CNC format A3 : 22/07/16 : problème programme palpage points de Zarkann
+21
Gonvin
Brouno
seb92
athanase
SD 31
MCrevot
j-p21
Carlos78
pierrot2000
lencouet
ducran lapoigne
stanloc
toutikini
ellogo67
F6FCO
calagan57
25 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: CNC format A3 : 22/07/16 : problème programme palpage points de Zarkann
je voulais le rallonger pour soit passe dans les guide chaine câble mais je vais devoir m'en racheter un.
Je te déconseille de faire passer le câble 220V dans les chaines guides câbles des moteurs ... c'est une source de parasite importante et donc de soucis (pertes de pas, blocages ...) ... ou alors il faut le remplacer par du câble blindé comme à fait Diomedea.
Pour ma part, je fais en sorte que les câbles 220V passent le plus loin possible des autres câbles .... (câble de broche viens du plafond, comme le tuyaut d'aspi)
dh42 a écrit: .... (câble de broche viens du plafond, comme le tuyaut d'aspi)
C'est ce que j'ai fait egalement. .. J'ai fait descendre une potence du plafond, sur laquelle j'ai fixé la prise sité plus haut pilotée par la carte ... et j'ai branché la défonceuse dessus
toutikini- complétement accro
@ BOB
Bon, mea culpa !! je viens de regarder en détail ma machine !! effectivement
je pourrai ( fait ch.er !! ) changer mes contacts pour qu'ils soient comme tu le dis !!
Et c'est vrai que ça éviterai de défoncer un contact pour une erreur de touche !!
@ BOB
bob47 a écrit:Impossible pas françaisHervé-34 a écrit:Bonjour à tous,
Oui !! je suis d'accord avec toi !! d'ailleurs j'ai flingé un contact comme ça !!
mais parfois c'est impossible de faire autrement !! ( et c'est bien dommage !! )
BOB
Hervé-34- complétement accro
Sur les ID Bruno avait prévu des encoches pour déclencher le contact sur la table et le portique.
Eh bien eh bien il y a du monde sur mon topic ça fait plaisir merci à vous je me sens moins seul
Pour les contacts d'après vous c'est vraiment pas la bonne utilisation.... je note. Je ferais des butées rampe lors de mes premiers usinages promis!
Sinon pour l'histoire du 220V qui longerait les câbles moteurs je peux me servir du même type de câble des moteurs PaP, non? J'ai commandé ça:
- 30m Câble multiconducteur blindé LiYCY 4X1 mm² pour les moteurs PaP
- 30m Câble multiconducteur blindé LiYCY 3X0,25 mm² pour les contacts
1mm² pour 1050W/220V ça devrait passer non? Je peux même le doubler vu que j'ai 4 conducteurs.... Vous en pensez quoi?
Sinon je vois vos superbes câblage de coffret électrique, vous n'auriez pas une liste de toute la filasse/accessoire (cosse, accroche câble, gaines....) car c'est bien galère de trouver ce matos
Merci à vous!
Merci à vous!
calagan57- très actif
Bah !, chez BZT il ne se sont pas cassé la tête et ça ne pose pas de problème particulier ... (tant que tu ne désactive pas les limites logiciel ) ..
le tout c'est de ne pas référencer à 2000 mm/min, sinon c'est sur que ça le fera pas ! ....
Oui, et puis c'est pas souvent que la Kress crache toute sa puissance ..
Pour les contacts d'après vous c'est vraiment pas la bonne utilisation.... je note. Je ferais des butées rampe lors de mes premiers usinages promis! Wink
merci David!
Je suis de plus en plus pressé de tester la machine! J'ai commencé à commander les pièces depuis février 2015 pour étaler les dépenses. A cette époque j'étais très patient mais depuis que je l'ai monté et testé avec une perceuse au bout de chaque axe j'ai trop envie d'usiner des "trucs" comme je dis lol même si malheureusement je m'aperçois déjà qu'elle sera trop juste en surface d'usinage . Je regarde pour me faire un coffret en bois pour mon matériel électrique (alim, driver, bob...) et vu la surface d'usinage dispo je vais devoir être astucieux....
je veux bien te croire
Oui, je crois qu'on y passe tous, que ce soit des machines fabriquées ou achetées ... ça fini tj par être trop petit .. je suis passé de 300x500 à 400x600 puis à 500x700 récemment, .... et je n'irais pas plus loin ... à moins de pousser les murs.
Et bien, ça sent bon le début des copeaux....
athanase- complétement accro
Hello!
@athanase : merci pour ton soutien
@David : lol effectivement tu as commencé "petit" et ce n'était jamais assez
Sinon j'ai un "gros" souci pour le réglage des mes orgines
En fait tout fonctionne très bien:
- câblage des contacts X Y Z ok
- Paramétrage des contact dans config>entrée signaux> Ref.X Y et Z > "activé" et "actif à 0" cochés
- Limite et origine > "auto zéro" coché> saisi des courses et "Dec. Réf." à 0
En fait:
- machine se déplace pour chaque axe dans le bon sens (vers les contacts)
- quand le contact est activé la CNC se dégage
- une fois les 3 origines trouvées j'ai bien le MDI qui se met à "0" pour les 3 axes
- coordonnées machine dans le MDI est bien activé
Problème : je peux continuer à me déplacer (en manuel tout du moins) plus loin que les contacts !!!! Il n'y a rien qui m'empêche de déplacer la machine en dehors des contacts! (pas essayer de l'autre bout des axes)...
J'ai remarqué que le bouton "activer limites"dans le MDI n'est pas allumé mais dès que je clique dessus j'ai le message "machine en dehors des limites activ. impossible" alors que je suis pourtant à "0.00" sur tout les axes (fonctionne pas même si je me décale un peu)....
La je ne comprends pas...????
Un peu d'aide SVP!
Merci!
En fait:
Un peu d'aide SVP!
Merci!
peut être une blague dans tes réglages de course ; peut tu mettreune capture d'écran de tes réglages de limites, me donner la valeur des courses sur chaque axe et la position des contacts sur la machine.
Edit: je n'avais pas vu les images ; je pense que tu a un pb de réglage sur les course XY ... sur X si le Maximum est à 0, le mini ne peut pas être à 435, il est forcément plus petit.
ex: si ton 0 en X est à gauche (X-), alors Minimum = 0 et maximum = 435
si ton 0 en X est à droite (X+), alors Minimum = -435 et maximum = 0
même pb sur Y
même pb sur Y
Merci à toi!
Effectivement mes contacts sont à "droite" et non à gauche donc j'ai mis des valeurs négatives de courses et j'ai pu activé cette fois le bouton "activer limite" MAIS (c'est toujours pour moi les ennuis ) en fait la sécurité limite est fonctionne MAIS INVERSEE
En fait je peux déplacer mon axe en dehors des contacts mais pas dans la zone "normale" de déplacement
Une idée?
Merci bien!
Edit: par contre pour le Z ça fonctionne bien (ça fait une jolie musique d'ailleurs )
Edit 2 : Je pense qu'il y a un problème avec le sens de déplacement des moteurs..
Une idée?
Merci bien!
peux tu mettre une autre capture de tes réglages actuels ?
Ca y est ça fonctionne bien!
Effectivement c'était un problème de déclaration de limite... j'aurais du mettre mes contacts en bas à gauche comme je suis simplet ça m'aurait aidé
Voici les captures écran avec les bons réglages:
Je vais tester les vrais limites logiciels maintenant (à l'opposé des contacts)
J'avoue qu'il y a un truc qui m'échappe dans tes réglages ... mais si ça marche alors tant mieux
avec ces réglages, c'est comme si le point de référencement, donc l'axe X, était à gauche pourtant tu me dit qu'il est à droite, comme sur ma machine ...
En fait je ne suis pas sûr de bien me placer pour voir les axes de la machine....
Comment doit on se positionner par rapport à la machine pour déterminer le sens des axes?
Sinon voici une vidéo de fonctionnement: on entend quelques "clac" à intervalles réguliers j'espère que ce n'est pas un perte de pas mais juste un mauvais graissage....
Je suis ce post avec attention, car j'en suis un peu là aussi !!
Pour les activations de limites j'y suis passé, mais tu as réglé ça avant
que j'en parle !!
J'ai un faible débit, alors la vidéo n'est pas fiable, le bruit
arrive avant l'image !!
Je trouve que les axes se meuvent différemment que chez moi ??
Ma machine fait -- le Z -- le portique -- la table --
Chez toi, j'ai l'impression que ça se finit par le portique ??
que j'en parle !!
Hello Hervé!
Non c'est bien ça Z portique et table
J'ai mis un crayon de papier dans la kress (collier de 8mm) et je teste les dessins demain
Ok, donc tu dois te mélanger dans le sens des axes ; ton référencement se fait en X+ (à droite) et en Y- (devant)
Sur une CN, quand tu est face à la machine (ce que tu considère comme l'avant), l'axe X va de gauche à droite (du - au +) et le Y de l'avant vers l'arrière.
Attention, on prends tj le déplacement de la broche comme référence ; autrement dit, si c'est une table qui se déplace, quand la table part à droite, on considère que la broche part à gauche.
donc logiquement, tu devrais avoir X min = -232, X max = 0 .... Y min = 0, Y max = 435
Sur Mach3FR, le référencement se fait dans l'ordre Z Y X
Sur ta vidéo, le référencement se fait en Z X Y, tu a donc du intervertir X et Y (à moins que tu ne regarde la machine sur le coté bien sur)
bonjour à tous !!
-- tient !! j'ai de nouveau le cadre blanc comme avant !! --
Justement David, on m'a toujours repris à ce sujet !! c'est
pourquoi je parle toujours du Z ( ça, ça ne change pas )
du portique, et de la table !
Chez moi, les machines, je les ai ( regarde ) de coté, donc,
pour moi, quand le portique s'éloigne de moi il va de Y 0 -> Y + 270
La table ( donc la broche ) va du X+ quand elle est tout à gauche ( pour moi )
--Donc la broche est à droite--
a X- Quand la table est à droite, donc la broche à gauche.
Ça ne doit pas être facile quand on n'a pas la machine devant soi, mais bon,
je m'y retrouve !!
je m'y retrouve !!
en fait tu peux choisir l'orientation que tu veux, ça dépend uniquement de quel coté tu regarde habituellement ta machine ; le but c'est que quand tu est face à ce que tu considère comme l'avant (donc ta position naturelle quand tu bosse sur la machine), tu vois la pièce dans le même sens que sur l'écran, et sur l'écran, le X c'est tj l'axe horizontal, avec le ++ vers la droite et le -- vers la gauche.
Si pour calagan, le "devant", c'est vue orienté comme sur l'image, c.a.d. avec le gros moteur PàP juste en face des bur*** alors ses axes sont Ok !
Lol, le portique d'une ID CNc est fixe, si il s'éloigne de toi, il faut commencer à t'inquiéter
Sur la plupart des CN, c'est soit le portique soit la table qui bouge
Hello Hervé et David!
David: MERCI pour ta patience et ta pédagogie Tu prends du temps à expliquer clairement les choses. Effectivement avec ton dessin c'est limpide! J'ai bien interverti les axes X et Y
Au moins maintenant j'ai compris l'orientation de la machine!
Merci à toi!
Sinon tant que tu es là : comment on fait pour décaler "provisoirement" une origine pour par exemple dans mon cas tracer des lignes sur une feuille de papier sans avoir besoin de tenir compte de l'origine machine?
Je m'explique:
je veux faire tracer une droite de X300 mais je veux la faire commencer à un autre endroit que l'origine machine. Si le premier point est par exemple à x35 et y40 je devrais taper comme commande:
G00 X335 Y40
alors que si je peux déplacer mon origine (sans dérégler la machine biensur) je n'aurais qu'à taper :
G00 X300 Y0
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre
en tous les cas merci encore!
Merci à toi!
Je m'explique:
G00 X335 Y40
G00 X300 Y0
salut calagan,
voila comment je fait:
je place ma machine où je veux avec les fleches, manuelement donc, et je mets mes axes à zero. ensuite je fait ce que je veux ...
Hello toutikini!
Merci pour la réponse!
Tu cliques sur les bouton "zero Z" "Zero X" "Zero Y" c'est bien ça? ça ne décale pas les limites logiciel?
Merci!
Merci!
Bonjour à tous !!
Toutes mes excuses !! je m'exprime mal en général à propos du " portique " !!
En fait, ( je suppose que tu l'as compris ) je parle de la broche qui est
sur le portique !! bien sur que le portique est fixe !! ( heureusement !! )
Le plus difficile à percevoir au début, c'est d'appuyer sur la touche gauche
pour que la table se déplace vers la droite !! pour que logiciellement
la broche elle vienne à gauche !!
Merci,
dh42 a écrit:pour moi, quand le portique s'éloigne de moi il va de Y 0 -> Y + 270
Merci,
» Palpage outil debut programme
» Macro de palpage et changement d'outils quand on pilote Mach3 par usb
» problème programme mach3
» Problème avec la fonction palpage.
» Problème avec Mach3 au Palpage Outils
Page 7 sur 11
