[restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
Le Doc
Ma chère et tendre avait trouvée pour une bouchée de pain (le 50eme du prix du bois - et encore je suis généreux -) une table de toilette en noyer, datant fin XIXeme, début du XXeme.
De plus elle était en bon état et la structure en noyer encore solide.
Mais il ne restait du marbre, que des reliques.
Voulant poser sa machine à coudre sur une table et non sur un bureau comme actuellement, elle me demanda si cela serait possible de réparer cette table.
Chiche !!!! Cela ne fera que mon 15e ou 20e meuble que je restaurerai ou transformerai. Et je n'avait pas encore ce genre de meuble à mon actif.
Après un séance de grattage et de décirage à la paille de fer. Grosseur de la paille de fer diminuant progressivement jusqu'au numéro 0000 (tampon "jex" pour ceux qui "les" ont connus en aidant à faire la vaisselle de nos grands-mères).
J'y voit un peu plus clair.
Avant.
Après.
Il reste des taches de je ne sais pas quoi.
On testera l'anti-rouille et autre produits modernes plus tard, pour les atténuer et pourquoi pas, les faire disparaitre.
Après des recherches dans mon grenier à bois. Je n'ai, hélas pas trouvé de plaque de noyer assez grande pour servir de dessus.
Il me faut du 800 x 420mm. C'est la longueur qui me manque.
Je n'ai trouvé que 2 panneaux que je croit être du palissandre et qui pourront se marier agréablement avec le noyer. Ils viennent d'armoires débitées à la tronçonneuse récupérées dans une congrégation religieuse dont les sœurs étaient infirmières ...... et où ma femme travaillait en tant que telle (mais non elle n'est pas nonne, elle est infirmière). Suivez ceux du fond. J'ai déjà raconté cette histoire dans un post concernant un confiturier.
Mise au droit d'un coté. Au rabot, car j'ai réaffuté toutes mes lames de rabot ainsi que mes ciseaux à bois. Et ils en avaient besoin.
Ayant fait sauter l'aubier et la plate bande de la rainure, je doit rajouter une baguette de 40 mm pour obtenir ma largeur.
Collage à plat joint. Je ne sert jamais très fort les serre-joints, même ceux à pompe. C'est plus un "maintien fort" qu'un serrage.
Pendant que la colle sèche, je vais faire 2 traverses, en plus, sous le plateau.
2 lattes en chêne (venant de palette) font presque la dimension qu'il me faut.
Un coup de rabot et quelque coups de ciseaux à bois plus tard. Voilà les emboitures qui recevront ces nouvelles traverses.
Pour faire sécher la serviette et le gant de toilette, il y a derrière le meuble, une latte qui coulisse dans des passants.
J'ai eu un mal de chien à la faire glisser à cause de la poussière, des toiles d'araignées et de je ne sais quoi d'autre. Peut être le Temps, tout simplement.
On voit bien que cela faisait un bail qu'elle n'avait pas été manœuvrée.
L'humidité du gant ou de la serviette a attaquée cette latte. Mais elle n'est pas cassée. Je la laisse. Elle ne gênera en rien à la nouvelle fonction de cette table.
A suivre
Avant.
Après.
A suivre
chado- complétement accro
Re: [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
Il est joli ce petit meuble, et je ne connaissais pas le coup du sèche serviette intégré !
Ton "placage" de Palissandre, tu va le coller sur quel support ?
Hello,
belle réutilisation de ce meuble
je me demande si la tablette inférieure ne va gêner les jambes de l'utilisateur(trice) de la machine à coudre
Le Doc- très actif
Le Doc a écrit:je me demande si la tablette inférieure ne va gêner les jambes de l'utilisateur(trice) de la machine à coudre
Normalement, et on la voit, il y a une échancrure car on se pomponnait assise !
Zioup chado,
Essaye ce rénovateur. J'en ai et je dois avouer que c'est intéressant comme produit.
Je n'ai pas essayé sur des meubles comme le tien, mais le peu que je l'ai utilisé m'a convaincu.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Il fait quand même plus de 11 mm d'épaisseur.meles a écrit:Ton "placage" de Palissandre, tu vas le coller sur quel support ?
Et tu verras qu'il n'y aura pas de collage.
Ma petite femme a fait des essais avant que je n'attaque la restauration.Le Doc a écrit:Je me demande si la tablette inférieure ne va gêner les jambes de l'utilisateur(trice) de la machine à coudre.
No Problèmo
Merci Peguy pour l'info.Guilhèlmus a écrit:Essaye ce rénovateur. J'en ai et je dois avouer que c'est intéressant comme produit.
Mais j'ai consulté pour la énième fois la "bible" des ébénistes.
Et j'y ai rajouté le racloir.
Tu verras le résultat est pas mal.
Bonjour à tous, bonjour Chado
Voilà un fil qui m'interpelle,je vais suivre avec assuidité!
Le panneau du dessus de table n'est pas corroyé. Dans le temps on ne rabotait que le parement. On rabotait que très sommairement le contre-parement.
La plateau fait en épaisseur sur la largeur, d'un coté 13mm et de l'autre 11mm. Avec un creux au centre qui avoisine les 2 à 3 mm.
Donc je vais atténuer cette pente en rabotant, mais je garderai quand même un creux au milieu, pour ne pas descendre en dessous de 11 mm.
Dans les chutes des plates bandes du panneau que je refend à la scie à ruban, je me fait 5 cales de longueur différentes. Je les collerai après avoir racler la vieille cire (teinte plus foncée). Elles viendront en appuis sur les 3 traverses de la tables et sur les 2 cotés de celle-ci.
On voit bien les différences d'épaisseur des panneaux entre eux ainsi que le creux au milieu.
Ainsi mon plateau sera droit et son épaisseur suffisante pour supporter le poids de la machine à coudre de ma tendre et douce.
Je n'ai plus qu'à les raboter en mettant bien à plat ce plateau.
A suivre
A suivre
Je te suis dans l’ombre.
Un projet comme je les aimes.
Ton projet va me permettre plus tard à réaliser la mienne.
BOB
BOB
bob47- complétement accro
je prend un ticket pour suivre ,
tu va jouer le magicien pour faire disparaître la machine ou elle sera tout bonnement posée sur le plateau ???
amicalement
amicalement
noebus86- complétement accro
Houlà, un fil de Dominique...
Vite, un ticket !!!
(°I=)
Vite, un ticket !!!
(°I=)
Voila ce que cela donne, après avoir fait un 1/4 de rond de 8 sur la façade et les cotés.
On voit que le panneau est fendu sur le coté droit, au milieu.
Le renfort d'épaisseur collé maintien cette fente et la rend très très peu visible.
Je vais maintenant m'occuper de la lice qui maintenait la protection en marbre.
Les queues d'aronde, à flottage d'onglet, non débouchantes ne tiennent plus et celle de gauche est cassée et tient par clouage.
Pas très grave. Je vais de toute façon devoir les refaire.
En effet la table de la machine à coudre est beaucoup plus basse que cette lice.
Après coupe en hauteur de la lice.
Les cotés de la lice avancent beaucoup trop vers l'avant.
Je vais positionner ces cotés de façon à ce que le départ de la doucine vienne presque au milieu du plateau.
Je diminue de 5 mm de chaque coté, la longueur de la lice du fond.
Ainsi cela me permet de diminuer en largeur les QA et de refaire toutes les faces de ces QA, propre.
Je n'ai plus qu'a positionner les cotés pour avoir mes QA femelles.
Le fond est en chêne et les cotés sont en noyer.
C'est pourquoi on voit une tache noire sur le baguette en noyer recouvrant la lice du fond.
Ce tache due à la rouille du clou qui la maintien.
J’enlèverai cette tache avec de la "rubigine" que j'ai empruntée dans la buanderie de ma douce et tendre.
Montage à blanc pour vérifier les cotes du "faux marbre" que je dois mettre.
J'ai remplacé le "faux marbre" par des planchettes de palissandre en 8mm d'épaisseur.
Après mise en forme à l'aide de la scie à ruban et de la ponceuse à bande, j'ai collé cette planchette.
Puis collage des cotés de la lice avec le fond.
Lors du perçage de ces cales de serrage, j'ai cassé la courroie de ma PàC.
A propos comme il faut que je change mes mèches Fostner par des "qui coupent" : Quelle marque me conseillez-vous?
Après avoir passé 3 couches de vitrificateur avec égrénage soigné entre chaque couche, ainsi que les 2 heures conseillées entre chaque couche; voilà le résultat.
Je fixe le plateau par 2 vis.
Ainsi le plateau pourra travailler tranquillement sans casse. S'il rétrécit il diminuera par le fond. Cette diminution sera cachée par la lice du fond.
Et la lice également par 2 vis fixées sur les taquets que j'ai diminués en hauteur.
J'ai inséré en haut des taquets une cale de 1mm (touillette à café) pour que lors du vissage, les cotés de la lice se plaquent bien sur le plateau
Le résultat me satisfait.
A suivre
Dominique
A suivre
Dominique
Me revoilà après vous avoir laissez tomber comme de vieilles chaussettes.
Des ennuis de santé résolus en partie, ont été les seuls responsables.
Donc reprenons.
Nous en étions où ?
Ah oui, ça y est, j'y suis.
Ce petit meuble à une assise qui penche sur l'avant. En effet pour éviter que l'eau ne passe entre le marbre de la lice et le marbre du plan et de ce fait altère le bois, les pieds arrières sont plus longs de 5 mm.
Rien de plus facile à couper avec la TS 55 et le rail de 1400mm
Comme on peut le voir les taches sur la tablette basse ont disparues.
Tout y est passé. Jus de citron, efficace à 40%; Rubigine (bien que faite pour les taches de rouille) efficace à 20%; Racloir, efficace aux 40% restants.
Si j'avais utilisé que le racloir, j'aurai fait un creux dans le bois qui se serai vu.
Là, le creux est à peine visible. Et disparaitra lors de la mise en cire.
Voilà l'état de la façade du tiroir. Des manques de plaquage un peu partout.
Après avoir vainement fouillé dans mes trésors, je n'ai rien trouvé qui pouvait aller dans ces dimensions.
Donc on va fabriquer son propre placage dans le reste de bois qui m'avait servi pour faire le support de kindle de ma douce et tendre.
Après refendage à la scie à ruban, j’obtiens un placage de 3 mm et un autre de 5 mm. Là j'ai raté le réglage de ma scie à ruban.
Je suis donc obligé de passer le placage de 5mm à la raboteuse.
Pour éviter de voir exploser ce placage, je le colle au double face sur ma planche de mélaminé.
L'avance de ma raboteuse est maintenant de 5,5 m/mn (avant 7,5 m/mn) et le résultat est nickel chrome.
Retraite et patiente faisant bon ménage chez moi, décoller le placage de son support, n'est qu'une formalité.
Après rabotage, en contre parement, du placage de 3mm, pour le ramener à 2mm, et enlever toutes les traces du refendage.
On obtient ceci.
A suivre
Donc reprenons.
Nous en étions où ?
On obtient ceci.
A suivre
Vite le suite
BOB
Vite le suite
BOB
Bonjour à tous, bonjour Dominique
Voilà un travail comme je les aime.
En regardant tes photos je me disais "ça me parle",évidemment chez moi j'ai ceci:
Une commode de mon arrière grand tante que j'ai rénovée il y a une trentaine d'année, le marbre était décollé mais intact.
Vivement la suite
Vivement la suite
Après collage et arasement des bords aux cotes de la façade.
Puis à l'aide de divers instruments,
Je dégage l'entrée de clef.
Les bas des tiroirs sont très usés.
Pour refaire leurs assises, je prend du chêne venant de palette.
Je le positionne sur la façade du coté du tiroir. Je mesure la hauteur de ce coté et je trace au crayon sur le morceau de chêne ce que je doit rajouter.
Après coupe à la scie à ruban, je colle les morceaux qui rendront au tiroir ses glissières.
La suite et fin au prochain épisode
» Restauration piétement de bureau pour transformer en table de défonçage
» Conseil pour éclairage ponctuel de machine outil (perceuse à colonne, defonceuse sous table Etc....)
» Support éclairage néon pour armoire de toilette
» [TRANSFORMATION] d'un demi tonneau en table basse
» Transformation d'un meuble de télé rustique en table à langer
