Le Deal du moment : -17%
249 €
Conseil pour éclairage ponctuel de machine outil (perceuse à colonne, defonceuse sous table Etc....)
Conseil pour éclairage ponctuel de machine outil (perceuse à colonne, defonceuse sous table Etc....) Empty Conseil pour éclairage ponctuel de machine outil (perceuse à colonne, defonceuse sous table Etc....)
Message  pifou Lun 13 Mar 2017 - 19:03
Je recherche un système d'éclairage pour illuminer une petite zone de travail ( sur flexible ou sur bras articulé). Cela peut être des LED ou des Halogènes, mais à un prix abordable et facile de manipulation. Ce que j'ai vu sur le net est soit hors de prix (350€) soit pas adapté.
Toutes les suggestions sont les bien venues. J'ai bientôt 68 ans, et si j'y vois correctement, j'ai besoin de lumière pour être précis.
Merci par avance,
Pifou
pifou
pifou
Conseil pour éclairage ponctuel de machine outil (perceuse à colonne, defonceuse sous table Etc....) Empty Re: Conseil pour éclairage ponctuel de machine outil (perceuse à colonne, defonceuse sous table Etc....)
Message  meles Lun 13 Mar 2017 - 19:07
Hello : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Conseil pour éclairage ponctuel de machine outil (perceuse à colonne, defonceuse sous table Etc....) Jansjo-lampe-de-bureau-a-led-noir__0098927_PE240312_S4
J'en ai deux, un demonté et posé sur un socle avec aimant, l'autre a son socle  d'origine, quand je bosse, j'en mets une de chaque coté et j'y vois !
Evites celle avec la pince, c'est du toc !
Message  pifou Lun 13 Mar 2017 - 19:11
Merci Melles, comme toujours de bon conseil.
Pifou
pifou
pifou
Message  ramses Lun 13 Mar 2017 - 21:19
bonsoir a tous,
tres tres efficace, tellement efficace que j'ai ai achete plusieurs quand elles etaient a 9.99€ !!! a ce prix-la, ce serait dommage de s'en priver ... drunken
Bien a vous tous
Message  bulubuluplopplop Mar 14 Mar 2017 - 10:06
j'utilise aussi des ptites lampes magnétique à led. Ça fonctionne avec une pile 18650 standard.
Ça coûte quelques euros chez dx.om ou aliexpress
Conseil pour éclairage ponctuel de machine outil (perceuse à colonne, defonceuse sous table Etc....) Sku_415690_2
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  dh42 Mar 14 Mar 2017 - 13:39
Sur ma perceuse à colonne, j'ai mis un spot à LED également ; ça éclaire vraiment bien, et contrairement aux halogènes, ça ne chauffe pas et ça ne craint pas les vibrations.
Sympa ces lampes Blaise ; justement j'en cherchais ; les miennes ont rendu l'âme (2 halogènes 20W) ... et je passe mon temps à changer les lampes !
