Table de défonceuse en fonte
+32
napo7
tylo
yamaska
Carkaise
den's
Viking
Impulson
Zorg
ghg02
Lolo13
Bruno31
Den ar mor
Amunuzer
TnT
Idefixes
metos
36 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Table de défonceuse en fonte
Salut Diomedea, salut tout le monde ,
beau boulot comme d'hab', le projet avance
Viking- posteur Régulier
Bonjour à tous, bonjour Viking.
En effet, ça avance! Encore quelques petits détails, et la partie table sera achevée.
Petit flashback sur l'usinage des lamages dans la flasque du moteur. N'ayant pas de fraise à lamer, j'ai du me débrouiller d'une autre manière!
Je me suis donc servi du tour et du plateau pousse toc. Pour y brider la pièce je me suis fabriqué des brides de serrages avec du fer plat suffisamment épais.
Le bon positionnement est assuré par la contre pointe:
Les lamages font 14 de diamètre sur 8 de profondeur, ils sont pour des vis de M8.
Avant de tout redémonter pour peinture, j'ai contrôlé la perpendicularité fraise/table. Pour ça j'ai monté une tige dans le mandrin, sur laquelle j'ai fixée le support de comparateur.
Le défaut maximum est de -2mm 59/100eme.
Pour compenser le défaut, je me suis servi de ces deux tournevis en guise de cale.
Voila, le défaut est ramené à 2/100eme, c'est beaucoup mieux!
Après avoir remplacé les tournevis par des rondelles...
... recontrôle: 8/100eme. Même si c'est acceptable pour une machine à bois, on peu faire mieux! J'ai d’ailleurs prévu un système de réglage "fin". On y reviendra plus tard...
Afin de ne pas me retrouver avec un tas de rouille...
Toutes les pièces ont été poncées à la toile émeris, puis dégraissées à l'acétone:
Et voila, yapluka! Cet ensemble doit avoisiné les 50kg! j'ai beaucoup mal à le déplacer...
De la bonne grosse ferraille et de la fonte, il n'y a rien de mieux pour fabriquer des machines!
Curieusement, après le remontage, je n'arrivais plus à retrouver la souplesse de monter que j'avais avant peinture... Le mouvement était saccadé avec des points durs.
En cherchant, j'ai fini par trouver le coupable, à savoir le cardan. J'ai donc décidé d’essayer le modèle "tringle à volet" et la c'est beaucoup mieux!
L'adaptation à été rapide, ils ont à peu près la même taille...
Voila, il reste encore quelques détails à régler, comme le changement des quatre vis de la flasque, mais je n'en ai pas trouvé d'assez longue en M5 tête fraisée, je vais voir à les remplacer par des CHC, mais je n'ai pas de fraise à lamer...
Et pour finir, la petite vidéo!
A suivre...
A suivre...
Bonjour JP
Tout à fait d'accord
Joli boulot comme d'hab cette mini toupie (c'est plus qu'une simple défonceuse sous table à ce niveau )
Bonjour J-Paul,
Je rejoints David, que je salut, pour te dire que c' est encore un superbe travail. Tu m' as devancé, je voulais te demander le poids de l' ensemble, j' ai ma réponse avant la question.
Pour le "cardan" j' avais pensé à un système, je t' enverrais des photos et tu jugeras par toi même, comme tu es équipé pour le tournage des métaux, l' adaptation ne te sera pas un ennui.
Au plaisir pour la suite.
Amicalement Gérald.
Amicalement Gérald.
ledzep- complétement accro
BEAU TRAVAIL,
JP , j'apprécie ce beau travail avec quand même si peu de moyen technique, tu sais vraiment utiliser toutes les astuces pour arriver à tes fins.
Encore bravo Pierre
Encore bravo Pierre
Excellent, Jean-Paul,
Félicitations,
Et maintenant, je bave de voir la vidéo de la bête "tout fini, tout fini..." en fonctionnement.
... et quelques travaux pratiques sous forme de beaux meubles bien sûr !!!
Félicitations,
Bonjour JP
J'ai l'impression de voir ma toupie à l’échelle 1/3.
Superbe boulot avec plein d'astuces.
Bravo
Chado
Bravo
Chado
chado- complétement accro
Bonjour à tous et Félicitations Diomedea !
Je me joints aux louanges des autres : fantastique !!!
Quel plaisir de découvrir ton travail, je dois dire que j'attendais ton retour à terre avec impatience pour suivre de nouveaux sujets "Made by Diomedea" !
Amicalement, Damien.
Bonjour à tous, et merci!
En relisant ce matin mon dernier post, je me suis aperçu que je m'était mélangé les pinceaux au niveau des photos... j'avais poster deux fois la même (comparateur) ! j'ai donc rectifier le tir, et profité pour en rajouter une.
Dernière série, avant de passer à autre chose...
La table repose sur quatre vis vérin de M10:
Le blocage est assuré par quatre autres vis, toujours en M10. Ce système permet un réglage précis et rapide de la table.
Le palier du volant tombe au niveau d'une traverse.
Je l'ai percé avec ce type de mèche.
J'ai récupéré la douille qui se trouvait sur le support provisoire, et soudé deux pattes. Pour Olivier voici l'aspect de soudure faite avec de la rutile de 2,5:
Il sont vraiment bien ces petits poste!
Mise en place du palier, il est fixé par deux tirefond de 6.
Voila après la mise en place du coté. Je boucherais le trous ultérieurement.
J'ai abandonné l'idée du levier de blocage. En poussant le chariot sur le coté, j'ai un très bon accès pour changer la fraise.
Voila, il reste encore à fabriqué et instaler la tringlerie du frein, et le carter guide.
Mais ça ne sera pas pour tout de suite, j'ai des gros travaux d'isolation à faire dans ma maison.
En ce qui concerne le régulateur de vitesse, il est toujours en stand-by...
A suivre...
A suivre...
Bonjour Jean-Paul,
Bravo ! C'est là où on se rend compte que travailler le métal ouvre de nouveaux horizons... ça, plus une bonne dose de talent :winking2:
Si je ne m'abuse, tu as réutilisé le bâti et le chariot de ton ex-scie à format ? Tu possèdes maintenant une table de déf de luxe !
Amitié, Damien.
Amitié, Damien.
Je vais avoir de quoi m'entrainer, je compte faire une "servante/établie mobile" (en prolongement de mon établie) avec une structure acier. Je vous tiendrais au courant.
Sinon, concernant ta réalisation, rien a ajouter :siffle2: , c'est nickel
Merci Jean-Paul! Je vois a quoi auraient du resembler mes soudures.J'ai récupéré la douille qui se trouvait sur le support provisoire, et soudé deux pattes. Pour Olivier voici l'aspect de soudure faite avec de la rutile de 2,5:
dudu- complétement accro
diomedea a écrit:
et là, il n'y a rien qui vous choque...!!???
comment il prend la photo, hein..!!??
diomedea= mutant a trois mains...!!
pas étonnant qu'il soit si doué...
je suis jaloux...
den's
den's- complétement accro
table de defonceuse en fonte
pour moi Apn sur pied,déclencheur de retardement de prise de vue enclanché,petit sprint,pose et le tour est joué
c'est un vieux loup de mer notre JP rusé le boscot
à+ Lulu
à+ Lulu
N'oubliez pas que J-P a un stagiaire a disposition, maintenant !!!
R
R
C'est Lulu qui a raison!
Oui j'ai un pied, et je met mon déclencheur en mode retardé, mais, il n'y a jamais de petit sprint!
Quant au stagiaire, excellent photographe, lui choisi des sujets plus photogénique!
Salut a tous
Excellent tout ça, et avec de la récup.
Vu les moyen du bord, j'admire sur toute la ligne.
J'avais Zapper ce post, quelle gaffe
Un petit bémol quand même, tu mesure 5,5/100 de faux rond à la queue de ta fraise, n'a-tu pas peur que ça génère des vibrations?
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Bonjour Philippe,
Non, ça ne m'inquiète pas outre mesure!
Comme je le disais, c'est un moteur assez bruyant (même sans mandrin), et j'attends que la machine soit terminée pour améliorer ce coté. Je pense que le fait de le ralentir via un variateur de vitesse va grandement améliorer les choses, car libéré des contraintes du renvoi d'angle il doit tourner bien plus vite que ce qui est donné par le constructeur!
Bonjour Damien, j'ai oublié de te réponde...
Table "de luxe"?, je dirais plutôt de "compet' "!
Oui, c'est exact!damien58 a écrit:tu as réutilisé le bâti et le chariot de ton ex-scie à format ?
Bonjour à tous.
Petite question de débutant, à quoi va servire la table avec la defonceuse? Sachant que tu as aussi une toupie de compet.
Cela ne fait pas double emploi?
Carkaise- petit nouveau
Carkaise a écrit:Bonjour à tous.
Pour les petites pièces c'est plus pratique
Bonsoir Carkaise
Quentin t'as déjà répondu mais en partie seulement. Autre avantage, je vais pouvoir utiliser tout mon outillage de défonceuse avec le même confort que sur une toupie.Carkaise a écrit:Petite question de débutant, à quoi va servire la table avec la defonceuse? Sachant que tu as aussi une toupie de compet.
Table de défonçeuse en fonte
Bonsoir Diomedea,
je suis nouveau sur ce forum et après un premier post resté sans réponse je reviens poser ma question directement à la suite de tous tes messages sur cette réalisation qui force l'admiration pour être sur que tu en prendras connaissance.
Dans mon premier post j'expliquais la déconvenue après l'achat d'une "toupie" Feider et mon désir de l'améliorer en la modifiant. Très intéressé par ton système d'ascenseur j'aimerai, et c'est là ma question, que tu me donne les références (et l'année) de la machine à coudre Singer ou tu as récupéré le renvoi d'angle, que je puisse orienter mes recherches. J'ai eu beau cherché sur le web à partir de vues éclatées, en aucun moment j'ai repéré ce type d'engrenage.
Par ailleurs, n'étant en rien doué en informatique, il me reste à bien appréhender l'ergonomie de ce forum et, à ce titre, je n'ai pas su aller sur la fonction "présentation".
En te remerciant par avance, amicale salutations,
Yamaska du 30
Yamaska du 30
yamaska- je prends du galon
Bonsoir Yamaska,
Diomedea, ayant rembarqué, ne pourra te répondre avant quelques temps.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/c/pneumatique-hydraulique-et-transmission-de-puissance/engrenages/engrenages-coniques/
Antoine- complétement accro
Bonjour Yamaska,
C'était une machine des années soixante que j'ai désossée il y a une vingtaine d'années...
La solution proposé par Antoine est bien plus simple!
Tu as également HPC.
Je serais bien incapable de répondre à tes questions!yamaska a écrit:... Très intéressé par ton système d'ascenseur j'aimerai, et c'est là ma question, que tu me donne les références (et l'année) de la machine à coudre Singer ou tu as récupéré le renvoi d'angle
Bonjour à vous deux
et merci pour vos réponses ... dont je prends connaissance seulement maintenant.
En effet je m'attendais à recevoir une alerte par mail, ce qui n'a pas été le cas ; j'ai du rater une manip ! Dans quelques temps j'espère avoir appréhender l'ergonomie de ce forum.
Encore une fois merci et ... à plus.
» restauration scie sur table ancienne en fonte
» 360 kg de fonte
» Souder de la fonte
» Où trouver des plaques de fonte?
» 360 kg de fonte
Page 5 sur 7
