-25%
749.99 € 999.99 €
Instalation BZT 1000 PX
+40
Gunther
Calvabois
Brouno
athanase
Zarkann
novice bois
seb92
stanloc
Emi81
beepbeep57
wanner
Vélobois
ThReM
F6FCO
Oo stephan oO
G-rom
Zeb West
jeromec
Cyrille6901
dumace
44 participants
Page 6 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
Instalation BZT 1000 PX  - Page 6 Empty Re: Instalation BZT 1000 PX
Message  novice bois Mer 2 Déc 2015 - 18:52
Merci pour vos réponses, car novice je suis et sans machine pour l'instant... Crying or Very sad
et les pro, ne pensez-vous pas un jour proposer des petits stages pour les novices comme moi lorsqu'ils seront équipés ?
en tout cas, les photos et dessin c'est plus simple à comprendre, à décoder.
novice bois
Message  dh42 Mer 2 Déc 2015 - 20:11
J'avais pensé le faire en intercalant une épaisseur sous le palpeur avant de lancer le programme pour la première passe, puis relancer à nouveau la programme, mais en palpant sans la cale...
Oui, ça marche aussi Wink
Message  Cyrille6901 Mer 2 Déc 2015 - 21:27
Vraiment très élégant ce logo, ça en jette !
Ce sont des fraises à 45° de pour défonceuse ? en queue de 8mm ?
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dh42 Mer 2 Déc 2015 - 22:10
seb92 a écrit:ah oui ! quand même !
1800 en vitesse d'avance… j'suis loin d'y arriver… c'est même pas la vitesse de mes déplacements rapides qui plafonnent à 1400 Laughing
J'avoue que dans mon esprit c'est à peu près pareille sur toutes les CNC! je n'ai aucune idée des capacités des autres modèles!
Je sais que Eric (Zarkann) usine le bois, avec la même machine que moi, à des vitesses avoisinant les 4500mm/min. En avance rapide je peux allé jusqu'à 8000mm/min.
C'est lié aux perf des moteurs, à la résistance des guidages, à la qualité de l'électronique, mais ici à mon avis, c'est très probablement un pb de vis ; Seb, c'est du pas de 5 tes vis ? sur les Bzt c'est du 10.
Les moteurs PàP ne sont guère exploitables (plus de couple) au delà de 500/600 tr/min, voir même nettement plus bas suivant la tension d'alim des drivers (2 à 300 tr/min) ou alors il faut les surdimensionner, donc en pas de 10, tu atteins les 5000 à 6000 mm/min, mais en pas de 5, pour la même V de rotation des moteurs tu n'a plus que la moitié de cette vitesse.
L'accélération réglée pour les axes y fait aussi pour beaucoup, plus tu accélère fort et plus la vitesse maxi sans risque de décrochage diminuera.
Message  seb92 Jeu 3 Déc 2015 - 0:01
oui David, pas de 5 en 16mm pour les vab, alim de 48V et 6.7A , moteurs HS60-2150 (5A, 3Nm, 0.52 ohms et 2mH)
Je suis de nature prudente… et comme c'est ma première cnc montée avec sueur et amour, avec une addition complète avoisinant quand même les 2700€ au final… je ménage la bête pour qu'elle me dure un peu Very Happy
Mais j'en suis super content et elle est d'une précision diabolique (002) pour une machine tout bois… de qualité…
Mais je ne l'ai certainement pas encore poussée là où elle pourrait aller ; il faut pour ça que je me mette à installer mes fins de courses ; je suis toujours à côté chaque fraisage que je fais, et le BAU est toujours à ma portée Embarassed
Pour l'accélération, j'étais à 400 sur chaque axe ; je l'ai réduite à 360 il y a peu.
Je trouve ça + souple, et les moteurs ont appréciés car il ne "grognent/sifflent" presque plus depuis Very Happy
Excuses diomedea pour tant de commentaires sur ma machine en discussion sur ton sujet Embarassed
seb92
seb92
Message  dh42 Jeu 3 Déc 2015 - 0:17
Oui, donc ça correspond à la motorisation d'une BZT, peut être même meilleurs (je ne connais pas les caractéristiques des moteurs de la BZT à part couple/ampère = 3Nm 4.2A).
Avec ces caractéristiques, la V maxi conseillée pour tes moteurs est de 720 tr/min
http://www.daycounter.com/Calculators/Stepper-Motor-Calculator.phtml
c'est donc bien les VàB qui te limite en vitesse (et on s’habitue très bien à une machine qui bouge à 6000 mm/min, je t'assure Wink)
ceci dit l'expérience de ces dernières années de production m'a appris qu'il vaut mieux une machine lente mais fiable qu'une machine qui va vite mais perd des pas de temps en temps, car non seulement tu tue des pièces (voir des broches) mais tu n'a plus confiance en la machine ; une CN ce n'est pas fait pour être surveillée comme le lait sur le feu !!
Message  Hervé-34 Jeu 3 Déc 2015 - 0:22
Bon, c'est pas souvent que je pollue un post,
mais j'aurai bien voulu connaître un peu le début
du Vgrave !!
Utilisez-vous une police spéciale ? fabriquez-vous
vos lettres de toutes pièces ? j'ai essayé un peu tout
à l'heure, il m'a fallut trouver une police " creuse "
mais quand j'ai fait mon parcourt d'outil, il n'allait pas
partout ! j'ai essayé en changeant les dimensions d'outil,
mais rien n'y fait !!
Alors une petite piste pour commencer ?
merci à tous
Message  dh42 Jeu 3 Déc 2015 - 0:46
Salut Hervé
Dans le cas de mon exemple, c'est la police windows Black Chancery en 40mm de haut.
tu peux appliquer le Vgrave directement sur une police.
Attention, V grave ne fonctionne pas comme la gravure normale, il ne suis pas un tracé mais suis une ligne médiane imaginaire entre 2 tracés, tout en faisant en sorte que les flancs de la fraise "collent" aux tracés externes en faisant varier la profondeur d'usinage (il faut donc une forme fermée)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/Plugin_VEngrave.htm
Si tu dessine toi même une forme comme un O par exemple, tu devra sélectionner la polyligne intérieure et la polyligne extérieur et Edition/convertir en /région .. et c'est cette région que tu affectera à V engrave et il usinera entre les 2 tracés.
Pour les réglages, il n'y a rien d'extraordinaire, ex:
- crée un texte en Arial de 40mm de haut
- applique un V engrave directement sur le texte
ne change que les paramètres de l'outil et si possible, utilise plutôt ma biblio d'outils et mon PP si tu veux que la simulation soit OK sur CV
si tu utilise ma biblio, choisis l'outil n°17 , sinon entre les valeurs: Ø 12.7, A graver, 90°, Ø en bout = 0
- génère les parcours d'outils et tu devrais obtenir ça.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 6 Cb_vgr10
et simulé sous CV
Instalation BZT 1000 PX  - Page 6 Cb_vgr11
Attention, en cas de simu sous cutviewer, bien vérifier que l'angle de la fraise entré dans l'opération Vgrave est le même que celui de l'outil choisi dans la biblio, car malheureusement Vgrave ne vas pas le chercher tout seul lorsqu'on sélectionne un outil de la biblio.
Message  diomedea Jeu 3 Déc 2015 - 8:01
Hervé, nous avions déjà parlé du V-Engrave ici: http://www.metabricoleur.com/t7569-gravure-cnc-avec-v-engrave-d-une-plaque-de-bateau (Je viens de modifier le titre)
Instalation BZT 1000 PX  - Page 6 18_jui26
Tu n'es pas obligé d'utiliser une police toute faite, pour le logo je l'ai redessiné sur SW puis sauvegardé en DXF.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 6 Sans_t13
Bonne journée,
Message  Cyrille6901 Mar 8 Déc 2015 - 19:23
Cyrille6901 a écrit:
diomedea a écrit:
Notez la présence des trous taraudés permettant de passer, sur les deux machines, d'une position à l'autre.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 6 26_nov18
Instalation BZT 1000 PX  - Page 6 23_jui10
Bonsoir Jean-Paul,
Je reviens sur cette différence de position entre la 500 et la 1000.  As tu noté une réduction de course sur l'axe Z ?
Pour ma part, j'arrive péniblement à 105mm. Je trouve que ça fait peu, par rapport aux 137 annoncés... Normal ou pas normal à ton avis ?
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  diomedea Mar 8 Déc 2015 - 20:00
Bonsoir Cyrille,
Je n'ai pas regardé, je te dis ça demain...
Message  dumace Mar 8 Déc 2015 - 20:10
j'ai hate de voir la suite, et peut etre me lancer...
dumace
dumace
http://www.point2vues.com
Message  diomedea Mer 9 Déc 2015 - 18:43
dumace a écrit:j'ai hate de voir la suite, et peut etre me lancer...
Toi aussi?! What a Face
Cyrille6901 a écrit: Pour ma part, j'arrive péniblement à 105mm...
107.9 avant de "taper" je suis encore avec les anciens réglages.
Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas! il me reste encore 35mm de course au niveau des rails.
Qui se sent pour poser la question au fournisseur?
La 500:
Instalation BZT 1000 PX  - Page 6 23_jui11
La 1000:
Instalation BZT 1000 PX  - Page 6 26_nov27
La manip' ne me parait pas compliqué pour que tout rentre dans l'ordre, il y à même la vis de butée sur la 1000!
Message  Cyrille6901 Mer 9 Déc 2015 - 19:20
Bonsoir Jean-Paul,
Ah, d'un coté je suis rassuré... elles doivent toutes être montées comme ça.
Par contre, c'eût été sympathique de le signifier aux clients n'est ce pas  Very Happy  ?  30mm sur X ou Y passe encore... mais là ça fait beaucoup ! surtout pour une version non réhaussée.
J'aimerais tout de même bien connaître la raison de ce changement, ils n'ont surement pas fait cela au hasard.
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dumace Mer 9 Déc 2015 - 20:14
Oui oui !!!
Pour le stage de soudure c'est toujours d'actualité ? (j'ai des vacances mi-janvier... Very Happy )
dumace
dumace
Message  dh42 Mer 9 Déc 2015 - 20:15
Et sur la 1000, il viens appuyer sur quoi le contact quand tu est à la hauteur maxi ?
Message  Cyrille6901 Mer 9 Déc 2015 - 21:09
Il vient s'appuyer directement sur le bas du U en métal noir; tu entrevois une explication à cette modification toi ?
Cordialement.Cyrille
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dh42 Jeu 10 Déc 2015 - 0:03
On peu avoir une photo, en buté haute contact cliqué ?
parce que sur les photo de JP, on dirait qu'il reste de la marge avant que le contact ne touche quelque chose ; avec la perspective c'est difficile à dire mais il semble y avoir la même distance roulette du contact/plaque arrière et longueur de guide qui sort dessous.
Message  diomedea Jeu 10 Déc 2015 - 7:36
Salut David,
Ça appuie sur le X ici:
Instalation BZT 1000 PX  - Page 6 26_nov28
Enfoncé, il reste encore 35mm de rails sous les patins
Bonne journée,
Message  ricoud Jeu 10 Déc 2015 - 9:56
diomedea, elle ne sont pas un peut trop huilé tes glissière? (avec le problème de poussières qui si collerais)
Message  diomedea Jeu 10 Déc 2015 - 12:11
Je ne pense pas, c'est la graisse d'origine.
Message  seb92 Jeu 10 Déc 2015 - 14:46
Il fait tellement chaud dans ton atelier, diomedea, que la graisse coule jesuisdehors  mais pas longtemps car il commence à y faire froid !
seb92
seb92
Message  dh42 Jeu 10 Déc 2015 - 16:49
Ça ressemble beaucoup à une gaffe de BZT cette histoire de contact scratch ... moi je le remonterais comme sur une 500, ça me semble le plus simple.
Ce montage ressemble au montage des version à Z rehaussé comme celle d'Eric.
Attention à prendre une plaque d'acier assez épaisse (5mm d'origine) pour refaire la plaque du micro, car elle doit aussi servir de butée mécanique (contre l'écrou) au cas ou le contact ne fonctionnerais pas, sinon, tout vas sortir des guides et de la vis vu qu'il n'y a pas de palier bas !
Message  diomedea Jeu 10 Déc 2015 - 18:23
C'est ce que je vais faire!
Mais j'ai quand même été pris d'un doute... Et si la vis était trop courte!
Ouf!
Instalation BZT 1000 PX  - Page 6 10_dyc10
J'en ai profité pour faire quelques essais.
En fait on peut dépassé la butée du contact sans aucun dommage.
Tout en haut:
La butée mécanique se fait par la plaque support contact contre le carter de l'écrou.
Instalation BZT 1000 PX  - Page 6 10_dyc11
Tout en bas:
Instalation BZT 1000 PX  - Page 6 10_dyc12
Et la course maximum:
Instalation BZT 1000 PX  - Page 6 Sans_t14
142,64, c'est beaucoup mieux!
Est ce que ça n'est pas plutôt un truc BZT, mais pris en compte par leur logiciel?
Message  seb92 Jeu 10 Déc 2015 - 18:30
Bonsoir diomedea,
Il n'y a qu'un seul contacteur de fin de course ? juste pour une "butée" en descente du Z ? rien en haut ?
entre temps, tu as essuyé la coulure de graisse cheers  ça fait + clean Laughing
seb92
seb92
Message  diomedea Jeu 10 Déc 2015 - 18:42
J'ai passé un coup de chiffon!
Ce ne sont pas des fins de courses, mais des contacts de références:
