ARRIVEE DE LA BZT pfe 500 px / premiers copeaux
+11
j-p21
Brouno
athanase
Cyrille6901
pierre2410
Goodpapounet
E-go
15 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: ARRIVEE DE LA BZT pfe 500 px / premiers copeaux
Les 3 fils du cable qui mène les 3 phases au moteurs sont bien conducteur ? tu les as testé ?
bonsoir, il me semple de mémoire sur mon varie, le T n'est pas la terre , tu peux brancher ton alimentation soit sur R S ou RT , la terre est le E.
bon je n'ai pas le meme vario donc à confirmer .....
j-p21- petit nouveau
Très fort J-p21
sur le manuel (deux premiers liens https://www.google.fr/search?q=E30U-2S0015L+VFD&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=VNTdVuapHIa0UYSsiYAP#q=E30U-2S0015L+VFD+manual ), le E c'est Earth, le T, c'est pour la 3eme phase si on l'alimente en tri 220 !
regardes page 12 ou 16 suivant la doc, si j'ai bien lu l'etiquette d'une des photos postées
Donc, la il croit qu'il est alimenté sur 3 phases, dont une en rade!
et PB et PP c'est pour le resistance de freinage.
je vais tester les 3 bornes , je voulais le faire et j ai oublier , tester aussi les fils , possible qu cable soit coupé le cable est plus tout jeune .
pour le t mettre un des 3 fil dessus . je regarde aussi
E-go- complétement accro
ce serait bien d'avoir la ref exacte de ton vario, car il ne ressemble pas au sunfar d'après les photos.
pour moi, ton branchement devrait être:
pour ton alimentation : R et T, terre sur E
pour la broche : U V W et terre aussi sur E . si la broche tourne à l'envers, inverser une des trois phases ( U ou V ou W)
j'ai une broche chinoie2.2KW avec son inverter
spindleWiring-800
logiquement le branchement devrait être le meme
spindleWiring-800
Je confirme ce qu'a dit j-p21 les terres de l'alimentation du vario et celui de la broche vont sur E...
Philippe
Philippe
Goodpapounet- très actif
ok je regarde ca demain , il me semble que c est un e300 , je verifie demain ; )
merci tt le monde pour votre aide
seb
seb
re bonjour , quand je branche les 2 terres (broche et alim) sur le E ca disjoncte ..
j ai donc mis que la terre de la broche sur le E la terre de l alim n étant pas branchée pour le coup , j observe pas de changement ,il faut toujours démarrer a la "poussette " .
je refais les branchements avec de nouveau cables au cas ou .. toujours pareil
je vais essayer de reprogrammer le variateur au cas ou tout ce soit enregistrer en pensant qu il etais alimenté en 3phasé mais j y crois pas trop
je pense pour un mauvais cablage interne de la broche ..
la pour le coup j sais plus trop quoi penser ..
edit :, variateur reprogramé .. pas de changement
j ai deux altivar je regarde pour brancher la broche sur l un d eux
edit : le sunfar fais tourner le touret a polir aui lui etais sur l altivar , donc le variateur sunfar fonctionne bien .
je branche la broche sur l ativar que je connais mieux et dont j ai la notice en francais .. a suivre
bon j ai trouvé en fait le scchema donné par ironwood n etais pas bon .. vu que la terre faisais tout disjoncter me suis dit que s etais peut etre un phase ...
et bingo le fil de terre est en fait une phase et une des 3 phases est la terre ... bref problème résolu j espere que la broche a pas morfler
bravo ironwood
bravo ironwood
suite de l aventure avec ironwood ..
j ai fais faire la fameuse plaque , une fois la plaque recuperée , impossible de monter la broche dessus
bien sur le plan n est pas bon ...
ils me soutiennent que le plan est bon , je reve ..
les gars ils te vendent une broche et un variateur , et te fournissent des plans erronés , mais quelle bande d incapable ..
je vais petter un plomb y en a pas pour longtemp
la plaque est la bonne mais c'est le support qui ne va pas? mets une photo de ton support de broche.
Philippe
Philippe
l a broche se visse sur la plaque directement par derriere
![ARRIVEE DE LA BZT pfe 500 px / premiers copeaux - Page 3 1622059_959206507495653_6320132465106188792_n](https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlf1/v/t1.0-9/1622059_959206507495653_6320132465106188792_n.jpg?oh=2babec05e9aa9b1b51d03613dd253afe&oe=578D3C09)
message d ironwood ," ah oui en effet le plan ne correspond pas a votre broche " pff visiblement le fournisseur s est trompé dans la fabrication de la broche ...... et la marmotte elle emballe le chocolat
ca y est enfin . la broche est montée , la plaque ma couté un bras et les deux coui....
suite a cela je vais avoir pas mal de questions ,
la première , comment vérifier la perpendicularité de la broche ?
pour la deuxième , j ai fais mes zero en x/y/z et a
quand je clique sur "référencer" la broche descend et viens toucher le palpeur dessous, seulement celle ci ne s'arrete pas quand elle le touche . heureusement j avais le bouton coup de point sous la main ... :S
j ai brider vite fais un bout d alu sur ma table pour voir a peu pres si celle ci etait droite ... ca fais peur , on peux voir coté mur que la fraise a mordu , et vers le bas la fraise decole du bout d alu ....
![ARRIVEE DE LA BZT pfe 500 px / premiers copeaux - Page 3 941335_963544713728499_8072534249236724383_n](https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/941335_963544713728499_8072534249236724383_n.jpg?oh=9d98db2e946b404d83f9d004112b166a&oe=57912D51)
![ARRIVEE DE LA BZT pfe 500 px / premiers copeaux - Page 3 11059838_963544670395170_462248437542412116_n](https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/11059838_963544670395170_462248437542412116_n.jpg?oh=d1e5829475a0120c2968a4be00086154&oe=579416B3)
![ARRIVEE DE LA BZT pfe 500 px / premiers copeaux - Page 3 479742_963544693728501_1912027556463799966_n](https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/479742_963544693728501_1912027556463799966_n.jpg?oh=e807cacfa61e787bad4faede483df522&oe=5787EA08)
http://www.metabricoleur.com/t2697-technique-cnc-calibrage-cnc-bzt1000px-tutoriel
Faire recherche avancée, mot clé : calibrage
Eric
Eric
Oui, c'est logique, le référencement n'a rien à voir avec le palpeur d'outil et la RàZ du Z, tes axes vont aller chercher les contacts en bout d'axe pour faire le 0 machine.
voir ici la première vidéo.
http://www.metabricoleur.com/t5314p25-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89192
diomedea à fait une vidéo plus détaillée du référencement, mais je n'arrive pas à la retrouver, JP, si tu passe par la ...
http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3
http://www.metabricoleur.com/t9189-surfacage-probleme-de-perpendicularite
lcomment vérifier la perpendicularité de la broche ?
Merci pour toutes ses réponses je vais dévorer tout ça ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Avant de tenter un référencement, assure toi bien qu'aucun des axes n’appuie déjà sur un des contacts, sinon l'axe va partir du mauvais coté.
Tu peux voir si un contact est actif sur l'écran diagnostique de mach3, les LED OrigineX, Y et Z doivent être éteintes.
ok david merci du conseil ,
je vais m attaquer a la planéité de la table j ai bien regarder la vidéo de zarkann , et j aurais quelques questions , concernant le fichier excel
j ai pas compris pourquoi il faut rentrer les valeurs dans excel pour faire un calcul ,
je m explique une fois que les differences entre les points sont notées si on as 0.02 entre les deux points , ne suffit il pas de mettre un clinquant de 0.02 ?
il donne le gcode pour pouvoir prendre tout les points
sa machine etant une 1000 et la mienne une 500 que faut il modifier dedans pour faire le taf sur la mienne ?
ce montage de comparateur sera t il assez precis pour faire bien ? ou je dois racheter un comparateur qui vas dans ma broche ?
![ARRIVEE DE LA BZT pfe 500 px / premiers copeaux - Page 3 922940_964671400282497_7567957374501769377_n](https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/922940_964671400282497_7567957374501769377_n.jpg?oh=d16f037d0414c434f59ac8b211c33861&oe=578AD2C0)
![ARRIVEE DE LA BZT pfe 500 px / premiers copeaux - Page 3 1379739_964671380282499_2214596151627139969_n](https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xal1/v/t1.0-9/1379739_964671380282499_2214596151627139969_n.jpg?oh=433ff38ba6334a31bc0b1d87b2377acf&oe=577CC29D)
( j ai deux comparateurs mais aucuns ne peut aller dans la broche directement
merci , desolé pour toutes ses questions![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
- Spoiler:
(Grand comparateur dans la broche)
G21 G90 G91.1 G64 G40
G17 G54
(Attention aux origines)
(METTRE G54 A 0)
G53 X-682.3875 Y-1080.5438
M0
G0 Z50
G0 X0 Y0
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 1)
M1
G0 Z50
G0 X150 Y0
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 2)
M1
G0 Z50
G0 X250 Y0
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 3)
M1
G0 Z50
G0 X400 Y0
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 4)
M1
G0 Z50
G0 X500 Y0
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 5)
M1
G0 Z50
G0 X650 Y0
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 6)
M1
G0 Z50
G0 X650 Y 205
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 7)
M1
G0 Z50
G0 X500 Y205
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT
M1
G0 Z50
G0 X400 Y205
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 9)
M1
G0 Z50
G0 X250 Y205
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 10)
M1
G0 Z50
G0 X150 Y205
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 11)
M1
G0 Z50
G0 X0 Y205
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 12)
M1
G0 Z50
G0 X0 Y415
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 13)
M1
G0 Z50
G0 X150 Y415
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 14)
M1
G0 Z50
G0 X250 Y415
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 15)
M1
G0 Z50
G0 X400 Y415
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 16)
M1
G0 Z50
G0 X500 Y415
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 17)
M1
G0 Z50
G0 X650 Y415
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 18)
M1
G0 Z50
G0 X650 Y625
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 19)
M1
G0 Z50
G0 X500 Y625
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 20)
M1
G0 Z50
G0 X400 Y625
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 21)
M1
G0 Z50
G0 X250 Y625
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 22)
M1
G0 Z50
G0 X150 Y625
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 23)
M1
G0 Z50
G0 X0 Y625
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 24)
M1
G0 Z50
G0 X0 Y840
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 25)
M1
G0 Z50
G0 X150 Y840
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 26)
M1
G0 Z50
G0 X250 Y840
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 27)
M1
G0 Z50
G0 X400 Y840
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 28)
M1
G0 Z50
G0 X500 Y840
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 29)
M1
G0 Z50
G0 X650 Y840
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 30)
M1
G0 Z50
G0 X650 Y1045
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 31)
M1
G0 Z50
G0 X500 Y1045
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 32)
M1
G0 Z50
G0 X400 Y1045
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 33)
M1
G0 Z50
G0 X250 Y1045
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 34)
M1
G0 Z50
G0 X150 Y1045
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 34)
M1
G0 Z50
G0 X0 Y1045
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 36)
M1
G0 Z50
G0 X0 Y0
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 1)
M1
G0 Z50
M30
______________________________________________________
autre question , si je fais tout ca et que la broche n'est pas droite ? ca vas fausser les données:scratch: (parceque la pour le moment j ai aucuns moyen de savoir si elle est droite au centieme ...)
Oui, ça devrait le faire sans problème .... d'ailleurs rien ne t'oblige à le monter dans la broche, il suffit qu'il soit fixé à l'axe Z.
Pour ma part, je ne m'y prends pas du tout comme Eric, et je ne fait pas de Gcode ni de fichier excel, je note simplement le défauts au crayon sur la table elle même, de plus je fais "trainer" le comparateur sur la table plutôt que de prendre des points, donc je ne bouge même pas l'axe Z ... chacun sa méthode ..
Non, pas de manière significative, à moins qu'elle soit franchement inclinée ... mais faut pas rêver, je doute que tu arrive à caler ta table au 1/100ieme![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Pour le fichier Excel, a ce que je me souvient im permet de calculer les hauteurs de cales
Pour le comparateur, l'avantage d'avoir le comparateur dans la broche est que même si la broche tourne légèrement ça n'affecte pas le point de palpage.
Pour compenser ce dernier problème il suffit de bloquer la rotation de la broche avec de l’adhésif par exemple.
Ca me fait penser qu'il va falloir que je recommence l’expérience
, mais cette fois j’utiliserais un palpeur 3D
et c'est mach3 qui relèvera les valeurs tout seul.
il me restera simplement a les intégrer dans un fichier Excel pour le calcul.
Par contre au lieu de mettre des cales, je vais réaliser des taraudages dans les traverses afin de pouvoir faire le réglage
régulièrement sans démonter les tables.
@++ Eric
@++ Eric
![ARRIVEE DE LA BZT pfe 500 px / premiers copeaux - Page 3 Miniba10](https://i.servimg.com/u/f83/13/33/28/15/miniba10.gif)
merci a vous pour les réponses , je suppose que le serrage des vis de la table joue pas mal aussi ...
dans ce cas pourquoi ne pas mettre un martyre directement par dessus et le surfacer ?
du coup la surface serait obligatoirement juste non ?
Et bien tout dépend de ce que tu as à faire, mais je vois que tu as le même type de table que moi, et je doit dire qu'il est quand même très intéressant de garder la fonctionnalité des rainures.
@++ Eric
@++ Eric
En fait je comptais percer la plaque martyre sans doute en alu , de trous genre tout les 5 cm avec dessous les calés en T et des vis noyées vissées dans les calés en T pour pas qu'elles se baladent sous le martyre .. il suffirait ensuite de dévisser celles dont on besoin pour fixer ses brides ... *je sais pas si je me suis bien expliqué
Après c est vrai que si la table est déjà bien plane un simple martyr sous la pièce à usiner suffit ...
» Arrivée du tour et premiers copeaux
» Mon tour d'occasion
» Premiers pas, premiers choix et...perdu!
» Premiers copeaux
» Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
» Premiers copeaux
Page 3 sur 5
