Accessoires DF700 - plaques sous semelle.
Bernard63
PHILIPPE G
Bonjour à tous.
Je recherche des plaques fines que l'on peut mettre sous la semelle de la DF700 pour diminuer sa hauteur mini de perçage (10 mm) et rester sensiblement centré.
Il me semblait en avoir vu mais je ne remets pas la main dessus. Celles que j'avais vu se clipsaient sous la semelle.
PHILIPPE G- petit nouveau
Re: Accessoires DF700 - plaques sous semelle.
Bonjour Philippe,
Sur le site de Seneca (US) tu trouveras un certain nombre d'accessoires pour les dominos dont des plaques de nature différentes. Cela répondra peut-être a ton besoin.
https://www.senecawoodworking.com/collections/df700-small-mortise
Bernard63- posteur Régulier
Merci Bernard63
Pas tout a fait trouvé ce que je cherche et en plus je voudrais éviter de commander aux US vu les frais de port et douane importants.
Ce que je cherche ce sont des semelles fines : Par exemple si tu veux fraiser sensiblement au milieu du 18 mm, il te faut mettre une semelle additionnelle de 1 mm car le réglage mini de la DF700 est à 10. Au besoin je ferai cette semelle en CP de 1 mm et la collerai avec des petits morceaux de DF.
Suivant les mêmes réflexions, je m'en suis fabriqué une, en découpant un bout de tôle en 1.5 mm, de mémoire, avec des perçages pour la fixer sur la semelle. J'imagine qu'on peut décliner ça en impression 3D.
Jivé- complétement accro
Les encoches, c'est pour pouvoir utiliser les 2 ergots à 20 mm.
Et, si je comprends bien, tu n'as donc pas prévu de pouvoir utiliser les 4 autres ergots avec cette plaque ?
Je l'avais faite pour un besoin ponctuel. Mais si nécessité, il suffirait d'ouvrir d'autres encoches.
Compris- merci.
J'ai trouvé ceci en tout fait mais me demande si cela me sera bien utile car je ne vais, à priori, jamais descendre en dessous de 18 mm d'épaisseur.
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2160725847.htm
On positionne la plaque de 4 mm sous la semelle.
On remplace le curseur et on a alors un curseur qui permet de fraiser au centre des épaisseurs de 12 à 25 mm ( sur le même principe que la DF 500)
Questions annexes :
- à quoi servent les 3 petits triangles dans la semelle?
- à quoi servent les 2 petits rectangles dans la semelle?
La photo vient d'une DF 500 mais c'est similaire sur la 700.
Questions annexes :
moi j'avais demandé à woody3dP, de me faire des curseurs avec différentes mesures. Les curseurs sont toujours aussi fiables et je les utilise très souvent, il suffit juste d'enlever la petite vis et faire attention à la bille acier. Voir avec lui pour le prix demandé.
voir ce post
http://www.metabricoleur.com/t13879-festool-et-impression-3d?highlight=curseur
voir ce post
sweex59- très actif
merci sweex59.
La jauge de calibre est une chose mais les plaques sous la semelle sont aussi nécessaires pour les épaisseurs inférieures à 20 mm- Faisait il aussi ces cales? (ou au moins une)
A ce stade un système comme celui-ci aurait ma préférence, (clippable sans outils) mais je ne suis pas sur de le trouver - Ai contacté Sébastien.
https://www.youtube.com/watch?v=VNfSikGc2LQ&t=0s
Belle adaptation.
Je viens de lire son fil New Domino XL Thickness adapter project sur le groupe Festool US
https://www.festoolownersgroup.com/festool-jigs-tool-enhancements/new-domino-xl-thickness-adapter-project/
Il envisageait 3 dimensions de plaque pour mortaiser différentes épaisseurs :
Plate 1: 12 -22 mm
Plate 2: 9 - 18 -38 mm
Plate 3: 15 - 25 mm
Plate 1: 12 -22 mm
Plate 3: 15 - 25 mm
Pour la jauge, de mémoire je peux usiner du 15-18 mm d épaisseur, il faut que je regarde.moi c la df 500, c est peut être différent
sweex59- très actif
Bonjour sweex59
Oui c'est très différent sur la DF500.
- tu peux centrer ton domino sur des bois plus minces
- la jauge est graduée en épaisseur du bois. 18 = pour bois épaisseur 18
sur le DF 700
- l'épaisseur mini est de 20 ( pour avoir le domino au milieu)
- la jauge est graduée en hauteur de l'axe par rapport à la semelle : 10 = milieu de l'épaisseur 20
On trouve d'autres jauges graduées différemment en DIY mais l'épaisseur mini reste à 20 sans cales de compensation.
> Jivé : Ton lien est effectivement le projet initial, celui que j'ai posté semble être le définitif ( trouvé dans le commentaire en haut du projet initial)
sur le DF 700
Pour la DF700 et les fines épaisseurs, j'utilise des chutes de plexy/lexan/autre... ça existe en tellement d'épaisseurs et comme c'est transparent j'suis pas trop embêté à retravailler la pièce.
Pour la fixation: un bout de scotch de masquage, "clodo" mais fonctionnel.
Après ce serait envisageable de réaliser cette pièce en impression 3D d'ailleurs ça existe:
https://www.thingiverse.com/thing:4887808
A modifier en fonction de ses besoins.
Ollaren- je prends du galon
Merci Ollaren
Au final, je crois que je vais faire simple comme toi.
De toute manière je n'utiliserai pas, à priori, en dessous de 18 et donc il me faudrait 2 ou 3 épaisseurs seulement . (0,5 - 0,75 - 1)
Et oui transparent est encore mieux.
Donc c'est fait avec 4 morceaux de plastiques transparents ( 1 - 0,5 - 0, 25 et 0,15 ) que je tiendrai avec une pastille de DF ou un scotch .
Ai également contacté Sébastien Jauquet - son mail figure dans la partie descriptive de la vidéo.
Excellent contact et échanges.
Il m'a fournit une plaque que j'ai reçue ce jour. ( la N°2)
Se monte parfaitement ( pas eu besoin de limer malgré le fait que Sébastien m'avait prévenu qu'il faudrait peut être retoucher un poil).
sebcbien- petit nouveau
» CÔTES SEMELLE TS 75
» question sur les plaques d'alu
» Où trouver des plaques de fonte?
» Ou trouver des plaques d'aluminium ?
» Petites plaques gravées
