restauration scie sur table ancienne en fonte
j'adore restaurer de vielles machines et j'ai trouvé sur LBC cette semaine une vielle scie sur table en fonte avec un moteur 380 en fonte pour .... 20 euros !!
a ce prix j'ai pas grand chose a perdre donc c'est parti
quelques photos :
la plaque du moteur
c'est très lourd, rien a voir avec de la tôle emboutie par contre elle est petite... au maxi je peux mettre une lame de 170
la marque m'est totalement inconnue, et google ne connaît pas non plus, pour moi ça ressemble aux anciennes kity mais je suis preneur d'infos.
j'ignore si le moteur fonctionne, et comme je n'ai pas le 380 je vais tenter avec un montage a condensateur.
d’ailleurs afin de trouver la bonne valeur on a normalement besoin de l'info sur la plaque signalétique précisant l'intensité en 220 tri.
Mais comme l'info n'y figure pas, je vais utilise cet abaque trouvé sur le site de gérard Labobine
si j'ai pas fait d'erreur il me faut un condensateur de 24uF en 450v. et comme ça n'existe pas je vais en mettre un de 20uF en parallèle avec un de 4uF.
Sinon pour la partie mécanique j'ai un souci avec l'arbre qui est en diamètre 14mm et la j'ai beau chercher depuis deux jours, impossible de trouver une bague de réduction 20/14mm (j'ai pas mal de lames neuves en 170 alésage 20. donc si l'un d'entre vous saurait ou je peux en trouver je le remercie d'avance !
La suite ce sera demontage intégral, enlever la rouille, verifier les roulements etc... bientôt la suite
quelques photos :
la plaque du moteur
kris72- je prends du galon
Re: restauration scie sur table ancienne en fonte
meme si le condo est plus fort c'est pas grave
il fait combien de cv le moteur ?
la plaque n'est pas très lisible mais je vois un 5 sur la droite donc je suppose 0,5cv
donc c'est bon
en espérant qu'il veuille bien tourner
certain 380 ne peuvent pas fonctionner monter de la sorte
bonsoir a tous
moi je mets 50 micro pour un cv
pour la bague regarde la
.quincaillerie.pro/produit/p170009/jeu_de_2_bagues_de_reduction_nylon_20_a_16_mm?flxrid=7607ae86-ddbb-4ab0-bf03-d70cf0a64bdd&utm_source=leguide&utm_medium=cpc&utm_campaign=fluxcenter
michel80- complétement accro
la c est de la fonte c est du costau
belle reno
belle reno
oui c'est pareil pour 2 cv de compresseur c'est 100 uF
pour le calcul je compte 50 uf par cv
par contre perte de puissance de 30/100
merci Michel pour le lien . j'ignorais qu'on pouvais utiliser du nylon pour une bague d’alésage.
sur les meules c est du nylon
la rondelle est pris entre 2 flasques pas d usure
je viens de trouver sur ebay un lot de 5 rondelles en cuivre pour étanchéité à moins de 3 euros fdp inclus. j'ai pris en épaisseur 1,5mm mais ça existe aussi en 1 et 2mm.
je mets une copie d'écran pour les mots clé
merci de m'avoir réveillé les neurones hier en me rappelant qu'un bague d’alésage c'est juste ...........une rondelle !
à force de chercher avec des termes spécifiques je finis parfois par ne plus voir les trucs évidents
bonsoir a tous
hé oui on est souvent conditionné par le système
» scie sur table basique pour faire une grande scie sur table
» [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
» Acheter une scie sur table, ou une scie circulaire a monter sur table ?
» Table de défonceuse en fonte
» Restauration d'une table
