Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Table de sciage/défoncage
+17
Viking
eddy
luky luke
vincele
Lolo13
kesako
Impulson
DavidBoB
maxinosor
Amunuzer
21 participants
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Table de sciage/défoncage - Page 3 Empty Re: Table de sciage/défoncage
Message  diomedea Lun 14 Mar 2011 - 6:46
Super! (dommage pour le contre jour!)
Il ne te reste plus qu'à réaliser les guides perpendiculaire et parallèle!
Message  DavidBoB Lun 14 Mar 2011 - 8:39
Impec dit donc ça coulisse bien Very Happy
J'ai quand même un peu peur que tu ais beaucoup de sciure dans tes roulements à force.
DavidBoB
DavidBoB
Message  dudu Lun 14 Mar 2011 - 8:47
Bonjour a tous!
JP: désolé pour le contre jour! Je l'ai fait rapide (avec mon APN), c'est quand je l'ai vu sur l'ordi que j'ai décider de la mettre en ligne.
David: Merci! Oui ca coulisse assez bien. J'ai bien pensé a la sciure, mais les roulement s'enlèvent assez bien, donc ce ne devrait pas être trop dur a nettoyé!
Bonne journée!
Cdlt Oliver
Message  Impulson Mar 15 Mar 2011 - 13:51
Superbe réalisation vivement la suite
Impulson
Impulson
Table de sciage/défoncage - Page 3 Empty rainure profilé alu
Message  kesako Mar 15 Mar 2011 - 13:55
Dudu a écrit:Bonjour Christian,
Ce sont des profilés un peu plus petit: 19.5*11 en extérieur (on va pas chipoter Laughing ), et en effet j'ai fait une rainure de 6 mm. Peu être un tout petit peu plus 6.2 pour qu'un boulon de M6 puisse naviguer sans accrocher.
Si mon humble post peut aider, faut pas hésiter!
A bientôt
Olivier
Bonjour Dudu
Mon message est un peu hors sujet mais je recherche quelqu'un qui serait en mesure de rainurer un profil alu pour moi de la même manière que ce que vous avez conçu pour votre machine, mais pour un tout autre usage ( modifier un meuble a structure alu ) malheureusement je n'ai trouvé aucun professionnel disposé a le faire ( atelier de mécanique/ métallerie /serrurerie etc..) sans doute s 'agit d un travail trop peu rentable pour un professionnel .
je me propose de rémunérer un personne pouvant me rendre cet immense service .
je vous laisse le soin de me recontacter par mp si vous ête intéressé .
bien cordialement
kesako
kesako
Message  dudu Jeu 17 Mar 2011 - 23:40
une petite modélisation pour les futurs pieds de la table!
Table de sciage/défoncage - Page 3 Tables10
Message  dudu Lun 21 Mar 2011 - 18:21
Bonjour à tous!
Le WE fut chargé en activités, donc ma table n'a pas trop avancée!
J'ai quand même eu le temps de bricoler un petit peu, j'ai réaliser les pieds du plateau.
Je suis partis sur l'idée de ma modélisation, à savoir deux pieds en forme de "A", entre lesquels va se glisser le pied métallique du chariot.
Comme dit en début de post, je souhaite utiliser un maximum de matériel de récupération. J'avais 2 morceaux de chevrons qui me restaient d'anciens travaux sur le toit (si ca intéresse quelqu'un je peu faire un post sur cette réalisation de chien assis). J'y ai couper les 4 montant verticaux, puis rabotage au rabot électrique (si j'avais eu le rabot/dégau que j'envisage d'acheter 😕 !)
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1416
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1417
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1418
J'ai incliner un peu les pieds, je pense que ce sera un gage de stabilité, arrêtez moi si je me trompe! Par contre, je l'avoue, j'ai pris l'angle un peu au Pif!
L'angle étant trouvé, j'ai marquer les encoches pour mes traverses, que j'ai fixé à "demis-bois" (je pense que c'est le bon terme Laughing ). J'ai régler la profondeur de coupe de la scie circulaire sur 25 mm (demi bois), puis découpe, et enlèvement du surplus à la scie et ciseau a bois.
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1419
Test pour les traverses:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1420
Ensuite même principe que pour les montants:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1421
Les traverses hautes sont légèrement moins larges, mais quand même insérées dans les montant, même principe que pour le bas:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1422
Le tout assemblé avec des visses à bois.
Essai de montage à blanc:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1423
Sous le plateau, j'ai fixé des tasseaux (visses plus colle) pour guider les pieds et les fixer. L'ensemble devant être démontable.
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1424
Pour assurer la stabilités de l'ensemble, j'ai percer les pieds A et le pied de chariot pour les fixés ensemble:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1425
Je sais que ce n'ai pas parfait, mais bon! Embarassed L'essentiel étant que le futur travail réalisé avec cette table le soit!!
A bientôt
olivier
Message  dudu Dim 27 Mar 2011 - 9:39
Hier, après avoir coupé la haie Crying or Very sad ! J'ai pu bosser un peu sur la table!
Je me suis attaquer au support de la défonceuse. J'ai couper le stratifié pour poser le support en tôle de 4mm:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1426
J'en ai profiter pour faire le défonçage sous le stratifié pour passer par dessus le support de scie
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1427
Donc le support de déf: j'ai démonter la semelle de la défonceuse pour prendre les cotes et les reportées, puis perçage des vis de maintien.
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1428
J'ai ensuite procéder au perçage du trou pour la fraise. J'ai pris le même diamètre que sur la défonceuse, a savoir 40mm. J'ai donc percer successivement des trous de 6, puis fait sauter le milieu, et enfin finitions a la lime, le résultat et pas trop mal:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1429
J'avais aussi un petit jeu latéral dans mon chariot de 4 à 5mm. J'ai rajouter une lame de fer de 4 mm, du coup ca bouge plus!
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1430
Pour finir l'après midi, j'ai vissé mes rail en alu, puis collé le stratifier, ca devrait tenir!
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1431
ça sèche depuis hier soir, je vais aller voir ce que ca donne!
à bientôt, Olivier
Message  dia Lun 4 Avr 2011 - 15:52
Beau travail Dudu !
J'envisage moi aussi de faire une table de défonçage et je vois ici et ailleurs beaucoup de table de sciage/défonçage. Y'a t-il un intérêt (autre que l'encombrement réduis) de réaliser une table dans laquelle serait insérée une défonceuse et une scie circulaire ?
Y'a t-il une disposition particulière à respecter pour les éléments de la table ?
Merci Surprised
Message  dudu Lun 4 Avr 2011 - 17:03
Bonjour Dia,
Merci pour tes encouragements! Very Happy
Je pense que cela va dépendre de chacun et surtout de l'utilisation que tu veux en faire. En ce qui me concerne (comme indiquer dans mon tout premier commentaire en début de post), j'ai choisis le modèle "double" pour une question de place et de budget (au début j'étais uniquement partis sur un table de défonçage, et une fois lancer, avec toutes les idées de ce forum...j'ai fais plus!). De plus, comme les appareils sont démontables, je ne trouve pas le besoin de faire 2 châssis, je peux laisser la défonceuse en position basse sans que cela gène pour le sciage. L'inverse n'est pas vrai, je dois enlever la scie pour défoncé ! Mais bon, il y a des inconveniants a tout!
Après certains Métabricoleurs sont adapte de "1 machine pour une utilisation", encore une fois tout dépends de ton budget et de la place dont tu disposes.
Je ne suis pas non plus un spécialiste, mais avec l'aide des Métabricoleurs (merci JP ! ) J'ai retenue 2 ou 3 petites choses:
- pour la scie, la distance rail/lame de scie ne doit pas être trop grande (idéalement 25 cm, 35 pour moi) pour éviter qu'il n'y ai trop de contraintes sur le guide lors du sciage (engendre des PB de précisions).
- je pense que mon chariot est un peu court, il aurait mériter 20 à 40 cm de plus (voir le chariot de JP).
- pour la défonceuse, prévoir une lumière assez grande selon les fraises que tu possèdes.
Pour le reste, je verrais a l'usage. Après, d'autres personnes seront surement de meilleur conseils que moi, notamment JP,( alias Diomedea) notre maître à tous cheers .
Si j'ai pu répondre à tes questions! N'hésite pas à en poser d'autres!
Je vais continuer mon poste pour parler de mon premier guide.
A bientôt, cordialement Olivier
Message  dudu Lun 4 Avr 2011 - 17:24
Bonjourr à tous!
J'ai pas trop bossé ce WE, essai de ma nouvelles machine (rabot/dégau), barbecue et rangement de l'atelier/garage car je retrouvais plus rien Evil or Very Mad !!
J'ai quand même travailler un peu à ma table, et j'ai réaliser le premier guide, celui de la scie, le guide perpendiculaire.
Je me suis fortement inspiré du guide de Jean-Paul. En revanche je n'ai pas utiliser d'alu, mais toujours un morceau de mon stratifié. J'ai tracer au compas la rainure pour les coupes à angle, puis "évider" à la défonceuse, pour ce faire je me suis fait un guide de coupe en CP:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1435
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1436
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1437
Ensuite, pour les glissière de mes différents rails, j'ai pris un morceau d'acier de 4mm, d'environ 15mm de large sur 25 de long, percé au centre et fileter au diamètre de 6 mm. Le filetage, c'est pour brider la visse, et éviter le déserrage lors de l'utilisation de la molette de serrage. J'ai légèrement fraiser pour que la tête rentre un peu dans la plaque
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1438
Pareil pour le guide réglable, sauf que je l'ai fait d'une pièce :
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1439
voila en position:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1440
J'ai ensuite tracer l'extérieur du guide pour creuser à la défonceuse, après essai, si j'avais laisser un morceau carré, ca aurait "buter" sur la scie.
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1441
J'ai pris le repère du bois qui sera le guide en lui-même, puis découpe à la scie sauteuse.
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1442
A noter que j'ai laisser une bande plus large que mon bois, car à l'avenir, lors de son remplacement, je ne serais pas obliger de mettre exactement le même.
Repérage de l'emplacement des visses, puis fraisage pour la tête et fixation:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1443
Et enfin mise en place:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1444
Il me reste deux ou trois choses a faire:
- graduer le "rapporteur"
- faire une butée réglable (encore merci JP Wink )
- un système pour maintenir le bois en place.
Voilà....
Cdlt olivier
Ps: j'ai fait une petite vidéo de la première coupe, je posterais plus tard!
Table de sciage/défoncage - Page 3 Dessan10    Olivier
Message  ledzep Lun 4 Avr 2011 - 23:46
Bonjour Olivier,
Du beau travail.
Je posterai (j' espère réussir) demain quelques photos de mon guide, avec la méthode que j' ai employé pour le demi-cercle. Une imitation de rail pour la butée réglable et une butée coulissante. De même un petit fer plat, taillé en pointe, qui indique la valeur de l' angle.
Si tu veux obtenir 180° il te faudra continuer la rainure de part et d' autre du diamètre de la vis.
J' attend la suite, le guide parallèle de la def.
Amicalement Gérald.
Message  dia Mar 5 Avr 2011 - 9:48
Beau travail sur ce guide Dudu, il est vrai que j'ai toujours un peu peur des imprécisions relatives aux instruments de mesures "maison" mais ce rapporteur a été fait avec minutie.
Pour mes questions, c'est parfait Very Happy c'est exactement ce que je me demandais, c'est à dire si le "tout en un" avait un intérêt technique ou s'il s'agissait d'une disposition économique (au niveau place et finances). Effectivement je suis plutôt adepte du "un outil, une fonction" mais dans ce cas, je crois que je vais y reflechir à deux fois et peut-être me lancer dans la table double usage. C'est malin, à force de vous lire, y'a encore des miliards de projets qui arrivent dans ma tête ! Laughing
Bricol'ment
Dia
Message  dudu Mar 5 Avr 2011 - 17:47
Comme promis une petite vidéo de la première coupe !
A bientot
Olivier
Message  dh42 Mar 5 Avr 2011 - 23:26
Bonsoir dudu,
C'est une affaire qui marche Very Happy ...
Je pense que tu devrait enlever le carter automatique, sur ta vidéo on vois bien qu'il te repousse la planche vers le haut en fin de coupe.
Message  dudu Mar 5 Avr 2011 - 23:40
Bonsoir David,
Merci Table de sciage/défoncage - Page 3 Emot6910
Je ne m'étais pas rendu compte pour le carter! Je ne voudrais pas non plus l'enlevé, car la scie sert aussi en portatif! Je vais voir, j'ai peut être une idée pour un carter par dessus, comme une "vrai table"!
En revanche si je coupe fin, le morceau tombe dans le 2ème carter, et ca bloque le premier Exclamation
A bientôt,
Cdlt Olivier
Message  ledzep Jeu 7 Avr 2011 - 23:56
Pour la découpe de mes deux demi-cercles, j' ai fait un "compas" dans du rond (Cool.Table de sciage/défoncage - Page 3 210
Le bout de rond.
Table de sciage/défoncage - Page 3 110
La def en "position de coupe".
Table de sciage/défoncage - Page 3 >310
La rainure pour le "petit chariot mobile".
Table de sciage/défoncage - Page 3 410
Un petit usinage pour que la cornière alu soit bien plan.
Table de sciage/défoncage - Page 3 611
La cornière en place.
Table de sciage/défoncage - Page 3 710
Une imitation de rail.
Table de sciage/défoncage - Page 3 810
Un morpion étudié pour la rainure de ma table de sciage, dans l' attente de la fabrication d' un chariot imitant celui de J-P.
Table de sciage/défoncage - Page 3 910
Le morpion en place (au dessous).
Table de sciage/défoncage - Page 3 1010
Un petit bout de fer plat taillé en pointe, il sert d' indicateur d' angle.
Table de sciage/défoncage - Page 3 1110
Mon petit chariot pour bloquer la pièce de bois.
Table de sciage/défoncage - Page 3 1410
Sur le rail.
Table de sciage/défoncage - Page 3 1610
En position de travail.
J' ai réussi à tout poster cheers cheers cheers cheers
Voici mon petit travail, si cela peut donner des idées.
Amicalement Ledzep.
Table de sciage/défoncage - Page 3 Empty Table de sciage/défoncage
Message  Amunuzer Ven 8 Avr 2011 - 12:01
Bonjour Gérald,
Excuses-moi si je t'écris par MP, comme je n'ai pas de tes nouvelles par mail...
Je ne vais pas souvent sur le site mais je m'aperçois que tu y vas de bon coeur ces derniers jours et ça me fait vraiment plaisir surtout quand tu termines en disant "J' ai réussi à tout poster" cheers cheers cheers cheers
Mais bien-sûr! C'est en forgeant qu'on devient forgeron Twisted Evil
Pour être franc avec toi, autant toi tu avances à GRANDS PAS depuis que je te connais et moi je STAGNE "Grave" depuis maintenant quelques mois. TU me donneras des cours un de ces quatre je l'espère... (je gardes les posts au chaud tout de même).
ET JE LE PENSE car moi je me sens faiblir de plus en plus (moins de goût actuellement mais cela reviendra mais quand?).
Ce rail "guide" que tu as sur le site
Table de sciage/défoncage - Page 3 Copie_13
C'est tout simplement 2 cornières en L que tu as fixées sur un tasseau de bois? Je ne me trompe pas??? Ce n'est pas bête comme idée car quelques fois on va chercher des complications là où il n'y en a pas!
J'ai donc repris mon boulot voilà une semaine, normalement mais je vois qu'au tour de moi maintenant (je ne dis plus rien) ce sont les autres potes qui s'énervent maintenant! Very Happy Désormais je laisse faire, je laisse volontiers ma place aux autres. Tu ne crois pas qu'arrivé à 59 balais bientôt il est temps de décrocher un peu? Franchement, la santé d'abord.
Tu m'as pas répondu sur Photofiltre par mail, tu ne me fais pas la tronche j'espère.. Non? Ben! Peut-être pour l'histoire des étagères! scratch
Sinon c'est le fichier Zip le mieux.
À mon avis je pense que tu es très pris ces temps-ci, à bloc sur les forums + le reste...
Si je t'es fait mal quelque part sinon, surtout fais moi le savoir, j'ai horreur des malentendus et j'ai toujours ce pressentiment de culpabilité en moi. Table de sciage/défoncage - Page 3 Chais_71
À part cela:
La preuve que oui! Table de sciage/défoncage - Page 3 Super_34 et merci pour le guide tu m'avais caché cela.
Bon week-end à part tout cela,
Table de sciage/défoncage - Page 3 Salut311
Bien amicalement, Christian.
Dernière édition par Amunuzer le Ven 8 Avr 2011 - 18:21, édité 1 fois (Raison : gourrance)
Amunuzer
Banni
Message  dudu Ven 8 Avr 2011 - 18:46
Bonjour à tous!
Je retiens l'idée de ton compas!
Pour le rail alu avec les cornières, j'y ai penser, le seul truc qui me gène, c'est que s'il faut changer le bois, c'est un peu plus galère qu'avec un rail tout fait!
Petite question Gérald, ou a tu trouver tes graduations pour ton "guide angle"? scratch
Il faut que je m'en fasse un, mais je ne sais pas trop comment!!
Christian: Garde le moral!!Je ne sais pas ce qui t'arrive ( et cela ne me regarde pas!) Avec les cons ma devise: "MA force c'est que je m'en fous!" On t'aime nous!!
Table de sciage/défoncage - Page 3 Emot1610
A bientôt!! olivier
Table de sciage/défoncage - Page 3 Emot6212
Message  Amunuzer Ven 8 Avr 2011 - 19:54
Bonjour à vous,
En ce qui concerne:
Je me suis posé la même question également, merci Dudu! comme le reste d'ailleurs: Christian: Garde le moral!, je ne l'oublierais, ne t'inquiètes pas et sincèrement tu me fais le plus grand bien en me disant cela, ce que que je je disais justement à Zarkann aujourd'hui, on a la chance d'avoir un forum où il y a des gens avec le plein d'idées et où il fait bon vivre pour s'échanger astuces et formont une famille en même temps et tout cela dans une bonne ambiance.
Je suis persuadé que ça ira de mieux en mieux maintenant mais regardes un peu encore aujourd'hui, je veux envoyer un MP et tout compte fait il atterrit sur le site, tu avoueras que c'est pas normal de ma part? scratch Je n'est rien à cacher en "général", mais un MP reste un MP!
Je te remercie SINCÈREMENT, je pense qu'on est tous de la même trempe mais ce n'est pas toujours facile! Mais je ne vais pas rester 107 ans là-dessus non plus!
Là-dessus, au fond des forêts
Le Loup l'emporte, et puis le mange,
Sans autre forme de procès.
Merci olivier,
Table de sciage/défoncage - Page 3 Chezfr10 à tous!
Amunuzer
Banni
Message  ledzep Ven 8 Avr 2011 - 23:20
Bonjour à tous deux,
Olivier: pour la découpe du demi-cercle, je l' avais réalisé dans un carré de mdf avec un montage "multifonctions" de ma conception, ce sera un autre sujet. Pour le compas une idée toute simple.
Pour les graduations: juste l' agrandissement d' un rapporteur ( scané et imprimé à divers pourcentages ). Un essais pour mon guide, le futur sera plastifié.
Ma devise: il faut laisser les cons croire qu' ils sont intelligents, nous n' en sommes que plus valorisés.
Christian: ne crois surtout pas que je t' oublie. Il faut que tu me renvoies un mail j' ai perdu toutes les données de mes contacts, de cette façon je récupèrerai ton adresse. De même pour J-P, si il le veut bien.
Effectivement ce sont deux cornières alu, ( j' ai cru prendre une photo, mais écran noir Embarassed ). Celle côté "coupe" est en alignement ( vertical et horizontal ) avec le guide. Peut être moins esthétique que des rails tous fait, mais tout aussi pratique (mon avis tout personnel).
Et vieux il te faut remonter la pente.
Bien amicalement Gérald.
Message  dudu Mer 20 Avr 2011 - 15:17
J'avais laisser un peu de coté ma table pour mon meuble, mais je vais maintenant en avoir besoin donc il faut finir les guides!
Aprés plusieurs lectures de post, je me suis aperçu que le guide perpendiculaire pour la défonceuse allai servir de martyr, donc pour eviter de changer le guide à chaque fois, j'ai réfléchi study !
J'ai dans un premier temps fait un deuxième guide avec rapporteur pour la défonceuse, j'utiliserai l'un ou l'autre pour la scie ou la déf.
J'ai réaliser un premier essai avec la partie prés de la fraise qui est amovible et changeable!
J'ai commencer par découper le bois du guide dans la longueur sur 10 cm:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1527
ensuite j'ai percer 2 trou et j'y ai mis (sur la face inférieur, pour eviter l'arrachement au serrage) 2 inserts à frapper pour pour fixer la partie amovible:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1528
Ensuite découpe de la partie amovible:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1529
Je me suis aussi fait un guide de percage en CP pour les futurs changements:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1530
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1531
voila ce que ca donne:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1532
La finition n'est pas nickel, mais c'est un essai! Je pense me fabriquer plusieurs morceaux martyr d'avance, de facon a ne pas avoir à les usiner a chaque utilisation.
Aprés un test:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1534
Merci d'avance pour les critiques!
Bonne journée
Olivier
Message  dudu Ven 22 Avr 2011 - 9:56
La suite aujourd'hui: le guide paralléle Smile !
Le principe est simple, une planche de 25 mm d'épaisseur pour 120 mm de hauteur et 670 mm de longueur. Elle sera tenue à la verticale par 2 supports en L en bois aussi.
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1535
En position sur la table:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1536
L'assemblage se fera par tourillons pour les support en L et par vissage pour la planche, de maniére à pouvoir changer celle-ci si besoin!
Dans le kit de percage Wolfcraft présenté ici, il y a aussi des petits accesoires utiles pour reporter les axes de percage. Aprés avoir percer le 1er champs, on insere ces "pointes", et on reporte sur l'axe tracer sur la 2ème face:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1537
Il existe 2 pointes pour le Ø 10, 2 pour le Ø 8, et 2 pour le Ø 6.
Pointage:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1538
Ensuite assemblage + collage:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1539
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1540
J'ai pas eu le temps d'avancer plus, et ce ne sera pas pour ce WE non plus Evil or Very Mad !
A bientôt pour la suite
Cdlt Olivier
Message  Amunuzer Ven 22 Avr 2011 - 11:42
Bonjour Olivier,
Bien vu pour le guide mais tu n'a pas peur qu'il prenne du creux (ou du rond) par la suite?
En général, rien de vaut du bois dur! Tu pourrais tout simplement y ajouter une cornière alu en L par ex. ou autres? Ça ne t'as pas traverser l'esprit? (cela m'étonnerait!Table de sciage/défoncage - Page 3 Aa_gra14)
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1510
Perso. J'ai prévu au départ une cornière Alu de 6 cm X 6 cm X 6 mm d'épaisseur! affraid affraid (et crois-moi c'est déjà de la grosse CAM pour une table!!!) et je ferais tous les trous adéquats par la suite (l'entaille de sortie de fraise bien-sûr mais qui n'est pas grande car tu as l'épaisseur du guide vissé justement sur la cornière par des trous oblongs).
Quand aux autres trous pour la fixation sur tes rails de table, n'en parlons pas... Very Happy
Elle fait 60 cm de longueur (une chute) mais cela c'est à chacun de voir...
Je te de donne mon idée personnelle car en général le résineux n'est pas très recommandé pour ce genre de "sport" (même bien sec déjà, je ne le ferais pas!). Je suis un peu mal placé pour te dire cela because je n'ai encore rien fait de concret jusqu'à présent, à part ma valise...Mais c'est comme cela.
J'ai pas eu le temps d'avancer plus, et ce ne sera pas pour ce WE non plus!
Apparemment tu m'as l'air d'avoir un week-end bien chargé! Table de sciage/défoncage - Page 3 Bravo11
Prends du bon temps!
Bien amicalement,
Christian. Table de sciage/défoncage - Page 3 A_la_t10
Amunuzer
Banni
Message  dudu Ven 22 Avr 2011 - 13:44
Bonjour Christian!
En général, rien de vaut du bois dur! Tu pourrais tout simplement y ajouter une cornière alu en L par ex. ou autres? Ça ne t'as pas traverser l'esprit? (cela m'étonnerait!)
Je t'avoue que je n'ai pas penser à la posibilité que le bois travaille :silent: !
A ma décharge, cette planche est en pin massif (c'était le pied d'une vieille table), qui a au moins 20 ans. elle était déja plane avant le rabotage, je croise les doigts pour qu'elle le reste! Wink !
Pour la corniére, eh bien NON, cela ne m'as pas traverser l'esprit pale ! un militaire n'est pas réputer pour réfléchir autant lol! ! Mais je prends en compte ton conseil, j'ajouter surement des corniéres alu. a suivre...
Le L, tu le mettrais bien à l'arrière du guide?
Comme tu le vois, j'utilise la plupart du temps ce que j'ai sous la main, d'ou les différences de matériaux sur la table en générale.
Amunuzer a écrit:
Bonjour Olivier,
En effet, le WE sera chargé! On part fêter la retraite de mon beau-père sur Lyon!
Je pense que je vais en profiter pour aller voir le magasin HMDIFFUSION (de Lyon)pour acheter des disques à rainer pour ma déf!
A bientôt, amicalement
Table de sciage/défoncage - Page 3 Emotro17 OLIVIER
Message  dh42 Ven 22 Avr 2011 - 13:49
Bonjour Olivier,
+1 avec Christian pour le bois (du pin ?) ... j'ai fait un martyr en pin sur mon guide de coupe à 90°, qui est pourtant vissé sur un rail alu, et il s'est tout déformé en peu de temps, ce qui m'a valu quelques erreurs de perpendicularité. :x ... pas eu ce problème avec le chêne.
Dans ton cas en plus, il n'est pas destiné à être remplacé comme un martyr, une construction métallique serait surement préférable Wink
