Embout tournant coté aspirateur pour tuyau Festool Ø27
tenurby
tamilhaz- complétement accro
Re: Embout tournant coté aspirateur pour tuyau Festool Ø27
Yes...
C'est mon interprétation imprimable de celui d'une marque assez réputée, mais chéros.
Un indice, ça vaut plus de 30 balles pour ces trois bouts de plastique.
Manchon coté aspi de chez Festool
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Remy, you're the winner !
Sur CdC, est passée l'info que ce tuyau était totalement compatible Festool y compris pour les bagues à visser, ça m'a donné cette idée.
Après essai je vais mettre les fichiers sur Grabcad (fusion et stl).
Et aussi je changerai le titre du fil.
Merci encore, surtout que maintenant il y a une imprimante à la maison
http://www.metabricoleur.com/t23818-presentation-imprimante-bambu-lab-x1-carbon
Rémy
Rémy
Padekoi. Oui j'avais vu ça...tu vas te régaler.tenurby a écrit:Merci encore, surtout que maintenant il y a une imprimante à la maison
Rémy
Au fait, as tu fait la bamboula quand tu l'as reçu ? Hé oui, j'ai osé...
Super le jeu de mots, je n'y avais pas pensé.
Oui je me régale elle tourne quasi 24h/24h je suis à une consommation de plus de 4 kg de PETG
Je commence a allé plus loin dans le slicer mais y'a encore du boulot.
Dans quelques jours les vacances avec des devoirs à faire sur FreeCad.
Rémy
Rémy
beau boulot de conception et bien dessiné ! mais comme j'ai pas cet aspi ben ... je laisse ma place
Par contre puisqu'on est sur du Festool, j'ai ca si ca te dit ... Ca va directement sur la sortie de la TS55 système tenon pour du tuyau d'aspi "standard" en 43mm vendu au mètre.
Il est fait en 2 parties qu'il suffit de "coller" ensemble ! (les couleurs "de merde", c'est juste pour qu'on voit bien les 2 pièces )
Ca permet d'imprimer sans aucun support et surtout ça permet d'adapter la partie "tuyau" dans le cas d'un diamètre différent. Pour le maintien du tuyau, qu'il soit annelé droit ou en filet, juste 2 "coups" de pompe à silicone à l'assemblage avec une nuit de séchage, exactement comme les embouts de tuyau pro.
J'l'avais pas publié mais si ca interesse du monde, je peux le mettre à dispo sur Cults.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Salut Denis, ça vaaa...?
Super ton embout mais moi aussi je passe mon tour, car je possède 3 embouts Festool pour tuyau de 27mm. A l'époque ou j'ai acheté mes machines, ils avaient la bonne idée de les mettre en cadeau, peut être pour pousser vers l'aspi de la marque...mais c'est un peu con car les aspis sont vendus avec un tuyau. Ils devaient en avoir de trop...Bref, je suis équipé mais ton embout va surement en intéresser d'autres.
Je vais avec ça me faire une deuxième aspiration pour la dèf sous table et une aspiration suspendue au dessus de la zone établi.
Salut Alain.
Petit problème hier soir, mon PETG argent 3DFil est assez cassant et ce ne fut pas une surprise que les petites pattes de la bague de verrouillage cassent à la première sollicitation.
Bon, donc ce matin impression en TPU (une première pour moi), ça ne casse plus, ça a l'air même impossible à casser. Un peu difficile au montage avec le tuyau du fait de la souplesse mais bon, on ne fait pas ça tout les jours. Des photos cet aprèm quand j'aurai un portable de dispo.
Sinon, ça marche nickel, la conicité de l'embout est impec. Reste à approvisionner le tuyau Dust commender pour vérifier s'il est bien totalement identique au Festool.
Tiens, étonnant ca qu'il soit cassant ! j'ai fait des trucs "méchants" au niveau flexion avec du PETG sans rencontrer de problème alors qu'en PLA ...
Bien à vous tous
tamilhaz a écrit:Petit problème hier soir, mon PETG argent 3DFil est assez cassant et ce ne fut pas une surprise que les petites pattes de la bague de verrouillage cassent à la première sollicitation.
Bien à vous tous
ramses a écrit:Salut,tamilhaz a écrit:Petit problème hier soir, mon PETG argent 3DFil est assez cassant et ce ne fut pas une surprise que les petites pattes de la bague de verrouillage cassent à la première sollicitation.
Tiens, étonnant ca qu'il soit cassant ! j'ai fait des très trucs "méchants" au niveau flexionavec du PETG sans rencontrer de problème alors qu'en PLA ...
Bien à vous tous
Je pense que c'est lié à la charge pour cette couleur argent. Ma première idée était de l'imprimer avec un reste de PET Prusa Terracota que je trouve plus souple que les autres couleurs essayées mais bon cet essai du TPU me bottait. Pour ma part, je trouve pas mal de différence de souplesse en fct des couleurs en PETG.
Comme quoi ça peut servir une imprimante 3D ! Surtout pour les aspirateurs !!!!! (j'en sais quelque chose actuellement !)
FMJ- complétement accro
Pour les ceusses qui auraient besoin des STL : https://grabcad.com/library/raccord-tournant-festool-o50-1
Je serai intéréssé par le(s) fichier(s).
D'avance merci,
mauriceetjeannine- posteur Régulier
pas de problème, ci-joint les fichiers des 2 pièces (en fichier zip)
Les stl sont optimisés pour une impression en couche de 200µm. Si on a le choix, je conseille de les imprimer en PETG car c'est moins cassant-plus "élastique" que du PLA.
Si on les positionne correctement sur le plateau, aucun support n'est nécessaire.
Bonne impression !
Bonne impression !
- Fichiers joints
j'ai reçu le tuyau Dust Commander et ses dimensions sont légèrement différentes du Festool en Ø (plus petit) et surtout il a une spire + serrée (4mm contre 5.5mm).
Du coup j'adapte l'impression du manchon qui de visse sur le tuyau, le reste reste ok.
salut,
ca ne m'étonnes pas, c'est une misère sans nom cette non-standardisation ... J'dis pas qu'il n'en faut que d'un seule diamètre hein mais de la à avoir des diamètres quasi pour chaque mm quand c'est pas en fraction de pouce ... avec en plus des pas différents et, sommet des sommets, des spiralés et des annelés ...
Et c'est la qu'on apprécie vachement d'avoir une imprimante 3D. Je ne fais que rarement des post sur des "adaptateurs" que je fais pour des potes, pour les potes des potes et pour les potes des potes des potes, mais maintenant je les fais systématiquement en 2 pièces ... C'est bien plus facile ainsi, tant pour pimprimer sans support que pour une simplification du dessin ... y'en a souvent qu'un des deux à redessiner ...
On devrait presque établir un standard sur le forum pour des adaptateurs ... on aurait vite une "panoplie" pour quasi tout les diamètres et machines ...
Bien à vous tous
636
Bien à vous tous
636
Sinon la qualité du tuyau semble identique à celle du Festool. C'est une fabrication allemande et je vois bien le même fournisseur, 6x moins cher quand même.
Ah oui ... quand même ... C'est vrai qu'à ce tarif-la, ca vaut la peine de passer 1/4 d'h sur la planche a dessin
» Embout aspirateur Festool
» Tuyau aspirateur Festool plug-it Ø 27/22 antistatique lisse
» Quel tuyau d'aspiration pour machines FESTOOL
» Cyclone pour aspirateur Festool
» Freecad créer un embout aspirateur
