question sur les plaques d'alu
je commence a avoir pas mal de souci a ranger mes collections diverses et variées et en regardant sur web ,bien des meubles vendues pour des vitrines ne sont en fait que des bout de planches en aggloméré qui ne me conviennent pas
du fait que la vitrine que je souhaite réalisé soit le plus légère possible tout en étant de grande dimensions et fixer sur un mur en bois
alors ma question concerne les différentes modèle de plaque d'alu ,mais surtout le fait de pouvoir leurs donner un teinte "vieux métal rouillé "
peut on traité l'alu a motif "larmé " de cette façon et quel serai le produit à utiliser
la structure de cette vitrine devrait être en profilé acier de 10x10 ou 20x20 avec porte 2 volets vitré
les dimensions de la vitrine devrait être de
120 ou 130 x 80 x 30 ou 35 maxi faut que je regarde exactement la place dévolue a cette vitrine
en choisissant des plaques d'alu pour fermer le fond et cotés; dessus et dessous , éviterai de rajouter du poids non nécessaires à sa solidité
jacques39- posteur Régulier
Re: question sur les plaques d'alu
personnes pour ce conseil de déco !!
voir du coté de cette marque:
[/url]![question sur les plaques d'alu 2vsm4d1](https://2img.net/h/oi11.tinypic.com/2vsm4d1.jpg)
[/url]
zapetou- acharné du forum
Merci à toi
j'irai faire un tour chez eux en passant par là bas
» Petites plaques gravées
» Où trouver des plaques de fonte?
» Ou trouver des plaques d'aluminium ?
» Usinage cnc d'un aileron dans des plaques de G10/fr4.
» plaques coulissantes couvrant différentes fonctions
