ARRIVEE DE LA BZT pfe 500 px / premiers copeaux
+11
j-p21
Brouno
athanase
Cyrille6901
pierre2410
Goodpapounet
E-go
15 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: ARRIVEE DE LA BZT pfe 500 px / premiers copeaux
Après c est vrai que si la table est déjà bien plane un simple martyr sous la pièce à usiner suffit ...
E-go- complétement accro
D'avis t avais fais un post sur ta méthode ? Comme ça j aurais vu les deux merci
Non, de toute façon, j'ai juste contrôlé, je n'ai pas fait de calage. Vu que je n'usine que du bois, un martyre est obligatoire, qu'il soit surfacé ou non.
Ok merci quand même
Seb
Seb
bon j ai fais des essais , surfacage de martyre et un fichier g code d une 10 aines de plaques a découper dans la tole , tout a fonctioner
mais j ai refais (ou plutot modifier) un dessin sous cam bam , j ai regénérer les parcours d outils et creer le gcode , mais ..
quand je charge le gcode dans mach3 et que je clique sur depart y a rien qui tourne , la machine tourne bien en manuel
j ai verifier le post processeur ,c est le bon , alor je me demande pourquoi les deux g code precedent on fonctionés et pas celui la ..
j ai un message "polygone ouvert offset 1.5" dans cambam quand je genere les parcours d outil , ca peut venir de la ?
j ai tout selectioné et fait "joint" pareil le message ne pars pas
merci pour vos lumieres
Sans le fichier, difficile de t'aider ... met ton Gcode et ton fichier .cb en PJ (zip les)
salut davis oui en effet je regarde comment envoyer un fichier ici
edit : un lien c bon ? http://dl.free.fr/cVdMMe3G3
merci seb
merci seb
Ok, problème vu.
ton nom de fichier Cambam ne dois pas comprendre de parenthèses, sinon mach3 se retrouve avec des parenthèses imbriquées (celle dans le nom de fichier + celles ajoutées autour pour le commentaire), et il n'aime pas du tout ! ... d'ailleurs il te le dit, regarde en bas "Nested comment found line 1" (commentaire imbriqué trouvé ligne 1)
c'est cette ligne: ( plaquestest (3) 3/25/2016 7:43:10 PM )
le (3) fout la m***de
Ok, problème vu.
Ok merci David franchement heureusement que t est la merci pour ton savoir
E-go a écrit:Ok merci David franchement heureusement que t est la merci pour ton savoir
S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer...
Brouno- complétement accro
bon premiers copeaux (enfin 3 emes ) lol
j ai un petit soucis , je sélectionne "en avalant sous cambam , et pourtant j ai l impression que la fraise tourne en opposition
vidéo :
vidéo :
Non, d'après la vidéo tu usine bien en avalant
ahh ok alor c bon lol , j aurais cru qu en avalant s etais dans le sens horaire
Bah en fait, c'est bien ça, mais si tu usines à l'extérieur de ta pièce, pas à l'intérieur.E-go a écrit:ahh ok alor c bon lol , j aurais cru qu en avalant s etais dans le sens horaire
Comme pour une défonceuse, en avalant, la machine à la pièce sur sa droite en avançant.
bilou(te)- complétement accro
Ok ;)merci pour la précision . Question bête pourquoi cambam met en opposition par défaut ? Puisque il est préférable d usiner en avalant ?
E-go a écrit:Ok ;)merci pour la précision . Question bête pourquoi cambam met en opposition par défaut ? Puisque il est préférable d usiner en avalant ?
Bonjour,je me suis également posé la même question
Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Idem mais il doit bien y avoir une raison que notre grand gourou connaît
athanase- complétement accro
C'est à toi de régler les options par défaut.
Si tu travaille en mm avec la biblio de style par défaut alors vas dans l'onglet système, et change les valeurs du premier style sans nom de la biblio standard-mm (ne jamais effacer ou renommer ce style). C'est ces valeurs qui sont utilisées lorsque tu créé une nouvelle opération d'usinage.
Si tu utilise des biblios de styles perso, alors bien sur, ce sera le premier style sans nom de la biblio perso que tu devra régler.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/CAMStyles.htm
merci david j ai une question au niveau de cambam , voila je dois usiner une piece dessus/dessous , ce qui veut dire que je vais tourner la piece a un moment et il me faut donc 2 gcodes
je voudrais retourner mon dessin sur cam bam ( comme si je retournais une feuille mais de haut en bas ) engros mon dessin doit etre retourné avec le haut en bas et le bas en haut , (sens dans le quel je retournerais mon brut , comment je peut faire ca stp ?
je veut garder les mesures exactes pour que rien ne soit décalé lorsque je retournerais mon brut . la rotation droite ou gauche n iras pas car il y a 2 pieces differentes sur le brut , en fait faut une rotation en z
Tu sélectionne tout est tu utilise l'outil "miroir"
oui j ai vu ca apres en fait , apres j ai qu a tout replacer
dh42 a écrit:Salut,
le premier style n a pas de nom , c est bien celui la qu il faut modifier ?
Oui, tout à fait, il sert de style par défaut pour la biblio considérée. (ne jamais l'effacer ou le renommer)
Ça roule . Merci David
Désolé, je reprend le sujet de la 1ere page sur les retards de chez BZT, j'en suis a 13 semaines, et IW m'annonce quil y aura encore 2-3semaines dattente car BZT attend leur livraison de table rainurée, leur fournisseur a pris du retard, je suis décu ...
Donc je m'attend a 17 semaines aussi entre le temps de transport, l'envoi et la validation du reste de l'acompte...
Je leur ai demandé s'il pouvait pas d'abord livrer la machine maintenant et la table plus tard, j'avais pris des vacances spécialement pour installer tout ca, sinon j'espere que j'aurai aussi un petit "gift voucher"
pierre2410- très actif
Des pénalités de retard qui se perdent ... IW et les délais de livraison, tout un roman
» Arrivée du tour et premiers copeaux
» Conseil pour tour de débutant (un de plus...)
» Premiers copeaux
» Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
» Premiers pas, premiers choix et...perdu!
» Premiers copeaux
Page 4 sur 5
