Gabarits, trucs et astuces...
+39
sylvain44
fredo24
touchatout
bricocalou
1kapable
kelval
BOP95
Nayls
Mizott
greenfrog
toutikini
PLUME87
Ynem
metos
Ouss
43 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Gabarits, trucs et astuces...
vincent91 a écrit:manu31:
C'est exactement ça. Ce n'est pas moi qui ai trouvé ce truc du pinceau en silicone pour étaler la colle, je l'ai vu dans une revue americaine, et ça m'a tout de suite paru astucieux, moi qui oublie tout le temps de laver le pinceau à colle et qui dois le jeter regulièrement.
acheté un pinceau silicone mais on a moins la main sur l'étalage je trouve
ca fait toujours un mini sillon la ou le silicone passe (quel diamètre le poil chez toi ?)
on n'a pas le film lisse du pinceau classique
peut etre mieux pour l'accroche je sais pas
manuz- complétement accro
manu31 a écrit:vincent91 a écrit:manu31:
Pour des colles PVA n'oubliez pas qu'un passage à l'acice acétique ou bon vieux vinaigre blanc les récupére.
J'utilise un rouleau en silicone et aussi un pinceau silicone type cuisine.
Les "poils" étaient trop longs, je les ai coupés de moitié et j'en suis désormais ravi
Si ça fait de légères rayures à l'étalage, une fois pressé, ce ne doit plus être un facteur...
manu31
Je pense que tous les pinceaux silicone sont du même genre: pas beaucoup de "poils", des poils très gros (env. 1mm) et très mous. En principe c'est pour la patisserie, pour passer du beurre fondu dans un moule, dorer la brioche à l'oeuf, etaler une gelée ou un glaçage, c'est parfait . Pour tartiner de la colle c'est possible mais il ne faut pas demander une precision millimetrique. Si vous voulez peindre Mona-Lisa avec ce pinceau, ça va être une version art moderne, parce que pour l'original, je suis à peu près sûr que Leonardo s'est servi d'autre chose.
Donc un pinceau molasson , imprécis, pas terrible terrible, mais auto-nettoyant et qui va bien pour la colle vinylique: l'important est de mouiller la totalité des deux surfaces à encoller et de mettre la dose, pour que ça "degueule" bien au serrage. L' exces de colle et l'égalité de la couche importent peu.
Il ya toutefois des exceptions: pour coller des assemblages precis et stables (tenons, rainures, queues d'arondes, tourillons...) où le serrage est accessoire et où on veut surtout éviter les coulures qui risquent d'interferer avec les finitions. Dans ce cas je n'utilise pas le pinceau silicone, mais un simple batonnet de bois ( bâton d'esquimau, touille -café , abaisse langue etc). Je m'arrange pour en avoir toujours d' avance. Je me mes procure dans les cafeteria d'autoroute: j'y vais rarement mais je prends une poignée de batonnetg chaque fois. Une sorte de dedommagement pour les breuvages qu'on y sert. Ne le repetez pas, ils seraient capables de les rationner!
vincent91- complétement accro
truc de serrage sur les flancs avec cale variable :
Excellent truc, manu
C'est une application particulière à laquelle je n'aurais pas pensé d'un truc plus général: utiliser des cales en bois pour reporter là où l'on veut le point de serrage d'une presse ou d'un serre-joint, surtout utulisé quand on n'a pas de serre-joints de portée assez longue.
Salut.
Ce truc est utilisé dans le bâtiment, en particulier par les maçons, pour (entre autres choses) maintenir les coffrages des chainages.
Ça a un nom, mais je l'ai bouffé.
J'utilise le même pour ma colle à bois, mais j'ai coupé les "poils" à 1,5cm de longueur. Un coup de ciseaux.
Comme ça, ils sont semi rigides et ne bavent plus partout. Ça change tout.
kelval- complétement accro
Bien vu !
Oui, ce pinceau téflon est super, car la colle vinyle s'en va très bien quand elle est sèche.
Pour le coup de ciseau, c'est un truc que j'ai pris sur Wood Working for Mere Mortals je crois. En tout cas c'est bien pratique et pas cher, vu que j'ai acheté le pinceau dans une "foire à 1€" quelconque.
Pour étaler la colle je découpe dans un emballage de colle PVA un morceau que j'enmanche sur un bois et que je crante ce qui me donne des spatules de toutes largeurs, ou les pinceaux "nylon" à pas cher de GSb sur lesquels la colle ne tient pas.
helloChris42380 a écrit:Salut.
je savais pas...je pensais breveter le truc
Salut.manu31 a écrit:Chris42380 a écrit:Salut.
Ca n'enlève rien à ton ingéniosité.
J'ai aussi inventé des tas de trucs... qui existaient déjà. On ne peut pas gagner à tous les coups!
par hasard je vois ca qui peut remplacer mon "truc à moi" :
http://www.woodmagazine.com/woodworking-plans/clamping/long-reach-clamp-extensions/
ajout : remplacer, non, une machoire peut etre bloquée par le dessous de l'établi, ce qui échappe au premier truc
[quote="manu31"]par hasard je vois ca qui peut remplacer mon "truc à moi" :
c'est mail, comme idée.
en plus, on n'est pas obligé de faire 2 mortaises dans les machoires allongées, deux rainures suffisent !
pas sur de comprendre ; un test rapide me fait dire que les deux passages dans les machoires bois doivent bien entourer la barre de fer sans trop de jeubricoleux a écrit:
ou alors reboucher la rainure derrière avec cale collée
salut,
je ne me comprends pas moi même : c'est mail ????
par contre, et puisque tu as essayé, si on ne rebouche pas la rainure, le sert joint sort ?
edit : c'est évident, ce n'est pas mon jour !
ca doit etre "c'est pas mal" ; ou alors du belge ancien inconnu icibricoleux a écrit:salut,
j'ai fait une rainure et mis un boulon derriére ; le mors prend de l'angle et ca serre rien du tout ; faut donc le passage minimal pour la barre de fer avec une machoire un peu grosse comme dans le lien pour qu'il y ait une certaine longueur incrustée ...en fait faut faire comme c'est dessiné
le truc, c'est d'ouvrir son serre joint (limer l'ergot de fer) et placer une pince à dessin (que la partie noire serrante, pas les tiges/bras) pour remplacer l'ergot limé qui retient la partie coulissante du serre joint
Ça doit encore mieux fonctionner
Antoine- complétement accro
Ah ces anglos !!
Ils inventent un tas de trucs mais dans leurs videos tu vois le bois revenir et l'autre morceau rester coincé entre la lame et le guide de circulaire.
Toujours pas grand chose contre le kick-back, couteau et cape c'est trop ?
Indestructibles ?
Ah ces anglos !!
Indestructibles ?
Il y a quelques jours j'ai dû rainurer deux bas de porte pour installer des seuils automatiques.
Pour faire cette rainure à la défonceuse, la fraise doit être horizontale. Ça ce fait avec le guide parallèle d'origine, mais c'est un peu juste. Mais comme ce cas de figure revient régulièrement j'ai fait un plus grand guide parallèle.
C'est tout simple:
Derrière il y a une équerre en bois pour que l'ensemble soit bien rigide et bien perpendiculaire.
Ici la défonceuse n'est pas posée sur la porte, je n'ai pas pris de photo à ce moment. Mais bon, ça fait un petit teaser pour un fil qui arrive...
C'est tout simple:
Je ne sais si le sujet a déjà été traité et je ne l'ai vu(pardon pour les Modos),mais je me heurte à un problème pour une restauration de cabine de douche extérieure dont je ferai un post prochainement.
Je dois assembler des tasseaux de 50X50 sur 2000 de long par tourrillons et je n'ai pas la solution pour percer d'équerre en bois de bout.
N'auriez pas un p'tit truc,astuces etc etc? S'il vous plait?
Grand et bonne journée
1kapable- petit nouveau
J'ai posé une question du même type. Regarde le gabarit de Quentin dans le sujet "Des cadres". On doit pouvoir le fixer en bout des 2m de tes bois, la défonceuse n'a qu'à plonger.
Désolé, je ne maitrise pas le relais direct vers le lien.
Bien cordialement,
Pascal
Bien cordialement,
Pascal
bricocalou- petit nouveau
Je verrais plutôt un guide pour faire ça à la perceuse. La défonceuse avec des bois de 2m ça risque d'être compliqué.
Les joues à caler contre le tasseau dépassent de chaque coté. Ça permet d'utiliser le guide des deux sens , et donc d'avoir les perçages de guidage du foret pas percés super précisément.
Le bloc du centre serait à faire à la perceuse à colonne !
Concernant le rangement, fabrication de petits tiroirs pour étagères,avec un produit de récup càd gratuit
On peu suivant utilisation couper plus ou moins de matière stockage de petite pièce rehausses de grille à béton,manchons pour tubes électrique, je l'utilise aussi pour le nettoyage de pièces et autres très pratique
Ne jeté surtout pas les bouchons ils s’emmanche avec pression sur un tube PVC de 42 pour y mettre baguettes de soudure et autres
» Trucs et astuces Robland X310
» Trucs & astuces pour scies sur rail
» Trucs et astuces pour économiser de la place.
» Les gabarits de Tamilhaz (et les votres)
» trucs et astuces pour protéger la peinture de la soudure
Page 5 sur 7
