Freecad. Comment créer un jeu de poupées russes ?
L'exercice paraissait simple, au premier abord, et pourtant, je rame à trouver comment faire au plus simple.
Poupée
Silhouette
Pour l'heure, j'en suis à importer un détourage d'une photo de l'objet qui sert de guide pour réaliser des esquisses avec l'outil multilignes. La difficulté n'est pas tant d'arriver à suivre le contour qu'à le reproduire bien parralèlement en paroi mince. Voir pièce jointe.
Sketches
Haut
Assemblée
J'ai essayé à partir de tracés réalisés sous Inkscape, sauvegardés en SVG :
- atelier draft-décalage : ça ne décale pas comme un "vrai" offset
- atelier part --> décalage2D. J'obtiens bien des offset "wire", houra ! mais pas moyen de les transformer en esquisses. Pourtant j'ai suivi la même méthode (sans la console Python direct avecl'outil décalade 2D) qu'un youtubeur allemand (1). Lui, ses wire se transforment
- - part --> décalage2D sur forme non fermée : ça donne pleins de segments et leurs offsets qui donnent bien des esquisses, mais faut encore les réunir en une seule.
- testé des va et vient Inkscape-Cambam (e décalage existe, super)-Freecad en dxf, j'ai des bouts, mais pas tout.
Et ensuite, une fois qu'on a la première ? Comment obtenir les autres ? En partant de la plus petite, la mise à l'échelle fonctionne (en facteur croissant) mais quid du maintien de l'épaisseur ?
Faut-il se résoudre à toute dessiner à la main ?
Si des habitués de Freecad ont des idées
(1)
Jean
(Pas moyen de joindre un fichier, ni en .zip ni même avec l'extension .txt)
Poupée
Silhouette
Sketches
Haut
Assemblée
(1)
Jean
Jivé- complétement accro
Re: Freecad. Comment créer un jeu de poupées russes ?
Je ne connais pas FreeCAD, mais n'y a t'il pas un outil "coque" comme dans SW ? ... l'outil coque permet d'évider une forme pleine en spécifiant une épaisseur de "peau", ce qui évite de se prendre le choux avec l'esquisse en double lignes.
Tu a atteins la limite de stockage pour tes pièces jointes (1Mo / utilisateur), c'est pour ça que ça ne passe pas, même en zip. Vas sur ton profil onglet Fichiers joints, et fait de la place.
edit: si il semble que ça existe aussi sous FC
https://www.freecadweb.org/wiki/Part_Thickness/fr
Si tu utilise une coque, fait d'abord toute tes formes en plein et met les à l'échelle, fait la coque après, de cette manière tu pourra obtenir une épaisseur identique pour toutes les pièces.
Bonsoir à tous !!
Eh m'sieu !! m'sieu !! m'sieu !!! il est où l'outil !!!! snif snif je cherche mais je trouve pas !!!
Merci à tous !!
Merci à tous !!
Hervé-34- complétement accro
Tu t'est mis à FreeCAD Hervé ?
Oh non David !!!
Je cherche l'outil SW pas FC !!!!!
Merci à toi !!
Mais dans tes exemples je voit souvent ce bandeau que je ne voit pas chez moi,
je suppose qu'il faut que je personnalise mon affichage ?
clic droit et personnaliser ? c'est ça ?
Il me semble qu'il est affiché par défaut
clic droit sur la barre d'outils: le bloc d'outils qui affiche "fonction-esquisse-évaluer ... " est affiché en cochant le 1ier item du menu appelé "Gestionnaire de commandes" ; l'outil coque apparait dans l'onglet "Fonctions" (SW2010)
Evidement
En plus, c'est la page juste après celle de Décalage2D que j'évoquais
Restera plus qu'à ajouter des lèvres de jonction
Fichiers joints régénéré
Merci David
Jean
C'est sûr ! ... elle est géniale cette fonction !
Je vois que tu utilise PrusaSlicer ; est ce qu'il prends du format CAO (STEP par exemple) ou est-il limité au STL comme les 2 trancheurs que j'ai utilisé (Cura et S3D) ?
Voilà qui est plus pratique, quand même
Salut David
Je viens d'essayer un export en .step via Freecad, non reconnu par Prusa Slicer.
Quand je fais "Importer", il reconnaît les formats *.stl, *.obj, *.amf, *.xml, *.3mf, *.prusa.
En Ouverture projets, c'est *.amf, *.3mf.
Jean
Jean
ok, merci
C'est parti
Bon, c'était un peu moins simple que prévu.
La fonction Evidement creuse une cavité à la place du solide et repousse la paroi de l'épaisseur de celle-ci vers l'extérieur.
Avec une paroi de 1.67 (4 périmètres, merci Ramses), une poupée de diamètre maxi de 12 passe à 15,44.
Il faut juste en tenir compte pour la mise en échelle. Je suis passé de 12 à 18, 24, 30, 36... avec des coef de 1,5, 2, 2,5, 3...
L'ordre des opérations :
- Photo d'un modèle, détourage dans Gimp ; vectorisation en contour dans Inkscape ; mise à l'échelle de la plus petite poupée (ici 12 mm de diamètre). Enregistrement en svg
Freecad
- Import SVG
- Part Design. Corps bas et hauts, sketches avec outil multiligne, révolution.
- Part : Evidement
- Part Design : Corps pour les lèvres d'emboîtage. Cylindre additif sur la surface de la paroi. Cavité intérieure du diamètre de la cavité.
-Export stl
Copie du 1er modèle et modifications d'échelle avant évidement (même épaisseur des parois). Modifs des lèvres.
Ceci dit, , c'est quand même plus joli en bois (et quelle maestria d'ajustage !) mais quand la descendance demande pour y jouer...
Jean
C'est parti
Freecad
- Import SVG
- Part : Evidement
-Export stl
Jean
» Comment dessiner une forme de "goutte" sur Freecad
» Freecad créer un embout aspirateur
» Comment Répondre à un message / Comment créer un Nouveau sujet
» Comment fusionner 2 pièces sur Freecad
» Comment créer une moulure
