Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Comment créer des styles et créer/supprimer des attaches
Comment créer des styles et créer/supprimer des attaches Empty Comment créer des styles et créer/supprimer des attaches
Message  papy69 Jeu 30 Oct 2014 - 7:56
Il est pratique quand on utilise souvent la même opération mais avec des formes différentes de ne pas avoir à refaire tous les réglages de l'op d'usinage. Pour cela on peut utiliser la fonction "style" de CamBam. Grace à David je sais maintenant comment faire mais il lui a paru intéressant de partager (voir de faire un tuto) afin que tous puissent en profiter.
En tout cas merci pour cette aide précieuse.
Une réponse amenant souvent une autre question, existe t-il des raccourcis clavier pour créer/effacer des attaches sans passer par "clic droit/gestion des attaches/ajouter/effacer....) ne peut-on pas sélectionner plusieurs attaches et les supprimer en une seule fois.
Yves
papy69
papy69
Comment créer des styles et créer/supprimer des attaches Empty Re: Comment créer des styles et créer/supprimer des attaches
Message  dh42 Jeu 30 Oct 2014 - 15:38
bienvenu03
Ok, je ferais un petit tuto vidéo sur l'utilisation des styles quand j'aurais un moment Wink
Pour les attaches, non il n'y a pas de raccourcis clavier, ni possibilité d'en supprimer plusieurs d'un coup.
Pour obtenir un résultat aussi proche que possible de ce que tu souhaite et avoir un minimum d'interventions manuelles, le mieux est de paramétrer les attaches au plus juste dans la section "attaches" en utilisant les paramètres:
Nb mini et Nb maxi d'attaches, ainsi que le paramètre distance entre attaches.
Si une attache est affichée avec une croix à l'intérieur, c'est que le soft ne peut pas la créer à cette position, la déplacer à la souris pour trouver une position qui fonctionne.
Pense aussi à positionner tes attaches à un endroit ou elles seront faciles à poncer une fois la pièce finie (pas dans des recoins, par exemple)
Dans le bois massif, il est important de positionner les attaches de façon à ce que les fibres du bois fassent un pont entre la pièce et la chute ; si les fibres sont dans l'alignement du trajet de la fraise, les attaches ne tiennent pas à moins de les faire très épaisses (séparation entre les fibres). C'est valable aussi pour le CP, les attaches étant généralement de l'épaisseur de la dernière couche de bois, il faudra en tenir compte aussi.
Comment créer des styles et créer/supprimer des attaches Attach11
Message  papy69 Ven 31 Oct 2014 - 18:42
Merci David,
j'ai mis en pratique la fonction "style" c'est exactement ce que je souhaitais. Pour les attaches j'avais bien compris mais je me disais qu'il pouvait être pratique d'en mettre un peu plus et de les supprimer là où elles étaient en trop car en fait je découpe des planches contenant une vingtaine d'objet de tailles différentes (couples, nervures.... d'avions modèle réduit) à la fois.
J'ai aussi découvert le fonction "dégagement des angles" super pratique car toutes mes pièces s’emboîtent les une dans les autres et avant d'utiliser Cambam il me fallait terminer à la lime les encoches et tenons.
Yves
papy69
papy69
Message  dh42 Ven 31 Oct 2014 - 21:33
J'avais déjà pensé à faire un plugin pour avoir un raccourcis pour ajouter/supprimer des attaches ; tu n'est pas le premier à le demander .... mais, il faut que la souris soit sur l'attache à supprimer (ou à l'endroit ou tu veux l'ajouter) ... donc un raccourcis clavier perd tout intérêt dans ce cas.
Oui, le dégagement des angles c'est super pratique ; je l'utilise très souvent pour mes coffrets.
Message  papy69 Sam 1 Nov 2014 - 8:24
Je ne suis pas très fort en informatique (donc pas en mesure de mettre ça en oeuvre) mais ne serait-il pas possible de faire un truc du genre  "CTRL+ ?" + clic gauche sur l'endroit ou l'on veut créer l'attache génère  une attache et  "CTRL+??" +clic gauche sur une attache existante la supprime. S'il suffisait donc de maintenir deux touches et de cliquer là où l'on veut Créer/supprimer une attache ça ferait quand même gagner du temps (ou plutôt des manips fastidieuses) bien que l'action se fasse une par une.
J'espère ne pas paraître trop "bourrin" car mon but n'est pas seulement d'apporter du confort à l'usage particulier que j'ai de Cambam mais aussi de faire (si possible) avancer le "schmilblic".
Yves
papy69
papy69
Message  dh42 Sam 1 Nov 2014 - 19:47
L'idée n'est as mauvaise, mais avec une seule touche, 2 touches pour un raccourcis à faire d'une seule main, ce n'est pas pratique ; ce serait peut être faisable avec le Alt Gr (toutes les autres touches de qualification sont déjà utilisées pour autre chose en conjonction avec le clic gauche) ... par contre j'ignore si je sais faire ça ; je n'ai jamais exploré les attaches et leur gestion d'un pt de vue programmation ; les fonctions de programmation de CB ne sont pas du tout documentées malheureusement, donc pas facile de trouver celles qui vont bien, et comment elle marchent.  En ce moment, je n'ai pas beaucoup avancé sur les plugins en cours ... manque de temps (et parfois de solutions)
Message  ramses Sam 1 Nov 2014 - 22:44
Bonsoir a tous,
Aaaaaaah, ces attaches ........... elles tracassent beaucoup au debut mais tres vite, quand on maitrise, c'est du bonheur !!!
En ce qui concerne les degagements, il arrive que l'esthetique ne le permette pas. Quand c'est le cas, j'ai un peu tout essayer et finalement, j'utilise une bonne lime fine avec un flanc lisse et l'autre taillant; en 2 coups, lecoin est bien "carre" et mes emboitements sont nickels (dans le plastique et le multiplex)
pour ma part, pour les attaches, j'ai opte assez vite pour une solution qui me va bien ! j'estime le nombres d'attaches qu'il me faut par decoupe et je lance en automatique ... il ne me reste plus qu'a virer ce qui n'est pas necessaire et j'ajoute les qlqs unes qui me manque.
En ce qui concerne les decoupes dans du triplex en 3,5 et 8mm pour mes "instits", avec le temps et l'experience, j'ai considerablement reduit le nombre d'attaches necessaire en les placant la ou elles sont le plus facile a eliminer a la cale a poncer ! j'ai egalement reduit considerablement leurs dimensions : 1,5 x 1,5 en triangulaire.
J'ai egalement plusieurs "trous" dans mon martyr qui sont reportes sur mon "fichier de fond" dans Cambam et j'integre de plus en plus souvent un, voir plusieurs, arrets machine en cours d'usinage pour me permettre de visser l'une ou l'autre vis avec calage pour m'eviter des attaches. La prochaine fois que je le fais, j'essayerai de vous faire une tite video. Si ca a l'air complique dit comme ca, on prend vite l'habitude de l'integrer dans Cambam et d'intervenir a la decoupe pour ne pas se "taper" la cale a poncer !!!
Bien a vous tous
Message  dh42 Sam 1 Nov 2014 - 23:55
Oui, je fait souvent ça, mais avec des petit clous.
C'est bien utile aussi quand on découpe une série de pièces dans une "grande" plaque, mettre quelques clous par ci par la sur la plaque (entre les pièces) pour éviter qu'elle vibre.
Pour ça, j’intègre une première opération qui viens juste faire une marque sur 1mm de profondeur à l'endroit ou devront être les clous, histoire de ne pas les planter ou il ne faut pas et de ne pas être obligé de mesurer.
Pour que la machine s'arrête et dégage la zone de travail, je met un M0 et quelques G0 ... dans le pied d'opération d'usinage.
