[REALISATION] cyclone pour electroportatif
+71
Wyldix
debutant2B
Lasta
Nico
deanorthk
ellogo67
xmax
Idefixes
mondeo2
Philtav
Patrick le Belge
fp03
fredo24
Le Canayien
Gérard 30
Bn.
phildem
pifou
suresnoi
jeludu
yves40160
Herode
france3
camopi
jhp57
Vélobois
frelon
duncanmac
aliocha205
david72
WMLogistic
AlexDSL
Mizott
jean malbranque
Shitopicker
claude1
inzemix
f1pzy
den's
Laurent12
Eric22
minifree
kakashi4ever
greenfrog
75 participants
Page 14 sur 21
Page 14 sur 21 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 17 ... 21
Re: [REALISATION] cyclone pour electroportatif
euh, c'est David.
Rendons à César ce qui est à César, et à David ce qui n'est pas à Goliath.
Alain
Alain
Désolé de l'erreur;
Bravo à David,
Salutations,
Pifou
Désolé de l'erreur;
Bravo à David,
Salutations,
Pifou
pifou- complétement accro
bravo Pifou
super réalisation,
tu t'es donc décidé pour quel site?
d'avance merci
bonne journée à tous£
Phil
super réalisation,
d'avance merci
Phil
phildem- je prends du galon
Bonjour à tous pour ma part je suis un peut déçu du dust commander, pour une raison que j' ignore, la sciure aspirer ou copeaux les copeaux ce
mettent a tourner dans le cyclone mais reste dans la partie haute de celui ci et non à tournoyer vers le bas comme dans bon nombre de vidéo
postez ci et là.
Ces derniers ne tombe dans le tonneau que lorsque j' arrête l' aspiration.
raccord cyclone-aspi en 50 et cyclone -électroportatif avec le tyuaux de l' aspi karcher en 30.
J' ai également essayer en direct sans le tuyaux de l' aspi et même phénomène.
Je ne comprend pas pourquoi j' ai ce problème.
Benoit
postez ci et là.
Benoit
Bn.- je prends du galon
quelle est la puissance débit/pression de ton aspi ?
Tu peux faire une photo de ton système ?
En général, ce phénomène se passe quand le tuyau d'aspiration du DC est bouché.
je vais essayer la manip
J'ai eu le même problème avec le Dust Commander.
J'avais fait un caisson de 44x44x50 cm (50 c'est la hauteur du réceptacle)
Cela venait de la non-étanchéité de ce caisson.
(J'ai fait un post sur le site "copaindescopeaux" )
je ne sais pas si je peux mettre le lien ?
Sinon je ferais une copie sur ce forum.
Vélobois- complétement accro
vélobois, tu mas devancé.
Si les copeaux ne tombent pas, c'est déjà qu'il y a des copeaux.
ils sont attirés au départ par l'aspi.
Ensuite, il est possible que la dépression aille chercher de l'air ailleurs. J'aurais dit que le tuyau était bouché, mais puisque tu as fait l'expérience sans tuyau, cela veut dire qu'il n'y a pas assez de dépression pour donner aux copeaux la possibilité de tomber dans le fut. Donc il devrait y avoir une fuite d'air conséquente qui bouffe la dépression, et empêche l'aspiration des copeaux. Ce doit être une jolie fuite, qui doit s'entendre. Vérifie.
ton bac de réception sous le DC doit être étanche. Sinon, tu fais pipi dans un violon. Et ça fera pas plaisir à Damien, qui a horreur qu'on massacre les instruments de musique.
Ensuite on verra si ce n'est pas ça, mais pour moi, on n'est pas loin de la solution.
Un Retour d'Expérience Rapide
J'ai fabriqué :
Un caisson de 44 X 44 X 50 cm (50 cm étant la hauteur)
Un couvercle avec une rainure pour l'étanchéité caisson/couvercle.
J'ai fixé le Dust Commander dessus.
J'ai coupé mon vieux tuyau de 50 mm en 2 morceaux :
1.30 m entre l'aspi et le D.C.
3.20 m côté aspiration du D.C.
J'ai pris un seau de (gros) copeaux du tournage de mes branches de noyer.
Démarrage de l'aspi
Aspiration de tous les copeaux.
Ouverture de réceptacle du D.C. :
RIEN : ou presque rien, environ 1/4 des copeaux.
Je viens d'inventer le filtre cyclonique qui met tout dans l'aspirateur et rien dans son réceptacle.
Bon d'accord.
Test de l'intégrité du tuyau, pas de fuite.
Donc c'est mon caisson qui est inétanche.
Comment rendre étanche ce caisson, je n'ai pas de cartouche de silicone ?
4 sacs poubelles et 2 rouleaux de scotch plus tard ...
Ouf, ça fonctionne.
On voit bien le sac poubelle se coller au caisson
Conclusion :
Faire une étanchéité "parfaite" de ce caisson.
Trouver un tuyau de 50 mm
Qui soit lisse à l'intérieur
Qui ne s'écrase pas lors de l'aspiration (C'est le cas de celui que j'ai)
Qui ne soit pas trop rigide. (Je ne sais pas si c'est compatible, avec le non écrasement ?)
Autre observation, si je plante le tuyau d'aspiration dans le seau de copeaux,
ça bourre dans le D.C.
et plus rien ne passe.
Sur les conseils de Willow pour étancher la caisson:
Ponçage - Vernissage - Séchage - Essayage.
Ajout d'un joint d'étanchéité
Le vernis utilisé :
Le joint choisi :
Défonçage sur 3 mm pour encastrer le pied du D.C. :
Fabrication d'un réceptacle interne.
C'est super pour vider, c'est beaucoup, beaucoup moins lourd.
j'ai passé l'aspirateur sur le sol du garage,
avec le tuyau de 50 mm, c'est pas top pour aspirer.
On dirait qu'il n'y a pas assez de vitesse.
J'ai remis le tuyau d'origine de l'aspi .
(La liaison entre l'aspi et le D.C. est restée en 50 mm)
et là c'est OK, rien dans l'aspi, à part un léger voile de poussière.
J'ai fabriqué :
Démarrage de l'aspi
Bon d'accord.
Ouf, ça fonctionne.
Conclusion :
Le vernis utilisé :
Le joint choisi :
Je m' en vais de ce pas prendre des photos de mon montage, aucune fuite audible.
je poste cela dès que possible
Bonne apres midi
Benoit
Bonne apres midi
Benoit
Pour les carctéristique de l' aspirateur les voici
A 2656 X Plus
Débit d'air (l/s )
80 soit 288 M cube /h
Dépression mbar
230
Diamètre max. tubes d'aspiration (mm)
35
Puissance absorbée max. (W )
max. 1800
Capacité cuve / Matériau du récipient l
25
Et voici le montage
L' étanchéité est réaliser à l' aide de silicone entre les différent élément, sauf entre le cyclone et le couvercle du fut ou j' ai réaliser un joint en
caoutchouc afin de pouvoir démonter le cyclone sans tout casser .
A 2656 X Plus
Débit d'air (l/s )
Dépression mbar
230
35
max. 1800
25
Et voici le montage
Si tu pouvais mettre tout ton système dans un sac poubelle de 120 litres tu verrais,
à la mise en service de l'aspi, le sac se coller au caisson,
si tu as vraiment un problème d'inétanchéité du système.
Les caractéristiques de mon aspi :
Aspirateur "FARTOOLS NET UP 1400" :
1400 W
Cuve de 25 litres
Vacumm pressure : 17 KPa
Air flow : 55 l/s
Sur le D.C., il y a aussi un souci d'étanchéité sur le couvercle du filtre
IL se déboite facilement, à recoller si possible :
1400 W
Cuve de 25 litres
Air flow : 55 l/s
Je vient de faire le test du sac plastique jusqu' à la moitié du cyclone et verdict le sac se colle au fut => système non étanche, je démonte et
recommence le tout avec étanchéité au tec 7 cette fois si.
Merci à vous pour votre aide je vous tient au informer de la suite.
Benoit
Benoit
Site pour tuyau aspi (réponse à phildem)
Bonjour philidem,
J'ai commandé mon tuyau ici commande tuyau diamétre 50mm
Prévois une bonne longueur vu que le tuyau est relativement rigide, pour le collage voir mon post. J'ai mis 80cm pour jonction aspi-cyclone et 4m pour branchement cyclone-machines-outils.
Amitiés,
Pifou
Amitiés,
Pifou
Opération terminer,
nouvelle plaque de renfort en cp 12mm rajout de 5 vis allen sur le pour tour, suppression de la valve anti implosion "que je placerais sur
l'entrée du cyclone plus tard", collage au tec 7, puis test du plastique et la impec il ne ce colle plus au fut.
On vide le contenu du fut sur le sol on le referme et on test ......et là grosse surprise.........
Ca fonctionne à merveille le petit torbillon ce forme bien et tout à l' air de tomber dans le fut
C' étais bien ça.
Merci à vous pour votre aide.
Bonne soirée à tous.
Benoit
C' étais bien ça.
Benoit
T'as tout bon. Comme sur les vidéos maintenant.
Bienvenue au club
Bienvenue au club
Ceux qui ont bien résolu leur soucis d'étanchéité : est-ce qu'il y a toujours un peu de matière qui reste tourbillonner dans le cyclone ou bien il se vite complètement ?
Perso ça tombe assez bien, mais j'ai quand même souvent un peu de matière qui reste tout en haut.
Avez-vous la meme chose ?
suresnoi- je prends du galon
Ca tourbillonne tjs un peu sur le dessus, plus assez de "poid" pour tomber dans le cyclone mais une fois que tu arrête l' aspi ce qu' il restait tombe au fond.
J'ai lu avec grand intérêt les développements de ce sujet et je pense en avoir retenu les principes pour la construction future de mon système cyclonique.
Merci à tous ceux qui se sont lancés dans l'aventure avec la mise en œuvre de moyens plus qu'originaux et qui ont essuyé les plâtres pour que toute la communauté avance plus facilement.
Mais je me suis fait la réflexion suivante :
Un tourbillon d'eau au fond d'une baignoire tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, il tourne en sens inverse.
S'agissant de la mécanique des fluides, ce principe doit donc être respecté dans le cas de la création d'un cyclone, si on veut qu'il développe un maximum d'énergie.
J'ai raison, ou ça relèverait juste de l'anecdote dans un micro-système ?
Si oui, dans le cas de la photo ci-dessous, on aurait affaire à du matériel dont le fonctionnement serait optimal dans l'hémisphère sud ?
passionair ayant me semble-t-il réalisé des cyclones dans les deux sens, pourrait peut-être commenter les résultats qu'il a pu avoir dans chacun des sens de rotation ?
Gérard 30- très actif
Bonjour Gérard,
Pour les vortex il semble que se soit une légende urbaine. Beaucoup de controverses sur le web.
Un lien comme exemple. http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2008/10/15/1288948_lavabo-vortex-et-coriolis-demontage-d-un-mythe.html
Le Canayien- acharné du forum
Merci pour cette précision.
La force de Coriolis étant négligeable dans un système de vidange de baignoire, elle l'est donc aussi dans un système d'aspiration cyclonique de cette taille.
CQFD
PS : mais j'aurais bien aimé que passionair refasse le test avec la farine dans les deux sens de rotation
CQFD
Gérard 30 a écrit:PS : mais j'aurais bien aimé que passionair refasse le test avec la farine dans les deux sens de rotation
C'est la preuve qu'il y auras toujours une discussion sur le sujet, on est jamais certain...
Passionair a maintenant un système avec un cône de chantier qui fonctionne à merveille, fini pour lui les tests aussi far que felu.
Mais il vous remercie de penser à lui .....
Bon courage à ceux qui vont s'équiper, c'est vraiment un truc utile dans un atelier.
Bien à tous
Philippe
Bien à tous
Philippe
bonjour je voudrais essayer de me fabriquer ce genre de cyclone mais je n'ai qu'un petit aspi de 1000w. Est-ce que ca suffit d'après vous? je ne m'en servirais que pour ma def sous table.
ce genre la:
ce genre la:
fredo24- posteur Régulier
passionair a écrit:Bonsoir
Bien à tous
Philippe
Je suis tout nouveau ici et je souhaite me fabriquer ce fameux cyclone. J'ai lu tous les posts de ce fil et je suis épaté par vos réalisations notamment celle de passionair. J'aurai une question à poser justement à passionair : page 5 de ce post, en date du 08 Mars 2014, vous parlez d'un déflecteur...... Serait-il possible d'avoir + d'infos sur ce déflecteur svp ? (forme, positionnement, etc.....)
Merci d'avance
fp03- acharné du forum
Je ne veux pas forcer la vente, mais il y a 2 propositions sur LBC. (Voir le lien)
Personnellement, j'ai acheté celui à 39€ et il fonctionne très bien.
Filtre cyclonique
Filtre cyclonique
» Variateur de vitesse pour électroportatif
» Table pour défonceuse électroportatif ?
» Accesoires pour cyclone
» Cyclone pour aspirateur Festool
» Choix aspirateur pour cyclone
Page 14 sur 21
