table basse
table basse
En consultant ce lien, quelqu'un a t'il une idée du montage du plateau sur le piétement sachant que le meuble est livré à plat et ne nécessite
aucun outillage spécifique .
Merci de vos idées
https://junddo.com/table-basse-sur-mesure-samiel/
Merci de vos idées
jcl- complétement accro
Re: table basse
Peut être des tourillons et de la colle.
echallou- posteur Régulier
Re: table basse
Merci mais je ne pense pas ,ils disent assemblage en moins de 5 minutes . je vois pas le client lambda manipuler colle et tourillons
Re: table basse
Peut-être tourillons sans colle, pour positionnement ? Démontage en soulevant, simplement ?
Re: table basse
Salut JCL et tous............suis allé voir,ils disent juste deux assemblages connus,à mi bois pour le piètement,et tenons mortaises pour le plateau,ils parlent de démontage facile et multiples,donc amha sans colle ni vis ni clous,juste assemblés serrés
Re: table basse
Bonjour KOKO,
ça je pense avoir compris mais comment (en ce qui concerne le plateau)
Re: table basse
re...........pas bien pigé ta question ,ce que j'ai compris,de ce qu'ils disent,et ce que je pense,le plateau est livré en une pièce (assemblé sur le piètement par tenons sur les pieds et mortaises dans le plateau)+ deux pièces pour le piètement (assemblage à mi bois),pas plus ni moins,je ne comprends pas ce que tu cherches de plus et re
Re: table basse
Evident mon cher Einstein
Et les mortaises seraient creusées dans l'épaisseur d'un panneau de 20mm???
Re: table basse
Pourquoi pas? Profondeur de 10, 12, voire 15mm, je ne pense pas que ça fragilise le plateau, si ?
Re: table basse
oui peut être mais alors on ne peut déplacer la table que par les pieds ?? Sur les photos il semble y avoir une traverse sous le plateau ?
Re: table basse
Re! Oui, on aperçoit même deux traverses ; je pense qu' elles ne servent qu' à garantir la planéité du plateau. Quant au déplacement de la table, je suppose qu' il faut se contenter de la faire glisser, sans déboîter le plateau des tenons/tourillons. Peut-être fixer/coller 4 petits patins de glissement? Ce genre de table ne me semble pas être appelé à des déplacements fréquents.
» table basse d'un débutant en bois exotique
» Table basse
» table basse
» Table basse (pas à pas)
» Ma table basse
» Table basse
» table basse
» Ma table basse
