Modification et amélioration raboteuse R/D Holztech FS320 (seconde partie)
+31
rimsky
Blakkness
karnalta
titi74
tontonraoul
beepbeep57
coyote_67
Le Doc
icarePetibles
phil59
lemony86
Wyldix
35 participants
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Modification et amélioration raboteuse R/D Holztech FS320 (seconde partie)
merci beaucoup !!
je m'instruis !! c'est bien intéressant ce petit systeme, je ne savais pas que ça existait !!
bien cordialement,
fredM
bien cordialement,
fredM
Beaucoup de machines en sont équipées d'origine,
comme la R/D de Erwan
Ou ma scie à format (inclinaison de la lame).
Il en existe des tas de modèles différents, comme par exemple ceux montés au centre des volants par Hammer.
Ils existent également en numérique: http://www.siko-global.com/fr-be
C'est vrai que c'est précis et que ça permet facilement de retrouver une valeur d'usinage, mais ça reste un indicateur... On est loin de l'automatisation, sujet de ce fil!
Avec ces systèmes il faut continuer à mouliner!
Bonne journée,
Quentin en avait déjà parlé en page 13.FredM a écrit:je m'instruis !! c'est bien intéressant ce petit systeme, je ne savais pas que ça existait !!
Bonne journée,
Voila j'ai pris le temps de faire quelques essais pour tenter de régler le référencement.
Mais ma méthode n'est pas bonne... Comment faire pour, une fois le contact ouvert (le mien est resté à ouverture), ramener la table à 225.0?
Voila ce que j'ai:
Les 2252 de la ligne 20 ont été rentré suite à un test de rabotage comme le décrivait Wyldix.
Bonne soirée,
Voila ce que j'ai:
Bonne soirée,
Merci JPaul pour les exemples de ton mail précédent !! sacrément intéressant en rapport coût / intérêt, ces petites mécaniques (même si ça empêche pas de mouliner comme un pêcheur au gros, j'ai bien saisi )
amicalement fredM
amicalement fredM
Pour le reglage du home je suggère de monter le switch avec un système de butée à vis permettant un positionnement vertical fin avant serrage des vis de fixation. Ensuite, après avoir mis la table à 225 manuellement, connecter le switch à un ohm mètre (avec buzzer c'est plus facile) pour régler très précisément le point d'ouverture sur cette position de table.
Pour faire mieux et eviter les usures mécaniques il faudrait envisager un interrupteur optique qui fonctionne par coupure de faisceau, mais ça doit necessiter un peu d'électronique en plus du montage actuel. Avis aux experts en la matière...
coyote_67- petit nouveau
Bonjour coyote,
J'ai bien pensé à ta solution, mais j'ai peur de ne pas arriver à quelque chose de très précis sans pouvoir intervertir dans les paramètres du programme.
Genre le contact s'ouvre et le table remonte de tant de mm, valeur à modifier dans le programme, qui correspondent au point bas de la table...
Je modifie le programme pour que tu puisses mettre une hauteur de "repos".
Wyldix- complétement accro
Bonjour Wyldix,
Je ne comprends pas ce qui c'est passé! Le sujet vient de se fusionner tout seul!
On va donc poursuivre ici...
Oui, ça serai bien si tu pouvais faire quelque chose comme ça, en fait un peu comme dans Mach3 ou tu entre cette valeur après l'avoir mesurée.
Bonne journée,
Bonne journée,
Comme je vous l'avais dis, j'avais l'intention de lui redonner une couche de peinture, c'est donc chose faite!
Après quelques essais sous SW, voici la version retenue:
Finalement, je ne vais me contenter que de repeindre la façade qui est vraiment moche!
A noter que les grosses balafres ont été faites pendant le transport.
La peinture d'origine est grossière et épaisse, je ne suis pas fâché d'avoir la Rotex pour arriver la rendre à peu près lice!
Le gris RAL 7035 en bombe, très proche du gris Holztech.
Apès une semaine de séchage, je vais pouvoir faire le bandeau bleu RAL 5019... Et non! Ça n'est pas du bleu BZT!
Pour avoir quelque chose de propre et bien droit, je coupe mon ruban de masquage à la règle après l'avoir appliqué.
La règle en alu est maintenue par de aimants de magnétrons de radars. Celui du centre est d'une puissance impressionnante, je doit être prudent pour ne pas me faire pincer les doigts!
La seule manière de poser le ruban de masquage bien droit!
Le "diomedea" sera également masqué puisqu'il est en gris. Je vais le cacher avec du Vénilia, au dos duquel j'ai imprimé les lettres à découper.
En raison du format des feuilles autocollantes disponibles, j'ai fais mon texte pour du A4, Comme un andouille, je n'ai même pas eu l'idée d'imprimer le gabarit de positionnement sur du A3!
C'est parti pour le bleu...
Au bout d'une demi heure, c'est le "décoffrage"... J'ai bien fais quelques essais avant avec le Vénilia, mais je on est jamais à l’abri d'une mauvaise surprise!
Noter la peinture sur le sol. Ça n'est que de la poussière, elle est partie dans l'aspi.
Verdict... C'est tout bon!
La peinture de la tôle des tables en gris RAL 7031.
Le "RD 320" est collé sur le bleu, je l'ai positionné de la même manière que le "diomedea"
Et voila, une machine toute neuve!
J'ai encore deux ou trois trucs à voir, comme bien ranger les câbles, et elle sera prête pour la vidéo!
Bonne journée,
Bonne journée,
Chouette relifting. Ca claque cette nouvelle robe.
ty Coat
ty Coat
Ty Coat- complétement accro
Zioup,
Je croyais que le "diomedea" c'était pour rire. Mais, non, il l'a fait !
C'est classe et propre ! Comme d'hab…
@+ Pégui
@+ Pégui
Vraiment sympa ce nouveau look.
Après toutes les modifs que tu as réalisé sur cette machine, elle devait logiquement porter ton pseudo.
Tu as donc devenu un préparateur / customiser de R/D au même titre que AMG chez Mercedes.
Il va falloir songer très sérieusement à attaquer la toupie et la SAF pour que tu ai la gamme complète de chez "DIOMEDEA".
Je suis impressionné de tout le travail réalisé sur cette machine. C'est tout simplement ENORME !
Etienne
Etienne
titi74- posteur Régulier
Spectaculaire, mon cher Diomédéa !!!
Et superbe.
Et superbe.
Magnifique finition! Il y a bientôt presque plus rien qui est d'origine. Je ne suis pas très actif ces temps car j'ai les examens qui commencent. D'ici deux semaines je finirai le programme avec encore les quelques fonctions et modifications prévues (hauteurs et incréments programmables, calibration depuis le clavier dans devoir reprogrammer la carte,...). C'est vraiment devenu une machine de compétition unique au monde!
Bonne journée.
Bonne journée.
+1 avec les autres. sur le cul le Elrond.
comme j'ai fouillé dans les 70 pages pour trouver la photo voici le avant après.
Avant :
Après :
Juste une chose le "Diomedea" n'est pas conforme à la 3D (plus à droite sur la 3D) faut bien trouver un truc
Avant :
Après :
elrond- complétement accro
Alors là,
+1 avec Elrond, un peu plus à droite le "diomedea"..
Je suis juste jaloux d'une telle finition!
En fait, elle était vraiment "cracra" à l'origine, dommage car c'est une belle base pour toutes les modifications-customisations, machine bien née en réalité.
@Wyldix, ça tombe bien, moi aussi je devrais être plus dispo sur cette période pour finir la mienne.
Bons examens, et m.. comme on dit.
@++, Bernard.
@++, Bernard.
Guilhèlmus a écrit:Zioup,
@+ Pégui
Non seulement il a fait un magnifique engin de compète, mais il propose d'envoyer à chaque membre de MB (dès que nous serons 10 000) son propre logo avec son pseudo, même format pour mettre au choix sur sa machine préférée ou sur le linteau de sa porte d'entrée...
Tu vois Pégui que cet emoticone, il est indispensable.
en tout cas, bravo à toute l'équipe qui a réalisé cet engin extraterrestre, je ne sais pas comment l'appeler, unique dans la galaxie. Pour qui comprenait, ce fut un feuilleton passionnant et haletant. Enfin, par les temps qui courent, je ne sais pas si c'est ça qui fait haleter.
Ce fil fait rentrer M.B au panthéon de l'entraide et de la compétence.
Chapeau Messieurs.
Merci !
Très amicalement,
Chapeau Messieurs.
Merci !
Très amicalement,
Je vois que ça fait sensation!
Comme quoi le cosmétique ça fait toujours son effet!
elrond, tu n'as pas fouillé assez loin! la voici en version d'origine:
Et donc aujourd'hui:
Je voulais que ça fasse propre sur la vidéo final...
Pas de problème Wyldix! Tes examens d'abord , c'est infiniment plus important! Et bien sur je te dis m.. de!
Vraiment, merci à tous pour votre participation!
Bon après midi,
Bon après midi,
pour le comparatif R/D, en vue d'un hypothétique investissement futur, je cherche un vendeur et une offre de prix (à réactualiser en temps utile bien sûr) pour le modèle Diomedea RD 320.
Le fabricant est encore peu connu sur le marché, mais il a une excellente réputation parmi les initiés.
D'ailleurs, si Sangten pouvait consulter le fabricant sus-nommé, il serait peut-être disposé à proposer un tarif spécial " "
(et pour faire bonne mesure, puisque c'est à la mode de profiter de cette météo)
boiseux33- complétement accro
On se calme, on se calme…
JPaul n'a pas fini, prochaine étape:
T'as raison Alain, comment faisait-on avant ?
6°sens a écrit:Ce fil fait rentrer M.B au panthéon de l'entraide et de la compétence.
Chapeau Messieurs.
Merci !
Très amicalement,
+ 1 avec toi Renaud.
Diomedea a écrit:Pas de problème Wyldix! Tes examens d'abord , c'est infiniment plus important! Et bien sur je te dis m.. de! Very Happy
Ferme tes portes, tes fenêtres, et tes écoutilles Wyldix, ça va faire du raffut : On est presque 10 000 metabricoleurs à te dire merde.
boiseux33 a écrit:D'ailleurs, si Sangten pouvait consulter le fabricant sus-nommé, il serait peut-être disposé à proposer un tarif spécial " Forum MB "
C'est prévu, il fera partie des consultés.
@ Wyldix
A propos, je ne sais pas trop si dans la culture Suisse, on se dit merde pour se souhaiter bonne chance. Dans ce cas, Wyldix, maintenant, tu es au courant. Exception française oblige.
Tu sais, le coq gaulois, c'est notre emblème. C'est le seul animal à chanter quand il a les pieds dans la merde.
Pégui, je crois que grâce à nos efforts conjoints, nous avons encore franchi, avec ce smiley, une étape dans l'entr'aide, qui fait l'esprit de MB. Même Renaud s'y met. C'est dire...
Merci beaucoup! J'ai tout fermé! Mais plus pour essayer de conserver la "fraîcheur" que de ne pas vous entendre!
Oui on se dit aussi merde! Il n'y a pas tant de différence que ça entre voisins (à part que vous comptez bizarrement... )
Par contre pour le chapitre culturel je suis en Allemagne donc c'est plutôt "toi, toi, toi!"
Attention ça part en autodérision...
Bonne journée!
sangten a écrit:Ferme tes portes, tes fenêtres, et tes écoutilles Wyldix, ça va faire du raffut : On est presque 10 000 metabricoleurs à te dire merde.
sangten a écrit:A propos, je ne sais pas trop si dans la culture Suisse, on se dit merde pour se souhaiter bonne chance. Dans ce cas, Wyldix, maintenant, tu es au courant. Exception française oblige.
sangten a écrit:Tu sais, le coq gaulois, c'est notre emblème. C'est le seul animal à chanter quand il a les pieds dans la merde.
Bonne journée!
» Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)
» Premier changement de fers sur Holztech FS320
» Réglage table et entretien sur rabot/dégau Holztech FS320
» PROMAC FX820 VA Numerisation
» Seconde vie
» Seconde vie
Page 5 sur 9
