-38%
99.99 € 159.99 €
Transformation : Master 600 --> Défonceuse sous table pliante
Transformation : Master 600 --> Défonceuse sous table pliante Empty Transformation : Master 600 --> Défonceuse sous table pliante
Message  Dagda 22.02.17 19:42
Salut les gars Smile
Toujours dans un but d'optimisation de l'atelier, il fallait que je trouve une solution pour la défonceuse sous table.
Après avoir tourner et retourner le problème dans ma petite tête, j'ai trouvé la solution en regardant simplement dans mon stock de bazare.
J'avais un Wolfcraft Master 600 qui était mon premier établi (pour l'appartement), qui a bien vécu et dont le plateau tire quand même pas mal la tronche.
La défonceuse sous table, c'est juste un plateau finalement.
La défonceuse sera amovible de manière à pouvoir ranger l'établi dans un petit logement et mettre la défonceuse sur l'étagère dédiée.
Donc, découpe de la planche ... 950 x 650 de surface de travail.
Transformation : Master 600 --> Défonceuse sous table pliante Def-ss-Tab-01
Il va falloir que je chope deux rails chez Motedis pour faire du guide ...
D.
Dagda
Dagda
Transformation : Master 600 --> Défonceuse sous table pliante Empty Re: Transformation : Master 600 --> Défonceuse sous table pliante
Message  Dagda 24.02.17 22:54
Petite avancé sur la défonceuse sous table pliante ...
Transformation : Master 600 --> Défonceuse sous table pliante Def-ss-Tab-02
Table dépliée et potentiellement en prolongement de l'établi pour travailler
Transformation : Master 600 --> Défonceuse sous table pliante Def-ss-Tab-03
Repliée ...
Transformation : Master 600 --> Défonceuse sous table pliante Def-ss-Tab-04
Et rangée dans son coin !
D.
Dagda
Dagda
Message  manuz 24.02.17 23:36
vu ton établi (presse parisienne ?) peut etre tu peux aussi t'inspirer de ca :
http://www.holzwerken.net/HolzWerkenTV/Oberfraese/Der-mobile-Fraestisch-im-Einsatz
dans les accessoires utiles qui m'ont sauvé la mise et que j'ai depuis peu y'a ca (on trouve chez HM) :
http://www.microjig.com/products/matchfit/
Message  Dagda 24.02.17 23:45
Je vais clairement piquer des idées merci
Dagda
Dagda
