Le Deal du moment : -17%
49.99 €
comment passer une Felder scie toupie du 380 au 220v ?
jeclk
comment passer une Felder scie toupie du 380 au 220v ? Empty comment passer une Felder scie toupie du 380 au 220v ?
Message  jeclk Dim 9 Aoû 2015 - 15:26
bonjour a tous ,
avant d'appeler Felder et de l'acheter je voudrai savoir si c'est possible et combien environ cela pourrait me revenir
c'est le modele INCLINABLE MODELE kfs37.
merci jean
jeclk
jeclk
comment passer une Felder scie toupie du 380 au 220v ? Empty Re: comment passer une Felder scie toupie du 380 au 220v ?
Message  Scorpio Dim 9 Aoû 2015 - 22:59
Bonsoir Jean ,
tu parles de 380v -> 220v , de triphasé à monophasé , ou de triphasé en triphasé ? ,
car chez nous , certaines régions possèdent le tri en 220v scratch
Si c'est de tri en tri , si les moteurs sont prévus , changement du barrettage ,
ça ne coute rien , juste un peu de temps , si c'est du tri vers le mono , ça t'en coutera ,
soit deux moteurs , soit un variateur , soit ... certains ont un tuyau avec des condensateurs ,
mais je ne connais pas scratch
Message  KY260 Lun 10 Aoû 2015 - 1:38
le 220 tri n'est plus distribué en france à de rare exceptions pres depuis le debut des années 60.
et la combine de condos pour une machine à bois, je passe mon tour.
soit changement de moteur, soit frequenseur, donc dans les 2 cas, un peu de sous, mais celà va dependre de la puissance de la machine.
comment passer une Felder scie toupie du 380 au 220v ? Empty Re comment passer une Felder scie toupie du 380 au 220v ?
Message  jeclk Lun 10 Aoû 2015 - 10:46
Bonjour ,
merci pour vos réponses mais ma question n’était pas complète  du 380v au 220 v mono.
cela m'a paru évident pour moi , car pas de tri en 220v en France dans le sud de la France encore moins .
la machine indiquée vaut la peine d'investir, car très peu servi.
je vais tout de même téléphoner à Felder pour le meilleur compromis.
merci encore merci
jeclk
jeclk
Message  vincent7531 Lun 10 Aoû 2015 - 14:02
Il y a de très très grandes chances pour que les moteurs puissent être cablés en 230 tri avec les barrettes. Si tel est le cas alors le plus sage sera d'investir dans un variateur de fréquence mono/tri, un 4kw coûte environ 370 euros. Ca demandera un peu de temps pour recâbler tout bien, notamment les marche/arrêt/sécurité mais après ce ne sera que du bonheur. Si tu peux, demande au vendeur de regarder sur les plaques moteur qu'il y ai bien la mention 220v / 380v (ou 230/400). Perso j'utilise un seul variateur pour commander 3 machines (jamais 2 ensemble bien sûr) + entraineur + aspirateur, et aucun problèmes.
vincent7531
vincent7531
Message  Prétender 49 Mar 11 Aoû 2015 - 9:41
Si tu as le 380v changer de moteur coutera moins cher (voir échange) qu'un variateur
Les performances ne seront que meilleur
Bonne journée
Message  jeclk Ven 14 Aoû 2015 - 10:06
bonjour à tous,
merci pour votre démarche sur le changement du 380 en 220 mono
Felder n'est pas très loquace sur le sujet des plaques ,je ne comprends pas pourquoi.
S’intéresser à leur machine est un atout pour eux je pense.
je trouverai certainement un moyen de connaitre la ou les plaques des machines .
cordialement
jean
jeclk
jeclk
Message  CVS67 Dim 8 Mai 2016 - 11:31
C'est de la plaque du moteur dont il parle, Felder n'est pas loquace à ce sujet dans la mesure ou la machine a passé le CE au tüv pour ce moteur et pas un mono je pense !
CVS67
CVS67
Message  Fafalac Dim 21 Fév 2021 - 9:03
je suis dans le même cas que toi, j'ai un ami qui vend sa scie/toupie et sa dégau/rabo FELDER en 380V et je suis en 230V. Comment as-tu résolu ton problème ?
Fafalac
Fafalac
