Table de sciage/défoncage
+17
Viking
eddy
luky luke
vincele
Lolo13
kesako
Impulson
DavidBoB
maxinosor
Amunuzer
21 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Table de sciage/défoncage
C'est bon Olivier, ta vidéo est dans les "favoris", là tu as continué sur ce que tu avais commencer toi-même, la traverse du dessous un peu plus horizontale aurait sûrement été un + (vis à vis de bien porter bien verticalement sous la défonceuse) mais ne voit pas par là une critique de ma part (je te connais maintenant et je t'en remercie d'avance ). Et puis je suis bien mal placé pour le dire, je ne suis qu'en spectateur pour l'instant, j'espère être dans le meilleur de ma forme bientôt si tout se passe comme je l'espère.
Sinon pour avoir un réglage quelque-peu "micrométrique" ce serait de commencer plus tard sur le système que je pense être bon de réaliser.
C'est simple à fabriquer je pense... et chaque chose en son temps!
Mais comme Lolo le dit bien et je pense qu'il a bien raison:
Si tu as un travail "sur le feu", passes! mais pour la suite comme je le dit plus haut?
À plus tard,
Avec les vibrations, je pense à la même chose.J'ai peur qu'avec ce système ta fraise descende durant l'usinage.
À plus tard,
Amunuzer- Banni
Lurem C7
Salut,Amunuzer a écrit:
Ca ressemble bigrement a une Lurem C7, elle date de quand ?
Je découvre encore la mienne, elle n'a fait que raboter et dégauchir pour l'instant, mais ça tourne bien pour une ancêtre qui est plus vieille que moi...
Bon copeaux...
Bonjour Vincele,
Bienvenue sur le forum
Une petite présentation de ta part serait la bienvenue url=http://www.metabricoleur.com/f18-presentation]Ici[/url] .
Je ne peux pas répondre à ta question, je pense que Amunuzer le fera. Néanmois je ne pense pas que ce soit sa table (je me troupe peut être!).
A bientôt sur le forum
Cdlt olivier
Cdlt olivier
dudu- complétement accro
Petit message de fin de WE pour vous présenter l'avancée des travaux!
J'ai (entre autre) travailler sur le réglage "micrométrique" de mon ascenseur.
J'ai essayer la proposition de Pili, a savoir avec un ridoir, mai je n'en ai pas trouver à la bonne longueur!
Donc je me suis "rabattu" sur le système de tige filetée.
J'ai commencer par faire 2 lumières sur mon profilé (prévues pour de la tige de 8 ), j'ai fait 2 ovales, car avec un ovale en haut et un trou en dessous, la tige se tordait à la montée.
Oui, ce n'est pas très droit , mais avec un coup de lime, ca va mieux!
j'ai ensuite coupé un morceau d'inox (pour essayer) en U, afin qu'il serve de "balançoire":
un trou de 8 dessus pour la tige et 2 trou sur les cotés de 6 pour la fixation. les trois trous sont excentrées, pour éviter que les 2 axes se touchent.
le principe hors table:
et en place sur la table:
et vu de dessus:
Le principe fonctionne! J'ai essayer avec de la tige de 6, n'en ayant pas de 8, j'irais en acheter!
Pour l'instant la tige monte au dessus de la table, ce n'est pas très pratique :silent: .
Vu que ca fonctionne, je vais refaire un U avec un morceau d'acier, je fileterais le trou de 8, et normalement ça montera tout seul! Il me faudra aussi une molette ou une sorte de volant pour actionner le système.
J'ai percé un trou de 12 dans la table, à 8 cm du bord arriére pour le passage de la tige filetée. Pour éviter que la table ne s'abime de trop, j'ai insérer un morceau de cuivre de 12 (d'où le trou!), sur lequel j'ai mis un cordon de soudure pour eviter qu'il ne tombe a travers la table:
Voilà les évolutions!
Bonne fin de WE à tous,
et vu de dessus:
Prends ton temps Olivier,
Tu était très bien parti et maintenant "je crois" que tu t'es un peu emmêler les pinceaux (à mon vis ).
Ici je pense que tu m'as fait l'entaille à l'envers carrément au départ d'où ton vouloir de rattrapage, je me trompe?
en dessous
au lieu du dessus, ce n'est point grave...
Sinon pour le reste ne change en rien,
, aujourd'hui! OK! ÉCROU CONTRE ÉCROU, c'est cela le mieux.
Ne changes rien, tu es pas mal, quand à ta pièce rapportée sur le dessus, la rondelle suffisait pour l'instant à mon avis mais affaire à suivre...
TA TA TA, reste tranquille pour l'instant, on va réfléchir tout simplement à cela après ce week-end, je pense qu'il ne faut pas précipiter les choses surtout qu'à partir du moment que TU es bien parti pour faire un bon système avec le peu de matériel comme tu le disais si bien dès le départ.
Réfléchissons peu, réfléchissons bien, je pense que tu as lancé un bon sujet et simple de surcroit (je dirais toujours que je je n'aime pas le noms Anglicismes) mais qui intéresse quelques-uns et pour preuve, 9 pages tout de même, eh! et il n'est point terminé! depuis le 1er mars quand même, cela mérite à mon humble avis déjà des et même plus!
Preuve à l'appui, Dudu, meilleur posteur!
Bonne semaine à tous!
en dessous
et Le principe fonctionne! J'ai essayer avec de la tige de 6, n'en ayant pas de 8, j'irais en acheter!
Pour l'instant la tige monte au dessus de la table, ce n'est pas très pratique.
Vu que ça fonctionne, je vais refaire un U avec un morceau d'acier, je filèterais le trou de 8, et normalement ça montera tout seul! Il me faudra aussi une molette ou une sorte de volant pour actionner le système.
J'ai percé un trou de 12 dans la table, à 8 cm du bord arrière pour le passage de la tige filetée. Pour éviter que la table ne s'abime de trop, j'ai insérer un morceau de cuivre de 12 (d'où le trou!), sur lequel j'ai mis un cordon de soudure pour éviter qu'il ne tombe a travers la table:
Dudu le Mar 1 Mar - 21:56
Comme je l'ai dis dans ma présentation, j'ai plusieurs projets de réalisation, le premier étant la réalisation d'une de sciage/défonçage avec mon éléctroportatif.
Je me lance donc et ouvre ce sujet en espérant trouver de l'aide et des idées auprès de vous.
Je suis loin d'avoir l'expérience et le talent de bon nombre d'entre vous, tant pis je me lance! Un moment de honte est vite passé !! Donc pardonnez moi d'avance pour mes différentes lacunes et erreurs, faites ou a venir (il y en aura pale !)
Abordons le sujet proprement dit.
J'ai essayé de faire le point de se dont j'ai besoin, et j'ai commencé mon projet en me basant sur de nombreux exemples et modèle de ce site (merci Diomedea!)
Objectifs:
- effectuer des "petits" travaux de qualité
- faire du travail propre que se soit avec la déf ou la scie
- que la table soit démontable facilement (voir contrainte n°2)
- utiliser un maximum de matériel de récupération (voir contrainte n°1 Sad )
- fabrication d'un guide pour la déf (éventuellement aussi pour la scie)
- fabrication d'un chariot latérale pour la scie,
- fabrication d'un guide pour le chariot
- fabrication de pieds démontables
- éventuellement intégrer une "petite aspiration" avec mon aspirateur de chantier
Contraintes:
- d'abord financières, No , je n'ai pas les moyens d'investir dans de belles machines très chères! Donc investir un minimum d'argent dans la fabrication
- de place: mon garage est petit, un fois qu'il y a la voiture et la moto, plus rien ne rentre, et madame insiste pour rentrer la voiture quand il fait froid Crying or Very sad !
- je ne possède que du petit matériel!
Problèmes:
- je pense comme beaucoup, difficultés à trouver les matériaux adéquat, d'où l'utilisation de certaines matières
- persévérant et têtu, quand je me lance dans quelque chose, je ne pense plus qu'a ca!!!
J'ai déjà réalisé l'ébauche du plateau ( à améliorer bien sur!) et du chariot, mais il faut que je le reprenne, cela ne me convient pas tout a fait!
Amunuzer- Banni
Bonsoir Christian,
Meric pour tes encouragements!
Mes lumières ne sont certes pas Nickel, mais c'est volontairement qu'il y a 2 ovales. Avec un trou, la tige se pliait.
D’où mon système de "balançoire", qui a mon avis est mieux placé an dessous que dessus ( il aurait de toute façon fallu faire les lumières).
Tu préconisais une découpe du profilé, je n'ai pas voulu le faire pour 2 raisons:
- j'avais peur de "fragilisé" le profilé, peut être a tort
- le fait qu'il y 2 lumière garde la tige fileté dans l'axe.
En tout cas, merci de me suivre!
Cdlt Olivier
Je suis désolé de te le dire, mais OUI tu te trompes!par Amunuzer le Dim 8 Mai - 19:39
Tu était très bien parti et maintenant "je crois" que tu t'es un peu emmêler les pinceaux (à mon vis scratch).
Cdlt Olivier
Bonjour Olivier,
Beau travail. Ton articulation se rapproche de celle de mon idée à peu de chose près.
Des trous oblongs (haut et bas) ok. Tu n' avais pas la possibilité d' insérer, dans le profilé, un axe central fileté au diamètre de ta tige? Ta vis moletée bloquée, la tige filetée ne sortirai pas au dessus de ta table (enfin du moins c' est ce que pense).
J' ai commencé le même système d' ascenseur mais avec des pignons coniques.
Il y aura deux 'bras" qui prendront appuie sur les poignées de ma machine, la manivelle de montée/descente sera en façade, en léger retrait pour éviter une trop grande gène.
Bien amicalement à tous.
Ledzep.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Bonjour Dudu,
je ne comprend pas pourquoi sur le balancier en inox tu as mis un écrou et un contre écrou ce qui te fait monter la tige filetée au dessus de la table. Tu aurais dû souder un écrou sur ton balancier et ainsi ta tige filetée descendrait.
Lolo13- je prends du galon
Bonjour Laurent
Je voulais vérifier que le principe fonctionne avant de trouver quelqu'un qui puisse me faire la soudure, d’où le montage "l'envers".
Autre solution que j'envisage :
Merci à toi
A bientôt,
La raison est toute simple, je n'ai pas de poste à souder!Lolo13 a écrit:Bonjour Dudu,
et du coup la tige filetée sortirai dessous.Vu que ca fonctionne, je vais refaire un U avec un morceau d'acier, je fileterais le trou de 8, et normalement ça montera tout seul! Il me faudra aussi une molette ou une sorte de volant pour actionner le système.
Merci à toi
A bientôt,
Très intéressant! J'ai également quelques idées à base de levier et/ou de came, il faudra que je vous les soumettent. J'avais un moment, envisagé de supprimer la vis de de ma table croisée/ascenseur, pour la remplacée par un autre système.
Tu ne peux pas rattraper en taraudant à 10 mm sinon?
Ça fera un peu "lourd" peut-être
Par contre, quand à ta tige filetée qui dépassera de la table, tu pourrais y glisser une rondelle, une chute de tube, un écrou, un rond de CP de ta fabrication "maison" en guise de "manette" et tu termines par un dernier écrou (pour faire contre écrou justement)... en attendant de trouver soit quelqu'un qui te fabriquerait une manivelle "maison", voir mieux. M&P Mais c'est facile d'en fabriquer je pense. (économies, économies).
Pour faire tes essais "à blanc", je le verrais bien dans un style de ce genre-là!.
Je pensais que tu avais fait l'essai comme je le préconisaisTu me dis:
Tout à fait, c'était la première idée qui m'était passée par la tête voilà tout et cette idée a donnée lieu à un "renversement de situation" (c'est le cas de le dire) bien plus logique et pratique également quand à se plier (vu l'âge) mais surtout la facilité de réglage!D’où mon système de "balançoire", qui a mon avis est mieux placé an dessous que dessus
Je t'avouerais que j'y avais pensé mais mettre un écrou dedans où dessous le profilé, ça ne m'interpelait pas, je n'ai pas pensé à un morceau en U pouvant servir de balançoire! Une fois de plus:
Un petit pas pour l'homme un grand pas pour l'humanité (Neil Armstrong).
Bien à vous!
Christian.
Amunuzer- Banni
Bonsoir à tous, bonsoir Dudu
Petite idée au passage pour ton réglage, en principe faisable sans soudure ni matos "lourd" (mais une perceuse à colonne ce serait bien )
La cylindre du haut est percé/taraudé, la tige filetée est retenue par le contre écrou (et un peu de loctite, pourquoi pas)
Le cylindre du bas est percé lisse, la tige coulisse dedant.
Les deux cylindres peuvent tourner dans leur logement de façon à s'orienter en fonction de l'angle de la tige fileté.
Si tu veux le fichier SW pour y regarder de plus près, je peux te l'envoyer par mail (trop gros pour les pièces jointes)
Bonsoir David,
Perso. je pense toujours à mon dos!
Et vous verrez un jour peut-être! Que de se baisser deviendra un handicap.
Amunuzer- Banni
C'est bien pour ça qu'en Corse on travaille couché (enfin ceux qui travaillent)
Tu peux mettre un petit moteur électrique pour le réglage en hauteur
En ca qui concerne la molette, je pense en effet a faire quelque chose maison.
David :
Merci bien pour ces visualisations! Nickel!
Le principe est simple! Il fallait juste y penser!
Une question, comment fais tu tenir les cylindres Dans les plaques acier? Tu réduis les diamètres aux extrémités (et trou de ce diamètre dans l'acier)?
J'aurais peut être privilégier le vissage au dessus, la position de ma table me permets moyennement d'accéder a cette face. Je sais que tu trouve gênant la molette dessus.
Je veux bien le fichier SW, je t'envoi mon mail en MP.
Le temps que j'écrive, il y a eu 2 réponses! En fait ton idée du moteur n'ai pas bête non plus, j'ai une vieille visseuse a recyclé! Mais ce sera pour plus tard!
En tout cas merci David!
Cdlt olivier
Ce U est je pense un peu "faible" en épaisseur (2-3 mm, plus 2 je pense) pour supporter le pour de la machine.Tu ne peux pas rattraper en taraudant à 10 mm sinon?
David :
Tu crois que ça va suffire à compenser le "débattement" de la tige?Les deux cylindres peuvent tourner dans leur logement de façon à s'orienter en fonction de l'angle de la tige fileté.
Cdlt olivier
Bonsoir Dudu
C'est volontairement que je n'ai pas dessiné ça, je ne sais pas trop a quoi tu a accès comme matos.
Le plus facile à faire, c'est un axe qui dépasse de chaque coté, avec un trou et une goupille fendue de chaque coté. Si tu à accès à un tour, 2 circlips.
Autre idée, percer dans l'axe de chaque coté, une vis et une rondelle large qui fera buté.
Tous est question de cotes, mais avec les dimensions exactes de ton montage, et la valeur du débattement de la défonceuse, ça peut se simuler sous SW, puis qu'on peut faire bouger les pièces comme en vrai si tu a mis toutes tes contraintes d'assemblage correctement.
En pratique il faudrait que la barre qui passe sous la def soit horizontale quand la def est à mi course, en pos min et max tu aura le même angle (dans l'autre sens) et ce sera l'angle maxi possible. Il sera d'autant plus petit que la barre sera longue, ça devrait marcher, une def n'a pas une course si énorme.
Je t'envoi les fichiers SW.
Table de sciage
Bonsoir Dudu
Si tu n'est pas trop pressé, je peux te trouvé quant je serais de retour en suisse dans les 8 jours un ridoir de luxe en inox de bon diamètre qui doit sûrement traîné quelque part au chantier naval , l'opignatretée dont tu fais preuve pour réglé ce système me donne envie de t'aider, si cela t'intéresse tu me le fait savoir par mp
Amitiés Pili
Je viens vous présenter les petites avancées du WE!
Maintenant que le principe fonctionne, j'ai refait mon ascenseur.
J'ai pris une tige filetée de Ø 10, je pense que ce sera mieux vu le poids de la machine et les ressorts qui poussent sur la barre! Il a fallut aussi que j’agrandisse mes lumières, je les ai du coup décalées un peu.
J'ai refait ma petite balançoire de manière à pouvoir la filetée, et que la tige descende au lieu de monté au dessus de la table!
Mais il va falloir refaire, j'ai pété un taraud et un tourne à gauche , du coup le pas de vis n'est pas top!
Je me suis ensuite lancé dans la réalisation d'un volant pour activer tous ça.
J'ai coupé un carré dans de l'acier de 8mm, 5cm*5cm. Percer un trou à Ø8.5 pour tarauder à Ø10, et 4 trou à Ø6 pour la fixation.
J'ai ensuite découpé un rond dans du CP à la défonceuse, c'est lui qui servira de volant:
La tige filetée est visée dans la plaque puis bloquée avec un écrou.
Ensuite 4 vis M6 puis la fixation sur le CP. Puis perçage d'un trou excentré pour mettre la manivelle. J'ai pris ce que j'ai trouvé, a savoir un morceau de "tube " hexagonal" pré-percé à Ø6 (je ne sais plus d’où il proviens!)
En place sur la table, vu de dessus:
vue de dessous:
Comme vous pouvez le voir, le filetage de la balançoire n’étant pas très droit , celle ci n'est pas a l’horizontale. Je la referais quand j'aurais des tarauds de qualité ou un poste a souder (il y a binetôt la fête des pères :winking2: )
Je posterais une video du fonctionnement plus tard!
vue de dessous:
diomedea a écrit:Bonjour Dudu, bonjour Christian.
Effectivement, perdre 20mm ça fait beaucoup! Tu peux mettre ta plaque d'acier. Le must restant l'aluminium. tu n'est pas obligé d'en mettre autour du puits de la défonceuse, par contre je le trouve un peu petit.
En effet, il peut être intéressant de travailler avec (par exemple) des fraises disque comme celles ci dessous, partiellement enfoncée dans le puits.
L'idéal, est un Ø de puits de 50mm. (celui de ma future table fait 70mm, mais c'est une autre histoire!)
Pour l'ébavurage de tes profilés, il existe des outils spéciaux. Tu peux t'inspirer de l'image ci dessous pour t'en fabriquer un, l'alu étant tendre, il n'aura pas besoin d'être en acier très dure.
Sinon, essai avec une petite lime... ou tu laisse comme ça, et à force de serrer les vis elles finiront par s'écraser.
Pour SolidWorks ne t'inquiète pas! C'est bien plus simple qu'il n'y parait!
Avec un peut d'entrainement, tu y arrivera! Tu devrais d'ailleurs, comme je l'ai fais, profiter de l'occasion, pour modéliser ta future table! C'est un bon exercice pour débuter.
Et plus tard...
N'oublie pas les tutos de dh42, ils sont remarquablement bien fait. En tout cas n'hésite pas à poser des questions!
Bonjour Diomédia,
bravo pour ta conception, elle est criante de vie, il y aurai en étape finale, un petit coup de PhotoWorks, par la dessus, que cela ne m'étonnerai pas, ton roulement est bien brillant Chromé, et les ombres biens placés, il n'y a pas à dire, tu est très doué, plus que moi , je ne sort pas de telle images, chapeau bas !!
Luky.
Bonsoir luky luke
Je me permet de répondre à la place de dudu.
Je ne comprend pas la raison de ton post...
Je suis émerveillé (et je pèse mes mots) par le travail accompli avec si peu de moyens!
Une fois que tu sera équipé des outillages qu'il te manque, tu te demanderas comment il était possible d'arriver à ce résultat avec si peu.
Pour les cadeaux "outillages", ça fait quelque temps que j'ai aussi choisi cette option.
donc je me fais offrir ce qui me manque petit à petit... sauf pour le gros bien sûr.
Mais bon l'indispensable comme le poste à souder, la scie à onglet, le rabot, la défonceuse, la ponceuse excentrique, à bande...sont arrivés grâce à ça!
Depuis l'arrivée du tour (à métaux), de la fraiseuse, je vois le bricolage d'un œil nouveau...les pièces sont précises, centrées, finies...c'est un régal.
Eddy
:winking:
Eddy
:winking:
eddy- complétement accro
Merci David
comme promis, une petite vidéo de l'ascenseur en action:
Vous allez me dire que la table bouge, et c'est vrai! Je pense que cela viens du filetage de la balançoire qui n'est pas très droit , et peut être aussi du manque de graisse!
Merci David
Manques de machines
Eddy
Je suis complètement d'accord avec toi, on oublies les difficultés que l'on a, lorsque les machines et les outils nous manquent, mais c'est aussi peut être la marche nécessaire pour avoir ensuite une expérience qui nous rend encore plus fort pour la suite. Je n'oublie pas mes premiers bricolages quant je n'avait rien, et j'en garde un souvenir fort!!
Amitiées Pili
Amitiées Pili
Simple et efficace, bravo!
Je rejoins David et Pierre, sur le fait qu'il ne s’agit certainement la, que d'une étape vers autre chose! D'autres idées viendrons, et tu auras certainement envie de les testées! Personnellement j'ai eu un peu la même démarche que David, j’échangeais mon travail contre de l’outillage, puis de fil en aiguille...
Allez, encore un deterrage de post
chapeau pour ta table, je fouille partout, trouver des solutions aussi pour une table multifonction entre autre (certainement pas aussi complète que la tienne) et plus je fouiulle, plus j'en découvre, sur tous sujet!
beau boulot, surtout pour être réalisée avec "ce qui te tombe sous la main" ou de la récup'!
Viking- posteur Régulier
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» Défonceuse sous table + établi + table d'assemblage = Brainstorming
» Rallonge de table d’entrée / sortie de table de défonceuse
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» Distance lame/table de scie sur table
Page 6 sur 7
