-28%
229.99 € 318.99 €
Table de sciage/défoncage
+17
Viking
eddy
luky luke
vincele
Lolo13
kesako
Impulson
DavidBoB
maxinosor
Amunuzer
21 participants
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Table de sciage/défoncage - Page 3 Empty Re: Table de sciage/défoncage
Message  ledzep Sam 12 Mar 2011 - 0:55
Merci J-Paul pour la modification. Je n' ai fais que copier l' adresse???
Olivier: pour le plateau de ma défonceuse j' ai du MDF de 24. Ma plaque support fait 300x230 environ, donc une portée assez suffisante ( j' espère ). Comme j' ai des travaux plus urgents actuellement, ma table est délaissée.
Depuis que j' ai pâlement copier le guide de coupes d' angles de J-P je n' utilise plus l' inclinaison de ma lame de scie, le chariot suivra.
Bonne continuation.
Amicalement Gérald.
Message  dudu Sam 12 Mar 2011 - 14:12
Après avoir cogiter toute la nuit, j'ai décider d'insérer ma plaque support de scie dans le plateau.
J'ai commencer par couper un gabarit, pour enlever les 2 mm de trop avec la défonceuse, j'ai fait la découpe à la scie sauteuse:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1334
J'ai couper un petit bout de CP de la hauteur du gabarit, puis fixer à la déf pour travailler "droit".
J'ai utilisé le guide de coupe de la déf (je me rappelle plus du nom!)
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1335
Puis défonçage, découpe grossière à la scie sauteuse, et défonçage avec la fraise a affleurer (en 2 passes, celle que j'ai est trop courte!):
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1336
J'ai ensuite découper ma plaque à la meuleuse , avec comme guide un bout de cornière:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1337
Après ébavurage, et angles arrondis, premier essai, ca passe:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1338
Il a aussi fallu faire une découpe pour laisser passer le moteur de la machine:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1339
Il a fallu faire l'encoche dans la plaque pour faire passer la lame!
J'ai refait la même ouverture que sur la semelle de la scie, normalement ce doit être les bonnes dimensions!
J'ai percer 1 trou a chaque angle, puis découpe à la meuleuse, et voilà!
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1340
4 trous dans la semelle, puis j'y ai positionner la plaque pour repérer mes trous. Les deux fixées ensemble par 4 vis à tête fraisées.
Dernier test en position:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1341
Et en plus ca pivote pour les coupes à 45° cheers
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1342
Reste a fixer la plaque sur le plateau!
Message  ledzep Sam 12 Mar 2011 - 14:36
Bonjour Dudu,
Tu avances bien. Les premières coupes seront pour très bientôt.
Dans l' attente des testes.
Amicalement Gérald.
Message  DavidBoB Sam 12 Mar 2011 - 17:08
Super boulot, impec !
Il ne reste plus beaucoup de chemin jusqu'à l'utilisation !
DavidBoB
DavidBoB
Message  Amunuzer Sam 12 Mar 2011 - 18:13
Bonjour Olivier,
Essaies-donc de ne pas mettre la charrue avant les boeufs, tu fais un bon "post" crois-moi donc essaie de dormir quand même un peu la nuit! Table de sciage/défoncage - Page 3 Rires23
qui va piano va sano!
Christian.
Amunuzer
Banni
Message  dudu Sam 12 Mar 2011 - 18:33
Merci!
Oui, t'inquiète Christian, je dors quand même! Table de sciage/défoncage - Page 3 Emotro11
Mais c'est vrai qu'entre le temps passer à "l'atelier" et sur SolidWorksTable de sciage/défoncage - Page 3 Emotro10! Je vais finir par avoir la soupe à la grimace 🇳🇴
Dis moi tu les trouves ou tes émoticones? je les ai pas sur le site!
Message  Amunuzer Sam 12 Mar 2011 - 19:55
Mais c'est vrai qu'entre le temps passer à "l'atelier" et sur SolidWorks! Je vais finir par avoir la soupe à la grimace
Bah! j'ai connu ça également!
Quand à:
J'ai un moment fouillé un peu partout du genre "gif animé rires" par ex. mais tu changes "rires par autres chose et pui tu tombes sur http://icones.pro/ ou http://www.malware-site.www/PngFactory/les-icones-png.html par ex. et ensuite tu les fabriquent avec IcoFX ou autre? Pourquoi ou pourquoi pas?
Christian. Table de sciage/défoncage - Page 3 _xyxwa14
Amunuzer
Banni
Message  dudu Dim 13 Mar 2011 - 19:13
Voici les avancées de la journée! Very Happy
Aujourd'hui, je me suis attaquer au roulements insérer dans le plateau (voir plus haut), la plaque d'acier glissait mal sur le MDF, et de toute façon il fallait récupérer les 2 mm de la plaque support de la scie.
J'ai donc pris mes éternelles roulement de roller, j'y est insérer un bout de barre de 8 mm:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1343
ensuite j'ai fais un essai sur un bout d'agglo (pour éviter les co.......rie), le principe une croix, pour le roulement largeur 8mm (il en fait 7) et 22 de profond pour que ca puisse tourner rond!
Pour l'axe 8mm de large (voir 9 pour certains!) et 12 mm de profond, ca me laisse bien 2 mm en surface.
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1410
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1411
Avec un gabarit en CP, j'ai tracé toutes mes croix sur le plateau, puis j'ai fais les trous a la défonceuse:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1412
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1413
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1414
En pratiquant un essai, je me suis (enfin Sad !) aperçu que le bois qui supporte les guides du chariot mobile, n'était pas d'équerre, donc j'en ai recouper un dans un montant de rampe d'escalier de 80 ans! Autant dire que le bois est sec Laughing !
J'ai rehausser mes pieds métalliques de 3 cm un tube, ca aurait fait un peu bas:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1344
Ensuite j'ai fixé mon bois sur le pied avec des tirefonds de 8mm, puis essai avec le chariot:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1415
Miracle! ÇA FONCTIONNE !
Il faudra juste recoupe de 2 cm le chariot, il bute sur la protection de la scie.
J'ai fait une petite vidéo du chariot en fonctionnement, mais j'arrive pas a la poster, il va falloir ouvrir un compte Utube je pense!
A bientôt pour la suite!!
Message  diomedea Dim 13 Mar 2011 - 20:40
Bravo!
Je ne crois pas au miracle!... Et j'ai hâte de voir la vidéo! What a Face
Message  dudu Dim 13 Mar 2011 - 22:16
Voila la (petite) video sur la quelle je teste le chariot:
J'ai pas encore mis les butée ni les tout les roulements inférieurs:
A bientôt!
Message  diomedea Lun 14 Mar 2011 - 6:46
Super! (dommage pour le contre jour!)
Il ne te reste plus qu'à réaliser les guides perpendiculaire et parallèle!
Message  DavidBoB Lun 14 Mar 2011 - 8:39
Impec dit donc ça coulisse bien Very Happy
J'ai quand même un peu peur que tu ais beaucoup de sciure dans tes roulements à force.
DavidBoB
DavidBoB
Message  dudu Lun 14 Mar 2011 - 8:47
Bonjour a tous!
JP: désolé pour le contre jour! Je l'ai fait rapide (avec mon APN), c'est quand je l'ai vu sur l'ordi que j'ai décider de la mettre en ligne.
David: Merci! Oui ca coulisse assez bien. J'ai bien pensé a la sciure, mais les roulement s'enlèvent assez bien, donc ce ne devrait pas être trop dur a nettoyé!
Bonne journée!
Cdlt Oliver
Message  Impulson Mar 15 Mar 2011 - 13:51
Superbe réalisation vivement la suite
Impulson
Impulson
Table de sciage/défoncage - Page 3 Empty rainure profilé alu
Message  kesako Mar 15 Mar 2011 - 13:55
Dudu a écrit:Bonjour Christian,
Ce sont des profilés un peu plus petit: 19.5*11 en extérieur (on va pas chipoter Laughing ), et en effet j'ai fait une rainure de 6 mm. Peu être un tout petit peu plus 6.2 pour qu'un boulon de M6 puisse naviguer sans accrocher.
Si mon humble post peut aider, faut pas hésiter!
A bientôt
Olivier
Bonjour Dudu
Mon message est un peu hors sujet mais je recherche quelqu'un qui serait en mesure de rainurer un profil alu pour moi de la même manière que ce que vous avez conçu pour votre machine, mais pour un tout autre usage ( modifier un meuble a structure alu ) malheureusement je n'ai trouvé aucun professionnel disposé a le faire ( atelier de mécanique/ métallerie /serrurerie etc..) sans doute s 'agit d un travail trop peu rentable pour un professionnel .
je me propose de rémunérer un personne pouvant me rendre cet immense service .
je vous laisse le soin de me recontacter par mp si vous ête intéressé .
bien cordialement
kesako
kesako
Message  dudu Jeu 17 Mar 2011 - 23:40
une petite modélisation pour les futurs pieds de la table!
Table de sciage/défoncage - Page 3 Tables10
Message  dudu Lun 21 Mar 2011 - 18:21
Bonjour à tous!
Le WE fut chargé en activités, donc ma table n'a pas trop avancée!
J'ai quand même eu le temps de bricoler un petit peu, j'ai réaliser les pieds du plateau.
Je suis partis sur l'idée de ma modélisation, à savoir deux pieds en forme de "A", entre lesquels va se glisser le pied métallique du chariot.
Comme dit en début de post, je souhaite utiliser un maximum de matériel de récupération. J'avais 2 morceaux de chevrons qui me restaient d'anciens travaux sur le toit (si ca intéresse quelqu'un je peu faire un post sur cette réalisation de chien assis). J'y ai couper les 4 montant verticaux, puis rabotage au rabot électrique (si j'avais eu le rabot/dégau que j'envisage d'acheter 😕 !)
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1416
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1417
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1418
J'ai incliner un peu les pieds, je pense que ce sera un gage de stabilité, arrêtez moi si je me trompe! Par contre, je l'avoue, j'ai pris l'angle un peu au Pif!
L'angle étant trouvé, j'ai marquer les encoches pour mes traverses, que j'ai fixé à "demis-bois" (je pense que c'est le bon terme Laughing ). J'ai régler la profondeur de coupe de la scie circulaire sur 25 mm (demi bois), puis découpe, et enlèvement du surplus à la scie et ciseau a bois.
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1419
Test pour les traverses:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1420
Ensuite même principe que pour les montants:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1421
Les traverses hautes sont légèrement moins larges, mais quand même insérées dans les montant, même principe que pour le bas:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1422
Le tout assemblé avec des visses à bois.
Essai de montage à blanc:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1423
Sous le plateau, j'ai fixé des tasseaux (visses plus colle) pour guider les pieds et les fixer. L'ensemble devant être démontable.
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1424
Pour assurer la stabilités de l'ensemble, j'ai percer les pieds A et le pied de chariot pour les fixés ensemble:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1425
Je sais que ce n'ai pas parfait, mais bon! Embarassed L'essentiel étant que le futur travail réalisé avec cette table le soit!!
A bientôt
olivier
Message  dudu Dim 27 Mar 2011 - 9:39
Hier, après avoir coupé la haie Crying or Very sad ! J'ai pu bosser un peu sur la table!
Je me suis attaquer au support de la défonceuse. J'ai couper le stratifié pour poser le support en tôle de 4mm:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1426
J'en ai profiter pour faire le défonçage sous le stratifié pour passer par dessus le support de scie
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1427
Donc le support de déf: j'ai démonter la semelle de la défonceuse pour prendre les cotes et les reportées, puis perçage des vis de maintien.
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1428
J'ai ensuite procéder au perçage du trou pour la fraise. J'ai pris le même diamètre que sur la défonceuse, a savoir 40mm. J'ai donc percer successivement des trous de 6, puis fait sauter le milieu, et enfin finitions a la lime, le résultat et pas trop mal:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1429
J'avais aussi un petit jeu latéral dans mon chariot de 4 à 5mm. J'ai rajouter une lame de fer de 4 mm, du coup ca bouge plus!
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1430
Pour finir l'après midi, j'ai vissé mes rail en alu, puis collé le stratifier, ca devrait tenir!
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1431
ça sèche depuis hier soir, je vais aller voir ce que ca donne!
à bientôt, Olivier
Message  dia Lun 4 Avr 2011 - 15:52
Beau travail Dudu !
J'envisage moi aussi de faire une table de défonçage et je vois ici et ailleurs beaucoup de table de sciage/défonçage. Y'a t-il un intérêt (autre que l'encombrement réduis) de réaliser une table dans laquelle serait insérée une défonceuse et une scie circulaire ?
Y'a t-il une disposition particulière à respecter pour les éléments de la table ?
Merci Surprised
Message  dudu Lun 4 Avr 2011 - 17:03
Bonjour Dia,
Merci pour tes encouragements! Very Happy
Je pense que cela va dépendre de chacun et surtout de l'utilisation que tu veux en faire. En ce qui me concerne (comme indiquer dans mon tout premier commentaire en début de post), j'ai choisis le modèle "double" pour une question de place et de budget (au début j'étais uniquement partis sur un table de défonçage, et une fois lancer, avec toutes les idées de ce forum...j'ai fais plus!). De plus, comme les appareils sont démontables, je ne trouve pas le besoin de faire 2 châssis, je peux laisser la défonceuse en position basse sans que cela gène pour le sciage. L'inverse n'est pas vrai, je dois enlever la scie pour défoncé ! Mais bon, il y a des inconveniants a tout!
Après certains Métabricoleurs sont adapte de "1 machine pour une utilisation", encore une fois tout dépends de ton budget et de la place dont tu disposes.
Je ne suis pas non plus un spécialiste, mais avec l'aide des Métabricoleurs (merci JP ! ) J'ai retenue 2 ou 3 petites choses:
- pour la scie, la distance rail/lame de scie ne doit pas être trop grande (idéalement 25 cm, 35 pour moi) pour éviter qu'il n'y ai trop de contraintes sur le guide lors du sciage (engendre des PB de précisions).
- je pense que mon chariot est un peu court, il aurait mériter 20 à 40 cm de plus (voir le chariot de JP).
- pour la défonceuse, prévoir une lumière assez grande selon les fraises que tu possèdes.
Pour le reste, je verrais a l'usage. Après, d'autres personnes seront surement de meilleur conseils que moi, notamment JP,( alias Diomedea) notre maître à tous cheers .
Si j'ai pu répondre à tes questions! N'hésite pas à en poser d'autres!
Je vais continuer mon poste pour parler de mon premier guide.
A bientôt, cordialement Olivier
Message  dudu Lun 4 Avr 2011 - 17:24
Bonjourr à tous!
J'ai pas trop bossé ce WE, essai de ma nouvelles machine (rabot/dégau), barbecue et rangement de l'atelier/garage car je retrouvais plus rien Evil or Very Mad !!
J'ai quand même travailler un peu à ma table, et j'ai réaliser le premier guide, celui de la scie, le guide perpendiculaire.
Je me suis fortement inspiré du guide de Jean-Paul. En revanche je n'ai pas utiliser d'alu, mais toujours un morceau de mon stratifié. J'ai tracer au compas la rainure pour les coupes à angle, puis "évider" à la défonceuse, pour ce faire je me suis fait un guide de coupe en CP:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1435
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1436
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1437
Ensuite, pour les glissière de mes différents rails, j'ai pris un morceau d'acier de 4mm, d'environ 15mm de large sur 25 de long, percé au centre et fileter au diamètre de 6 mm. Le filetage, c'est pour brider la visse, et éviter le déserrage lors de l'utilisation de la molette de serrage. J'ai légèrement fraiser pour que la tête rentre un peu dans la plaque
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1438
Pareil pour le guide réglable, sauf que je l'ai fait d'une pièce :
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1439
voila en position:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1440
J'ai ensuite tracer l'extérieur du guide pour creuser à la défonceuse, après essai, si j'avais laisser un morceau carré, ca aurait "buter" sur la scie.
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1441
J'ai pris le repère du bois qui sera le guide en lui-même, puis découpe à la scie sauteuse.
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1442
A noter que j'ai laisser une bande plus large que mon bois, car à l'avenir, lors de son remplacement, je ne serais pas obliger de mettre exactement le même.
Repérage de l'emplacement des visses, puis fraisage pour la tête et fixation:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1443
Et enfin mise en place:
Table de sciage/défoncage - Page 3 Img_1444
Il me reste deux ou trois choses a faire:
- graduer le "rapporteur"
- faire une butée réglable (encore merci JP Wink )
- un système pour maintenir le bois en place.
Voilà....
Cdlt olivier
Ps: j'ai fait une petite vidéo de la première coupe, je posterais plus tard!
Table de sciage/défoncage - Page 3 Dessan10    Olivier
Message  ledzep Lun 4 Avr 2011 - 23:46
Bonjour Olivier,
Du beau travail.
Je posterai (j' espère réussir) demain quelques photos de mon guide, avec la méthode que j' ai employé pour le demi-cercle. Une imitation de rail pour la butée réglable et une butée coulissante. De même un petit fer plat, taillé en pointe, qui indique la valeur de l' angle.
Si tu veux obtenir 180° il te faudra continuer la rainure de part et d' autre du diamètre de la vis.
J' attend la suite, le guide parallèle de la def.
Amicalement Gérald.
Message  dia Mar 5 Avr 2011 - 9:48
Beau travail sur ce guide Dudu, il est vrai que j'ai toujours un peu peur des imprécisions relatives aux instruments de mesures "maison" mais ce rapporteur a été fait avec minutie.
Pour mes questions, c'est parfait Very Happy c'est exactement ce que je me demandais, c'est à dire si le "tout en un" avait un intérêt technique ou s'il s'agissait d'une disposition économique (au niveau place et finances). Effectivement je suis plutôt adepte du "un outil, une fonction" mais dans ce cas, je crois que je vais y reflechir à deux fois et peut-être me lancer dans la table double usage. C'est malin, à force de vous lire, y'a encore des miliards de projets qui arrivent dans ma tête ! Laughing
Bricol'ment
Dia
Message  dudu Mar 5 Avr 2011 - 17:47
Comme promis une petite vidéo de la première coupe !
A bientot
Olivier
Message  dh42 Mar 5 Avr 2011 - 23:26
Bonsoir dudu,
C'est une affaire qui marche Very Happy ...
Je pense que tu devrait enlever le carter automatique, sur ta vidéo on vois bien qu'il te repousse la planche vers le haut en fin de coupe.
Message  dudu Mar 5 Avr 2011 - 23:40
Bonsoir David,
Merci Table de sciage/défoncage - Page 3 Emot6910
Je ne m'étais pas rendu compte pour le carter! Je ne voudrais pas non plus l'enlevé, car la scie sert aussi en portatif! Je vais voir, j'ai peut être une idée pour un carter par dessus, comme une "vrai table"!
En revanche si je coupe fin, le morceau tombe dans le 2ème carter, et ca bloque le premier Exclamation
A bientôt,
Cdlt Olivier
