35 €
Instalation BZT 1000 PX
+40
Gunther
Calvabois
Brouno
athanase
Zarkann
novice bois
seb92
stanloc
Emi81
beepbeep57
wanner
Vélobois
ThReM
F6FCO
Oo stephan oO
G-rom
Zeb West
jeromec
Cyrille6901
dumace
44 participants
Page 10 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Suivant
Instalation BZT 1000 PX  - Page 10 Empty Re: Instalation BZT 1000 PX
Message  diomedea Mar 6 Sep 2016 - 9:39
Mon meuble support est plein comme un œuf! je suis contraint de laisser la réserve d'eau à l'extérieur.
Qu'as tu comme tuyau entre la broche et la bâche?
Les miens sont trop rigides, j'aimerais bien trouver quelque chose de souple, au moins entre le portique et l'arrière de la machine.
Message  bob47 Mar 6 Sep 2016 - 10:54
diomedea a écrit:Salut Eric,
eric44 a écrit:Je ne pense pas que le radiateur soit la solution, tu seras étonné de voir qu'au bout de quelques heures tes 10 litres seront chaud.
Je ne comprend pas bien ton résonnement...
Je pensais à quelque chose comme ça:
Instalation BZT 1000 PX  - Page 10 19581710
Le problème va être de connaitre le modèle le mieux adapté.
Ou utiliser un system Peltier récupérer sur une vielle glacière électrique de voiture.
Le tout en 12v
Instalation BZT 1000 PX  - Page 10 P1100610
Instalation BZT 1000 PX  - Page 10 P1100611
Instalation BZT 1000 PX  - Page 10 P1100612
BOB
Message  diomedea Mar 6 Sep 2016 - 11:09
Salut BOB,
Je viens de voir ton fil sur le système Peltier, malheureusement tu n'en dis pas grand chose...
Message  bob47 Mar 6 Sep 2016 - 13:13
diomedea a écrit:Salut BOB,
Alors je vais essayer de développer.
Ce sont des photos d’un prototype que j’avais réalisé pour ma broche que je n’ai pas eu le temps de mettre en pratique. (Fait quelque testes assez prometteurs)
Sur la première photo de gauche a droite tu as.
Un ventilo de PC 12 V qui souffle sur le radiateur.
Un radiateur alu (de glacière)
Un peu de pâte thermique.
Le fameux Peltier avec sa face chaude coter gauche la face froide coter droit. (Sur le net a prix dérisoire)
Un radiateur alu (qui provient pour mon cas d’une glacière avec le Peltier)
Sur le dessus une pompe d’aquarium.
Électriquement
Une alim 12 V CC qui alimente le Peltier la pompe le ventilo.
Pour le fluide sorti pompe entrée broche sortie broche tube enrouler dans les rainures du radiateur coter froid(photo 2) et retour pompe. (Pour le prototype)
Pour la réalisation définitive je penser remplacer le radiateur de la partie froide par un échangeur réalise dans un bloc d’alu. (Un peut comme le watercooling).
Retour des premiers essais.
Légère condensation sur la partie froide. (Donc sa refroidi)
Perte de charge avec la longueur de tube (Voir une pompe plus costaud)
Pas de contrôle de débit
A++
BOB.
Message  eric44 Mar 6 Sep 2016 - 13:59
diomedea a écrit:Mon meuble support est plein comme un œuf! je suis contraint de laisser la réserve d'eau à l'extérieur.
Du tuyau cristal au depart de la pompe puis silicone
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  stanloc Mar 6 Sep 2016 - 14:44
Je suis désolé mais l'utilisation d'un module à effet Peltier tel que présenté plus haut c'est se donner de la peine pour rien . Pour comprendre le montage il faut considérer que le module Peltier est un caloporteur (un conducteur de chaleur). La chaleur que l'on "dépose" sur la face froide est transportée sur la face chaude (avec une efficacité relative d'ailleurs car rien n'est parfait ; le rendement à 100% cela n'existe pas) Donc il vaut mieux carrément souffler directement sur le radiateur placé côté froid  et oublier le module à effet Peltier car le but ce n'est pas de faire descendre la température du liquide en dessous de la température ambiante mais seulement d'évacuer les calories produites dans la broche vers un endroit où on peut disposer des ventilateurs. Cette histoire de broche à refroidissement par liquide plutôt qu'à refroidissement par air n'est qu'une façon de "mettre le ventilateur là où il ne gêne pas" et aussi d'avoir un ventilateur dont l'action sera indépendante de la vitesse de rotation de la broche. Toute solution comportant un circuit fermé pour le transport de la chaleur produite dans la broche n'offrira pas la satisfaction totale attendue. La seule solution vraiment déterminante c'est de faire circuler dans la broche en eau perdue  l'eau du robinet. Si l'eau du robinet coûte trop cher et/ou le travail va durer des heures et des heures on peut faire un calcul pour savoir quel volume de cuve il faudrait remplir d'eau pour travailler en circuit fermé. D'ailleurs à ce sujet ce volume pourrait être diminué si on fait couler l'eau dans le retour dans la cuve en cascade. Bon à chacun de savoir jusqu'où il veut se compliquer la vie.
Stan
stanloc
stanloc
Banni
Message  ced21 Mar 6 Sep 2016 - 14:56
un système Peltier peut aussi être récupéré sur une tireuse à bière "de salon" (celles où on place un fût de 5L), le système étant utilisé pour maintenir la bière fraiche
Message  diomedea Mar 6 Sep 2016 - 15:41
Merci BOB.
En fait je pensais que c'était un projet abouti!
Je vais donc en rester au radiateur...
Ok Eric,
je vais voir pour trouver du tuyau en silicone
Merci ced!
Même commentaire que pour BOB!
Message  dh42 Mar 6 Sep 2016 - 16:01
Tu avais parlé d'un plugin permettant d’utiliser XP en écran tactile, tu pourrais en dire plus?
résultat pas garanti !
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-15823419-ecran-tactile-sous-windows-xp
Message  diomedea Mar 6 Sep 2016 - 16:41
Salut David,
Si le résultat n'est pas garanti, je vais peut être m'abstenir!
Message  grosb Mar 6 Sep 2016 - 18:01
Bonsoir Jean-Paul,
Beau résultat "presque" final puisqu'il manque le bac à eau.
Je suis toujours admiratif de ton soucis du détail et de la finition, bravo.
J'ai par le passé construit un PC watercooling avec double ventilateur sur un radiateur (tube silicone comme mentionné par Eric pour les liaisons). Cela marchait bien, mais il faut mettre un peu de glycol si l'on ne veut pas avoir formation d'algues...
Pour le tube silicone tu peux voir sur les sites de customisation de pc ou d'aquariophilie.
Encore bravo, amicalement, Bernard.
Message  diomedea Mar 6 Sep 2016 - 18:46
Bonsoir Bernard,
Merci!
J'ai un fouillé et on trouve des trucs pas trop chère dans ce style: http://www.ldlc.com/fiche/PB00211344.html Je pense que je vais essayer...
L'idée c'est un peu ça:
J'attends encore quelques bricoles, comme des  prises, dont une sera pilotée.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 10 Cnc_1_11
Un sectionneur qui me permettra de couper le contrôleur et le VFD, un écrou type M et sa clé pour la broche (sinon c'est une clé de 30!), et un câble DVI de 4,6m...
Message  eric44 Mar 6 Sep 2016 - 21:34
TU ne veux pas un échangeur de PAC, j'en ai plein en stock.
Sinon avec ce temps pourri on va installer une échangeur de 150 kW sur notre soudeuse laser, on a tous des pb de refroidissement petit ou gros Very Happy
Eric
Message  diomedea Mer 7 Sep 2016 - 7:30
Salut Eric,
Un échangeur de PAC, c'est pas un peu gros?
Sinon mon fils intervient parfois sur de grosses CNC, ou ils utilisent carrément des installations frigorifiques pour la réfrigération...
Message  diomedea Mer 7 Sep 2016 - 19:26
Premier fraisage avec la nouvelle broche!
Alu 2017 3mm.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 10 07_sep13
Malgré les vibrations de la fraise, tout c'est bien passé.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 10 07_sep10
Vu le nombre d'outils que j'utilise en 1/8, je me suis commandé une pince juste.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 10 07_sep12
Voila pour les prises.
Notez les trous de l'ancienne prise bouchés au Sintofer, et les perçages pour le futur sectionneur.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 10 07_sep11
Bonne soirée,
Message  eric44 Mer 7 Sep 2016 - 21:45
Comptes tu mettre :
Une micro lubrification ?
Eclairage ?
Aspiration ?
Eric
Message  dh42 Mer 7 Sep 2016 - 22:15
et un canapé pour la regarder bosser jesors
Message  Gunther Mer 7 Sep 2016 - 22:24
dh42 a écrit:et un canapé pour la regarder bosser jesors
Allons David un peu de sérieux et la Bière alors ..... vive le faux rhum
Gunther
Gunther
Message  eric44 Mer 7 Sep 2016 - 22:27
LA plus de place dans le meuble jesors
Eric
Message  dh42 Mer 7 Sep 2016 - 22:41
Very Happy ... Je ne sais pas quelle est la boisson "nationale" en Bretagne ... jus de poisson fermenté ? jesors
Message  Gunther Mer 7 Sep 2016 - 22:50
Ben alors David tu t'en es déjà sifflées quelque une avant nous, pour info je suis de Tahiti.....
mais il vrai que j’adorerai visiter la Bretagne ..... lol!
" jus de poisson fermenté"ah oui on appelle ça chez nous du  FAFARU ...... et attention les narines ça pique jesors jesuisdehors
Gunther
Gunther
Message  eric44 Mer 7 Sep 2016 - 22:54
Le chouchen tubois avé la galette saucisse jaifaim accompagné de la douce musique du bagad Kemper
jesors
Eric
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mer 7 Sep 2016 - 23:04
Merci Eric. Ça vaut bien une bonne bolée!
Message  diomedea Jeu 8 Sep 2016 - 7:25
eric44 a écrit:
Comptes tu mettre :
Eclairage ?
Aspiration ?
Oui,
Non,
Oui.
Alors...
Jus de poisson fermenté: non, bagad Kemper: non, galette saucisse: non, je vais rester sur une bonne bière!
Gunther a écrit:mais il vrai que j’adorerai visiter la Bretagne ..... lol!
Tu ne serais pas dépaysé, ils plantent des palmier partout! tongue Et aussi des oliviers, mais ça je sais pas si ça pousse chez toi...
Sinon, le bras articulé est vraiment très pratique! Comme je le supposait, les manettes de blocages s'avèrent inutiles...
Bonne journée,
Message  diomedea Jeu 8 Sep 2016 - 13:54
Qui pourrait me dire de quel type de connexion électrique il s'agit?
Instalation BZT 1000 PX  - Page 10 18_aou10
J'aimerais bien mettre une prise de ce type près des prises 16A que je viens d'installer. Je compte également installer des passages pour les deux tuyaux d'eau (peut être avec des connecteurs), comme ça je me retrouverais dans la configuration de la Suhner, son câble n'était absolument pas gênant.
Message  stanloc Jeu 8 Sep 2016 - 14:16
Il ne suffit pas de montrer l'extérieur de la prise il faut aussi : nombre de contacts et diamètre des contacts. Avec ça on cherche chez un fournisseur une équivalence car rien ne sert de connaitre un type de connecteur si on ne peut pas l'acheter.
Je profite de l'occasion pour poser une question car je vois sur cette photo quelque chose qui m'interpelle au niveau sécurité.
Est ce que c'est toi qui a monté ce cable électrique dans cette prise ?
Je crois savoir que ces broches sont des moteurs triphasés. Il faut donc un câble à 4 fils pour les alimenter : 3 fils de phase et un fil de terre. Avoir utilisé un cable monophasé (phase, neutre et terre jaune/vert) pour les 3 phases et un fil jaune/vert pour la terre est extrèmement dangereux pour un tiers car on est donc en présence de 2 cables de "terre".
Ne faut-il pas un câble blindé : 3 fils (phases) et une tresse de masse pour la terre ?
Stan
stanloc
stanloc
Banni
