Cyclone pour aspirateur Festool
Bonjour à tous les boiseux(ses),
votre avis m'intéresse concernant ce produit:
https://www.youtube.com/watch?v=ZXFcnJ_LUvk
Faire bien attention à 1'42" aux recommandations de Festool sur les dangers de l'électricité statique...
Ayez le courage d'aller jusqu'au moins à 9mn ou Peter a concocté un "banc de test" !...
J-M
J-M
RIRI212- petit nouveau
Re: Cyclone pour aspirateur Festool
intéressant, mais ça ne mesure que la perte dépression à vide.
un essai en fonctionnement eut été plus utile (capacité réelle de séparation du cyclone en copeaux, sciure, poussières de poncage.
bonjour tout le monde
si quelqu'un pouvait m'expliquer cette histoire d'électricité statique car est ce une légende où vraiment il y a une explication ... pourquoi l'électronique de cet aspi n'est pas protégé par la mise à la terre de la prise 220
nono30- complétement accro
Le principe de l'électricité statique : les copeaux vont "frotter" sur le tube plastique, créant de l'électricité statique.
Ca peut créer des interférence, et va potentiellement se décharger sous forme de micro éclairs. Or, un éclair, c'est de la chaleur, c'est à dire un des éléments nécessaire à la combustion : combustible (bois) comburant (air) et chaleur... et donc ça peut enflammer les copeaux. C'est pour ça qu'il y a un fil de fer dans les tubes souples.
Ensuite, la mise à la terre n'empêche pas les interférences, elle permet avant tout d'éviter une décharge quand il y a un court circuit en évacuant l'electricité vers la terre. Ca permet aussi de déclencher le disjoncteur différentiel (il vérifie que si un courant est envoyé à la machine, le même revient, sinon, c'est qu'il y a une fuite vers la terre justement)
Sauf que ça n'est utile que lorsque les carter sont conducteurs. Avec des plastiques et des résines non conductrices... il n'y a pas de raison de mettre à la terre la machine en soit...
merci BZHades c'est bien plus clair maintenant
Merci au Breton
Enfin une explication simple et claire...
Vive le partage.
Kaniveau BZHades
Vive le partage.
Kaniveau BZHades
Une réponse appelle de nouvelles interrogations...
J'ai "cru lire" qque part que justement pour annuler (diminuer) ce problème d'électricité statique (quand on n'a pas des budgets de folie pour acheter des tubes dédiés), on pouvait utiliser du PVC gris pour son installation ?
Mais PAS le gris clair, plutôt le gris foncé ?...
Peux-tu m'éclairer à ce sujet STP ?...
la vidéo ne prouve qu'une seule chose : il fait consciemment ou pas la pub pour Oneida.
La différence de pression sur son banc de test entre les différentes configurations correspond uniquement à des pertes d'étanchéité différentes sur les deux cyclones par rapport à la config nue. La dépression est toujours la même quoi qu'il soit.
le maximum de son échelle, c'est à dire en bas, est 23000 Pascals, le haut, on ne sait pas, mais sans doute quelques milliers de Pa. Donc, même une perte de puissance comme celle qu'il indique, permet à son système de fonctionner correctement.
J'utilise un DD depuis 8 ans, je ne suis pas mort foudroyé par l'électricité statique, ni j'ai mis le feu à l'atelier. Tout ça n'est que légende urbaine.
Les seules fois où je me prends un coup de bourre, c'est quand l'aspi fonctionne et que je touche la fermeture métallique du fut.
RIRI212, c'est quoi les différences entre le gris clair et le gris foncé ? Les seules différences que je connais, c'est en gaine plastique, le PVC et le PPs. Le PPs résiste aux vapeurs chlorées et pas le pvc. Il résiste également à des températures plus élevées de quelques dizaines de degrés.
Si j'ai bien compris (?) il s'agit des tuyaux gris FONCES utilisés à l'extérieur pour les drains, pas les gris clairs utilisés à l'intérieur ?....
RIRI212 a écrit:Si j'ai bien compris (?) il s'agit des tuyaux gris FONCES utilisés à l'extérieur pour les drains, pas les gris clairs utilisés à l'intérieur ?....
les tuyaux gris foncés sont plus épais que les clairs, ils sont plus résistants, plus chers et plus difficiles à mettre en oeuvre (faire un manchon).
les tuyaux de drainage, par contre, c'est autre chose : ils sont perforés de partout, je pense qu'ils n'aspireraient pas très bien !
Bricoleux,
je parlais effectivement des premiers !....
note qu'on n'aurait pas non plus de problème d'électricité statique, du coup !
va être l'heure d'une petite bière ... santé !
beaucoup Bernard !.....
» Choix aspirateur pour cyclone
» aspirateur cyclone pour combiné à bois
» Embout tournant coté aspirateur pour tuyau Festool Ø27
» Aspirateur de fumée peut'il etre adapté pour un aspirateur de sciure pour scierie ?
» Cyclone d'aspirateur
