Aspirateur cyclone en préparation
+11
pifou
Lasta
mcop2
Piotr86
punk_sportif
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Aspirateur cyclone en préparation
Christian,
le tuyau qui va du DD à l'aspi, fais-le le plus court possible. Déjà en 40, tu perds en rendement, mais surtout, 6m, là ou il te faut 1m ou 1,50, taille dedans, ton Hilti t'en sera reconnaissant.
Alors voila la bête d'aspi
donc je vais raccourcir au maximum entre l'aspi et le DD
je vais à casto c'est aprèm pour acheter des raccords PVC en 50/40
pour le bidon voila ce que cela donne avec fixations c'est pas encore coller mais ca va le faire
après j'attaque la soupape
bon, ben, ça roule Christian. Demain ça turne ! Ah que coucou
Salut Christian... Et tout le monde par la même occasion...
Voilà un sujet que je vais suivre avec attention... J'ai tout le matériel pour refaire une nouvelle aspiration neuve avec des bidons (avant j'étais avec un vieux container à ordures mais pratique avec les roulettes)... Donc, je prends le siège 36 si personne n'est dessus...
Cdlt...
Cdlt...
Lasta- acharné du forum
Pour la soupape
Voila ma solution, simple à réaliser. Le réglage se fait en tournant l'écrou.
http://www.metabricoleur.com/t4659p300-realisation-cyclone-pour-electroportatif#136260
A plus
A plus
pifou- complétement accro
Bonjour à Tous
Je me remet sur mon cyclone car j'ai un peu de temps
mon légumier étant en attente pour l'instant scie Leman HS
mais bon ca va se réparé
j'ai commander mon tuyau de 50mm que j'ai reçu hier
voila on a tout
il y a plus qu'a
on commence par réaliser les adaptation en 50mm
car en faite toute l'aspiration sera du départ de l'aspi à la fin en 50mm
la suite bientôt
voila on a tout
il y a plus qu'a
la suite bientôt
Christian, tu pourrais montrer comment le tuyau est à l'intérieur ? Il est un peu lisse ou très annelé ?
Voila mon cher Alain
il est un tout petit peu annelé mais très légèrement pour moi je dirais lisse par rapport à un tuyau classic
d'ailleurs voila en gros à quoi il va ressembler mon cyclone
Bonjour.
Je trouve qu'il y a du copiage dans l'air .
La sortie en pvc, donc lisse, me semble la plus cohérente.
Roland- complétement accro
On ne peut plus dire que c'est du bricolage, c'est de l'assemblage... mais c'est bien quand même !
Les miens sont sans soupapes.
C'est les moteurs qui risquent de souffrir... on verra bien.
Pour l'heure, RAS.
Pour l'heure, RAS.
La Roland je trouve que tu y va fort regarde bien c'est pas le même aspi que toi
Renaud pour ce qui est de la soupape je vais voir vu que mon cyclone va servir uniquement
sur mon electro-portatif et défonceuse sous table
Christian, pourquoi tu ne ferais pas un montage avec le fut au dessus de l'aspi ? A moins que ce soit ça qui est prévu ?
Non Alain c'est pas prevu comme cela car après il serait trop haut
l'aspi+le fût + le cyclone t la sortie on arrive a 2m10
J'arrive à :
aspi : 63
fut : 64
cyclone + tuyau 50
Soit en tout 177.
Tu es beaucoup plus haut, comment fais-tu ?
Tu peux peut-être réduire un peu la hauteur avec un bout de tuyau souple en sortie du cyclone, raccordé au pvc.
aspi : 63
fut : 64
cyclone + tuyau 50
Soit en tout 177.
simple
aspi 66+5 system de pose du fut sur l'aspi
fût 86
cyclone+tuyau 50
soit en tout 2m07
fût 86
cyclone+tuyau 50
soit en tout 2m07
pompom37 a écrit:Salut
Bonsoir Christian.
Oui, en effet ... nous ne jouons pas dans la même cour ... un aspi Hilti .
Eh ben moi, j'ai un Fein que je n'ai pas payé très cher et qui fonctionne du tonnerre !
je ne suis pas snob, moi, Monsieur .
Bonne soirée.
Bon comme je n'ai rien à faire il faut bien s'occuper
donc j'avance sur mon cyclone et je me suis mis au collage du dust ainsi
que la fabrication de ma soupape
collage du dust sur le bidon avec un renfort en CP de 19
positionnement du renfort pour la soupape de telle manière qu'elle colle bien
on colle le tout
et voila le tout installer sur le bidon
me reste à mettre un bout de tuyau de 40 au niveau de la soupape pour le fun
on colle le tout
Bonjour Christian
Extra ton cyclone ,as tu prévu un chariot pour son déplacement ?
Bonjour Roger
Non pas encore je vais voir tout ca après une fois qu'il sera en fonction
Sur CDC, quelqu'un à testé pour la soupape un clapet anti retour de plomberie et a l'air d'en être très satisfait. Si d'autres veulent tenter...
http://www.copaindescopeaux.fr/forum/l-atelier/19693.html
J'ai tester ma soupape ce matin apres un petit réglage ca marche super bien
donc on continu
donc on continu
C'est joli, ça Christian. Apparemment, la soupape de CdC n'est pas réglable, ce qui fait qu'on ne peut pas régler le seuil de déclenchement, sauf à y ajouter un petit robinet, mais là, on dépasse sérieusement le budget que Christian, d'autres et moi-même avons engagé...
Un différentiel de chauffage central devrait fonctionner également et réglable ( petite idée ajoutée). Le principal c'est que cela fonctionne
Bonne journée
Bonne journée
J'avais trouvé le clapet d'un aspirateur désossé aussi, mais ce n'est pas réglable non plus...
L'Ankou- complétement accro
» Cyclone d'aspirateur
» aspirateur cyclone pour combiné à bois
» Mon aspirateur à cyclone
» aspirateur cyclone atelier
» Cyclone à partir d'un aspirateur à granulés de bois : une astuce intéressante ?
Page 2 sur 3
