Comment fusionner 2 pièces sur Freecad
Bonjour a tous,
heureux possesseur d'une Prusa I3 MK3s depuis peu, je me fais la main sur Freecad. J'ai été bien aidé par Ramses pour mes premiers pas en impression et j'ai déjà réalisé une grande partie de mes connecteurs d'aspiration afin de "normaliser" tout ça. Donc les tubes, cônes, chanfreins, etc ... c'est + ou - acquis, je ne maitrise pas encore, mais je commence à anticiper les erreurs d'impression dans mes esquisses.
Là, je me suis lancé dans la création d'une petite pièce manquante qui sert à fermer correctement une fenêtre oscillo-battant (j'ai trouvé le terme sur le net j'espère qu'il est juste). J'ai sa soeur pour me guider dans mon dessin, mais la forme est ... tarabiscotée, si j'ose dire ça comme ça. Une petite photo vaut mille mots :
J'ai commencé mon dessin et je l'ai fait en deux parties :
et là je coince sur la méthode pour réunir ces deux parties. Je dois coller la partie 2 "sous" la partie 1 et comme je ne maitrise pas bien les plans, j'ai fait mes 2 esquisses sur le plan XY et je n'arrive pas à les aligner afin de les fusionner en une seule pièce imprimable. En plus je ne sais pas si ce que je cherche à faire est faisable donc si j'ai choisi la bonne méthode. Je n'ai pas encore fait les arrondis et/ou les chanfreins car j'ai lu quelque part que c'est la dernière chose a faire, par contre mes deux pièces sont entièrement contraintes en elles même (et sur le plan mais c'est réversible).
A cause des angles supérieurs sur la partie 1 je n'ai pas tout dessiné de profil en une seule fois et enlevé les angles après coup (erreur ?)
Bref depuis 3 jours je m'arrache le peu de cheveux qu'il me reste, alors s'il vous plait aidez-moi à ne pas finir chauve
Si jamais vous avez une explication pas trop complexe (je suis un débutant en CAO), des liens pour apprendre à faire ce genre de choses et pour apprendre à maitriser les plans, car je visualise mal, pour le moment, les différents espaces 3d.
J'espère ne pas avoir dit trop de conneries mais c'est pas facile d'expliquer ce genre de concept par des mots.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Comment fusionner 2 pièces sur Freecad
Salut Bertrand
Si tu as créé 2 pièces sur le plan XY (donc 2 corps) comme ceci
tu peux déplacer le Body 2 via Vue combinée/Modèle/propriété/Placement/position et en faisant varier la valeur de X, et Y
Mais tu as une autre façon, bien plus rapide, c'est de dessiner le contour de ta pièce avec l'outil ligne brisée dans sketch
Tu l'extrudes de la hauteur
Puis tu sélectionnes la face que tu veux modifier, tu crées un sketch à partir de cette sélection et tu traces le contour de la zone à enlever
Et au lieu de faire extruder tu choisis l'icône créer une cavité
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Pour fusionner 2 corps (une fois qu'ils sont bien juxtaposés), tu les sélectionnes
Aller dans atelier PART
Faire une opération boléenne (2 cercles accolés) et choisir fusion de Body 1 et Body 2
Tu obtiens un corps unique nommé Fusion dans l'arbre
Tu le sélectionnes et tu fais fichier/export/en stl
ou tu vas dans ateluer maillage (mesh)
tu sélectionnes l'objet fusion et demandes Maillage/créer maillage à partir d'une forme
Tu pourras ainsi visualiser ton stl
Il reste ç cliquer l'icone Exporter le maillage vers un fichier pour le sauvegarder en stl
Merci pour ce cours rapide et je vois que j'ai pas choisi le bon chemin, je n'ai pas pensé a créer une cavité je restais bloqué sur ma première idée d'extruder le trapézoïde. Je vais recommencer car ta solution est plus élégante et surtout je n'ai pas besoin de fusionner même si maintenant je devrais savoir le faire
J'apprécie le coup de main.
Bertrand.
Bertrand.
Bonsoir a tous,
par contre ... ambiance pour l'imprimer ... faut absolument des supports ! Et en plus, les mettre en fonction du sens dans lequel tu dois imprimer pour que la résistance de ta pièce soit "optimale" !
Pas toujours évident d'imprimer "simplement" quand y'a des contraintes de forme pour la pièce !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Salutramses a écrit:Bonsoir a tous,
Bien à vous tous
une pièce comme çà, tu la tournerait comment ? (juste pour info)
nagut- complétement accro
Avec le trou au final ça donne ceci :
Moi je l'ai tournée comme ça:
et le résultat est satisfaisant pour le degré de précision nécessaire sur ce projet :
désolé pour la qualité médiocre des photos mais ça donne une idée du résultat.
Elle est un peu moins "large" que l'original, c'est voulu. J'ai aussi imprimé avec un remplissage Nid d'abeille et une densité de 50 % pour tenter de solidifier au max la chose. Elle mesure 20 mm sur 20 mm au plus large. ~ 30 mn d'impression en PETG.
Merci pour l'aide apportée.
Bertrand.
Bertrand.
Une pièce à bon terme, affaire rondement menée. Bravo. Les pentes étaient supportables pour éviter le recours aux supports, tu as choisi un bon positionnement pour l'impression.
Jean
Jean
pour en avoir discuté de vive voix avec Bertrand hier soir, il n'a pas eu besoin de support comme je le pensais car la vue en perspective donnée est trompeuse !!! La pente de la partie latérale est d'environ 40° ... ce qui est imprimable sans problème en couche de 0,2mm.
Chapeau à Bertrand pour le résultat, tant pour l'impression que pour le dessin car c'est une pièce pas facile du tout à dessiner quand on débute en dessin, surtout avec un forage avec un angle "à la con" et un porte écrou carré perp à cet angle ! Non, vraiment pas du gâteau, mais c'est clairement sur des projets comme ceux-la qu'on se fait la main et qu'on se fait les dents !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
» Assembler 2 pieces FREECAD
» Comment dessiner une forme de "goutte" sur Freecad
» Freecad. Comment créer un jeu de poupées russes ?
» Freecad: comment ajouter un ergot dans une forme faite par révolution ?
» Freecad 1.0
» Freecad 1.0
