Freecad créer un embout aspirateur
BertrandG
je butte sur un truc qui m'enerve et je n'arrive pas a trouver la solution. Je cherche a modéliser un tube pour que mon aspirateur a cendre puisse aller chercher les résidus dans un recoin de ma chaudière il doit donc avoir un côté cylindrique pour se connecter au tuyau de l'aspi et de l'autre côté avoir une forme ressemblant à une ellipse. Je n'ai aucun soucis a faire ceci avec une seule ligne par sketch et en utilisant lissage dans Part
mais dès que je met une "épaisseur" dans mes sketch impossible de faire se joindre les 2 morceaux
Je dois mal m'y prendre mais j'arrive pas a trouver la subtilité et après y avoir passé une grande partie de mon après midi et épuisé ma réserve de jurons je n'avance pas.
Un petit tips pour me mettre sur la voie.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Freecad créer un embout aspirateur
Dans les outils CAO que je connait, tu fait en surface comme tu l'as fait au debut et ensuite tu lui donne une épaisseur.
Il doit y avoir la meme fonction sur Freecad
ricoud- complétement accro
Dans ma CAO (inventor), les deux sketchs simples (sans épaisseur) sont utilisés par une fonction de lissage pour donner un volume plein. Ensuite une fonction "Coque" permet de vider ce volume en spécifiant une épaisseur et la suppression optionnelle d'une ou des deux extrémités (les "fonds" du récipient).
En espérant que cela te donne une piste...
tamilhaz- complétement accro
je ne connais pas FreeCAD donc tout le reste du message sera au conditionnel...
de ce que tu écris, je comprend que tu dessines en surface (=épaisseur nulle) et qu'ensuite tu fais un épaississement d'une valeur donnée à partir de cette surface.
Souvent, les logiciels de CAO considère chaque bout de surface créée comme indépendant, il faut donc faire une opération de couture sur tes bouts de surface pour qu'ils soient considéré comme une seule et unique surface sur laquelle tu appliques ton épaississement.
D'une manière générale et sauf à avoir besoin de faire des surfaces extrêmement soignées pour des contraintes d'aspect, je te conseillerais plutôt de travailler en corps solide plein et de passer ensuite une coque pour avoir ton épaisseur, comme le préconise Tamilhaz. En fonction du logiciel utilisé, tu auras la possibilité de faire la coque vers l'intérieur (= tu dessines l'enveloppe extérieur et l'intérieur est résultant de la coque), vers l'extérieur (= tu dessines l'intérieur et l'extérieur est résultant de la coque), voire centré (= tu dessines la fibre neutre)
ced21- complétement accro
Non, dans FreeCAD, on fait un solide puis on lui demande de faire une épaisseur, ce qui évide le solide, en choisissant de fermer les extrémités (vase) ou pas (tube).
Ce qui est la même chose que nous à la terminologie près...
La première image du post donne l'impression d'un travail en surfacique ce qui explique nos réactions.
Oui, même chose sur SW, c'est l'outil coque.
Ah oui ! .. ça en fait un tas de manip !
tamilhaz a écrit:Dans ma CAO (inventor), les deux sketchs simples (sans épaisseur) sont utilisés par une fonction de lissage pour donner un volume plein. Ensuite une fonction "Coque" permet de vider ce volume en spécifiant une épaisseur et la suppression optionnelle d'une ou des deux extrémités (les "fonds" du récipient).
Voila le processus :
dh42 a écrit:Ah oui ! .. ça en fait un tas de manip !
Y'a peut etre plus simple, mais je suis pas assez calé pour le dire.
Ha mais David, c'est tout simple ce qu'il nous montre, l'action de mise en épaisseur se fait en 1 manip qui ne dure que 5 secondes (de 35 à 41 sec de la video) ! il fait juste un clic sur les 2 faces, clic sur la fonction et il choisit l'épaisseur dans la fenêtre !
Tout ce que nous montre Meles avant, c'est la construction de base et les manip d'extension de la partie cylindrique et de la partie "aplatie" pour montrer les étapes possible de construction de la pièce de base et il montre même une modification du choix de longueur d'extrusion de la partie cylindrique ! Modification qu'il est d'ailleurs toujours possible de faire après la mise en épaisseur.
Juste une question Blaise, tu tournes sous quel OS avec ta version 0.19 de FreeCad ?
Bien à vous tous
meles a écrit:dh42 a écrit:Ah oui ! .. ça en fait un tas de manip !
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
ramses a écrit:Juste une question Blaise, tu tournes sous quel OS avec ta version 0.19 de FreeCad ?
Une Fedora 33
Oui, je suis allé voir la manip coque de SW, c'est kif-kif.ramses a écrit:Ha mais David, c'est tout simple ce qu'il nous montre, l'action de mise en épaisseur se fait en 1 manip qui ne dure que 5 secondes
Merci a tous pour vos explications en particulier à Meles pour sa vidéo de pas a pas ce qui m'a permis de découvrir que ma version de Freecad (ou mon PC) a un problème car sur la 0.18 je ne peux pas lier les 2 sketch (en atelier partdesign) comme au début de la vidéo et en installant en // la version 0.19 j'y arrive, par contre après quand je veux créer la coque mon dessin disparaît et si je mets les options comme montrée dans la vidéo je récupère le message d'erreur suivant:
Je dois avoir une m.. quelque part sur ma machine, me connaissant c'est surement un truc que j'aurais pas dû toucher, je vais investiguer.
Amicalement.
Bertrand.
Amicalement.
Bertrand.
Oui, ok ! j'en suis toujours à la 0.18 car sous W7 et W10 ... Et en fait, je commence à comprendre le problème que Bertrand rencontre ... ca devrait le faire mais ca le fait pas ...
Sous 0.18, la mise en épaisseur fonctionne tant qu'on n'a pas une forme trop compliquée (un cylindre, un parallélépipède, ... ) mais dès qu'on complique les choses comme ce que tu montres, s'est au petit bonheur la chance... Soit ca passe, soit ca merde et quand ca merde ... ca peut ne pas répondre jusqu'à même "planter" FreeCad qui ferme tout seul sans plus d'info !!! Est-ce un probleme lié à freeCad lui-même ou à la machine trop "limite" niveau possesseur ou mémoire ? Je n'en sait rien, mais c'est très chiant quand ca arrive ! J'attends la 0.19 pour Windaube, on verra ce que ca donne !
Edit suite reponse de Bertrand
Bertrand, fais l'essai de construction à partir de 2 cercles ou de 2 carrés et tu vas voir que ca fonctionne. Mais dès que tu compliques les formes, ca merde !
Bien à vous tous
meles a écrit:Une Fedora 33
Bien à vous tous
la coque sur une forme gauche est généralement aussi sensible à la courbure locale. Si le loft est utilisé avec des conditions de tangence en départ et en arrivée (voire de la continuité de courbure de type G2), la surface de raccordement peut avoir localement une courbure inférieure à l'épaisseur de la coque, rendant sa réalisation impossible.
Une solution pour identifier ce genre de cas est de commencer avec une épaisseur de coque ridiculement faible (genre 0.1mm), si la coque passe avec cette valeur mais qu'elle passe en erreur lorsqu'on l'augmente, c'est que localement la surface a une courbure inférieure à la valeur de la coque.
On peut éventuellement solutionner le problème en "jouant" sur la "force de continuité de tangence" (je ne sais pas si FreeCAD donne accès à ce paramètre).
Un façon de contourner le problème, serait de lofter comme je l'ai fait et ne pas faire les pad de chaque coté, faire la coque , puis de padder les surfaces restantes !
Merci pour cette explication, j'ai pas tout compris, loin de là, mais après avoir mis 0.01 mm en épaisseur ça fonctionne c'est donc bien ce genre de soucis. Par contre pour y remédier, j'ai pas encore trouvé mais j'y travaille.ced21 a écrit:bonjour,
Merci bcp
Bertrand
Re bonjour
j'ai trouvé mon erreur j'utilisais le bouton "créer une rainure dans l'esquisse" pour l'extrémité écrasée de mon tube alors que je dois utiliser la fonction ellipse utilisable à partir du bouton "créer une conique dans l'esquisse" pas évident (surtout que pendant mes cours de géométrie je préférais aller me balader en forêt) de faire le lien entre conique et ellipse. Une fois que j'ai compris ceci tout se passe a merveille, la preuve :
du coup je peux gérer l'épaisseur de mon "tube" afin qu'il soit dans les valeurs décrites par Ramses lors de son intervention sur les épaisseurs des parois qui influencent la qualité du fini.
Bertrand (très content d'avoir trouvé Youpiiiii )
en fait, je ne pense pas que ce que tu as fait soit une erreur, simplement que comme le dit bien ced21, ca "merdouille" dès qu'il y a des liaisons tangentes entre segments ... et dans le cas de "rainure dans l'esquisse", on traine des tangente liées à des droites alors qu'avec une élipse on a des arcs de cercle sans droites.
Sur cette base, j'ai dessiné des trucs tg et pas tg avec des droites et des arcs de cercle juste pour "voir" ! Constat ... c'est bien difficile de faire la part des choses de ce qui fait merder ou pas ... Je suis allé trainer sur le net et j'ai trouvé pas mal de post forum qui parlent de ce probleme mais jamais sans solution réelle ...
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Faut dire que la fonction épaisseur est récente, elle va se bonifier avec les versions.
Bien à vous tous
ben je vois les choses comme toi aussi ... avec ma version 0.18, je ne sais pas reproduire ce que tu présente sur la video avec tes 2 sketchers, par contre ca le fait si l'esquisse est un carré ou un cercle ... exactement comme Bertrand qui tourne aussi sous version 0.18.meles a écrit:Faut dire que la fonction épaisseur est récente, elle va se bonifier avec les versions.
Bien à vous tous
j'ai fait ce raccord avec une esquisse de cercle d'un coté et une esquisse de "slot" de l'autre (trou oblong, forme d'hippodrome) ; puis l'outil loft de part pour lisser ces 2 esquisses ; ok ; puis j'ai l'erreur "Brep_API command not done" quand je veux créer l'épaisseur en sélectionnant les 2 faces d'extrémité de mon volume
avec une épaisseur de 0.1mm j'ai pas l'erreur ; ca confirme donc les dires de ced
je refais la meme manip mais en utilisant l'outil "conic" pour créer une des esquisses d'extrémité ; meme déroulé et la ça marche
fait aussi depuis la version 0.19
manuz- complétement accro
une des "blagues" avec les lofts et autres fonctions à raccordement de sections est la correspondance de sommets. Grosso modo d'un coté tu as un cercle donc une figure continue, de l'autre un oblong avec 4 points de jonction entre les éléments de l'esquisse (la jonction entre les demi-cercles et les droites) et le logiciel peut "perdre les pédales" pour savoir où doivent arriver chacune des "lignes" partant de ces points.
Une des solutions pour résoudre ce problème est de découper le cercle en une succession d'arc de cercle concentriques et de même diamètre de manière à créer le même nombre de points de jonction entre les 2 esquisses. Ensuite, je pense que FreeCAD doit offrir dans les options de la fonction (enfin j'espère, comme dit précédemment je ne connais pas le logiciel) la possibilité de définir quel point de l'esquisse source se relie à tel point de l'esquisse cible.
Quand tu pars d'un cercle pour arriver à une ellipse tu as le même nombre de points sur chaque esquisse (zéro en l'occurrence, ou un suivant comment FreeCAD gère ces figures) donc il n'a pas de souci pour faire la liaison.
Si je comprends bien, je n'ai pas trouvé mon erreur mais un solution de rechange, ce qui me convient parfaitement d'ailleurs. A ma décharge je ne suis pas et n'ai jamais été dessinateur en CAO ou autre bidule du genre, j'ai découvert ce monde avec l'achat de mon imprimante 3d mi 2020.
J'ai lu et relu les explications de Ced21 et j'ai fini par en comprendre le sens, je ressayerais la manipulation avec les versions futures de Freecad car c'est une fonction super utile dans ce cas de figure.
En tout cas je vous remercie tous bcp pour vos interventions qui m'ont permis de dessiner puis d'imprimer mon tube et ainsi j'ai pu, aujourd'hui, nettoyer le recoin de ma chaudière à pellets, où la cendre s’accumule, sans en prendre plein les dents comme à chaque fois avant.
Bertrand.
Bertrand.
une photo une photo
une photo une photo
fazer- complétement accro
» Freecad. Comment créer un jeu de poupées russes ?
» Embout aspirateur Festool
» Embout tournant coté aspirateur pour tuyau Festool Ø27
» Comment créer des styles et créer/supprimer des attaches
» Embout aspiration ponceuse bosch GEX 125 150
