compresseur 380V à passer en 220V
oze
jeremy10
jeremy10- posteur Régulier
Re: compresseur 380V à passer en 220V
Aurais tu la plaque signalétique du compresseur ?
Si celui ci est bien alimenté en 380 à l'heure actuelle. Cela doit être un 400-680v
Tu as des photos de la bête ?
oze- posteur Régulier
je ferais des photo demain
En branchant un condensateur de déphasage, on perd 30 à 40 % de puissance et on n'est jamais sûr que le moteur va démarrer tout seul ou se mettre à grogner.
Pour un compresseur ça démarre en charge du coup, je ne conseillerai pas ce genre de montage, il reste 3 solutions : Un variateur de fréquence, un remplacement du moteur par un monophasé, une demande de passage en triphasé à Enédis (Intéressant si on pense s'équiper d'autres machines en triphasé)
verlaine- complétement accro
Solutions dites juste au dessus...
Cependant, ces solutions valent le coup pour un vieux compresseur?
Je pense que tu trouverais ton bonheur en neuf qui reviendrait à moins cher (occasion également)
merci pour vos conseil cependant je pense quil faut mieux racheter un compresseur en 220 carcelui la nest pas tres jeune
4CV = 3KW
Pour le reste je te conseil d’en prendre un des plus courant sur le cite tu aura plus de retour pour sa configuration.
Voir les nombreux sujets sur le forum.
A++
Bob
4CV = 3KW
A++
Bob
bob47- complétement accro
vous pensez que celui la pourez aller jveu pas metre trop cher je vais pas m'en servir souvent
https://www.amazon.fr/monophas%C3%A9-linverseur-convertisseur-dentra%C3%AEnement-fr%C3%A9quence/dp/B07V382K8F/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1XZ09KSQQN154&dchild=1&keywords=variateur+de+frequence+3kw&qid=1589363096&sprefix=variateur+de+frequence+3%2Caps%2C159&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFCNzRLNE9RUVJJVVUmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA5NTYyNzYzME5FUU9XTTJaNkVSJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA2NjI3OTMzNlhWNlBaWlVJUUNDJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Je pense que oui mais honnêtement je ne suis pas un spécialiste dans les variateurs de plus tu doit pouvoir trouver moins cher.
Comme dit plus haut voir les fils qui traitent le sujet.
Je pourrai plus te conseiller sur les branchements à réaliser que sur le choix et la configuration du variateur. (Je reconnais mes limites)
Ne soit pas trop presser d’autre vont lire ton fil et te donneront le renseignement.
A++
Bob
A++
Bob
merci de ta réponse de toute façon je vais commander que la semaine prochaine
attendre d'autre proposition : https://www.ebay.fr/itm/271811784906?1016906#rwid
ricoud- complétement accro
++1 avec Bob,
je ne m'avancerai pas sur un matériel exotique que je ne connais pas... déjà que la doc de l'Altivar (Schneider) fait 130 pages à se tartiner si on veut pouvoir exploiter ses possibilités...
Alors sur du matériel avec sa doc en anglais traduite certainement du chinois, je passe la main à ceusses qui ont essayé..avec succès.
Sinon avec un peu de chance, peut-être que les paramètres par défaut, d'un modèle à la bonne puissance, suffisent à faire le job => démarrer ton moteur.
» Perceuse a colonne adam 380v en 220v
» Modification moteur 380V triphasé en 220V
» Réaménagement atelier et 400 V
» Passage d'une perceuse à colonne du 380v au 220v
» besoin d aide 220V 380V dans mon atelier
