Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Instalation BZT 1000 PX
+40
Gunther
Calvabois
Brouno
athanase
Zarkann
novice bois
seb92
stanloc
Emi81
beepbeep57
wanner
Vélobois
ThReM
F6FCO
Oo stephan oO
G-rom
Zeb West
jeromec
Cyrille6901
dumace
44 participants
Page 7 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivant
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 Empty Re: Instalation BZT 1000 PX
Message  diomedea Jeu 10 Déc 2015 - 17:42
J'ai passé un coup de chiffon!
Ce ne sont pas des fins de courses, mais des contacts de références:
Message  seb92 Jeu 10 Déc 2015 - 18:00
ah ok !
du coup ça joue le rôle de fin de course en cas de dépassement des limites lors d'une découpe qui serait + grande que les possibilités max de la machine.
Je vais bientôt m'occuper de ça sur ma machine, car il y a peu, je me suis fais peur avec un réglage manuel du Y au clavier : la touche du clavier est restée bloquée… j'ai tout stoppé au BAU à quelques mm du portique Embarassed
seb92
seb92
Message  Cyrille6901 Jeu 10 Déc 2015 - 18:21
Bien vu Jean-Paul Very Happy  On peut effectivement passer "au dessus" du contact sans dommage, je viens d'essayer.
ça n'en reste pas moins étrange... en tout cas je vais m'abstenir de le déplacer si ce n'est pas vraiment obligatoire...
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dh42 Jeu 10 Déc 2015 - 22:01
Le fait que ce soit un contact de référencement fait qu'il n'est pas indispensable qu'il soit en bout de course ; il suffit de lui donner les bonnes valeurs dans les limites.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 Home_l10
ici par exemple: c'est le réglage de la PF, pour le Z en coord machine de 0 à -108
supposons qu'au dessus du contact il reste 20mm de course, alors il faudrait entrer 20 à -108.
dans le cas d'un contact qui est accessible dans les 2 sens, il faudra prendre l'habitude de tj référencer dans le même sens, par exemple en descente si tu référence la machine Z en l'air (donc Home).  Si lors du référencement l'axe ne part pas dans le bon sens, coche ou décoche le Home Neg du Z
Il faut également changer la valeur dans "G28 home location coordinates", le -1 du Z, deviendrait 20 (ou 19 pour arrêter 1mm avant de taper)
JP et ceux qui utilise mon interface, il faudra aussi éditer le code des boutons: Pos.change outil, XY=0 cour, Home et >> pos, afin que le Z maxi soit à 20 (enfin, la valeur de course au dessus du contact que vous avez effectivement mesurée), comme je t'avais montré en vidéo pour modifier la position de changement d'outil.  Pour le bouton Z Haut, il faudra par contre le faire dans MachScreen car ce n'est pas un bouton VB mais directement du Gcode, et on ne peut pas les éditer sous Mach3 directement.
Code("G0 G53 Z-1") devra devenir Code("G0 G53 Z20")
Edit:
Pour éviter de tout modifier dans les codes, je pense qu'il y a une autre solution, à tester avec précaution, c'est de laisser 0 à -135 pour la course, et de mettre -20 dans Home Offset, de cette manière, si je ne me trompe pas, Mach3 devrait mettre le Z à -20 au niveau du contact, ce qui laisse les 20 de course au dessus et permet tj d'avoir le 0 en haut (donc pas de bidouille des codes VB)
ah ok !
Ce n'est pas le contact lui même qui coupe ; il sert juste à trouver la position de départ 0,0,0 des coord machine ensuite c'est le logiciel qui coupe (ou te préviens avant) si tu tente de dépasser les limites car il "sait" quelle est la taille d'usinage de la machine et quel est le décalage du point 0,0,0 par rapport à cette taille. Si tu clique le contact de référencement en cours de fonctionnement, ça n'a aucun effet .. et heureusement, sinon avec un contact qui n'est pas en bout de course, comme sur la machine de JP, ça arrêterait la machine à chaque passage, à moins de désactiver les limites, ce qui n'est pas le but.
Message  diomedea Ven 11 Déc 2015 - 14:55
David, j'ai fais comme le texte en jaune, et ça marche!
J'ai donc commencé par mettre -20 dans la case "Home Offset", et même "Softs Limits" activé, le Z monte jusqu'à +20.
Vu l'espace restant avant la butée, j'ai rentré la valeur de -34, ce qui me permet d'avoir un Z avec une course de 140mm effectif.
Voila ce que j'ai maintenant quand il est en "butée" haute.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 Sans_t15
J'ai poursuivi en faisant un "Ref Hall Home" contact Z enfoncé, et il est descendu jusqu'à ce qu'il s'ouvre. J'ai ensuite fait un "Z haut" et il s'est arrêté à +1.
Voila la nouvelle position haute du Z, avec 140mm ce course.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 11_dyc10
A la lumière du jour il apparait que la butée mécanique est assuré, toujours par la platine qui supporte de contact, mais via une saillie qui vient en contact avec une tête de vis.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 26_nov29
Pour terminer le fait que le contact du Z soit enfoncé, et que les voyants jaunes soit allumés, ne modifie en rien les limites des deux autres axes, les "Softs Limits" sont toujours actifs.
Bon après midi,
Message  dh42 Ven 11 Déc 2015 - 19:27
Cool, problème réglé alors !
Message  diomedea Ven 11 Déc 2015 - 19:32
Une fois de plus! cheers
Message  dh42 Ven 11 Déc 2015 - 19:42
diomedea a écrit:Une fois de plus! cheers
Ah, si je pouvais solutionner mes problèmes aussi vite Very Happy .... dis moi pourquoi la PFE marchait sans soucis à 6000 chez toi, et que chez moi, au delà de 4000, elle perds des pas ... j'ai été obligé de la régler comme la PF, accélération plus faibles et V maxi à 4000 pour qu'elle fonctionne sans problème ...
Message  diomedea Sam 12 Déc 2015 - 5:42
Salut David,
Non, je n'ai jamais eu de perte de pas... Ou alors je ne m'en suis jamais aperçu!
Tu dis que tu as été contraint de reprendre les paramètre de la PF, peut être que ça ne vient pas de la machine? Vu que tu as garder la même électronique.
Message  dh42 Sam 12 Déc 2015 - 16:39
Oui, c'est même certain, donc contrôleur ou PC ... et le contrôleur c'est le même que le tien ... et même avec une alim plus puissante ..
C'est impossible à rater à ce niveau ; si il t'est déjà arrivé de taper en buté, tu a du remarquer que le moteur change de bruit et se met à "couiner", et bien ça me fait pareil en cours de déplacement.
Exemple, j'étais à X=0, j’envoie en rapide à X=300, les 100 premiers mm sont fait sans problème (donc l'axe à largement fini sa phase d'accélération et ce n'est donc pas un problème de manque de couple), puis le moteur se met à patiner dans la semoule et à "couiner" et l'axe avance à la moitié de sa vitesse et en gros sur les 200 mm qui restent à faire il en perd 100 .. (donc il doit perdre 50% des pas)
Message  diomedea Sam 12 Déc 2015 - 17:39
Salut David,
Alors non, ça ne m'est jamais arrivé...
Message  Cyrille6901 Dim 20 Déc 2015 - 6:08
diomedea a écrit:
Pour en venir au logo, le voici en taille réelle (fraise à 90°).
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 01_dyc11
Bonjour Jean-Paul,
Je suis entrain de réfléchir pour commander des fraises de défonceuse, et je m'y perds un peu  scratch
Quel genre de fraise utilises-tu pour cela ? Est-ce une fraise à écrire ? une fraise à rainurer en V ? ou bien une fraise à graver "pointe laser" ?
Il me semble avoir vu dans une de tes vidéos, que tu utilises aussi ce genre d'outil pour fraiser les têtes de vis et ébavurer dans de l'aluminium; s'agit-il du même outil ?
Merci d'avance.
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  diomedea Dim 20 Déc 2015 - 8:49
Bonjour Cyrille,
Ce sont des "V-Router Bit" : http://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/Routing-Tools/V-Router-Bit/ je ne connais pas le nom en français. Ce sont des fraises hélicoïdales carbure une dent à queue de 1/8' (3,15mm).
Les médaillons ont été gravés avec celle de gauche.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 18_jui10
Pour les encastrements des têtes de vis j'ai utilisé une fraise à bois de ce style: http://www.gravierbedarf.de/epages/63201300.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63201300/Products/VNUT69022
Le logo en bois à été fraisé avec la bleue.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 15_jui10
Pour en revenir au support, j'ai profité d'une accalmie dans le planning pour l'avancer un peu!
La cloison ainsi que la plaque de la façade sont en MDF de 16mm.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 19_dyc21
Comme d’habitude, pour tous ce qui concerne les meubles d'atelier, j'ai utilisé du Tebopin (10mm).
Les plaques sont débitées à la scie à format, et c'est là que j’apprécie la commande déportée!
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 19_dyc10
Pour les coupes de bandes je préfère utilisé les deux guides, c'est plus facile, on plaque sur les deux butées et on pousse!
On ne le voit pas, mais il y a une servante à rouleau en réception.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 19_dyc11
Et là, c'est quand la partie à coupé a tapée dans mat de la cape, que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème!
Du coup j'ai coupé les 5cm qui restait en retournant le plaque.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 19_dyc12
Efficace ma petite butée! la plaque n'a pas bougée d'un iota.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 19_dyc13
Le dessus est d'un seul tenant.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 19_dyc14
L'AR est bouché par deux plaques, une fixe qui ferme le volume des tiroirs, et une amovible pour permette l'accès aux câbles de l'ordi et du contrôleur.
Le tasseau commun aux deux deux plaques.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 19_dyc20
Le vissage dans le chant du MDF ne valant rien, j'ai rajouté un tasseaux en sapin sur l'arrière de la cloison des tiroirs.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 19_dyc16
Voila pour le premier volume...
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 19_dyc17
... Et pour le second.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 19_dyc18
Il est fixé à l'aide de six vis et est facilement démontable.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 19_dyc19
Dernier truc avant de passer aux tiroirs, j'ai déplacé la prise de la broche.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 19_dyc22
A suivre...
Message  Cyrille6901 Dim 20 Déc 2015 - 11:37
Merci Jean-Paul pour ta réponse Very Happy
Vraiment très impressionnant ton atelier ! Bon courage pour la suite.
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  Zarkann Dim 20 Déc 2015 - 12:12
dh42 a écrit:Salut,
Normalement ça devrait marcher à 6000 en AV rapide, car en théorie elle sont prévus pour 8000
Perso c'est vrai qu'a 8000 j'ai pu rencontrer de problèmes mais à 6000 jamais
Par contre, j'avais des perte de pas au début à cause de la fréquence du noyau que j'avais réduit au minimum (sur tes conseil d’ailleurs Wink )
Sinon si tu a besoin de copies d'écran pour certains paramètres n'hésite pas ?
@++ Eric
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  Hervé-34 Dim 20 Déc 2015 - 12:49
Cela voudrait-il dire que changer la vitesse du noyau pourrait affecter
les résultats d'une machine ?
J'ai plus ou moins toujours laissé mon noyau à 25 kHz, est-ce qu'il faut
avoir un PC " super " pour tenter de monter à 35 ou 45 kHz ?
Dans la case des vitesses noyau dans Mach3, il est dit:
Vous devez redémarrer le programme et régler les moteurs
si la vitesse du noyau est modifiée
Pourquoi cela ? la vitesse du noyau changerai quoi dans les performances
des moteurs ??
Merci à tous ,
Message  Zarkann Dim 20 Déc 2015 - 13:00
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous,
des moteurs ??
Merci à tous ,
Bonjour Hervé
Je ne serais te dire les raisons précises mais ce qui est sur c'est que pour moi ça à fait la différence.
En tout cas ça ne modifie pas les performances mais je pense qu'il y a une meilleur communication entre le PC et le Contrôleur
En fait moi je suis passé de 8000 à 6000 parce que ma machine est équipé d'une ré-hausse et que l’inertie est trop importante sur X et Y à 8000
Pour le Z je suis à 3400 mm/mn (bien assez rapide pour enquiller la machine en cas d'erreur)
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
Message  athanase Dim 20 Déc 2015 - 13:01
Ton atelier est vraiment nickel...(ça change du mien ! )
En ce qui concerne Mach3 moi aussi je suis en 25000 KHz, je n'ai jamais touché ce réglage...
Je vais suivre attentivement les réponses.
athanase
athanase
Message  dh42 Dim 20 Déc 2015 - 16:14
Alors en ce qui me concerne, quelque soit le PC utilisé (et la machine), impossible de faire marcher la machine à 25khz avec ce contrôleur ; aucune réaction, ou tout au plus un sautillement des moteurs ; je tourne à 35khz ... à 45Khz, ça bloque à tout bout de champ.
Sur la 2ieme CN, le 2 ieme contrôleur fonctionne à 25khz, mais 25 ou 35, ça ne change rien, et à 45 même soucis que sur la machine 1.
Sur la PFE, le Z bloque à froid si je tente plus de 2000 mm/min. (et en descente qui plus est Rolling Eyes)
J'ai plus ou moins toujours laissé mon noyau à 25 kHz, est-ce qu'il faut avoir un PC " super " pour tenter de monter à 35 ou 45 kHz ?
Plus la fréquence est élevée, plus Mach3 autorisera des vitesses maxi élevées (voir la courbe des réglages moteurs) ; la V maxi dépendant à la fois de cette fréquence et de la valeur du step per. Et oui, il faut un PC plus puissant, mais pas non plus un monstre ...
Par exemple, à 25Khz avec un step per à 160 (X et Y), la V maxi que peux sortir Mach3 est de 9375mm/min ... donc largement suffisante pour du 6000 mm/min. à 35khz, elle est de 13123mm/min ...
Il semble que certaines fréquences soient plus "parasitables" que d'autres, en fonction de l'environnement électromagnétique de la machine ... je n'ai par contre jamais compris pourquoi un des 2 contrôleurs refuse les 25khz alors que ça marche avec l'autre (c'est les mêmes, sauf qu'il y a un 3 axes et un 4 axes)
J'ai reçu l'alim du smoothstepper ... restera plus qu'à attendre le SS en lui même ... et à brancher et configurer tout ça ..
pour l'instant je fais de la série, donc pas de bidouillage possible sur la machine avant un bon mois je pense.
Message  Zarkann Lun 21 Déc 2015 - 11:21
Salut David
Je me doutais bien que tu avais pensé au problème de fréquence, et c'est vrai que c'est bizarre que les contrôleurs ne fonctionnent pas de la même façon.
(je pense tout haut) Si ça marchais chez JP, il y a fort a parier que le PC y est pour quelque chose.
As tu tenté d'intervertir les PC de commandes et de comparer la config de JP avec la tienne ?
Sinon pour en revenir au Sujet, je trouve bien sympa le chassie de JP
Du travail de Pro comme d’habitude Wink
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
Message  dh42 Lun 21 Déc 2015 - 14:23
Pour les PC, non, je n'ai pas essayé sur cette machine .... because ça le fait aussi sur l'autre PF avec un PC plus puissant ; au delà de 4000 ce n'est plus 100% fiable.
Et pour la config, dans un certain sens oui ... vu que JP utilise la mienne de config  Very Happy  (dont je me suis contenté de réduire la V à 4000/300 (XY) et 1500/250 (Z) pour moi)  ... et je fais des copeaux pour l'instant, donc pas d’expérimentations hasardeuses What a Face  (enfin, de la poussière surtout ... série 100% MDF pendant au moins 15j)
Le pire, c'est que ça le fait même en manuel (avec les flèches) ... et la on ne peut pas dire que le PC est surbooké ..
Mystère !!! scratch
Message  diomedea Jeu 24 Déc 2015 - 11:43
Voila, ça touche à ça fin!
Mine de rien, c'est un sacré chantier... Quasiment deux feuilles de CP de 1250X2500 et 1,8m² de MDF!
Je n'ai pas fait plus de photos, ça n'avait pas grand intérêt, ce ne sont que des bouts de CP débités à la SAF et vissés l'un à l'autre!
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 23_dyc12
Les grands tiroirs à deux niveaux, coulissent sur quatre glissières à billes.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 23_dyc13
Les tiroirs du haut pour les plans, glissent sur des tasseaux.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 7 23_dyc14
Je vous posterais quelques dernières images quand la peinture sera sèche...
Bon après midi,
Message  ricoud Jeu 24 Déc 2015 - 11:54
Quel est l’avantage d'avoir des grand tiroir a 2 niveau plutôt que 2 tiroirs? (je prépare l’aménagement d mon atelier... je prend des idées!)
Message  grosb Jeu 24 Déc 2015 - 12:01
Ce que j'aime bien avec J-Paul c'est son soucis du détail : bouchons pour les tubes carrés, poignées des tiroirs assortis, etc...
Là vraiment elle devient "pro" comme présentation, on croirait que tout sort d'usine.
Bonne fêtes à tous,
amicalement, Bernard.
Message  Jerome41 Jeu 24 Déc 2015 - 13:36
J'apprécie également beaucoup ce souci du travail bien fait, surtout que Jean-Paul ne semble pas perdre pour autant de vue l'efficacité. Si je dois viser un objectif dans mon évolution du travail du bois, ce serait celui -là. Le seul qui permet vraiment de ménager sainement vie professionnelle, familiale, et les différents loisirs.
Jérôme
Message  diomedea Jeu 24 Déc 2015 - 14:17
Merci pour vos commentaires!  cheers
ricoud a écrit:Quel est l’avantage d'avoir des grand tiroir a 2 niveau plutôt que 2 tiroirs?
A vrai dire je n'en sais trop rien... J’avais envie de tester...
En tous cas avec les quatre glissières ça à l'air solide!
