-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Où trouver des plaques de fonte?
+7
Ouss
sieben
napo7
11 participants
Où trouver des plaques de fonte?  Empty Où trouver des plaques de fonte?
Message  napo7 Mer 1 Mai 2013 - 18:36
J'ai trouvé un arbre de toupie, et je souhaite l'installer sous une table en fonte.
Avez vous des idées pour trouver une plaque de fonte, idealement au moins 50 par 70 cm, et au moins 10 a 20 mm d'epaisseur?
Merci! !
napo7
napo7
http://www.lemarinel.net
Où trouver des plaques de fonte?  Empty Re: Où trouver des plaques de fonte?
Message  sieben Mer 1 Mai 2013 - 18:42
http://www.blockenstock.com/fonte/index.php/cPath/87?osCsid=0bde0f24f097bfeceac02cafa55048fc
voilà Smile
Ps : gaffe au frais de port
sieben
sieben
Message  napo7 Mer 1 Mai 2013 - 18:50
Merci de ta reponse!
Cependant j'ai besoin d'un morceau de presque 1m2, donc je doute que la VPC soit une bonne idée!
napo7
napo7
Message  Ouss Mer 1 Mai 2013 - 18:58
essaye de te rapprocher d'une boite d'usinage.
avec un peu de chance, ils accepteront de te commander ce que tu veux.
par contre, même neuve, il faudra la surfacer/cuber et si tu n'as pas la fraiseuse qui va bien...
autant leur demander directement un devis.
tu te pointes avec tes dimension, les tolérances et l'état de surface que tu souhaite.
Ouss
Ouss
Message  napo7 Mer 1 Mai 2013 - 19:01
Oui je peux la faire surfacer : il y a un lycee technique aupres de mon lieu de travail, et ils ont des fraiseuses numeriques de capacités impressionnantes!
REste a voir le prix du bloc de fonte?
napo7
napo7
Message  Ouss Mer 1 Mai 2013 - 19:05
un cubage en numérique? Shocked
non! ça prend 30 min à la conventionnelle et pas besoin de programmation.
légalement, un lycée technique n'a pas le droit de vendre ni même de faire du travail
ils risquent un jour ou l'autre un procès pour concurrence déloyale
Ouss
Ouss
Message  napo7 Mer 1 Mai 2013 - 19:28
Etrangement, ce type de pratique est pourtant répandu : Dans le lycée ou j'ai étudié, les éleves réalisaient des commandes pour les particuliers, au seul tarif du matériaux mis en oeuvre (remorques, etc...), un ami était dans un LT où il faisait de la carrosserie/peinture, et retouchait des voitures de particuliers...
Dans le lycée auquel je pense demander ce "travail", le dédomagement se fait au tarif de 5€/heure, hors matériaux...
Cependant, il est vrai que ca peut paraitre déloyal, mais les délais d'attente sont proportionnelements inverses aux tarifs !
napo7
napo7
Message  niaproun Mer 1 Mai 2013 - 19:47
Normalement ils ne font de "vrais" travaux que dans la mesure ou ils font partie de l'enseignement, ce qui laisse beaucoup de place, à condition de tomber au bon moment, ou de s'inscrire dans leur planning (le leur, pas le tien forcément).
Message  dh42 Jeu 2 Mai 2013 - 0:08
On trouve des plaques de cheminée en GSB, mais ce n'est pas si grand, en tout cas pas celles que j'ai vu.
http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/chauffage-isolation/chauffage-dappoint/accessoires-de-cheminee/
Edit: en fait la 2ieme est pas loin des bonnes cotes, 450 x 750 .. je crois qu'elles ne font que 8mm d'épaisseur par contre.
Message  James17 Jeu 2 Mai 2013 - 1:14
J-P (Diomedea) a utilisé une plaque de cuisinière en fonte, si je me souviens bien...
Ça peut se trouver chez un ferrailleur...
Message  diomedea Jeu 2 Mai 2013 - 7:29
Voici cette plaque, elle fait 305x605mm.
Où trouver des plaques de fonte?  19_fav11
Où trouver des plaques de fonte?  19_fav10
C'est une plaque de cuisson de cuisinière industrielle.
Si pour une défonceuse elle convient parfaitement, pour une toupie c'est beaucoup trop juste!
Il faut être conscient des efforts que doit supporter une telle table, si Lurem n'a pas fixée les agrégats sur les tables de ces séries "tôles", mais sur les châssis, ça n'est pas sans raisons!
La fonte n'est pas simplement utilisée pour son pouvoir glissant (pour ça il y a beaucoup mieux!) mais pour sa très grande rigidité, et sa capacité à être moulée très facilement. Ça n'est pas par hasard, si la fonte à été abandonnée pour la construction des machines à bois, sauf pour les tables et agrégat!
Message  napo7 Jeu 2 Mai 2013 - 14:07
Je suis bien conscient des efforts que devra subir cette plaque !
L'arbre à lui seul fait 23 Kg, le moteur doit surement faire dans les 15-20 Kg, ce qui fait deja une bonne 40aine de Kg qui vont tirer naturellement vers le bas !
A cela s'ajoute les efforts de coupes...
C'est bien pour cela que je souhaitait trouver une plaque de fonte suffisamment conséquente pour supporter tout ça Wink
Les deux pistes sérieuses que j'ai actuellement sont : un entrepot France Telecom qui n'est pas loin, j'espere y trouver une plaque de regard (une grande !) suffisament épaisse, meme si un peu abimée...
L'autre piste restant la plaque de cheminée de chez BricoDepot, pour un peu moins de 50 euros, 50x70cm, mais seulement 8mm d'épais : à renforcer avec des plat d'acier par le dessous...
napo7
napo7
Message  Ynem Jeu 2 Mai 2013 - 18:06
Hello
Et les plaques couvercle d'égout, ou autres plaque Pond et Chaussé !!!
Tu y as pensé ???
Naturellement, faudra aussi usiner.
@+ Ynem
Ynem
Ynem
Message  napo7 Jeu 2 Mai 2013 - 18:14
C'est effectivement une piste que j'ai soulevé...
Reste à trouver une plaque de bonne dimensions... Ceci dit, à l'achat, ces plaques sont très coûteuses !!
Il faudrait que je trouve une telle plaque "mise au rebut" pour une raison ou une autre !
napo7
napo7
Message  Ynem Jeu 2 Mai 2013 - 18:28
Vas peut être voir dans un centre d'entretien d'une commune.
Il y a souvent des trucs du genre qui traînent.
Dans le temps, j'avais fabriqué un genre de barbecue comme ça, je l'avais juste sablé, car en principe ils ont une bonne croûte de peinture dessus.
Elle faisait au moins 90 X 70 centimètres sur une épaisseur de 4 cm.
@+ Ynem
Ynem
Ynem
Message  napo7 Jeu 2 Mai 2013 - 18:30
C'est aussi ce à quoi je pense (les services techniques de communes, les entreprises de BTP qui travaillent pour les communes, pour les services DDE, etc...) !
A quoi était destinée ta plaque de 4cm d'épaisseur initialement ? Ça serait vraiment idéal autant en dimensions largeur/longueur qu'en épaisseur !!!
napo7
napo7
Message  Ynem Jeu 2 Mai 2013 - 18:38
Ma plaque, je l'avais obtenu aux Mine de Potasse, ou je travaillais.
C'étaient des plaques qui couvraient un caniveau ou passaient les conduites de chauffage.
Il y en avait des milliers, de toutes sortes !!!
Malheureusement, cette source n'existe plus.
PS.
En principe tu devrais trouver ça dans toutes les grandes usines.
@+ Ynem
Ynem
Ynem
Message  Shitopicker Jeu 2 Mai 2013 - 18:57
Hi...
Il y a, sur Colmar, une société spécialisée dans la récupération et le recyclage des déchets métalliques. Elle est ouverte aux particuliers, un jour par semaine (à vérifier) : on y trouve des plaques d'acier venant d'une usine à proximité qui fabrique des pelles sur chenille (groupe connu pour ses engins mais également un spécialiste du froid)...
ici
Shitopicker
Shitopicker
Message  Ynem Jeu 2 Mai 2013 - 19:21
Merci Shitopicker
Ça pourrait toujours me servir.
Je connaissais la boîte, mais je ne savais pas que c'était ouvert au public.
@+ Ynem
Ynem
Ynem
Message  Shitopicker Jeu 2 Mai 2013 - 19:33
Renseignes toi au préalable, mes infos ne sont pas à jour.
Shitopicker
Shitopicker
Message  Ynem Jeu 2 Mai 2013 - 19:37
OK, merci.
De toutes façons, ce n'est pas dans l’immédiat.
Le jour ou j'aurais besoin d'un bout de ferraille un peu spécial.
@+ Ynem
Ynem
Ynem
Message  KY260 Ven 3 Mai 2013 - 19:48
attention avec les plaques d'egout, c'est de la fonte blanche, et à usiner, ce n'est pas de la tarte.
elles ne sont meme pas ecroutées et sont pleines de carbure de fer.
une piste si on a acces à des gros moyens d'usinage, sinon, mieux vaut laisser tomber.
Message  napo7 Mer 15 Mai 2013 - 12:45
J'ai trouvé une belle plaque qui correspond à mes besoins :
Où trouver des plaques de fonte?  968803IMG20130514184953
La plaque que j'ai récupéré est rectangulaire, elle mesure 75x80 cm, mais je pense la retailler à 79x40cm...
Je l'ai récupéré sur un chantier dans ma ville, ils refont une grande rue, et changent forcément les plaques de sol (égouts, plaques de visite france telecom, gaz, etc...). Elle m'a donc coûté 30 euros, et voila !!
L'ouvrier me dit qu'elle est en acier et pas en fonte, mais vu la forme, j'ai du mal à comprendre la différence entre les deux du coups !!
Elle mesure au moins épais entre 2 et 3 cm, et elle est renforcée de "croisements" épais de plus de 4 cm...
Je la débarque jeudi midi au lycée technique, pour la faire usiner (peut être pas avant la rentrée de septembre ) : surfaçage, mise aux bonnes dimensions, découpe du puits de toupie, et perçages et taraudages !
Voici une petite photo de la plaque dans le coffre de la voiture. Hors de question de la manipuler tout seul, elle est bien trop lourde !
Les dimensions extérieures vous donnent une idée de l'épaisseur !
Petite question : si ca n'est pas de la fonte : comment peut on fabriquer ce type de "moulage" en acier ????
napo7
napo7
Message  melor27 Mer 15 Mai 2013 - 14:20
Bonjour napo7,
On coule également de l'acier en moule, mais à ma connaissance beaucoup plus rarement que la fonte sur des pièces multinervurées comme
celles-ci. Araser partiellement à la scie à métaux le petit cylindre situé à la base de ta plaque (en bas à gauche de ta photo)
et essayer de terminer son enlèvement à l'aide d'un marteau te permettra vraisemblablement de faire la différence.
Si le morceau se tord et refuse de casser tu seras en présence d'un matériau ductile; acier? ou fonte ductile si ta plaque est
de fabrication relativement récente.
Si le morceau est rompu facilement et que le faciès de rupture est grossier, tu as de fortes chances d'être en présence de fonte.
JC
melor27
melor27
Message  napo7 Mer 15 Mai 2013 - 14:24
Il y avait trois exemplaires de cette plaque : l'une d'entre elles était bien cintrée: sur les 80cm de large de la plaque, elle présentait un creux d'environ 3cm en direction du centre, signe du temps et du passage de nombreux "poids lourds" dessus...
Est-ce un signe pour distinguer la fonte de l'acier ?
napo7
napo7
