Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Débloquer ecrou de serrage de lame de scie sur table
Débloquer ecrou de serrage de lame de scie sur table Empty Débloquer ecrou de serrage de lame de scie sur table
Message  pifou 19.04.15 18:04
J'ai acheté rescenment une nouvelle lame, curieux de l'essayer je me suis trouvé confronté à l'impossibilité de débloquer l'écrou de fixation (Ryobi 1576 AL neuve). Bien sure l'écrou doit se dévisser dans le sens de la rotation. Mais l'écrou resiste, et je n'ose pas forcer plus. (on utilise 2 cles, une pour bloquer la scie et l'autre pour desserer l'écrou)
Si quelqu'un à une astuce ?
Merci par avance,
Pifou
pifou
pifou
Débloquer ecrou de serrage de lame de scie sur table Empty Re: Débloquer ecrou de serrage de lame de scie sur table
Message  pompom37 19.04.15 18:28
Bonjour pifou
Regarde bien ta doc car moi sur ma scie leman
l'écrou dévisse à gauche et non pas dans le sens de rotation de la lame
Amicalement  Christian
Message  pompom37 19.04.15 18:29
Ouppssss
grosse erreur tu a raison l'écrou se visse à gauche et se devisse à droite What a Face
Message  pifou 19.04.15 19:02
Merci Christian,
Pour être clair, on devisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en regardant la lame ? mais si c'est le bon sens et que c'est bloqué ?
Amitiés,
pifou
pifou
Message  pompom37 19.04.15 19:17
Je dirai quand je suis face à ma lame je devisse dans le sens des aiguilles d'une montre
on appelle pas à gauche quand tu visse ton ecrou en le tournant vers la gauche c'est a dire l'inverse
de ce que tu peu faire avec ton tournevis
en terme je dirai tu devisse ton boulon en vissant donc vers la droite
j'espere que tu me comprend Very Happy
Message  pompom37 19.04.15 19:18
mais tu peu regarder si tu a de la place le bout de ton axe
et la tu vois si ton filetage part à gauche ou a droite Very Happy
Message  sb1971 19.04.15 19:21
Si tu utilises un clef à pipe ou allen ,essayes de mettre une rallonge en bout avec un tube rond (avec le plat de la main tu peux mettre des accoups sur la rallaonge), sinon un petit coup de marteau sur la clef à pipe fonctionne bien aussi mais j'aime moins.
Bonne journée
sb1971
sb1971
Message  pifou 19.04.15 19:31
merci à tous,
Je vois un bout du filetage dont l'orientation fait penser à un dévissage dans le sens antihoraire. Pour la clef à pipe, pas assez de place, j'ai essayé quelques coups de marteaux sur la clef plate, pendant que je tenais le disque avec l'autre clef, sans résultat. Qui plus est, ma scie est super bien réglée, et j'ai peur de remettre en cause un réglage, qui m'a pris plusieurs heures, par des chocs.
Amitiés,
Pierre (Pifou)
pifou
pifou
Message  Ugo 19.04.15 20:48
Tu peux toujours essayer de l'asperger copieusement de défrippant (WD40...) et y revenir quelques heures plus tard, ça peut aider. Sinon une clef à chocs reste un outil intéressant pour venir à bout de telles situations. Wink
Débloquer ecrou de serrage de lame de scie sur table Empty Résolu
Message  pifou 20.04.15 15:38
J'ai enfin réussi. Tout d'abord l'écrou se dessére bien dans le sens de rotation de la lame (anti horaire), en suite il est trés important de baisser la lame au maximum et non l'inverse, ceci permet si on rippe en forçant de ne pas s'ouvrir les veines du poigné sur la lame de scie. Pour débloquer j'ai trouvé une clef plate de 24 suffisament longue pour avoir un bon bras de levier, je pouvais alors forcer sans crainte de blessures graves.
Amitiés,
Pifou
PS : j'ai pu essayer ma nouvelle lame pour aluminium. Sur du 3 mm d'épaisseur pas de PB, le plus dure étant de maintenir la plaque (pour de petites plaques)
pifou
pifou
Message  pompom37 20.04.15 16:01
Cool que tu ai enfin reussi Very Happy
