-38%
99.99 € 159.99 €
aspirateur cyclone atelier
Philtav
tinou031
aspirateur  cyclone  atelier  - Page 2 Empty Re: aspirateur cyclone atelier
Message  Philtav Dim 22 Nov 2015 - 1:31
sangten a écrit:
philtav a écrit:Chez RS c'est pas les moins chers.
On a un compte chez RS, justement pour les petite bricoles, avec la remise qui va bien.
Si je comprends bien, Michel, il se déclenche quand il est entouré de copeaux ?
Je viens de trouver ça. Il me semblais bien que ça fonctionne à travers le pléxiglass. C'est mieux car ça évite l'encrassement du capteur.
aspirateur  cyclone  atelier  - Page 2 544-9010
Recherches ta ref et je te ferais un schéma.
Philtav
Message  michel80 Dim 22 Nov 2015 - 7:50
oui une bonne solution
en plus pas de courant avec le contact de la poussiere
la reference je l avais deja poste
la revoila 153-00536
pour le schéma j ai une alime commandé pour une prise télécommande qui alimente le capteur plus un relai
qui celui ci donne l info au moteur de l aspi (avec relais car le moteur de l aspi c est un 3cv)
je vous ferai un petit photo
Message  sangten Dim 22 Nov 2015 - 8:50
le problème de la petite fenêtre est que si elle est sensible à l'électricité statique, elle se couvre de poussière et paf le capteur.
Message  Philtav Dim 22 Nov 2015 - 9:14
Petit schéma pour un KB0025 en 220 vac
http://www.automation24.fr/capteurs-de-position/capteur-capacitif-ifm-electronic-kb0025-kb-2020-aboa/ni-i5-176-0.htm
aspirateur  cyclone  atelier  - Page 2 Aspi10
Philtav
Philtav
Message  Strib Dim 22 Nov 2015 - 9:18
Salut à tous !
Tiens Alain, une piste pas chère :
http://www.ebay.fr/itm/LJC18A3-H-Z-BX-Capteur-Detection-Proximite-Inductif-Approche-Interrupte-DC-6-36V-/361432656962?hash=item542710ac42
Ou si tu es pressé :
http://www.ebay.fr/itm/LJC18A3-H-Z-BX-Capteur-detection-proximite-inductif-approche-interrupte-DC-6-36V-/231494488634?hash=item35e625923a
http://www.strib.fr
Message  Philtav Dim 22 Nov 2015 - 9:25
Ce sont des inductifs. Ils détectent le métal.
Philtav
Philtav
Message  sangten Dim 22 Nov 2015 - 9:45
Philtav a écrit:Ce sont des inductifs. Ils détectent le métal.
Et ça fonctionne aussi pour les copeaux ?
Philtav, je ne suis pas très familier avec les schémas électriques, mais j'en déduis que lorsque le capteur est en alarme, l'aspi s'arrête, exact ?
Auquel cas, ce n'est pas ce que je veux faire, parce que si l'aspi s'arrête pendant qu'une machine tourne, yapabon.
Je veux juste un bon flash clignotant. Tu as ça en magasin ?
Message  grosb Dim 22 Nov 2015 - 10:08
Ben il suffit de ne pas câbler le contact "fermé au repos" du KM Aspi...
Pour le flash, un petit feu orange ou blanc de portail automatique, pas bien cher je pense.
Pour éviter l'électricité statique, ne pourrait-on pas remplacer le plexi tout simplement par une glace en bon verre ?
Amicalement, Bernard.
Message  Philtav Dim 22 Nov 2015 - 11:07
Voilou
aspirateur  cyclone  atelier  - Page 2 Aspi_210
Philtav
Philtav
Message  Philtav Dim 22 Nov 2015 - 11:12
Pour les inductifs, non ça marche que pour le métal.
Pour le verre je penses que c'est une bonne solution.
Philtav
Philtav
Message  michel80 Dim 22 Nov 2015 - 17:15
voici  la modif
aspirateur  cyclone  atelier  - Page 2 Sondea10
le boitier  avec la prise a télécommande
aspirateur  cyclone  atelier  - Page 2 Sondea11
l intérieur
aspirateur  cyclone  atelier  - Page 2 Sondea12
et voici la référence de la sonde kl 18 nb -psL 4
attention la sonde ne détecte pas l acier
Message  Philtav Dim 22 Nov 2015 - 18:47
bein super. ça marche au travers de ta plaque féraille ?
Si oui plus de blèmes de statique ou d'encrassement. Je me rappelais pas trop le fonctionnement.
Philtav
Philtav
Message  michel80 Dim 22 Nov 2015 - 19:11
c est du plexi
je n ai pas cherche la petite bête ca marché sur le plastique
Message  Philtav Dim 22 Nov 2015 - 19:30
ok bein super. Je suis en projet de réaménager mon garage et tout ça m'a bien fais avancer sur mon aspiration. Tu as des plans de ta turbine ? de ton cyclone ? Les caractéristiques de ton moteur?
Là je suis sur ma table de scie et de défonceuse ( projet en cours que je publierais bientôt ) mais pour la suite de mon ateli-garage ce sera primordiale
Philtav
Philtav
Message  michel80 Dim 22 Nov 2015 - 20:55
diametre de l helice 440 hauteur de pale 100mm nombre de pale 6
vitesse du moteur 1500t/min
diametre d entree 200mm
sortie du cyclone 160mm
Message  Strib Lun 23 Nov 2015 - 8:21
Salut ?
Tu es sûr ? Car j'avais commandé celui qui est en lien, et il détecte tout, le bois, le plastique et même ma main
http://www.strib.fr
Message  sangten Lun 23 Nov 2015 - 8:27
bonjour à tous
Stéphane, tu l'as installé ? Est-ce que ça fonctionne correctement ? Détection du bon niveau dans toutes les conditions (dans la limite des plages d'utilisation, bien sûr) ?
Et quelle référence as-tu acheté ?
Message  Strib Lun 23 Nov 2015 - 9:07
Salut Alain,
Pas installé, ce n'était pas prévu pour l'aspi d'ailleurs. Je l'ai juste testé (branché, et testé le réglage).
La petite LED s'illumine lorsque l'obstacle est détecté.
http://www.strib.fr
Message  sangten Lun 23 Nov 2015 - 10:15
ah, ok, merci.
Tu n'as doncpas de retour sur l'utilisation dans un fut de copeaux, ni sur la durée de vie du capteur. Pas grave, à 6,33 €.
Message  Philtav Lun 23 Nov 2015 - 12:59
Ok strib. J aurais dis des inductifs car ils etaient assez fin. Super bon plan a ce tarif.
Philtav
Philtav
Message  michel80 Mer 25 Nov 2015 - 21:49
aspirateur  cyclone  atelier  - Page 2 Paillo11
Message  michel80 Mar 29 Déc 2015 - 16:43
bonsoir a tous
apres plusieur utilisation le capteur reste fiable
je lui fait complétement confiance maintenant
voila le retour d infos
Message  Strib Mar 29 Déc 2015 - 20:27
Super plan donc !
Merci pour le retour d'infos Wink
http://www.strib.fr
Message  nanard29 Mar 18 Avr 2017 - 0:10
En cherchant des infos pour me fabriquer un aspirateur cyclonique je suis tombé ici. Très belle réalisation.
J'ai quelques petites questions
- as tu des plans des pales?
- as tu des plans du cyclone?
- quel est la puissance du moteur?
- quel est la longueur du tuyau dans le cyclone?
nanard29
nanard29
Message  michel80 Mar 18 Avr 2017 - 21:33
bonsoir  a tous
non je n ai pas  de plan des pales  mais les dimensions    200x100  avec un pan coupe  de 100x70 de mémoire
un pli de 25mm pour le rivetage  et un pli superieur de renfort de 10mm
pour le plan du cyclone je l ai trouve  sur le net
aspirateur  cyclone  atelier  - Page 2 Cyclon10
 il faut respecter la cote  D  la seul cote   que  j ai augmente c est la longueur du cône  je me suis rapproche de 9fois D
sinon D =160mm
j ai  un moteur  de 4cv  1500t/min  avec 12 pales
mes premiers essais étaient avec 6 pales  comme  il fonctionnait  bien  j ai utilise  comme  ça
comme  je  suis un peu curieux   l autrefois  j ai   tout démonté  et  j ai fait  un  essais avec  12 pales
la je  peux  laisser une  trappe  ouverte ce n est  pas  grave ça aspire
pour  la longueur de tuyau  j ai plus de 20m ça fait le tour  de  l atelier  en 160mm  et apres en 100mm
j espère avoir répondu a ta question
mon copain a réalisé avec D = 125mm impec
moi je suis parti de 2 chauffe eau de 300l
Message  michel80 Mar 18 Avr 2017 - 21:41
tu peux apercevoir le tuyau de 160mm avec une longueur de 12m a l autre bout de l atelier qui est relie au tour a bois
aspirateur  cyclone  atelier  - Page 2 Atelie10
