Embout aspiration ponceuse bosch GEX 125 150
Je suis à la recherche de l'embout d'origine pour l'aspiration de ma ponceuse Bosch Pro Gex 125 150. J'ai actuellement un embout mais il sort tout le temps, et derrière j'ai un aspirateur Parkside.
Merci de vos réponses.
Eric22- acharné du forum
Re: Embout aspiration ponceuse bosch GEX 125 150
j'ai la même ponceuse, mais, je n'ai pas d'embout d'origine avec; La sortie de la ponceuse n'est pas ce qu'il y a de mieux.
Pour un petit ponçage, j'utilise le filtre.
J'ai aussi un aspirateur parkside, je ne sais pas si c'est le même, mais son tuyau "élastique" n'est pas super; J'ai récupéré un vieux tuyau d'aspirateur assez léger et souple qui se raccorde pas trop mal sur la ponceuse et c'est mieux.
mcop2- acharné du forum
Salut Eric.......j ai aussi cette ponceuse,et je ponce avec le long filtre rond au cul,je ne sais même pas si j y ai déjà branché un aspi,si tu veux des photos,ok,te fais ça ce weekend,mais il ne me semble pas qu il y ait un embout spécifique pour aspi,
Bonjour, il est peut etre possible d'utiliser un adaptateur de ce type :
(faire une recherche avec "Mirka adapter dust extractor". se trouve sur e bay et sur axminster par ex)
j'en utilise pour connecter du matos makita sur mon aspi. comme il est conique, ca va bien. a redecouper . et chez moi, se place a l'exterieur des deux cotés donc pas de reduction du diametre interieur des tuyaux.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
C'est cette embout que je souhaite prendre car il est vraiment adapté Bosch.
https://www.amazon.fr/Bosch-2608000585-Manchon-doutil-35-55/dp/B00GFQN4GU/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Bosch+Adaptateur+pour+Gas+35+L&qid=1611293908&s=hi&sr=1-3#customerReviews
Mais il y a deux model apparemment et moi derrière j'ai un tuyau d'aspirateur Parkside PNTS1500 B3.
Je pense que le diamètre fr mon tuyau est classique et fait 35 mm mais je vais vérifier.
Vous pensez que çà marcherait ?
Aucune idee, mais le tarif indiqué sur ton lien fait frémir !!
Bien cordialement,
Eric22 a écrit:Vous pensez que çà marcherait ?
Bien cordialement,
Voilà une photo de ce que j'ai actuellement mais ca part tout le temps malgré le scratch. C'est pour çà que je voudrais le manchon Bosch adéquate kit a le payer un peu cher mais si çà tient moi çà me va. En tout cas Koko57 je pense que l'on est d'accord cette machine est formidable enfin je trouve. Jamais eu de ponceuse aussi bien.
De plus si quelqu'un sais ce que c'est comme essence de bois je suis preneur.
Salut Eric............bon y a des efforts de faits sur les photos
et pour la taille,c'est 800 px de largeur
oui la Bosch GEX est une bonne machine,2 plataux 125 et 150,perso je ne crois que je n'y ai jamais branché d'aspi,la bonbonne au cul fait bien le boulot,mais,il faut penser à la vider aussi,faut que j'essaye une fois avec un aspi,à voir si le tuyau se barre ou pas,c'est clair qu'avec l'embout spécifique Bosch,plus de soucis,mais le prix pique un peu,mais si efficace le prix s'oubliera ,
petit reproche sur le poids,et la hauteur,pour un travail à une main ,si j'en prend une autre de ponceuse,ce sera certainement une Mirka ou Festool
bigmkl- petit nouveau
re............oui mais alors là,tu dois avoir de la sciure qui ne sera pas aspirée,à cause des deux trous,qui m'ont l'air de ne pas être bouchés
non il n'y a pas de sciure qui passe par les deux trous ... elle est aspirée ! On peut enfoncer plus l'embout aussi mais il tient bien !
Y' aussi la solution de mettre un coup de scotch a masquer, ca bouche les trous (et donc augmente l'efficacité de l'aspi) et pour les embouts un peu trop laches, ca maintient en place...
» Aide choix entre une scie a onglet bosch ou défonceuse bosch
» Embout aspirateur Festool
» Embout aimanté pour visseuse à chocs (maintien de la vis)
» Freecad créer un embout aspirateur
» Scie sauteuse Metabo STE 140 ou Bosch GST 160???
