Choix aspirateur pour cyclone
+5
france3
vincele
jeludu
Eric22
9 participants
Alors voila je suis à la recherche d'un aspirateur pas trop cher qui va me servir a connecté mon cyclone Dust Commander mis sur un fut pvc de 30 L pour aspirer des poussière de mon électro portatif (Scie à onglet, Scie plongeante, Défonceuse, Scie sauteuse etc...)
J'avais vu un aspirateur pas trop chez LM pensez-vous que çà puisse suffire.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aspirateur-eau-et-poussieres-einhell-thvc-1820-20l-e1400295941#&xtmc=aspirateur&xtcr=2
Je voudrais quelque chose de convenable car ma femme commence à criser avec je cite " Toute cette sciure partout"
Merci de vos réponses
Eric22- acharné du forum
Re: Choix aspirateur pour cyclone
J'ai aussi cyclone Dust Commander mis sur un fut pvc de 30 L et un aspirateur karcher de 1200 W. Mon atelier étant petit, j'utilise un tuyau extensible jusqu'à 7 m ce qui me permet de raccorder l'aspiration partout dans l'atelier. 1200 W est un peu juste; quand je changerai d'aspirateur, j'en prendrai un plus puissant.
Jean-Luc
Jean-Luc
jeludu- je prends du galon
Salut,Eric22 a écrit:Alors voila je suis à la recherche d'un aspirateur pas trop cher qui va me servir a connecté mon cyclone Dust Commander mis sur un fut pvc de 30 L pour aspirer des poussière de mon électro portatif (Scie à onglet, Scie plongeante, Défonceuse, Scie sauteuse etc...)
j'ai un Parkside depuis qq temps, et je le trouve très bien pour le prix, en plus il a une prise pour déclencher l'aspiration quand électroportatif démarre...
Je l'ai présenté sommairement ici...
Merci de vos réponses.
Je pensais également au Parkside mais je sais pas lorsqu'il y en aura de nouveau chez Lidl.
Lundi, il y en avait en Belgique chez Lidl.
Si tu trouves encore un Karcher WD 5600 MP, qui est fourni avec un gros tuyau (diam65) qui limite les pertes de charges entre l'aspi et le cyclone, et qui permet de laisser ce tuyau à poste tout en utilisant par ailleurs le manche classique...
france3- je prends du galon
J'avais vu effectivement le Karcher WD 5600 HP mais çà fait cher non ?
le MV 5600MP est effectivement plus puissant. J'en ai un, et à mon avis, avec le Dust Commander, ça doit aller bien. Mais il fait plus de 200 €.
jeludu a écrit:Bonjour,
Jean-Luc
Oui mais le flexible pour l'électro est super par contre lorsque l'on a a Dust Commander il faut un flexible pour mettre dessus et non pas sur le Karcher non ?
Il faut faire une adaptation pour utiliser le flexible (AGT Tuyau d'aspirateur extensible 7m chez Amazon)Eric22 a écrit:Oui mais le flexible pour l'électro est super par contre lorsque l'on a a Dust Commander il faut un flexible pour mettre dessus et non pas sur le Karcher non ?
entre le DC et l'aspi, il est recommandé de mettre un tuyau en 50 le plus court possible pour éviter les pertes de charge parfaitement inutilesEric22 a écrit:Oui mais le flexible pour l'électro est super par contre lorsque l'on a a Dust Commander il faut un flexible pour mettre dessus et non pas sur le Karcher non ?
Est ce que le modèle Karcher a ce tuyau en 50 mm ?
oui
mon installation fixe.
j'ai édité ta photo en plus grand
Alain
Alain
Merci de la photo. Cool. mais du coup ton aspirateur est vraiment dédié ou tu peux également t'en servir comme aspirateur simple pour aspirer ta voiture par exemple. car j'aimerais avoir quelque chose de polyvalent pour par exemple nettoyer mon sol d'atelier.
Oui, il ne sert qu'à cet usage.
Bon courage pour ton projet et bonne réussite
De quelle région es-tu?
J'ai vu hier le MV6 Premium. Whaouuuu c'est géniale. Quel est la différence avec celui cité plus haut.
Le MV6 premium a un flexible de 35 mm et un flexible plus petit avec adaptation électro portatif. Par contre le flexible (gros grabat) de 50 mm je crois est en option.
Le WD 5600 a un tuyau de 65 mm (gros travaux) mais le nouveau modèle le MV6 Premium n'a pas ce tuyau et en accessoire il ne se fait plus. Par contre le filtre est à l'extérieur de la cuve sur le MV6 premium mais pas moyen d'avoir un kit de l'ancien modèle pour mettre sur le nouveau car les branchements ont changés. C'est nulle ....
Bonsoir a tous
Je suis aussi dans la recherche de l'aspirateur "idéal" pour remplacer le vieux bidon d'il y a 30 ans...
Quelqu'un a t'il déjà utilisé ceux de la marque Nilfisk?
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Etant donné que j'ai envie de faire une mini aspiration centralisé avec mon Dust Commander, je crois que je vais plutôt opté pour une prise télécommandé plutôt qu'une prise sur l'aspirateur étant donné que j'ai plusieurs scies et défonceuse. Je pense que se sera finalement plus pratique et en fait la prise sur l'api c'est bien si on se sert que de l'aspirateur. De plus l'aspirateur reviendra moins cher.
Savez-vous s'il y a un rapport longueur du tuyau vers l'électro par rapport à la puissance de l'aspirateur. Personnellement actuellement j'ai un vieil aspirateur de 1100 W et une longueur de tuyau de 40 mm de 3-4 m je pense.
A mon avis, ce n'est pas ce qu'il y a de plus approprié pour un usage en atelier.
Un bon Parkside, un Karcher me paraissent d'un meilleur rapport Q/P.
plus ton tuyau est fin et long, plus tu rajoutes de la perte de charge à l'aspiration, et moins tu as de rendement.
De plus, pour une def et une scie, tu as plutôt intérêt à opter pour un tuyau un peu plus gros, en 50, par exemple. Tu gagneras en rendement, et surtout en temps inutilement passé à déboucher ton tuyau. Le tuyaux fins se bouchent très rapidement avec les copeaux de def.
Nilfisk est une marque pro, destinée surtout au nettoyage industriel.BOP95 a écrit:Quelqu'un a t'il déjà utilisé ceux de la marque Nilfisk?
Eric22 a écrit:Savez-vous s'il y a un rapport longueur du tuyau vers l'électro par rapport à la puissance de l'aspirateur. Personnellement actuellement j'ai un vieil aspirateur de 1100 W et une longueur de tuyau de 40 mm de 3-4 m je pense.
Salut,BOP95 a écrit:Quelqu'un a t'il déjà utilisé ceux de la marque Nilfisk?
Je n'en ai pas utilisé personellement, mais j'en ai entendu parler et ai des connaissances qui
en utilisent (pro) et ils ont excellente réputation, efficace et aussi peu bruyants. J'avais des vues
sur un modèle de la série "Alto"...
Puis je suis tombé sur le Parkside, et même s'il est beaucoup moins bien, il est surtout beaucoup
moins cher et me suffit amplement pour l'instant. C.f. ici
Oula, rectif.
Nilfisk fait aussi du particulier.
https://consumer.nilfisk.fr/fr/a-propos-aspirateurs-domestiques/Pages/aspirateur-domestique.aspx
Je sais pas pour l'aspi, mais j'ai un nettoyeur hp de la marque et c'est sérieux, pour un prix inférieur à Kaercher.
oliver67- complétement accro
» Cyclone pour aspirateur Festool
» aspirateur cyclone pour combiné à bois
» Choix aspirateur pour fraiseuse CNC
» Mon aspirateur à cyclone
» Aspirateur cyclone en préparation
