Mon aspirateur à cyclone
+7
CHRIS0321
nexty
SEB
Pallidum
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mon aspirateur à cyclone
je vous ai envoyer les plans en MP.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Bonjour Ledzep,ledzep a écrit:Bonjour à tous,
Cela fait 2 ans que j' ai commencé le mien, dans le même style que celui de Pallidum.
Pallidum, si tu peux m' envoyer des photos ce serai sympa.
Avec un moteur de lave-linge, une turbine , une spirale faite maison, …
Ledzep.
Je souhaite aussi depuis plusieurs mois me construire un aspirateur à cyclone et mon soucis principale est la turbine. L'as tu réalisé par tes propres moyens ou as-tu une source ?
ASPIRATEUR A CYCLONE
Bonjour Ledzep.
bien reçu les plans;merci beaucoup
CHRISTIAN
CHRISTIAN
CHRIS0321- je prends du galon
Comme promis, je vous apporte quelques précisions.
Je commence aujourd'hui par la partie motrice. J'essayerai de faire la suite dans le week-end.
Première vue : le plateau qui soutient le moteur
Le moteur à bride est boulonné sur ce plateau, avec un joint caoutchouc interposé. Le plateau est lui-même boulonné sur la partie intermédiaire de l'aspirateur.
2 photos une fois cette partie retirée:
vue de dessus:
vue de dessous, avec la turbine, solidarisé à l'axe du moteur par boulon+ rondelle, et une clavette
Quelques détails sur la turbine et ses pales. Ça ressemble à de la fonte d'alu. Le poids est conséquent, mais l'équilibrage est parfait. Je suis surpris de la simplicité du design, qui ne nuit pas à son efficacité...
La face arrière de la turbine, une fois celle-ci déposée:
Vous aurez remarqué les surélévations au niveau de l'axe pour ménager un espace avec le moteur.
Ici, un détail sur l'espace entre le plateau du moteur, et la turbine:
Passons à la partie intermédiaire, dans laquelle la turbine vient prendre place. Elle est elle-même boulonnée au cylindre en dessous, avec là encore un joint caoutchouc.
La forme spiralée qui guide l'air expiré vers le filtre:
2 vues du dessus:
Une vue de dessous:
Quelques côtes:
Je vous montre le reste bientôt!
Amicalement, Olivier
vue de dessus:
2 vues du dessus:
Une vue de dessous:
Quelques côtes:
Pallidum- petit nouveau
Pallidum, merci pour les photos j' attende la suite.
Tylo, je n' ai pas osé faire la turbine cela aurait été une catastrophe.
Voici un lien, il y a plusieurs modèles, bien choisir le Ø du passage de l' arbre moteur.
http://www.probois-machinoutils.com/PBSearch.asp
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
Je vous joints quelques photos de mon montage concernant le caisson aspiration. Quelques mots sur les images remplaceront des commentaires inutiles.
Une vue de l' ensemble, avec moteur. (le mien est à changer, je pense éventuellement à celui d' une tondeuse électrique).
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
Merci pour les photos et les mesures, Pallidum.
Il me faut bien analyser les proportions pour reproduire un cyclone approchant.
Autant employer ce qui marche...
Ledzep, ton projet est déjà super bien avancé, dis-donc !!!
Un bon moteur électrique et zou...
Tes idées, celles de Santé (sur SD ou les copeaux) et les documents de Pallidum devraient nous permettre de finaliser un aspirateur perso performant.
Reste à trouver le temps...
Merci à vous deux,
Merci à vous deux,
Bonjour Renaud,
Je dois changer le moteur, celui-ci à "chauffé". Par manque de schéma d' origine j' ai un peu cafouillé pour trouver la vitesse maxi.
Bientôt je pense en récupérer un autre.
Sinon, comme je l' ai écris, j' ai été fortement surpris par l' aspiration.
Je vais acheter de la tôle de 1,5/2 mm sur les conseils de mes anciens collègues chaudronniers, ils peuvent me rouler le cylindre et le cône.
Comme conseillé par un ami électricien, je vais y adjoindre un variateur. La turbine pesant environ 4 kg, il serait préférable que la vitesse soit progressive et non au maxi au démarrage.
A plus tard pour ce sujet.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Pallidum, j'ai exactement le même aspirateur que toi (sous une marque différente). Je l'ai trouvé sur le boncoin pour 20€ mais le moteur (triphasé) était HS. J'ai mis un moteur en mono, c'est nickel pour moi.
A la base (d'après ce que le vendeur m'a dit), il s'agissait d'un moteur pour l'aspiration des copeaux métalliques. Ces derniers prenant moins de volume, ça explique que le bac de récupération soit plus petit que ce que l'on peu trouver sur un équivalent bois.
En tout cas, je vais suivre avec attention ta restauration.
Bon courage
Bon courage
Pedro5- petit nouveau
Bonjour Pierre,
tu peux m'envoyer des photos stp, je compte moi aussi aspirer mes copeaux metalliques et d'alu,
je te remercie
Guillaume
je te remercie
Guillaume
ghg02- très actif
Bonjour Guillaume,
Sans problème, tu veux des photos de quelle partie ? Parce que c'est exactement le même que Pallidum à la couleur près, le mien est vert sale avec des pieds jaunes. Pour le reste, ils sont pareils.
Mais si tu veux une partie en particulier, pas de soucis, je te fais ça vendredi.
Bonjour Pallidum,
Par contre, je serais intéressé par voir comment est réaliser l'étanchéité entre le bidon et le corps de l'aspirateur ...
Moi, c'est un bout de chambre à air avec une sangle mais c'est très largement perfectible ...
Merci d'avance
Merci d'avance
voici les photos du reste du cyclone. Je pensais le faire plus tôt, mais les journées défilent vite en ce moment...Veuillez m'en excuser!
Pour resituer, voici le corps du cyclone:
Une vue de dessus:
L'entrée d'aspiration:
Le cylindre:
Le cône:
Le bas du cône:
La jonction étanche:
Autre détail: l'angle du cône est de 15° par rapport au cylindre.
Pierre, je vois que tu as été assez chanceux également! C'est intéressant de savoir qu'il servait pour des copeaux métalliques. l'as tu déjà modifié pour un usage avec du bois?
La jonction avec le récupérateur est identique, mais je trouve que cela marche plutôt bien. Je ne suis pas encore arrêté sur le système que je vais utiliser à terme. Je pense partir sur une poubelle type conteneur, avec un système de joints à lèvres, comme les pipes de WC, mais je n'ai pas encore eu le temps de fouiller la question !
Olivier
Une vue de dessus:
Le cylindre:
Le cône:
Le bas du cône:
Olivier
Et non, je suis comme toi, je suis toujours dans la configuration copeaux métalliques.
Je pense que la meilleure solution consiste à prolonger les pieds pour mettre un bac plus haut mais pour l'instant, je n'ai rien fait.
Je n'ai pas beaucoup d'avance sur toi, car j'ai monté le nouveau moteur au mois de décembre et depuis je fais plus de la poussière de placo que des copeaux ...
Initialement je pensais mettre un bac plus haut mais sans changer la hauteur des pieds, je pense que c'était nul comme idée car les copeaux ne vont pas remonter sur les cotés.
Ensuite, j'ai pensé mettre une poubelle plus large mais bof ça augmente beaucoup l'encombrement.
Donc, je pense que la solution de rallonger les pieds est peut-être la mieux ...
Sinon la seule modification que j'ai faite, c'est le fixer sur une planche pour tenir le bac de récupération et mettre une roulette à chaque pied, comme ça je le déplace facilement où j'en ai besoin (je suis un malade de la roulette, j'en mets partout :-) )
Salut tout monde, j'ai une instalation d'air comprimé de 8 bar , et je ponse l'utiliser pour entrainer un tel aspirateur . J'ai besoin d'aide svp
Mustapha1978- petit nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Choix aspirateur pour cyclone
» aspirateur cyclone pour combiné à bois
» aspirateur cyclone atelier
» Aspirateur cyclone en préparation
» Cyclone à partir d'un aspirateur à granulés de bois : une astuce intéressante ?
Page 2 sur 2
