besoin d aide 220V 380V dans mon atelier
yoann51
bonjour a tous
je fais actuellement construire et j ai encore le choix pour l arrivé du courant chez moi
je souhaite faire fonctionner mes futur machines sur de 380v
peut on avoir un compteur 220v pour le RDC et premier pour les pieces a vivre
et est ce que je peux rajouter un compteur 380 seulement pour le sous sol
merci a vous
merci a vous
yoann51- petit nouveau
re
j ai aussi d autres questions
je souhaite passer sur du 380 pour mes machines car on m a dit que les machines scm minimax, robland
restait de l entrée de gamme ou moyenne gamme et qu en 380 on peut trouver mieux pour le meme prix
que les chariots n étaient pas alignés avec les tables car ils s use prématurément et que meme si ils sont bien reglé a l achat ils finissent par vite ce dérégler et que du coup ça pouvais donner des coups sur les panneaux melaminée (pour les models moyenne gamme cité si dessus)
mes machines
sinon pour mes machines j aurais
un combiné degau rabo
une scie a panneaux
une toupie
j hesite sur le choix de l aspirateur
j aimerais en avoir un qui soit super silencieux (un model a me conseiller ??), avec un seul sac, et au niveaux debit je ne sais pas et j attend donc votre avis
j aurais aimé placer l aspiration a l exterieur mais j ai peur de faire beaucoup de bruit et de déranger les voisins si vous avez des conseils je suis preneur
une scie a panneaux
une toupie
Re: besoin d aide 220V 380V dans mon atelier
Pour le jus 220/380, oui tu peux m'ais il te faut 2 compteurs donc 2 abonement... c'est pas tres économique...
Dans ce cas, il vaux mieux partir sur du 380, avec me tri 380 tu as du 220v , il faut juste a peu pres équilibré le 220v entre les phases
car si tu prend un abonnement 15kW, tu as que 5 par phases, si tu depasse du coup les 5 sur une phases ça disjoncte. Du coup en général, tu doit prendre un contrat un peu plus elever que ton besoin total.
Pour les machine (je ne suis pas du tout spécialiste...), tout depend de ton besoin et budget... mais scm et minimax n'ont pas mauvaise reputationn(c'est pas bas de gamme a mon avis... , apres il y a du pro, mais c'est pas les meme tarif.
Pour l'aspiration, tu peux le mettre en dehors de ton atelier, si tu me met dans un espace séparer ça sera moins genant pour toi, et pour les voisin ça sera pareil (du moment que c'est un local fermer)
ricoud- complétement accro
Bonjour Yoann,
D'après ce que je sais, quand on prend un abonnement en tri, on a un compteur tri, et les lignes mono de la maison doivent être bien réparties sur les 3 phases.
Chez Robland et SCM Minimax, la plupart des bécannes sont en tri, le moteur mono est souvent en option (sauf peut-être pour l'entrée de gamme) Quant à la robustesse, je ne pense pas que dans les marques pré-citées tu auras le genre de problèmes que tu décris ; pour une scie bas de gamme fabriquée en Chine, sans doute mais les marques Européennes font des machines solides et fiables dans le temps. Après il suffit de choisir le modèle en fonction de tes attentes et de tes besoins. Après c'est comme tout, il faut savoir s'en servir, ne pas dépasser les limites de la machine et entretenir un minimum. Si tu veux absolument quelque chose de robuste, précis avec une fiabilité éprouvée et sans aller jusqu'à faire péter la banque avec du Altendorf, il y a Felder qui font de très bonnes bécannes.
Pour l'aspiration, niveau silence n'importe lequel fera l'affaire je pense, puisque quand tu coupe un panneau à la scie à format ou que tu usines à la toupie, ça fait de toute façon 5x plus de bruit que l'aspiration. Mettre un aspirateur dehors c'est bien mais l'hiver il faut dire que si tu chauffes, l'air chaud de l'atelier partira à l'extérieur avec l'aspi. C'est un choix, c'est sur que qu'il n'y aura dans ce cas pas de rejet de poussières fines (quoi que 100% des poussières n'est pas aspirée et il y en aura de toute façon), tu ne l'entendra quasiment pas (au risque d'oublier de l'éteindre ?) et ça fera un gain de place. Pour le débit, avec un aspirateur 1 sac tu seras de toute façon limité à environ 1500 m3 / heure.
Précédemment j'avais dans mon atelier un aspirateur 1000m3/h un sac, j'ai changé récemment pour un 2 sacs de 3000m3/h, franchement la différence est là mais n'est pas flagrante non plus. La conception des machine pour la récupération des poussières y est pour beaucoup dans la qualité de l'aspiration.
Pour en revenir aux problèmes des scies que tu décris : je ne suis pas sûr qu'on trouve mieux qu'une minimax pour le même prix, à part une bonne occasion bien entretenue. Les chariot sont réglables, les tables aussi, une fois le réglage fait, à moins de charger la bestiole avec 300kg de bois, ce qui n'arrivera jamais, il n'y a aucune raison que ça se dérègle. Si il était vrai que les chariots SCM et Robland s'usaient prématurément, ces marques là ne seraient surement plus là à l'heure actuelle ; Ces deux marques ont une solide réputation et je pense que les problèmes ne surviennent qu'à cause d'une mauvaise utilisation et d'un gros manque d'entretien.
Voilà mon point de vue sur tout ça.
vincent7531- acharné du forum
merci a vous
Tu ne pourras pas ajouter un compteur supplémentaire, car même si la ligne qui arrive à ta maison est en triphasée, ERDF exigera un consuel pour le compteur supplémentaire, donc ,pour le sous sol.
chris74- acharné du forum
Prends un seul compteur en 380.
Entre chaque phase, au nombre de 3, tu as 380v.
Entre une phase,n'importe laquelle, et le neutre, tu as 220v.
Pour l'équilibre, rien de sorcier, il suffit d'équilibrer les gros consommateurs,une ampoule ne change rien.
Ça fait 15 ans que je suis en tri, c'est facile a faire.
Pour le tableau' prends un 4 ou 5 rangées, les 3 premières pour chaque phase en 220, les 2 dernières pour le triphasé.
Si tu as un soucis, file moi ton numéro de fil en MP avec un horaire, je te bigophone pour t'expliquer.
Et ne megote sur l'abonnement, prends du 15 ou 18 kW, soit 25 ou 30 ampères par phase.
KY260- complétement accro
Salut Yoann 51
Je suis rentrée dans ma maison cela fait 1 an
Je me suis pose les mêmes questions que toi. J'ai finalement opter pour le 380 V
en clair l'abonnement est un peu plus chère mais la consommation doit être équilibre au plus juste comme cela tu peut baisser le en prix d'abonnement.
Pour le prix de la modif je crois que l'option ma coute environ 700 ou 800 euros en plus.
Il faut vérifier que EDF peut t'amener le tri. Pas toujours possible
Et aussi que ton électricien te branche une prise tri avec neutre dans ton garage ou autre local pour tes machines.
Le tri a un gros avantage je suis électromécanicien machine outils et je rachète seulement des machines d'occasion sur LBC ou autre et bien souvent ses machines sont un peut moins chères.
Voila si tu as des question pas de PB
rsmanu- petit nouveau
re
ok merci tous le monde
pour le choix de la marque ( degau/rabau, scie, toupie) vous avez plus de retour positif sur robland ou scm minimax ?
pour le choix de l aspi vous conseillé quelle marque ?
felder c est pas un fabriquant chinois ?
je t ai envoyé mon num comme tu me l a demandé ;-)
j ai pris rdv avec un commercial scm et un qui vend du robland mercredi si ca vous interesse je vous en dit plus ;-)
... si ils entendaient ça .. !
La semaine prochaine c'est le salon Batimat en région parisienne, c'est l'occasion de voir tout (ou presque) ce qui se fait, de discuter avec les commerciaux, de comparer, et d'avoir des tarifs rikiki
re
je viens d aller faire un tour sur leur site il faut etre pro pour pouvoir entrer et j y serais que l année prochaine :-/
je prefere avoir des avis de personnes qui connaissent les machines plutôt que d avoir un commercial qui va me raconter que du bon pour me vendre une machine aussi :-)
» Besoin d'aide dans le 59 (scie sous table)
» Installation électrique atelier : besoin d'aide
» compresseur 380V à passer en 220V
» Perceuse a colonne adam 380v en 220v
» Réaménagement atelier et 400 V
