Instalation BZT 1000 PX
+40
Gunther
Calvabois
Brouno
athanase
Zarkann
novice bois
seb92
stanloc
Emi81
beepbeep57
wanner
Vélobois
ThReM
F6FCO
Oo stephan oO
G-rom
Zeb West
jeromec
Cyrille6901
dumace
44 participants
Page 5 sur 12
Page 5 sur 12 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12
Re: Instalation BZT 1000 PX
C'est le cas!
Bonjour a tous,
Il est clair que sans fixation au cul de l'ecran, c'est tout de suite moins facile
Avec ton support a roulettes, ca te permet de ne jamais rien avoir "dans le chemin", suffit juste de le faire rouler la ou on veut. Il existe des cables plus longs que le standard normal ... il te faudra t'en trouver un bien long pour ne pas etre enmerder !
Je comprends vos remarques et reponses a tous les deux concernant la stabilite d'un "trois pieds". Si d'aventure il s'averait qu'a l'utilisation c'est trop "limite basculement", il suffirait juste de "lester" le pied et ce sera d'autant plus efficace que les "bras" sont horizontaux et qu'en y "deposant" le lest si bas, le centre de gravite "plongera", stabilisant d'autant mieux le support. Et pour le poids supplementaire... ben on s'en fou, y'a des roulettes
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Bonjour ramses,
Je suis bien conscient que l'on peut faire plus stable, mais ça n'empêche que dans l'état c’est déjà très bien!
Oui, c'est bien l'idée!ramses a écrit:Je comprends vos remarques et reponses a tous les deux concernant la stabilite d'un "trois pieds". Si d'aventure il s'averait qu'a l'utilisation c'est trop "limite basculement", il suffirait juste de "lester" le pied et ce sera d'autant plus efficace que les "bras" sont horizontaux et qu'en y "deposant" le lest si bas, le centre de gravite "plongera", stabilisant d'autant mieux le support. Et pour le poids supplementaire... ben on s'en fou, y'a des roulettes
Moi ce qui m’embêterais le plus, c'est le risque de me prendre les pieds ... dans les pieds du support .. et de me vautrer
Bonjour JPaul et à tous,
Personnellement, je verrais mon écran et mon clavier solidaire de la table pour ne pas prendre le risque de les renverser.
Un truc un peu dans ce genre là (je n'ai pas ton talent de dessinateur) monté sur silent-bloc à la table pour ne pas transmettre trop de vibrations.
continues à nous faire rêver et merci pour le partage.
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Je le verrais bien placé à cet endroit, fixé sur le pied du support. A voir...
Il va falloir que je mette mon fond d'écran à jour!
J'ai fais les petites manip' , voila la nouvelle position "Change outil"
En attendant de prendre la décision définitive, je l'ai quand même peint.
A suivre...
Le risque existe! Mais ça ne m'inquiète pas trop! Je comprends par contre que dans un petit atelier ou le moindre cm² compte, on voit le problème différemment...dh42 a écrit:Moi ce qui m’embêterais le plus, c'est le risque de me prendre les pieds ... dans les pieds du support .. et de me vautrer
Il n'est pas impossible que ça se termine comme ça! L'avantage d'avoir un support nomade, c'est que je pourrais voir là ou il pourra être le mieux placé.jb53 a écrit:Personnellement, je verrais mon écran et mon clavier solidaire de la table pour ne pas prendre le risque de les renverser.
A suivre...
Oui, logique, toi tu a le pied marin ... c'est pas mon cas
J'ai quand même fini par la faire tourner!
Ça commençait à pousser derrière avec le "boulot" en retard!
Notez que je n'ai pas encore fabriqué les calages pour les pieds, je vais d'abord voir ce que ça donne sans... vu le poids du bébé je ne pense pas qu'il bouge!
D'ailleurs la 500 est toujours restée parfaitement centrée dans ces empreintes.
Comme avec la 500, le première pièce est faite par V-Engrave.
C'est le logo d'une jeune créatrice de bijoux: http://www.unregaldebijoux.fr/
Vous aurez remarqué le retour de la servante, je n'ai pas pu utiliser le pied pour cause de peinture pas sèche!
Tous ça m'a permis de voir que je préfère avoir la machine à droite, et donc je fixerais probablement un support d'écran sur la gauche.
Je vois quelque chose comme ça:
A suivre...
A suivre...
Zioup,
Même la nappe bleue !
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Comme d'habitude super dessin!!!
J'aurais bien vu un bras supplémentaire pour soutenir le clavier et l'écran, ce bras reviendrait sur la table une fois replié, ce qui permettrait de ne rien faire dépasser de la table une fois rangé.
on ne rigole pas de ma modif SVP
amitiés
amitiés
Salut Maitre ioda et tous..........comme d'habitude, "nickel chrome",et non Pégui ce n'est pas une nappe ,c'est un drap bleu qu'il met sur la table d'opérations lorsqu'il y effectue ses prouesses chirurgicales,(il me semble avoir vu quelque part,que tellement c'était propre son atelier et avec ce blanc,qu'on se croirait dans un hôpital)...
pffffff… qu'cest booo !
sacrée maitrise en tous points
Juste pour info sur les paramètres que tu as utilisé pour le V-grave, pourrais-tu mettre ton fichier dispo ? (je n'ai pas encore testé cette possibilité de gravure, j'aimerai bien essayer sur ma machine "tout bois" sans faire d'impairs
merci à toi
merci à toi
seb92- complétement accro
Ha ha! Ça vous intrigue ce qu'il y a sous cette bâche bleu! Et ben c'est top secret!
Mais on en reparlera...
Joël, c'est quand que tu t'y met au dessin 3D? Plus sérieusement, je vois parfaitement ou tu veux en venir!
Non, bien qu'il ne soit pas encore définitif, je vais en rester à un support plus simple...
Pour en venir au logo, le voici en taille réelle (fraise à 90°).
Et les paramètres CamBam pour le grand en bois (fraise à 120°).
Attention, cette technique réclame pas mal de puissance pour les parties les plus larges.
Bonne journée,
Bonne journée,
Bonjour Diomedea,
ah oui ! quand même !
1800 en vitesse d'avance… j'suis loin d'y arriver… c'est même pas la vitesse de mes déplacements rapides qui plafonnent à 1400
J'essayerais moins rapide avec une fraise + petite et des pleins de lettres moins larges pour que ça ne demande pas trop d'efforts… et dans un bois tendre pour ce début
je verrais ce qu'en pense ma kress 1000…
Merci beaucoup pour le partage et bons copeaux avec ta belle nouvelle machine
Ton bras support d'écran est bien pensé ; certainement plus ergonomique que ton trépied (cela dit super bien réalisé) où on aurait peur de se prendre les pieds dedans…
Mais tu as de la place pour tourner autour !
diomedea a écrit:Ha ha! Ça vous intrigue ce qu'il y a sous cette bâche bleu! Et ben c'est top secret!
J'ai une petite idée ...
Oui, un mélange de fer et de bois.
Je ne dirais rien!
Je sais que Eric (Zarkann) usine le bois, avec la même machine que moi, à des vitesses avoisinant les 4500mm/min. En avance rapide je peux allé jusqu'à 8000mm/min.
Quand au support, il évolue au gré de mes idées!
En le fixant en angle, je peux le ramasser en le plaquant sur le coté, ou sur le devant
A ce stade, le truc qui me manque le plus, c'est la télécommande!
J'avoue que dans mon esprit c'est à peu près pareille sur toutes les CNC! je n'ai aucune idée des capacités des autres modèles!seb92 a écrit:ah oui ! quand même !
en attendant ta télécommande… comme ton clavier/écran est "mobile", le doigt sur la bonne touche pour régler finement est facilité
J'avais règlé mes avances rapides à 2400 (pour ma surface usinable de 1000x500) c'était amplement suffisant… voir risqué car je n'ai pas encore pris le temps de câbler mes fins de courses
Depuis, j'avais eu quelques "gentilles" pertes de pas qui m'on poussées à descendre à 1400… et ça a l'air de convenir aux drivers et moteurs !
Là, les vitesse que tu m'annonce… c'est diabolique ! limite "stressant"… mais j'imagine que tu as tes fins de courses opérationnelles
Ta dernière image m'amuse beaucoup : on t'imagine à califourchon sur la table, l'œil rivé sur l'écran, à simuler une OP de fraisage pour voir le temps que ça va prendre
et pour la télécommande… il reste la liste au père-noel… y parait qu'il y a encore un peu de place
Oui oui, rassure toi!seb92 a écrit:...Là, les vitesse que tu m'annonce… c'est diabolique ! limite "stressant"… mais j'imagine que tu as tes fins de courses opérationnelles
Regarde ici: http://www.metabricoleur.com/t10463-telecommande-type-ramses . Je pense reprendre les travaux en fin de semaine...seb92 a écrit:et pour la télécommande… il reste la liste au père-noel… y parait qu'il y a encore un peu de place
diomedea, comment fais-tu pour faire tourner ta Kress à une vitesse de 1800 ?
novice bois- posteur Régulier
Bonsoir novice bois,
les vitesse de 1800 annoncées sont les vitesses en mm/min pour le déplacement des axes… pas la vitesse de la broche
La kress à 1800 T/min… yaurait pas beaucoup de couple
Bien que V-Grave ne gère pas les passes multiple en profondeur, il est quand même possible de s'y prendre en plusieurs fois en utilisant 2 ou 3 op d'usinage V-Grave.
Une fois l'op paramétrée, il suffit de la copier/coller puis dans la première op de limiter la profondeur d'usinage (profondeur maxi) à une valeur donnée au lieu de laisser sur "infinity" ; voir le fichier en PJ.
- Fichiers joints
Ça n'est pas une Kress mais une Suhner, et les 1800, sont des mm/min, et correspondent à la vitesse de déplacement des axes de la machine.
Note que la Suhner descend à 3500tr/min, tout en conservant un très bon couple.
Bonsoir David,
J'avais pensé le faire en intercalant une épaisseur sous le palpeur avant de lancer le programme pour la première passe, puis relancer à nouveau la programme, mais en palpant sans la cale...
Je sais pas si j'ai été clair!
Bonsoir David,
Génial David… comme toujours
je regarderai tout ça dés la révision machine de printemps et les prochaines découpes
merciiii
merciiii
Merci pour vos réponses, car novice je suis et sans machine pour l'instant...
et les pro, ne pensez-vous pas un jour proposer des petits stages pour les novices comme moi lorsqu'ils seront équipés ?
en tout cas, les photos et dessin c'est plus simple àcomprendre, à décoder.
» BZT PFE 1000 PX
» BZT PFE 1000 PX
» BZT PFE 500 PX vs PFE 1000 PX
» Instalation électrique atelier
» Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX.
» BZT PFE 1000 PX
Page 5 sur 12
