Instalation BZT 1000 PX
+40
Gunther
Calvabois
Brouno
athanase
Zarkann
novice bois
seb92
stanloc
Emi81
beepbeep57
wanner
Vélobois
ThReM
F6FCO
Oo stephan oO
G-rom
Zeb West
jeromec
Cyrille6901
dumace
44 participants
Page 8 sur 12
Page 8 sur 12 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12
Re: Instalation BZT 1000 PX
Merci pour vos commentaires!
En tous cas avec les quatre glissières ça à l'air solide!
A vrai dire je n'en sais trop rien... J’avais envie de tester...ricoud a écrit:Quel est l’avantage d'avoir des grand tiroir a 2 niveau plutôt que 2 tiroirs?
Magnifique, félicitations J-Paul
Brouno- complétement accro
Classe le support ... sur celui de la 500, j’apprécie bien le tiroir, c'est bien pratique
Ce que j'aime bien avec J-Paul c'est son soucis du détail : bouchons pour les tubes carrés, poignées des tiroirs assortis, etc...
+1
Bravo ! Encore une belle réalisation; ça ne doit pas être simple d'aligner correctement toutes ces glissières...
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Je commence donc par positionner mes glissières à l'aide de gabarits pour être certain qu'elles soient toutes rigoureusement espacées, puis j'y fixe les flancs de tiroirs ce qui me permet de contrôler l'écartement exact des fonds, etc...
Ainsi, malgré les précautions, la cloison centrale c'est trouvée décalée de 1mm vers l'avant, je me retrouve donc avec un tiroir plus large de 2mm que l'autre, c'est largement suffisant pour que ça coince!
Voila, c'est terminé! Juste à temps pour le réveillon!
Il eut été dommage de ne pas profité de ce volume. Comme le dit David, le tiroir est bien pratique!
Je trouve que ça fait un bel ensemble, reste à résoudre le problème du support de l'écran, je n'arrive pas à me décider de l'endroit ou je vais le mettre...
Le coté pile. Un jour, si besoin, je pourrais tous retourné sans problème.
Notez le nouveau câble rallongé du palpeur.
La trappe d'accès aux connections.
Avant de la refermer, j'ai mis un peu d'ordre en lovant les câbles et en les maintenant avec des colsons.
Même si ça n’était pas obligatoire, j'ai fais deux passages.
Voila pour ça... La télécommande maintenant!
Joyeux Noël à tous!
A suivre...
En fait, je prends le problème à l'envers... J'en avais déjà parlé ici:Cyrille6901 a écrit:ça ne doit pas être simple d'aligner correctement toutes ces glissières...
Joyeux Noël à tous!
A suivre...
Ca fait "Pro".
Joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Zioup Jean-Paul,
Je trouve que ce n'est pas encore conforme au projet.
Il manque quelque chose.
Bon, c'était juste pour critiquer, parce que sinon c'est classe, comme d'habitude.
Joyeux Noël !
@+ Pegvi
Joyeux Noël !
@+ Pegvi
Toujours impressionné par la qualité de votre travail, quelle type peinture utilisez vous et est ce que vous l'appliquez au pistolet.
Merci et encore bravo
Eric
Eric
Salut !
Pour ta seconde question, je pense que la réponse est là :
On verra ce que tu fera quand tu aura la tienne!Guilhèlmus a écrit:
Je trouve que ce n'est pas encore conforme au projet.Il manque quelque chose.diomedea a écrit:
Joyeux Noël à toi aussi!
Salut Stéphane,
Oui, c'est ça!
Merci pour la reponse mais c'est surtout la peinture du bois ou medium qui m'intéresse
Eric
Eric
Ok,
C'est tout simple... Je passe une première couche de vitrificateur 3V3 (voir ici), copieusement, uniquement sur les chants et au pinceau.
Ensuite je passe une seconde couche, cette fois au rouleau à laquer, sur toutes les surfaces, puis je passe ma peinture de finition en deux ou trois couches celons le type.
Égrenage entre chaque couches.
Bonjour !!
En fait, tu peints sur du vitrificateur ?
Je ne savais pas que c'était possible!! et que ça tenait !!
Hervé-34- complétement accro
Oui, c'est pas demain, j'arrive pas à mettre windoses sur mon mac. Mal barré au départ.diomedea a écrit:
Ça te parle "mal barré" , toi, le marin.
Merci ! Faut que j'attende encore un peu.
@+ Pegvi
Vitrificateur, vernis, fond-dur, bouche-pores... sont des produit très proches, la base est souvent la même.Hervé-34 a écrit:En fait, tu peints sur du vitrificateur ?
Voici un exemple sur un autre meuble:
Même technique et après la première couche de bleu:
Les chants sont parfaitement bouchés.
Barrer? C'est un truc pour les régateurs!Guilhèlmus a écrit:Ça te parle "mal barré" , toi, le marin.
diomedea a écrit:Ok,
Bonsoir Jean-Paul,
Très beau travail de peinture ! Est-ce une peinture glycéro ou acrylique que tu as passé par dessus le vitrificateur ? Est-ce que les deux types peuvent "tenir" dessus ?
Là, dans les deux cas c'est une acrylique, mais ça marche également avec la laque glycéro.
Exemple sur du CP:
Exemple sur du CP:
Wahouu... c'est impressionnant !
Je suppose que le rendu dépend aussi de la qualité de la peinture.... tu te fournis chez un pro ou en GSB ? (pour la peinture)
Cyrille
Cyrille
Uniquement en GSB...
Pour t'essayer à CamBam ?
Devine.Ben oui, pour m'essayer à CamBam
un exorciste/informaticien de préférence ..
Il te faut trouver un exorciseur
Oui, tu as raison, c'est plus un informaticien qu'il me faut.
Bonsoir Pegvi, as tu essayé avec bootcamp ou avec Parallels? Et quelle est ta version d'OS?Guilhèlmus a écrit:
Ty Coat- complétement accro
Rappelez vous ce que j'écrivais ici:
http://www.metabricoleur.com/t10450p80-instalation-bzt-1000-px#204301
Ça commençait sérieusement à m’agacer, et les graissages de l'écrou n'ont rien changés...
J'ai donc déposé la table pour voir ce qui se passait, pour écouter plus facilement, et trouver la provenance de ce "clic clic clic...". Ça provient clairement de la vis, les cliquetis sont parfaitement synchronisés avec elle... Il y en a un autre, plus discret, mais il a disparu en donnant un coup de pompe à graisse dans les patins de guidages.
J'ai fini par trouver le responsable quand j'ai déposé le moteur pour pouvoir actionné le portique à la main... Le problème venait de l'accouplement!
J'ai fait un essai avec la perceuse pour être sur, et plus de clic clic!
J'ai repositionner le demi accouplement sur le moteur, remonté le tout, et plus de bruit...
Bonne journée,
Et bien si!diomedea a écrit:Par contre, la personne qui l'a graissé, n'a pas été juste qu'au bout... C'est sec tout ça! Il ne faut pas chercher plus loin le "clic clic clic..." lors du déplacement du portique en rapide!
Bonne journée,
» BZT PFE 1000 PX
» BZT PFE 500 PX vs PFE 1000 PX
» BZT PFE 1000 PX
» Instalation électrique atelier
» Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX.
» BZT PFE 1000 PX
Page 8 sur 12
