Achat et réglage Smoothstepper Ethernet
+8
pierre2410
athanase
Brouno
12 participants
Page 2 sur 12 Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
Achat et réglage Smoothstepper Ethernet  - Page 2 Empty Re: Achat et réglage Smoothstepper Ethernet
Message  Brouno Mar 10 Mai 2016 - 15:23
athanase a écrit:Merci Eric, je garde cette adresse dans mes liens.
Alors Brouno je suis du Tarn c'est un peu loin du Doubs ! Mon frèro habite Besançon mais je ne dois pas le voir avant cet été....
On peut se partager les frais de la suisse à chez toi et si tu peux me les faire parvenir par la poste je rajouterai le prix du colis.
En résumé c'est comme tu as envie de faire, je m'adapterai Very Happy
Ok, pas de soucis, on fait comme ça.
Brouno
Message  athanase Mar 10 Mai 2016 - 18:20
Alors c'est nickel cheers
athanase
athanase
Message  Brouno Mar 10 Mai 2016 - 19:36
athanase a écrit:Alors c'est nickel cheers
Oui, y a plus qu'à attendre une réponse de CNCshop
Brouno
Brouno
Message  Brouno Jeu 19 Mai 2016 - 6:00
Ca y est, j'ai reçu le devis, je t'envoie un MP.
Brouno
Brouno
Message  Brouno Mar 7 Juin 2016 - 7:10
Bien le bonjour,
J'ai reçu le boitier et les fraises qui devraient repartir chez Athanase aujourd'hui.
J'ai installé Win 7 64 bits sur un nouveau PC, j'ai installé Mach3, le plugin ESS, j'ai lancé Mach3 et mis l'adresse marqué sur le boitier "192.168.1.100" mais il me dit que c'est pas bon, j'ai mis l'adresse par défaut "10.9.9.9" mais c'est pareil... scratch scratch scratch
Brouno
Une photo de l'écran.
Achat et réglage Smoothstepper Ethernet  - Page 2 Dsci0611
Brouno
Brouno
Message  athanase Mar 7 Juin 2016 - 7:37
hello,
Juste un élément de réponse avant de partir au boulot.
Va sur ce lien il y a pas mal de réponse. de mémoire je suis passé par une application à télécharger pour installer l'ESS.
lien doc
Ce soir j'aurai plus de temps si tu as encore des problèmes.
athanase
athanase
Message  Brouno Mar 7 Juin 2016 - 7:38
Ok, je regarde ça, merci
Brouno
Brouno
Message  eric44 Mar 7 Juin 2016 - 11:22
La carte est paramétrée par défaut chez cnc shop.
Donc vérifie ton masque de réseau
Démarrer
Cmd
ipconfig /all
pour voir ton adresse IP
Sinon centre de réseau et de partage
modifier les paramètre de la carte
propriétés IPV4
Tu as quoi ?
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  Brouno Mar 7 Juin 2016 - 11:46
Salut Eric,
Je ne sais pas trop comment, mais c'est bon, j'ai bien 192.168.1.100 et 192.168.1.102.
J'ai créé un nouveau profil mach 3, mais bien sur il faut tout reprogrammer, alors j'ai renommer le profil BZT 500 que j'avais en Smoothstepper, mais rien ne se passe quand j'appuie sur les flèches pour déplacer la machine.
Bon, pour digérer tout ça, je vais avec mon épouse, au resto où notre fils est chef, on va se régaler.
Merci en attendant.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  eric44 Mar 7 Juin 2016 - 11:47
Au chargement de MAch3, tu as bien le plugin qui lance la partie ethernet ?
Message  Brouno Mar 7 Juin 2016 - 18:25
eric44 a écrit:Salut
Salut Eric,
Oui, dans l'onglet "Plugin" j'ai plusieurs liens pour configurer.
Maintenant, j'ai ça qui s'affiche au démarrage de Mach3
Désolé pour la qualité de la photo.
Achat et réglage Smoothstepper Ethernet  - Page 2 Img00110
J'ai compris où c'était, mais je ne sais pas quoi mettre...
Brouno
Brouno
Brouno
Message  eric44 Mar 7 Juin 2016 - 18:32
Donc dans menu configuration
Signaux entrée
J'ai pour Estop
Activé
Actif à 0
Borne 13
Et toi ?
Message  Brouno Mar 7 Juin 2016 - 18:42
Brouno
Brouno
Message  Brouno Mar 7 Juin 2016 - 18:54
Signaux entrée
J'ai pour Estop
Activé
Actif à 0
Borne 13
Et toi ?
J'avais juste Estop de coché, j'ai mis comme toi, mais ça plante Mach3, j'ai mis les valeurs que j'ai retrouvé sur un autre Mach3 installé sur un autre PC, et ça ne plante plus, je pense qu'il faut que je remette toutes las valeurs comme sur l'ancienne config et on verra bien, je vais tester et reviens vous dire ce qu'il en est.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  dh42 Mar 7 Juin 2016 - 19:09
Si c'est les mêmes n° que pour le port //
Estop = pin 11, actif à 0 coché
contact de réf: pin 13, actif à 0 coché
palpeur: pin 12, actif à 0 coché
Message  Brouno Mar 7 Juin 2016 - 20:02
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Alors, j'ai repris tous les réglages de l'ancienne config, mais rien ne se passe, sur l'écran Mach 3 quand j'appuie sur les flèches les chiffres changent, mais les moteurs ne bougent pas.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  Brouno Mar 7 Juin 2016 - 20:49
Il y a du nouveau, les moteurs Y et Z fonctionnent, mais le X fait un sifflement et ne bouge pas quand j'appuie sur les flèches.
On y est presque....
Brouno
Brouno
Brouno
Message  Brouno Mer 8 Juin 2016 - 7:32
Brouno a écrit:Bonjour,
Brouno
Bien le bonjour,
Bon ben le X fonctionne, dans les réglages "Moteurs" les paramètres n'étaient plus bons, j'ai remis les bons réglages et ça fonctionne.
Par contre, la "Kress" ne se met pas en route ni "l'arrosage", surement un réglage quelque part, mais où ? ? ?
Merci et à +
Brouno
Edit : De nouveau plus rien ne fonctionne, alors que je n'ai rien touché. scratch scratch scratch
Brouno
Brouno
Message  eric44 Mer 8 Juin 2016 - 8:20
Salut Brouno,
Mais pourquoi avais tu mis ma config ? scratch scratch scratch c'était un exemple
Pense que la carte ne sert qu'à décharger Mach3 d'une partie des calculs, elle n'a aucune influence sur le paramétrage.
Ton câble Ethernet est de bonne qualité ?
Eric
Message  Brouno Mer 8 Juin 2016 - 8:24
eric44 a écrit:Salut Brouno,
Eric
Salut Eric,
Très bonne question, mais quand rien marche, ben t'essayes Very Happy
Pour le cable, j'en cherche un autre pour voir.
Merci.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  eric44 Mer 8 Juin 2016 - 8:37
A la fin de ton fichier xml de config tu as quoi ?
Voici le mien
192.168.1.100
00:00:00:00:00:00
1000 Hz
256 kHz
256 kHz
256 kHz
256 kHz
256 kHz
256 kHz
32 kHz
In
In
0
1
1023
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PWM
SD
SD
SD
SD
SD
SD
1000
4.0
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
20
Eric
Message  Brouno Mer 8 Juin 2016 - 9:24
eric44 a écrit:A la fin de ton fichier xml de config tu as quoi ?
Voici le mien
192.168.1.100
00:00:00:00:00:00
1000 Hz
256 kHz
256 kHz
256 kHz
256 kHz
256 kHz
256 kHz
32 kHz
In
In
0
1
1023
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PWM
SD
SD
SD
SD
SD
SD
1000
4.0
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
20
Eric
J'ai changé de cable, c'est pas ça.
Avec quoi ouvres-tu ton fichiers XML ?
J'ai essayé avec Bloc Note, Word, Excel, Internet explorer, mais je n'ai rien de bien lisible...
Brouno
Brouno
Brouno
Message  eric44 Mer 8 Juin 2016 - 9:26
xml editor
Eric
Message  Brouno Mer 8 Juin 2016 - 9:29
eric44 a écrit:xml editor
Eric
Ok, merci, je te joins lon fichier en attendant que je télécharge le programme.
Brouno
Fichiers joints
Achat et réglage Smoothstepper Ethernet  - Page 2 Attachment
BZT_500_Smooth.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(21 Ko) Téléchargé 6 fois
Brouno
Brouno
Message  eric44 Mer 8 Juin 2016 - 10:05
Ta broche est pilotée comment ?
Message  Brouno Mer 8 Juin 2016 - 10:08
eric44 a écrit:Ta broche est pilotée comment ?
C'est une Kress, elle est branchée sur le boitier de la BZT.
Brouno
Brouno
