[TRANSFORMATION] d'un demi tonneau en table basse
fab61
Bonjour à tous voici un de les projets , recycler un demi tonneau en table basse servant de bar, à l'origine c'était un petit bac mais à force de service , le fond était hs et les côtés se cassaient donc d'une idée né un meuble
Les photos vont arriver gentillement .
En quelques heures de plaisir ça change radicalement et esprit contemporain.
fab61- acharné du forum
Re: [TRANSFORMATION] d'un demi tonneau en table basse
Voici la base , c'était une bonne base maisons il y avais gros à faire tout même.
Commencement par la decoupe , mise enplace de rails coulissant . Après une petite étude rapide des capacités d'ouverture.
Choix de panneaux de médium pour le dessus de la table , découpe et ajustage puis enfin montage avant peinture.
Pour la peinture j'ai choisi , avec ma compagne évidement, un gris clair et ensuite une application d'un cérusé blanc , un cérusé qui s'applique normalement avec des boules de fil de coton mais moi j'en ai décidé autrement et je l'ai appliqué à ma façon, le résultat est assez ce que l'on attendait.
Quelques petites mises en situations, il a fallu sacrifier du temps pour les test......
J'ai juste rajouté une rallonge pour les apéros entre amis
Et voilà. ..... To ne continued....
Bonjour Fab
sympa cette petite tabledemitonneaubar mais le meilleur c'est ; 2 p'tits cocktails , quelques amuse bouche , des fleurs et du champagne = la roue tourne
Salut Fab et tous...................très belle deuxième vie de ce tonneau,et sympa aussi les différentes mises en situation
Salut, çà rend bien
(faut pas que je la montre à ma femme, on est en train de chercher des idées
pour une nouvelle table basse et j'ai pas envie de la faire moi mème )
sur le dessus, tu a verni ? (par ce que à l’apéro il y a toujours un verre qui se renverse)
nagut- complétement accro
Merci à tous pour vos commentaires, c'est sympa, oui sur le dessus il y a deux couches de vernis au rouleau fin pour finission satin, et avant de vernir j'ai poncer légèrement pour casser le grain de la peinture passee au rouleau et de ce fait le vernis rentre dans la peinture par endroit et donne un aspect un peu cuir ...
Voilà l'aspect de la finission. Déjà eu plusieurs verres renversés dessus , même du chaud et la surface ne bouge pas .
Salut fab
Joli deuxième vie pour ce demi tonneau
l'idée est très bonne comme quoi rien ne se jette tout se recycle
pour tes coulisses tu les a réaliser toi même ou tu a mis des coulisses du commerce
bon maintenant c'est pas le tout mais c'est quand l'apéro
Merci Christian, les coulisses sont des coulisses du commerce , oui je sais, je ne me suis pas trop foulé mais ça suffit largement, et puis n'étant pas du tout dans le domaine du meuble j'essais de ne pas trop me compliquer la vie ... l'apéro c'est quand vous voulez , si il y en a qui passent par la , la porte est grande ouverte à tous ceux du forum et avec un grand plaisir ..
A la base, ça ressemble plus a des baquets qu'a des demi tonneaux, je trouve.
C'est un petit baquet que mon oncle avait fait avec un tonneaux coupé en deux il en a fait plusieurs, mais avec les années ça a mal vieilli....
tout s'explique !
Enfin c'est l'histoire que l'on m a vendue, après moi je n en sais pas plus.
fab61 a écrit: l'apéro c'est quand vous voulez , si il y en a qui passent par la , la porte est grande ouverte à tous ceux du forum et avec un grand plaisir ..
T'inquiète pas moi ca fait x fois que je le dit et j'ai jamais encore vu personne
re............Christian,tu ne dois pas avoir les bons breuvages chez toi,chez moi il en passe un ou deux de temps en temps
Prends garde Christian, tours ce n'est pas si loin que ça.....
Oui je sais j'y habite
» [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
» table basse
» Transformation d'un meuble de télé rustique en table à langer
» Transformation : Master 600 --> Défonceuse sous table pliante
» Table basse (pas à pas)
» table basse
