Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Aspirateur cyclone en préparation
+11
pifou
Lasta
mcop2
Piotr86
punk_sportif
15 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Aspirateur cyclone en préparation Empty Aspirateur cyclone en préparation
Message  pompom37 Jeu 21 Sep 2017 - 16:36
Bonjour à Tous
Bon bin voila ce que j'attendais depuis un moment est arrivé
hier soir mon voisin me demande si ce fut m'intéresse car autrement il va direct déchèterie
je lui répond que oui et ce matin il me l'amène laver et nickel
Aspirateur cyclone en préparation Img_2043
propre  Very Happy
Aspirateur cyclone en préparation Img_2041
et évidement la première idée qui m'est venue
Aspirateur cyclone en préparation Img_2042
bon par contre je le ferai après ma console et puis cela me permettra de regarder sur le fofo ceux qui on déjà été fait
je mettrai un soupape de sécurité mais je ne sais pas comment c'est fait et comment ca marche  scratch
mais bon on verra tout ça en temps voulu  Very Happy
Amicalement  Christian
Aspirateur cyclone en préparation Empty Re: Aspirateur cyclone en préparation
Message  punk_sportif Jeu 21 Sep 2017 - 16:54
Pour la soupape, c'est très clair sur le poste de Sangten.
Par contre, chez moi, je n'ai pas trouvé le bon ressort, et le moyen d'avoir une bonne étanchéité au niveau de la soupape..
punk_sportif
punk_sportif
Message  sangten Jeu 21 Sep 2017 - 17:06
Je pourrai t'aider Christian
Message  pompom37 Jeu 21 Sep 2017 - 17:11
ca c'est gentil Alain, d'ailleurs je comptais regarder ton post la dessus
autrement je pense qu'avec le bidon c'est jouable même si je pense renforcer
le dessus ou sera fixer le dust commander par du CP assez épais
Message  Piotr86 Jeu 21 Sep 2017 - 17:22
Je suis en train d'en faire un avec un peu les mêmes composants.
Je vais donc suivre avec intérêt.
Quel est l'intéret de la soupape de sécurité?
à quoi ça ressemble?
Merci !
Piotr
Piotr86
Piotr86
Message  Roland Jeu 21 Sep 2017 - 18:17
pompom37 a écrit:Bonjour à Tous
hier soir mon voisin me demande si ce fut m'intéresse car autrement il va direct déchèterie ...
Bonsoir.
Mais il est neuf ce fut !!! Y en a qui ont de la chance Smile.
Je vais suivre ton post (car j'ai la flemme d'aller lire celui d'Alain  drunken) ; je me posai justement la question sur cette soupape. Ton post arrivera donc à point nommé !
Bonne soirée.
Message  sangten Jeu 21 Sep 2017 - 19:56
la soupape sert par exemple à éviter ceci
Aspirateur cyclone en préparation Aie_ai10
Aspirateur cyclone en préparation Dd_aga10
Ca sert aussi à éviter de fatiguer le moteur, voire le cramer si pas malheur le tuyau se bouche.
c'est pas compliqué à faire
Aspirateur cyclone en préparation 5_copi10
Aspirateur cyclone en préparation 610
Aspirateur cyclone en préparation 710
Message  mcop2 Jeu 21 Sep 2017 - 20:24
J'utilise aussi un cyclone avec le même bidon bleu. Le couvercle n'est pas plat, donc pour l'étanchéité, il faut intercaler quelque chose.
Voici ma version :
Aspirateur cyclone en préparation Soupap10Aspirateur cyclone en préparation Soupap11
Vue de dessus, j'ai ajouté une planche vissée et collée. Pour la soupape, j'y ai mis un bout de tuyau PVC qui dépasse légèrement de l'autre coté. Le réglage du déclenchement se fait avec l'écrou, quia été progressivement serré .
Vue de dessous, J'ai récupéré la rondelle du couvercle provenant du trou du cône, elle se plaque bien sur le tuyau PVC;
mcop2
mcop2
Message  Piotr86 Jeu 21 Sep 2017 - 20:39
Effectivement, ça a son utilité!
et ça n'a pas l'air si compliqué (en soi..)
j'imagine que pour le réglage, il suffit de boucher volontairement son aspi et faire en sorte que ça s'ouvre?
plutôt que de déformer le seau.
Piotr86
Piotr86
Message  sangten Jeu 21 Sep 2017 - 23:07
exact. Tu règles la tension du ressort de telle sorte que la soupape s'ouvre lorsque le tuyau est bouché.
mcop2 a fait un système beaucoup plus élégant que le mien. Je n'avais pas le ressort ad hoc.
Message  mcop2 Ven 22 Sep 2017 - 23:55
sangten a écrit:exact. Tu règles la tension du ressort de telle sorte que la soupape s'ouvre lorsque le tuyau est bouché.
Je te remercie, Very Happy ; mais j'ai simplement fait avec ce que j'avais sous la main.
mcop2
mcop2
Message  manuz Sam 23 Sep 2017 - 6:54
en effet c'est bien vu ; on va se la jouer prudent...et donc copier ton système
Message  pompom37 Sam 23 Sep 2017 - 9:36
Alain Qu'appel-tu ressort ad hoc
je connaissais le capitaine ad hoc mais le ressort scratch
Message  sangten Sam 23 Sep 2017 - 10:07
salut à tutti
Christian, je trouve que la solution de mcop2 est plus jolie que la mienne : c'est un ressort en pression, qu'il faut donc compresser alors que le mien est un ressort en tension. Dans mon cas, la soupape tire dessus pour s'ouvrir, alors que dans le cas de mcop2, la soupape compresse le ressort pour s'ouvrir.
Capito ?
Message  Roland Sam 23 Sep 2017 - 10:21
Bonjour.
@ Alain & Mcop2 : merci à vous deux de vos explications de la "soupape" et du ressort. J'ai enfin compris Very Happy.
Bon week-end.
Message  pompom37 Sam 23 Sep 2017 - 11:00
Merci Alain et Mcop2
J'ai compris par contre une dernière question
n'importe quel ressort fait l'affaire
Alain j'ai vu que tu avais fixer le dust directement sur le couvercle
question solidité ca tiens bien ou faut-il mettre une plaque de CP pour solidifié
Message  sangten Sam 23 Sep 2017 - 12:49
non, Christian, il est fixé directement sur le couvercle. L'épaisseur du couvercle est d'environ 2mm.
En revanche, fais gaffe à l'étanchéité à cet endroit.
Message  pompom37 Sam 23 Sep 2017 - 12:55
et toi tu a fais comment pour le coller et avoir l'étanchéité hein dit moi tout
Message  sangten Sam 23 Sep 2017 - 13:16
je ne sais plus, mais je crois que je ne l'ai pas collé. Dans ce cas, il me semble que les 6 boulons sont suffisants. Si le couvercle n'est pas très rigide, tu fais un petit joint silicone (rubson ou autre) entre le DD et le couvercle et tu boulonnes tant que c'est encore frais pour bien le sceller.
Message  nagut Sam 23 Sep 2017 - 15:02
voila ce qui m'était arrivé sans soupape
Aspirateur cyclone en préparation <a href=Aspirateur cyclone en préparation Dsc_0010" />
Message  jean luc 38 Sam 23 Sep 2017 - 15:52
Bonjour a tous
Bon bin quand je vois tous les problèmes que vous avez  avec vos bidons cylindrique qui s'écrasent a la moindre trop forte dépression sans soupapes
je suis super satisfait de mon cube en Cp de 15 juste bien collé et vissé  et même la petite lucarne de visu en verre de 2mn épaisseur ne bronche pas quand je bouche le tuyau d'aspi avec la main  pour juger de la dépression et cela sans soupape donc l' étanchéité ne doit pas être parfaite mais me protège le cube en cas ou
par contre le faite que la puissance d'aspi n'est pas réglable m'encrasse plus le filtre maison que j'ai intercalé entre le dust  et le moteur  quand c'est de la poussière fine de ponçage , pour la sciure ou de fin copeaux tout est dans le cube , avec mon montage le moteur est de suite sur le Dust sans perte de charge  d'aspiration a cause de la  longueur de tuyau  qui devrait les réunir , la puissance d'aspi est optimal
voir ici  http://www.metabricoleur.com/t13057-realisation-d-un-aspi-cyclonique
Aspirateur cyclone en préparation Pict2210
Message  pompom37 Mer 4 Oct 2017 - 11:07
Bonjour à Tous
Bon pendant que mon vernis sèche sur ma console et 4 couche c'est long avec égrenage entre chaque couches
j'en profite pour attaquer mon cyclone Very Happy
j'ai plusieurs questions d'ailleurs la dessus
dans l'idéal combien dois faire le diamètre du tuyau minimum et max
celui ou va être brancher le cyclone est mon Hilti et fait 40mm intérieur
avec les manchons on peut descendre jusqu'a combien sans perdre de l'aspiration
de plus la longueur des tuyaux a t'elle une incidence sur l'aspiration
voila les questions qui me viennent à l'esprit pour l'instant
ahhh oui la fixation du dust sur le couvercle
je n'ai que 4 trous de fixation est-ce suffisant et avec quoi le coller Very Happy
Message  sangten Mer 4 Oct 2017 - 17:35
bonjour à tous, bonjour Christian
je suppose que tu parles du diamètre du tuyau d'aspiration avant le cyclone
Je présume, n'ayant pas d'informations, que la dépression de ton aspi se situe entre 20 et 23kPa
Tu peux idéalement mettre du 50 (je n'ai pas les dimensions exactes ici) qui représente le bon compromis pour du copeau de défonceuse, perceuse et autre electroportatif générant du copeau.
Si c'est de la poussière, idem, mais tu peux descendre jusqu'à 35. Mais 35, voire 40 avec du copeau de def, gare au bouchon.
Oui, il y a une incidence, oui, elle n'est pas importante si tu n'en as pas trop long. 3m, 3,5m est un bon compromis.
plus le diamètre du tuyau est petit, et plus la longueur a de l'incidence, et réduit la puissance d'aspiration.
une petite photo serait bienvenue
Message  pompom37 Mer 4 Oct 2017 - 20:51
Alors pour te répondre Alain
la dépression de mon Hilti est de 23kpa
le diamètre du tuyau est de 40 donc il va falloir que je trouve des raccords PVC adéquate Very Happy
donc je vais raccourcir celui-ci qui va de l'aspi vers le dust, il fait actuellement 6mt
pour ce qui est de l'installation du dust sur le couvercle du bidon je l'ai fait cette aprèm
mais pas encore coller il y a que 4 vis sur le dust
je te met des photos demain
je pense attaquer ma soupape demain quand j'aurai fini de coller ma console Very Happy
Message  sangten Mer 4 Oct 2017 - 22:19
Christian,
le tuyau qui va du DD à l'aspi, fais-le le plus court possible. Déjà en 40, tu perds en rendement, mais surtout, 6m, là ou il te faut 1m ou 1,50, taille dedans, ton Hilti t'en sera reconnaissant.
