Table de sciage/défoncage
+17
Viking
eddy
luky luke
vincele
Lolo13
kesako
Impulson
DavidBoB
maxinosor
Amunuzer
21 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Table de sciage/défoncage
Tu gazes comme une bouteille de limonade débouchée depuis 3 semaines!
![Table de sciage/défoncage - Page 5 Bravo12](https://i.servimg.com/u/f21/15/21/29/64/bravo12.gif)
I M P P E C C A B L E !!!!
Amunuzer- Banni
Merci christian!!
Juste un petit mot pour faire suite au post de François 10 sur le fil de Bruno 31
, on commence a s'y perdre!!
Juste une petite photos de "l'ascenseur" que je me suis fabriquer ce We (en prenant idée sur celui de François):
![Table de sciage/défoncage - Page 5 Img_1622](https://i.servimg.com/u/f24/16/24/52/32/img_1622.jpg)
Je rentrerais plus dans le détail demain:
Il manque juste un système de réglage "micrométrique" (même si celui de la machine fonctionne encore!)!?!? J'avais pensé à une molette sur la vis qui passe dans le tube??
Si quelqu'un a une idée! je suis preneur!!
![Sleep](https://2img.net/i/fa/i/smiles/sleep.gif)
dudu- complétement accro
Réglage de hauteur de défonceuse
Bonsoir Dudu
S'est tous simple , tu prend un ridoir galva pour tendre les càble et tu as un excellent réglage et très rapide.Voila!
Il en a de tous les diamétres,
A plus Pili
Bonjour Olivier,
J' avais les même idées pour les rails et les réglets, tu m' as devancé dans la réalisation et la présentation.
Pour le système d' ascenseur ( bravo François), j' ai une crainte au niveau des aérations du moteur. Une partie des orifices seront obstruées et je redoute la surchauffe. Mon doute n' est peut être pas justifié.
Ton idée de mollette n' est pas idiote. Il existe du tube électrique fileté de diamètre 10 au pas de cent. Un peu long mais un millimètre au tour.
Bien amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Bonjour a tous les deux,
L'idée de molette et tige fileté de Christian n'est pas mal non plus!
Je vous tiendrais au courant de l'évolution de la chose!!
Cdlt olivier
Merci pour l'idée pili, mais j'ai peur que ce ne soit pas "facile" d'utilisation, je vais quand même étudier cela!S'est tous simple , tu prend un ridoir galva pour tendre les càble et tu as un excellent réglage et très rapide
Je ne penses pas qu'il y ai de grande crainte a avoir de ce coté, sur le mien, le tube fais 30mm*30mm, et il ne recouvre pas la totalitée des aérations. De plus, le tube étant incliné, il n'y a qu'une petite partie qui touche la défonceuse. Il faudra voir a l'usage!j' ai une crainte au niveau des aérations du moteur. Une partie des orifices seront obstruées et je redoute la surchauffe
Cdlt olivier
Attention aux "Métallos", un tube carré, ça n'existe pas chez eux, autant parler de profilé tout de suite.
![Table de sciage/défoncage - Page 5 Rire_j16](https://i.servimg.com/u/f21/15/21/29/64/rire_j16.gif)
Je m'aperçois qu'avec très peu de matériel, on peut se fabriquer des mécanismes sympa. et surtout bien pratique et qu'on améliorera au fur et à mesure à moindre coût!
Ce qui a été toujours mon "fer de lance". Les trucs et astuces font toujours partie de mon quotidien (surtout à l'heure d'aujourd'hui!). À tout point de vue d'ailleurs!!!
Quand tu parles de molette Olivier, ça peut-être tout simplement ce que tu as déjà
![Table de sciage/défoncage - Page 5 Molett10](https://i.servimg.com/u/f21/15/21/29/64/molett10.jpg)
Tout simplement.
Je vous laisse cogiter (et vous le faites "Vachement" bien).
![Table de sciage/défoncage - Page 5 Rires_32](https://i.servimg.com/u/f21/15/21/29/64/rires_32.gif)
À + +
![Table de sciage/défoncage - Page 5 31247210](https://i.servimg.com/u/f21/15/21/29/64/31247210.gif)
Amunuzer- Banni
Bonjour Christian,
je suis tout a fait d'accord! Je privilégie aussi la "récup" au maximum.
Quelque chose comme ça:
![Table de sciage/défoncage - Page 5 2210](https://i.servimg.com/u/f24/16/24/52/32/2210.jpg)
J'ai juste un peu peur que ca "bouge" avec les vibrations lors de l'utilisation! :silent:
Je peux aussi bloquer en même temps la machine avec le dispositif d'origine (manette orange).
Je vais bosser la dessus
Oui, je vais faire attention!!Attention aux "Métallos", un tube carré, ça n'existe pas chez eux, autant parler de profilé tout de suite.
C'était bien ce que je voulais dire:Quand tu parles de molette Olivier, ça peut-être tout simplement ce que tu as déjà
Non je voyais pourquoi pas ce "bouton" tout simple SUR la table, commandant la descente ou montée de ton profilé (fileté bien entendu) avec une tige filetée ou avec un écrou "maison" en dessous de celui-ci?
Je t'explique cela tout à l'heure, pour l'instant j'ai un petit boulot URG. Merci Olivier!
Je reviens au plus vite!
![Table de sciage/défoncage - Page 5 Rires_33](https://i.servimg.com/u/f21/15/21/29/64/rires_33.gif)
Amunuzer- Banni
Effectivement je voyais plus cela comme Amunuzer, faire un renvoi avec de la tige filetée pour que ton réglage se fasse sur table et la pression du ressort de ta defonceuse aidera à bloquer la molette.
Lolo13- je prends du galon
Table de défonceuse
Bonjour a tous ,
J' ai un petit doute sur l'appui sous la défonceuse, il devrait être mobile et surtout un espace pour l'aération. Pour le réglage l'avantage du ridoir est sa rapidités de course et avec un petit volant en bois ce qui le rend plus maniable.Je met un petit croquis qui explique ma réflexion.
![Table de sciage/défoncage - Page 5 00314](https://i.servimg.com/u/f27/16/27/71/45/00314.jpg)
![Table de sciage/défoncage - Page 5 00412](https://i.servimg.com/u/f27/16/27/71/45/00412.jpg)
J'ajouterais de mettre des axe amovibles ce qui permettrais de tous dégagés.
Pour le reste ,j'estime beaucoup ce que vous faites
A+ Pili
A+ Pili
Re a tous,
Merci pour les réponses.
En effet, ce serait peut être mieux SUR la table :silent: . Surtout qu'il y de la place inutilisée dérriére le guide, je pensais que la molette allait "touchée " le guide, mais il sera rarement aussi reculé. J'esayerais ce soir.
Pour pili: OK, je vois mieux ce que tu veux dire avec le ridoir. L'appui sous la déf "glisse" bien, et l'espace d'aération m'a l'air suffisant, comme je l'ai dis plus haut, on verra a l'usage. (je posterais une video ce soir).
Pour les axes, je peux facilement les enlevés, juste 2 écrous à desserer. Ma défonceuse me sert aussi à la volée, il me faut donc pouvoir la démontée facilement de la table (2 mn en remettant la semelle d'origine).
Merci à tous
olivier
Merci à tous
olivier
Ah! Ah! Je n'aurais au moins pas raté le "new look" de metra en ce qui me concerne, en général les dernières révolutions, mises à jours, etc... ne sont pas pour favoriser le membre, MAIS je fais confiance à notre vénéré Éric.
Cela tombe très bien car je voulais re demander s'il on ne pouvait pait pas justement fusionner: pour l'instant ce n'est pas faisable (word) Bon...
Il y aurait "peut-être" un moyen de mettre ces 2 sujets ensembles à ceniveau-là, ce n'ai qu'un avis perso.
[url=t360-table-defonceuse-avec-rangement]http://www.metabricoleur.com/t360-table-defonceuse-avec-rangement[/url] et
[url=t649-table-de-sciage-defoncage]http://www.metabricoleur.com/t649-table-de-sciage-defoncage[/url] et à partir de cet instant.
[url=t649p90-table-de-sciage-defoncage]http://www.metabricoleur.com/t649p90-table-de-sciage-defoncage[/url] et
[url=t360p30-table-defonceuse-avec-rangement]http://www.metabricoleur.com/t360p30-table-defonceuse-avec-rangement[/url]
Ce n'est jamais évident je le sais, Dieu est le seul à bord à ce niveau! Merci!
Quand aux images, je nai point réussis après plusieurs tentatives...
MERCI !
J'espère bien qu'on aura droit au mode d'emploi...
MERCI !
Amunuzer- Banni
https://i.servimg.com/u/f21/15/21/29/64/metra13.jpg Si cela passe, à voir par la suite, une petite explication s'imposera pour certains!
Merci et bonne soirée à tous!
Amunuzer- Banni
Le système de ridoir n'est pas mal en lui-même, je doit avouer qu'il est très précis mais pour s'en procurer je crois que ce n'est pas évident à moins d'habiter sur nos côtes Françaises pour le trouver aisément sous toutes dimensions...
Sinon c'est une bonne solution à mon avis personnel!
Quand à poster une réponse, Arghgrrr!!
Ne compte pas sur moi Zarkann pour m'acheter une loupe de 45 cm par 30 à 59 balais... Je répète puisque c'était NUL à C***r...
C'est redevenu à la normale , OUF!
Merci SIDI!![Table de sciage/défoncage - Page 5 Je_vou11](https://i.servimg.com/u/f21/15/21/29/64/je_vou11.gif)
À + +
Merci SIDI!
À + +
Amunuzer- Banni
Ben alors?? La nouvelle version?
Tu as eu de PB christian??
J'ai un peu étudier, voila un essai de modélisation (j'ai fait juste l'essentiel
![Table de sciage/défoncage - Page 5 Tablea10](https://i.servimg.com/u/f24/16/24/52/32/tablea10.jpg)
![Table de sciage/défoncage - Page 5 Tablea11](https://i.servimg.com/u/f24/16/24/52/32/tablea11.jpg)
Le problème, c'est lors de la montée! Quand Le profilé s'incline, les axes de perçages ne restent pas parallèles à la table, du coup la tige filetée ne sera plus perpendiculaire, ce qui risque de créer un effort non voulu!
Comment faire pour que ca reste droit ????
J'essayerais des montages "à blanc" en réel demain matin!
Concernant la Question de Pili et de Ledzep pour l'aération, voila une image de l'espace de ventilation en position la plus basse:
![Table de sciage/défoncage - Page 5 Img_1623](https://i.servimg.com/u/f24/16/24/52/32/img_1623.jpg)
Plus le profilé va monté, plus cet espace sera "grand".
Christian:
Concernant la fusion des posts, je ne pense pas que ce soit une bonne idée! Les deux sont similaire, mais chacun présente sa propre réalisation! Il est vrai que j'ai repris la suite de Francois 10, sur son ascenseur, dans mon post voulant en faire un moi même. Je pense que l'on commençait un peu à dévier sur le fil de Bruno (ce n'était pas le projet à priori).
Cdlt Olivier
Christian:
Cdlt Olivier
Ridoir
Voila les amis, le genre de ridoir que je proposais , s'est du tous simple mais si on prend de l'inox s'est une autre paire de prix!!!!
A+ Pili
![Table de sciage/défoncage - Page 5 00612](https://i.servimg.com/u/f27/16/27/71/45/00612.jpg)
C'est vis de serrage!
A+ Pili
trous ovalisers
Dudu
pour les trous tu les ovalises un peu et tu mets une rondelle plus grande
Pili a+
D'accord avec Pili, en ovalisant les trous ça devrait passer.
Dudu, pour les ridoirs tu peux en trouver chez L M.
Comme l' a écrit Pili, tu ovalises les trous et tu fixes ta tige filetée sur un axe inséré dans le profilé. Cela devrai permettre une articulation et du battement (je suppose).L' idée du ridoir, conjuguée avec celle de Christian, devrait facilité la dépose de ta machine (la tige filetée supérieur retirée laissera libre le bras).
Système de monter a came
voila les amis,
Une version que j'avais étudier pour ma propre défonceuse,une idée parmi tant d'autre !!!!!
Sur cela dodo !!!!!
Pili
![Table de sciage/défoncage - Page 5 00315](https://i.servimg.com/u/f27/16/27/71/45/00315.jpg)
S'est pas Solidwoork, sa viendra!
Sur cela dodo !!!!!
Pili
Merci à tous pour vos idées!
Pour les trous ovalisés, j'y avais pensé. Ça ne se voit pas sur le dessin SW mais le trou du dessus est ovale.
Pili: une bonne idée que tu as eu là! Mais je n'ai que 2 chevrons sur les cotés pour fixer, ca risque de faire une peu juste et surtout pas au bonnes cotes.
J'ai essayé ce matin de remplacé les écrous par 2 molettes:
![Table de sciage/défoncage - Page 5 Img_1624](https://i.servimg.com/u/f24/16/24/52/32/img_1624.jpg)
J'ai mis 2 molettes car le boulon tournait dans le vide quand je serrais!
A priori, ca à l'air de fonctionner!
J'espère qu'a l'usinage, que la fraise ne va pas descendre! je ferais des essais ce WE.
Une petite vidéo du fonctionnement de l'ascenseur :
Je vais quand même réfléchir au système avec tige filetée.
A bientôt
A bientôt
J'ai peur qu'avec ce système ta fraise descende durant l'usinage. Il y a qu'à la longue que tu verra. Sinon à chaque monté tu peux bloquer le système ce qui évitera la poussée de la def
Bonjour à tous!
3 ème tentative depuis ce matin 9 H 30, pourquoi?
Je vais tenter d'être aussi bref que possible.
Je me fie à ton "essai de modélisation" Olivier et je te voyais bien reculer encore ta molette![Table de sciage/défoncage - Page 5 Chais_45](https://i.servimg.com/u/f21/15/21/29/64/chais_45.gif)
![Table de sciage/défoncage - Page 5 Tablea12](https://i.servimg.com/u/f21/15/21/29/64/tablea12.jpg)
C'est maintenant qu'on se fend la poire (je parle de mon dessin)
Vu la molette que tu as
![Table de sciage/défoncage - Page 5 Molett13](https://i.servimg.com/u/f21/15/21/29/64/molett13.jpg)
J'avais pensé à ceci: (et on ne rit pas).
![Table de sciage/défoncage - Page 5 Profil12](https://i.servimg.com/u/f21/15/21/29/64/profil12.jpg)
Un autre bouton tel que:
![Table de sciage/défoncage - Page 5 Bouton12](https://i.servimg.com/u/f21/15/21/29/64/bouton12.jpg)
est moins évident je pense...
Je vous remercie tous, lolo13, ledzep et merci Pili pour ton schéma qui en dit long (à mettre dans la boite à idée) à 1 H 00 du mat. en plus!
À bientôt!
ps:Christian:
Si certains sujets se ressemblent de trop, à en perdre les pédales, il ne faut pas hésiter à en parler avec les "autorités compétentes", ils ne mordent pas, par contre![Table de sciage/défoncage - Page 5 Mafies14](https://i.servimg.com/u/f21/15/21/29/64/mafies14.gif)
À bientôt!
ps:Christian:
Amunuzer- Banni
Olivier,
C'est quoi?
![Table de sciage/défoncage - Page 5 C_est_10](https://i.servimg.com/u/f21/15/21/29/64/c_est_10.jpg)
C'est quoi?
Amunuzer- Banni
Oups Christian!!
J'ai modifier le lien de la vidéo! tu devrais pouvoir la lire maintenant!!
Pour la molette, oui, un peu plus en arrière (dessin fait rapidement)
@+ Olivier
En tous cas pas à travers l'écran!:winking2:Si certains sujets se ressemblent de trop, à en perdre les pédales, il ne faut pas hésiter à en parler avec les "autorités compétentes", ils ne mordent pas,
@+ Olivier
C'est bon Olivier, ta vidéo est dans les "favoris", là tu as continué sur ce que tu avais commencer toi-même, la traverse du dessous un peu plus horizontale aurait sûrement été un + (vis à vis de bien porter bien verticalement sous la défonceuse) mais ne voit pas par là une critique de ma part (je te connais maintenant
et je t'en remercie d'avance
). Et puis je suis bien mal placé pour le dire, je ne suis qu'en spectateur pour l'instant, j'espère être dans le meilleur de ma forme bientôt si tout se passe comme je l'espère.
Sinon pour avoir un réglage quelque-peu "micrométrique" ce serait de commencer plus tard sur le système que je pense être bon de réaliser.
C'est simple à fabriquer je pense... et chaque chose en son temps!![Table de sciage/défoncage - Page 5 Clin_d12](https://i.servimg.com/u/f21/15/21/29/64/clin_d12.gif)
Mais comme Lolo le dit bien et je pense qu'il a bien raison:
Si tu as un travail "sur le feu", passes! mais pour la suite comme je le dit plus haut?
À plus tard,
![Table de sciage/défoncage - Page 5 Je_te_15](https://i.servimg.com/u/f21/15/21/29/64/je_te_15.gif)
![Table de sciage/défoncage - Page 5 Merci10](https://i.servimg.com/u/f21/15/21/29/64/merci10.gif)
Avec les vibrations, je pense à la même chose.J'ai peur qu'avec ce système ta fraise descende durant l'usinage.
À plus tard,
Amunuzer- Banni
» [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» Rallonge de table d’entrée / sortie de table de défonceuse
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» Table de soudure et table de découpe plasma 2 en 1
Page 5 sur 7
