Instalation BZT 1000 PX
+40
Gunther
Calvabois
Brouno
athanase
Zarkann
novice bois
seb92
stanloc
Emi81
beepbeep57
wanner
Vélobois
ThReM
F6FCO
Oo stephan oO
G-rom
Zeb West
jeromec
Cyrille6901
dumace
44 participants
Page 4 sur 12
Page 4 sur 12 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12
Re: Instalation BZT 1000 PX
Sacrée bestiole en effet !
Tu vas pouvoir sortir de belles pièces.
Pour la finition, tu comptes mettre des bouchons sur les tubes carrés et peindre le CP en bleu aussi ?
ThReM- posteur Régulier
Super boulot cela m’étonne toujours de voir des contrôleurs aussi petits.
Gaffe quand même à la tête avec le moteur du Y.
BOB
BOB
bob47- complétement accro
Pas en bleu!ThReM a écrit:Pour la finition, tu comptes mettre des bouchons sur les tubes carrés et peindre le CP en bleu aussi ?
Oui, j'ai acheté des bouchons.
On parle de la même chose? Parce que je ne trouve pas si petit que ça!bob47 a écrit:Super boulot cela m’étonne toujours de voir des contrôleurs aussi petits.
Nickel comme d'hab
Ça fait un bel espace de rangement sous la machine !
C'est la taille de la machine qui le fait paraitre petit ! ... en plus il doit être fait avec des restes de vieux Panzer car il plombe
Il n'y a pas grand chose dedans
Nickel comme d'hab
Salut David,
Merci!
Puisque je te tiens!
Que pense tu de ça?
Si je comprends bien la vitesse max du Y est de 4000,2mm/min? J'ai essayer de la passer à 6000, mais je n'y arrive pas...
Dans le même ordre d'idée, je n'ai pas trouver le moyen de modifier la position du Y en position "Change outil".
Merci!
Sans doute! Mais comme je n'ai pas d'autre référence...dh42 a écrit:C'est la taille de la machine qui le fait paraitre petit !
Que pense tu de ça?
Salut JP
En principe, pour changer la valeur de 4000 de ton Y, il suffit de taper 6000 à la place dans la case velocity, puis de cliquer sur le bouton "save axis settings" (pour chaque axe si tu en modifie plusieurs)
Note la position en coordonnées machine de la position de changement d'outil (rends toi y en manuel, puis note les valeurs des afficheurs qui sont en haut à droite de l'écran)
Pour mettre une nouvelle valeur dans le bouton.
1) Menu operator/edit button script
2) Des boutons vont se mettre à clignoter sur l'interface
3) clique sur le bouton "Pos. Change outil", ça t'ouvrira le code de programmation que j'ai mis dans le bouton
tu y trouvera quelque chose comme ça
Code("G0 G53 Z-1")
Code("G0 G53 X-200")
Code("G0 G53 Y-520")
ce sont les coordonnées machine ou doit se rendre l'axe pour le changement d'outil.
remplace la valeur de -520 par celle que tu veux puis ferme la fenêtre de code.
4) répond Oui quand Mach3 te demande "save change to hiddenscripts.m1s"
Code("G0 G53 Z-1")
Beau travail ! Le support est vraiment très chouette.
Qu'est ce que c'est, la position "changement d'outil" ? Je n'ai pas vu de fonction ressemblant à cela quand j'utilisais EMC2. A quoi ça sert ?
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
C'est un ajout perso sur Mach3, un bouton qui envoi les axes à une position déterminée, pratique pour pouvoir changer les outils.
Bonsoir David,
Merci pour l'info ! On ajoute ça comment ? c'est un script à télécharger ? ça doit être bien pratique en effet...
Non, c'est tout le système d'écran que j'ai modifié ; soit il faut prendre tous les écrans, soit, si tu veux garder ton interface actuelle, il faut y ajouter toi même des boutons.
voir ici pour la méthode pour ajouter un bouton.
http://www.metabricoleur.com/t10463-telecommande-type-ramses#202172
par contre il faudra choisir la fonction "lancer basic script" au lieu de "démarrer la broche"
ensuite sélectionner la ligne exécuter le code, puis cliquer sur le "none" pour ouvrir la fenêtre de script
tape le script VB que tu veux (par exemple celui qui est plus haut) puis ferme la fenetre de code ; Mach3 te demandera si tu veux inclure les données au jeu d'écrans, répond Oui.
Ensuite ce nouveau bouton peux être édité sous mach3, sans passer par machscreen
Ah, ce n'est pas aussi simple que je l'avais imaginé... Je verrais plus tard lorsque j'aurais mis la CN en route; mais je retiens cette astuce
Salut David,
A première vue, comme ça, elles paraissent identiques, pourtant il y a pas mal de petits détails qui changent...
Les moteurs n'ont qu'une seule sortie, et ont une connectique différente.
La position du contact du Z à changé de place, et les patins sont différents.
Notez la présence des trous taraudés permettant de passer, sur les deux machines, d'une position à l'autre.
La chenille du Y est beaucoup plus grosse.
Petit détail intéressant, le graissage de l'écrou du Y est déporté sur l'AR de la machine.
Par contre, la personne qui l'a graissé, n'a pas été juste qu'au bout... C'est sec tout ça! Il ne faut pas chercher plus loin le "clic clic clic..." lors du déplacement du portique en rapide!
En déposant le capot du Z, il y a un bout de clinquant de 5/100 qui est tombé...
Comme sur la 500, la goulotte de passage des câbles est du coté intérieur...
... Comme sur la 500, je l'ai refixée à l'extérieur!
Le câble de la broche est trop court pour être directement brancher sur le contrôleur, j'ai donc improvisé une rallonge.
Finalement c'est pas mal comme ça! du coup de vais abandonner le projet du tiroir du bas, et le remplacer par une plaque d'alu ou je pourrais mettre, notamment, les prises déportées du contrôleur.
Je vais également remplacer le câble orange, il est beaucoup trop raide et force sur la prise... Si quelqu'un en a 3 ou 4m en rab' je suis preneur! (2X1,5² blindé)
Pour l'écran je vais faire simple, et fabriquer une colonne sur roulette...
Mes premières pièces seront pour la machine.
Il y a une chose à laquelle je n'ai pas pensé, c'est le montage de mon gabarit à QA, du coup je perds 15mm. Si je suis emm**er, je déporterais d'autant la broche...
A suivre...
Ok, je vais essayer tout ça!dh42 a écrit:
En principe, pour changer la valeur de 4000 de ton Y, il suffit de taper 6000 à la place dans la case velocity, puis de cliquer sur le bouton "save axis settings" (pour chaque axe si tu en modifie plusieurs)Note la position en coordonnées machine de la position de changement d'outil (rends toi y en manuel, puis note les valeurs des afficheurs qui sont en haut à droite de l'écran)je n'ai pas trouver le moyen de modifier la position du Y en position "Change outil".
Code("G0 G53 Z-1")
A suivre...
Bonsoir Jean-Paul,
Peux tu m'expliquer à quoi servent ces deux positions ? Je ne comprends pas du tout...
Merci d'avance.
Bonsoir Cyrille,
Je n'en sais trop rien... Peut être pour protéger le contact en cas de fausse manœuvre? En y regardant de plus près, le perçage qu'ils utilisent sur cette variante semble être celui du rail...
Merci pour ta réponse; Je constate d'après tes photos que tu l'as changé de position... de vertical tu l'as passé en horizontal. Il y a une raison à cela ? ou c'était juste pour essayer ?
Bonne soirée. Cyrille
bonsoir a tous,
y'a pas a dire, pour etre bien "assise" elle est bien assise la bete ! Et l'electronique et le PC places comme ca, tu n'as plus rien dans les pieds.
Pour l'ecran, ne te serait-il pas plus simple de mettre un tube de 2" au "coin" avant-droit de la machine et d'y "pendre" l'ecran sur un articulation double ? D'autant qu'une fois la commande deportee operationnelle, on ne touche quasi plus au clavier.
Je parle d'un support (pour la partie superieure) dans le style de la photo ci-dessous mais avec des bras plus longs pour "couvrir" plus de "lateral" vers la gauche !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
La PFE 1000 PX la nouvelle
La PFE 500 PX l'ancienne
Donc, voila ce que j'ai fais.
Un simple trépied en tube carré de avec des roulettes.
Pas facile à souder à l'arc la tôle de 2mm! J'ai utilisé des électrodes de Ø1,6.
Voila l'idée...
A suivre...
Je n'ai rien changé du tout!Cyrille6901 a écrit:Je constate d'après tes photos que tu l'as changé de position... de vertical tu l'as passé en horizontal. Il y a une raison à cela ? ou c'était juste pour essayer ?
J'avais pensé à quelque chose comme ça, mais mon écran n'a pas de taraudages sur l'arrière...ramses a écrit:Pour l'ecran, ne te serait-il pas plus simple de mettre un tube de 2" au "coin" avant-droit de la machine et d'y "pendre" l'ecran sur un articulation double ?
Voila l'idée...
A suivre...
Je pense que tu es conscient que la moindre pichenette latérale et le tout bascule. Ce n'est pas pour rien que les sièges sur roulettes n'existent plus avec seulement 4 roues mais en ont 5. A mon avis avec seulement 3 roues il faut lester beaucoup dans le bas sinon ..........
Stan
Stan
stanloc- Banni
Je pensais effectivement le lester avec un poids d'haltère vissé en dessous, mais vu les premiers tests ça ne sera pas nécessaire! Je peux te garantir qu'il faut une sacrée pichenette pour le faire basculer! J'ai fabriqué pas mal de trépieds et si les premier étaient instables, c'est qu'ils s'inscrivaient dans un cercle de seulement 580mm, depuis je suis passé à 1000mm et là il n'y a plus de problème...
Voila ce que ça donne en le superposant avec le châssis de la servante.
Oui sauf que la surface de sustentation n'est ni un cercle ni un rectangle mais un triangle et ce qui pose problème c'est la longueur du segment qui va du poteau central au milieu du segment qui joint deux roulettes.
Maintenant si tu es pleinement satisfait de ton montage tout est pour le mieux.
Stan
Stan
stanloc- Banni
C'est le cas!
Bonjour a tous,
Il est clair que sans fixation au cul de l'ecran, c'est tout de suite moins facile
Avec ton support a roulettes, ca te permet de ne jamais rien avoir "dans le chemin", suffit juste de le faire rouler la ou on veut. Il existe des cables plus longs que le standard normal ... il te faudra t'en trouver un bien long pour ne pas etre enmerder !
Je comprends vos remarques et reponses a tous les deux concernant la stabilite d'un "trois pieds". Si d'aventure il s'averait qu'a l'utilisation c'est trop "limite basculement", il suffirait juste de "lester" le pied et ce sera d'autant plus efficace que les "bras" sont horizontaux et qu'en y "deposant" le lest si bas, le centre de gravite "plongera", stabilisant d'autant mieux le support. Et pour le poids supplementaire... ben on s'en fou, y'a des roulettes
Bien a vous tous
Bien a vous tous
Bonjour ramses,
Je suis bien conscient que l'on peut faire plus stable, mais ça n'empêche que dans l'état c’est déjà très bien!
Oui, c'est bien l'idée!ramses a écrit:Je comprends vos remarques et reponses a tous les deux concernant la stabilite d'un "trois pieds". Si d'aventure il s'averait qu'a l'utilisation c'est trop "limite basculement", il suffirait juste de "lester" le pied et ce sera d'autant plus efficace que les "bras" sont horizontaux et qu'en y "deposant" le lest si bas, le centre de gravite "plongera", stabilisant d'autant mieux le support. Et pour le poids supplementaire... ben on s'en fou, y'a des roulettes
Moi ce qui m’embêterais le plus, c'est le risque de me prendre les pieds ... dans les pieds du support .. et de me vautrer
Bonjour JPaul et à tous,
Personnellement, je verrais mon écran et mon clavier solidaire de la table pour ne pas prendre le risque de les renverser.
Un truc un peu dans ce genre là (je n'ai pas ton talent de dessinateur) monté sur silent-bloc à la table pour ne pas transmettre trop de vibrations.
continues à nous faire rêver et merci pour le partage.
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Je le verrais bien placé à cet endroit, fixé sur le pied du support. A voir...
Il va falloir que je mette mon fond d'écran à jour!
J'ai fais les petites manip' , voila la nouvelle position "Change outil"
En attendant de prendre la décision définitive, je l'ai quand même peint.
A suivre...
Le risque existe! Mais ça ne m'inquiète pas trop! Je comprends par contre que dans un petit atelier ou le moindre cm² compte, on voit le problème différemment...dh42 a écrit:Moi ce qui m’embêterais le plus, c'est le risque de me prendre les pieds ... dans les pieds du support .. et de me vautrer
Il n'est pas impossible que ça se termine comme ça! L'avantage d'avoir un support nomade, c'est que je pourrais voir là ou il pourra être le mieux placé.jb53 a écrit:Personnellement, je verrais mon écran et mon clavier solidaire de la table pour ne pas prendre le risque de les renverser.
A suivre...
» BZT PFE 1000 PX
» BZT PFE 1000 PX
» BZT PFE 500 PX vs PFE 1000 PX
» Instalation électrique atelier
» Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX.
» BZT PFE 1000 PX
Page 4 sur 12
