Mon aspirateur à cyclone
+7
CHRIS0321
nexty
SEB
Pallidum
11 participants
Je viens vous présenter mon dernier achat.
J'envisage dans quelques temps de m'aménager un atelier dans mon sous-sol. Bien que ce ne soit pas pour tout de suite, je commence déjà à planifier, et je réfléchis à l'agencement. L'idée d'une aspiration centralisée et éventuellement déportée à l'extérieur me plait bien, mais il y aura pas mal de longueur de tuyau. Un aspirateur de qualité s'imposera donc. Hélas, les prix des bons aspirateurs s'envolent vite!
j'ai donc parcouru un célèbre site de petites annonces, à la recherche de la machine adaptée. Et voilà ce que j'ai ramené hier pour 60€:
![Mon aspirateur à cyclone Damont10](https://i.servimg.com/u/f45/17/35/79/32/damont10.jpg)
Il s'agit donc d'un aspirateur de type cyclone. La marque est Delta Neu. Il n'est plus tout jeune, mais semble robuste et bien conçu. Il était utilisé avec de la terre (??) dans la société de l'ancien propriétaire. Le moteur est un 2800 tours, et 2,2 kw, en triphasé.
Il a bien sûr besoin d'une bonne remise en état, mais la base est sympathique. Il faudra bien sûr adapter le collecteur, puisque le sceau actuel se révélera très vite insuffisant.
Je n'ai pas résisté au plaisir de le faire tourner. Le voici monté, à l'arrêt, puis en fonctionnement. Il mesure 1,80m en hauteur (Mon sous-sol est bas de plafond pour l'instant...). Le filtre est assez imposant! L'aspiration est en 125. Le tuyau fourni est métallique
![Mon aspirateur à cyclone Arret10](https://i.servimg.com/u/f45/17/35/79/32/arret10.jpg)
Puis en marche:
![Mon aspirateur à cyclone Marche10](https://i.servimg.com/u/f45/17/35/79/32/marche10.jpg)
A la mise en route, je dois dire que j'ai été surpris par la puissance. Il a avalé goulument un énorme tas de copeaux qui trainaient par terre. La dépression est assez impressionnante. Pour tester, j'ai même aspiré des graviers sans souci !! Un des avantages du système cyclonique est de ne pas mettre en contact les matériaux avec la turbine. On peut aspirer plein de cochonneries sans danger pour les pales!
Voilà pour cette première présentation. Je dois dire que pour le prix, je suis tout simplement ravi! Il me reste à le remettre en état dans les semaines qui viennent, et à lui adjoindre un collecteur digne de ce nom. je vous montrerai l'évolution en images.
Olivier
Puis en marche:
Olivier
Pallidum- petit nouveau
Re: Mon aspirateur à cyclone
salut Olivier
à 60 euros ça valait pas le coup de s'en passer !
je réfléchis moi aussi à l'aspiration dans mon atelier car les machines se multiplient et je n'aspire pas partout.
A plus. seb.
A plus. seb.
SEB- posteur Régulier
Bonsoir Pallidum,
Cette présentation m'interpelle ! J'ai un aspirateur un peu faiblard.
Peux-tu prendre les côtes de ta machine et le type de moteur utilisé STP ?
Les pâles aussi sont importantes !
La puissance est importante, dis-tu... Bien.
Mais n'est-elle pas trop importante, justement ?
Je m'explique : je me demande si une grande puissance ne risque pas d'emporter les copeaux et les poussières vers la sortie sans qu'ils se déposent dans le bac ?
Puisque tu as l'engin en place, peux-tu faire des essais ? En plaçant un sac filtrant à la sortie, par exemple.
Merci pour tes retours,
ils nous feront faire un grand pas vers la connaissance.
Bonsoir Renaud,
Je me ferai un plaisir de donner plus d'informations.
Le moteur est donc un Leroy Somer, en triphasé, 2800 tours/m et 2,2kw.
Au niveau des côtes, le plus simple serait que je photographie les éléments avec une échelle, au fur et à mesure de leur démontage.
Par rapport à la puissance, je me suis posé la même question que toi, craignant de voir remonter les copeaux dans la turbine. En fait, il n'en est rien, et je n'ai rien retrouvé dans le sac filtrant. Tu peux le voir déjà installé sur les photos.
Petite précision, il s'agissait de copeaux de rabotage, donc moins fins que lors de sciage. Je ne peux pour l'instant pas tester en sciage.
Après, cela reste une machine construite par une boite spécialisée (Delta Neu), donc je pense que la conception a été travaillée un minimum, ce qui explique les bonnes performances. Les diamètres, le point d'entrée d'aspiration, l'angulation du cône, etc,... n'ont sûrement pas été choisi au hasard.
Au niveau des mesures, je peux objectiver un peu, en essayant par exemple de "soulever" des charges, pour avoir une idée de la dépression. Par rapport au débit, je ne vois pas trop comment l'évaluer grossièrement sans matériel spécifique.
Quoi qu'il en soit, je posterai des photos avec plus de détails, en espérant que cela te soit utile.
Tu envisages de réaliser un aspirateur de type cyclone?
Nous avons TOUT envisagé ici !!!Tu envisages de réaliser un aspirateur de type cyclone?
En fait, oui, je l'envisage sérieusement.
C'est pourquoi je voudrais avoir les côtes de ton cylindre, de ton cône, de ton Ø d'arrivée dans le tube principal et celui de ton tube de sortie... tout quoi !
Ceci pour me permettre de comparer avec ce que j'ai déjà en stock.
Les photos seront bienvenues.
Merci d'avance,
R
Le fil qui tu cites est vraiment intéressant. Je prendrai le temps de le lire attentivement.
J'ai parcouru en diagonale les pdf des aspirateurs grizzly cités en dernière page, et le système de filtration en sortie est bien pensé, et surement plus efficace pour les poussières très fines que la sac coton du mien.
Il y a vraiment beaucoup à réfléchir pour aspirer et assainir l'air de nos ateliers!
Cela fait 2 ans que j' ai commencé le mien, dans le même style que celui de Pallidum.
Pallidum, si tu peux m' envoyer des photos ce serai sympa.
Avec un moteur de lave-linge, une turbine
, une spirale faite maison, j' ai été franchement surpris par l' aspiration
(une pièce de bois de 5 kg est restée "collée" durant le fonctionnement du moteur).
L' on devait me construire les cône et cylindre, mais des promesses en l' air, maintenant je recherche.
Pour ceux intéressés, j' ai des plans.
Amicalement.
Ledzep.
![Mon aspirateur à cyclone Turbin16](https://i.servimg.com/u/f47/15/67/90/04/turbin16.jpg)
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Je suis intéressé par les plans, Gérald.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Salut Renaud,
C' est envoyé en MP.
je penses que beaucoup (dont moi) sont intéressés par les plans. Tu peux les poster en public ? ou tu préfères le faire par MP ?
(°I-) Géraldledzep a écrit:Salut Renaud,
Je les envoies en Mp sans problèmes, ces plans ne sont pas entièrement ma propriété.
Ok, merci d'avance alors !
C' est envoyé.
Message supprimé.
ledzep a écrit:Bonjour à tous,
Avec un moteur de lave-linge, une turbine, une spirale faite maison, j' ai été franchement surpris par l' aspiration
Amicalement.
Ledzep.
etant entrin de refaire l'atelier j'envisage l'aspirateur dans le garage 7-8m de tuyaux donc, je pense que mon petit 2000W ne va pas tenir l'aspiration,
je suis prenneur pour les plans aussi
merci,
Quentin.
nexty- complétement accro
Bonjour Ledzep,
j'ai moi aussi l'intention de fabriquer un aspirateur cyclone.je suis donc interressé par tes plans.
Merci d'avance
Christian
Merci d'avance
Christian
CHRIS0321- je prends du galon
ledzep a écrit:Je les envoies en Mp sans problèmes, ces plans ne sont pas entièrement ma propriété.
Je suis très interessé aussi
D'avance merci ledzep
Bonjour Olivier,Pallidum a écrit:Bonjour à tous,
…Un aspirateur de qualité s'imposera donc. Hélas, les prix des bons aspirateurs s'envolent vite!
j'ai donc parcouru un célèbre site de petites annonces, à la recherche de la machine adaptée. Et voilà ce que j'ai ramené hier pour 60€:…
Si tu en trouve un second je suis preneur
Aurais le lien du site web que tu as consulté ? Peut-être en auront-il un autre ?
D'avance merci
Marc
J'ai le projet de construire un aspirateur à cyclone.
Pour ceux et celles que ça interesse, voici ci-joint les quelques infos que j'ai pu glaner sur la toile.
- un tableau excel de Bill Pentz pour calculer le rendement de son propre cyclone.
- un plan sous sketchup (gratuit)
- les cyclones de sante
Merci de vos retour
Marc
Merci de vos retour
Marc
- Fichiers joints
cyclones de sante avec le lien c mieux cyclone santetylo a écrit:J'ai le projet de construire un aspirateur à cyclone.
Merci de vos retour
Marc
- Fichiers joints
Bonjour Tylo,
Je l'ai simplement trouvé sur le bon coin. Il y a parfois de très bonnes affaires, surtout pour du matériel un peu original.
Je surveille régulièrement les annonces de matériel pro, près de chez moi. Et surtout, j'ai le triphasé, ce qui permet d'accéder à du matériel pro un peu ancien à des prix souvent intéressants.
Pallidum a écrit:Bonjour Tylo,
Merci pour l'info, nous avons la même source
J'ai aussi le triphasé. J'ai un convertisseur 220v/tri pour 2,2Kw.
Message supprimé.
je vous ai envoyer les plans en MP.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
» Cyclone d'aspirateur
» aspirateur cyclone pour combiné à bois
» Aspirateur cyclone en préparation
» aspirateur cyclone atelier
» Choix aspirateur pour cyclone
