Distance lame/table de scie sur table
BZHades
NoZ
Bonjour à tous!
J'ai une petite question concernant la scie sur table que je viens d'acquérir (une parkside, je suis pauvre )
A l'origine la lame n'était pas parallèle aux rails. J'ai trouvé les 4 vis qui supportent le bloc moteur, et j'ai pu ajuster le parallélisme au mieux.
Par contre, la lame est à moins de 5mm du bord gauche. En coupe droite, ça ne m'inquiète pas des masses.
Mais dès que je passe la lame en coupe d'onglet, je trouve que ca se rapproche vraiment beaucoup (difficile à mesurer, mais je dirais dans les 2 mm).
Est ce que ça vous parait normal, ou est ce qu'il vaut mieux que j'essaie à nouveau de décaler l'ensemble vers la droite? J'ai déjà tenté mais sans succès :/
NoZ- petit nouveau
Re: Distance lame/table de scie sur table
Pourrais-tu poster des photos, car j'avoue avoir un peu de mal à saisir le problème...
J'aurai tendance à dire que "tant que ça touche pas", c'est bon, mais c'est à vérifier quand même ^_^
Oui je ne suis peut être pas très clair... Je parle de la distance entre la lame elle même et le bord de la fente/lumière qui l'accueille.
Je fais des photos ce soir
NoZ- petit nouveau
Bonjour NOZ
effectivement 2 mn du bord de la lumière de la table cela fait peu
a voir si tu peu reréglé plus au centre
Jluc
Jluc
Salut NoZ. Je suppose que tu parles de coupe biaise, et non pas d' onglet. 2 mm, ça ne m' inquiète pas, à condition que tes 4 vis soient bien serrées. D' ailleurs, 2 mm, c' est à peu prêt ce qu' il doit y avoir entre la lame et le couteau diviseur.@ +
Cela ne pose absolument aucun problème.
J'ai des lumières (espace entre table et lame de scie) qui sont presque nulles. Ainsi les très fines lames de bois ne tombent pas et ne coincent pas la scie.
Même si la scie est inclinée.
Moins il y a d'espace, mieux c'est, lorsque l'on usine des petits bois.
Cela participe à la sécurité.
Pour le délignage, 5mm c'est OK.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Salut NoZ. Je suppose que tu parles de coupe biaise, et non pas d' onglet. 2 mm, ça ne m' inquiète pas, à condition que tes 4 vis soient bien serrées. D' ailleurs, 2 mm, c' est à peu prêt ce qu' il doit y avoir entre la lame et le couteau diviseur.@ +
Oui pardon pour l'abus de language, c'est bien quand je met la lame elle même en biais, donc coupe biaise je suppose
Vos avis me rassurent, je posterais quand même les photos pour être sur qu'on parle tous bien de la même chose.
En tout cas messieurs, quelle rapidité dans la réponse!
NoZ- petit nouveau
Comme promis, des photos de ce dont je parlais.
Lame à 90°:
Lame à 45°:
Je pense que je vais quand même tenter de refaire le réglage plus à gauche, juste pour être sur que la lame ne vienne pas frotter l'aluminium en coupe biaise, qu'en pensez vous?
Lame à 90°:
Lame à 45°:
NoZ- petit nouveau
+ 1 avec chado. En plus si ton réglage est bon !
jcl- complétement accro
Si ça frotte pas, ça devrait le faire...
sinon, soit tu arrives à faire le réglage un peu plus à gauche... soit tu agrandis un poil la lumière, c'est peut être plus simple ... un petit coup de lime et c'est bon !
» Lame scie sous table GTS 10 XC
» Scie sous table - Proxxon Fet - Lame de 80
» Choix lame de scie sous table
» scie sur table avec lame non inclinable mais avec une table qui s'incline
» Débloquer ecrou de serrage de lame de scie sur table
