-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
aspirateur cyclone atelier
Philtav
tinou031
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
aspirateur  cyclone  atelier  Empty aspirateur cyclone atelier
Message  michel80 Sam 21 Nov 2015 - 14:18
bonjour   atous
voici mon aspirateur  cyclone
fabrication maison
aspirateur  cyclone  atelier  Aspir_13
aspirateur  cyclone  atelier  Empty Re: aspirateur cyclone atelier
Message  michel80 Sam 21 Nov 2015 - 14:21
et je récupère  la
aspirateur  cyclone  atelier  Atelie12
Message  tinou031 Sam 21 Nov 2015 - 14:55
C'est un détecteur de niveau que tu as mis sur le tube? Tu peux donner des détails si c'est ça?
tinou031
tinou031
Message  michel80 Sam 21 Nov 2015 - 19:09
oui  c est un detecteur   car  mon bidon  je trouve  sous  l atelier  il coupe l aspi et action un bip et je vais mettre aussi une  lumière  car des fois  la machine couvre l alarme
   tu veux ça
aspirateur  cyclone  atelier  Atelie13
Message  sangten Sam 21 Nov 2015 - 19:20
Michel, tu es satisfait du fonctionnement de ce capteur ? C'est répétable ? comment fais-tu exactement, puisque les copeaux ne se déposent pas de façon régulière ?
Message  Philtav Sam 21 Nov 2015 - 19:30
Slt,
Ce sont des capteurs capacitifs. Il y en a de trés bon chez ifm. J'en ai utilisé pour des aspirateur à grannulés plastiques, de l 'eau, de la viande. Il sont reglables sur la sensibilité de dérection.
http://www.ifm.com/ifmfr/web/pinfo010_020_040.htm
Philtav
Philtav
Message  Philtav Sam 21 Nov 2015 - 19:31
Pardon pour la dérection !!!!! ptdr
Détection
Philtav
Philtav
Message  michel80 Sam 21 Nov 2015 - 19:34
c est des capteurs utilises dans les silos a grain ca détecte une presence de 8a20mm
le bidon se rempli jusqu au capteur et il donne l info c est du 24v
tu peux réglé la sensibilité
il ne détecte pas les copeaux de fer
Message  sangten Sam 21 Nov 2015 - 20:33
et ça vaut combien ?
Comment ça marche ?
Tu l'alimentes en 24V, et ça renvoie un signal tout ou rien ?
Ca m'intéresse bigrement, parce que c'est mon problème : vider le fut au bon moment, avant que ça ne passe dans le ventilo.
Message  Philtav Sam 21 Nov 2015 - 20:38
http://www.automation24.fr/capteurs-de-position/capteurs-capacitifs-c5.htm
http://www.automation24.fr/capteurs-de-position/capteur-capacitif-ifm-electronic-ki505a-kie4150ncpkg/3d-i5-979-0.htm
En gros c'est ça
Philtav
Philtav
Message  Philtav Sam 21 Nov 2015 - 20:42
http://www.sensopart.com/jdownloads/Gesamtkatalog/Capteurs_capacitifs.pdf
Philtav
Philtav
Message  sangten Sam 21 Nov 2015 - 20:42
Je suppose qu'on l trouve aussi chez Radiospares.
Philtav, tu me ferais un petit schéma de cablage ? Merci.
Message  Philtav Sam 21 Nov 2015 - 20:47
Oui si tu veux. Je regarde ça. Donne moi quand même ton choix de capteur que je recupère la doc.
Philtav
Philtav
Message  Philtav Sam 21 Nov 2015 - 20:54
Chez RS c'est pas les moins chers.
Ca existe en 220 vac si tu veux pas t'emmerder avec un transfo ?
Philtav
Philtav
Message  michel80 Sam 21 Nov 2015 - 21:04
vous n etes pas curieux le reference et sur le schema 153-00536
il y a meme le schema pour le branche
Message  Philtav Sam 21 Nov 2015 - 21:19
Si. Tu l'as payé combien ? Sur ton install il est à l intérieur ou à l'extérieur ?
Philtav
Philtav
Message  Philtav Sam 21 Nov 2015 - 21:21
Parce que normalement on peut les mettre à l'extérieur ce qui évite de troubler le signal avec de l'encrassement ?
Philtav
Philtav
Message  michel80 Sam 21 Nov 2015 - 21:33
il est mis a l exterieur  du tuyau voici  l interieur
aspirateur  cyclone  atelier  Atelie14
pour le prix c est dans les 75 euros avec la fiche de raccordement
Message  Philtav Sam 21 Nov 2015 - 21:48
Et si tu le mets derriere ton tube métalique il fonctionne ?
Philtav
Philtav
Message  Philtav Sam 21 Nov 2015 - 21:49
Ou sinon une petite lucarne pexiglass
Philtav
Philtav
Message  michel80 Sam 21 Nov 2015 - 21:56
non il faut le laisser comme ca c est fait pour si tu mets une lucarne il ne va plus fonctionne
il faut qui soit entoure de copeaux
Message  Philtav Sam 21 Nov 2015 - 22:02
Il me semble que l'on peux les régler de l'extérieur. Je vais appeler rexel lundi et leur demander.
Tu fonctionnes en 24 vac sur ton circuit ?
Philtav
Philtav
Message  michel80 Sam 21 Nov 2015 - 22:25
oui du 24v
et il y a une petite vis pour le reglage ainsi que le voyant
Message  sangten Sam 21 Nov 2015 - 22:31
philtav a écrit:Chez RS c'est pas les moins chers.
On a un compte chez RS, justement pour les petite bricoles, avec la remise qui va bien.
Si je comprends bien, Michel, il se déclenche quand il est entouré de copeaux ?
Message  Philtav Dim 22 Nov 2015 - 1:31
Je viens de trouver ça. Il me semblais bien que ça fonctionne à travers le pléxiglass. C'est mieux car ça évite l'encrassement du capteur.
aspirateur  cyclone  atelier  544-9010
Recherches ta ref et je te ferais un schéma.
Philtav
Philtav
