[REALISATION] cyclone pour electroportatif
+71
Wyldix
debutant2B
Lasta
Nico
deanorthk
ellogo67
xmax
Idefixes
mondeo2
Philtav
Patrick le Belge
fp03
fredo24
Le Canayien
Gérard 30
Bn.
phildem
pifou
suresnoi
jeludu
yves40160
Herode
france3
camopi
jhp57
Vélobois
frelon
duncanmac
aliocha205
david72
WMLogistic
AlexDSL
Mizott
jean malbranque
Shitopicker
claude1
inzemix
f1pzy
den's
Laurent12
Eric22
minifree
kakashi4ever
greenfrog
75 participants
Page 13 sur 21
Page 13 sur 21 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 21
Re: [REALISATION] cyclone pour electroportatif
Tiens j'ai remarqué que le "dust commander" est maintenant à 39€ (ICI)... pour le coup je crois que je vais pas passer du temps à réinventer la roue... mais j'ai quelques questions :
- j'ai cru comprendre qu'il y a un soucis avec la taille des raccords : quel est leur diamètre en mm intérieur et extérieur ? Est-ce qu'un raccord "classique" d'aspirateur (58mm je crois en daim extérieur du raccord côté tuyau) rentre ?
- est-ce qu'il résiste à un extracteur puissant (un CTL26 au hasard) si on bouche le tuyau ?
Si je me le prends il me reste plus qu'à fabriquer la boite qui ira sur le CTL et m'occuper des raccords (ça va être chiant et c'est sur ce genre de trucs qu'on fini par dépenser et faire gonfler la note!)
suresnoi- je prends du galon
suresnoi a écrit:Salut,
Bonjour à tous, bonjour à toi,
Il y a toujours moyen de raccorder. Si jamais ça ne va pas, quand le diam intérieur du tuyau est trop grand, tu peux mettre du tape sur le DC. je ne connais pas le DC, mais ce doit être un diamètre approchant du Dust Deputy. Je raccorde sans problème le tuyau du CTL. Je parle du gros diamètre, bien entendu.
Il y a plusieurs méthodes dans le cas de difficultés de raccordement : avec du tape, avec un bout de tuyau intermédaire qu'on peut redimensionner avec un décapeur thermique, et surement d'autres méthodes que je ne connais pas...
Tu peux voir les résultats ici
Cela fait gonfler la note très temporairement, puisque tu vas économiser 90% de tes filtres.
J'ai un CTL36 depuis 4 ans, et avec le DD, je n'ai encore jamais changé le filtre. Il aspire toujours aussi bien.
Avec plaisir
Personnellement j'ai le Dust Commander et je ne le regrette pas du tout.
Je crois que les sorties sont en 55 mm extérieur et 49-50 mm intérieur.
On peut facilement trouver des raccord PVC pour faire des adaptations.
Moi j'ai fait un système avec un fût de 30 L pour les fruits, çà marche super.
Si tu ne veux pas qu'il se déforme ton fût il faut mettre deux pièce de bois en croix pour consolider.
Après moi je vais me faire un chariot pour transporter l'aspirateur et mon cyclone. J'ai un aspirateur Parkside et du coup j'ai recommandé un deuxième tuyau flexible qui sera coupé au plus court pour le cyclone. Ce qui me permettra de garder mon tuyau d'origine pour les travaux standards d'aspirateur classique sans le cyclone.
Voici une vidéo de présentation de fabrication de ce fameux chariot ainsi que les plans si çà vous dit. Par contre c'est en Anglais.
Mais je trouve çà très bien.
https://www.youtube.com/watch?v=_2cwVbNb8gs
http://www.woodsmithshop.com/download/609/shop-vacuum.pdf
Eric22- acharné du forum
Donc apparemment, c'est le seau qui ne supporte pas la dépression si on bouche le tuyau... mais comme je vais monter mon cyclone sur un caisson en bois qui ira sur mon CTL26, je n'aurais pas ce problème (je vais prendre du pin 18mm).
Je ferrais peut être quand meme une soupape, par mesure de précaution pour le cyclone.
A quel genre de raccord PVC faites vous référence pour faire des adaptateurs de diamètre ? Des raccords de plomberie gris foncé ?
Il me faut trouver :
- de quoi connecter le cyclone au CTL : je voudrais être en diamètre 50 mini pour limiter toute perte de charge... faut que je trouve le tuyau et les raccords
- de quoi connecter mon tuyau "classique" (donc manchon habituel des entrée d'aspi en 50) à l'entrée du cyclone
- je me tâte aussi pour faire une sorte de "bascule" au niveau de l'entrée du cyclone. En 2 mots ce serait une sorte de collecteur de 2-3 entrées de tuyau qui me permette à l'aide d'une bascule ou d'un système coulissant de sélectionner quelle entrée choisir (vu que je bascule constamment de ma scie à onglet à ma scie ou défonceuse sous table. Je n'ai pas encore d'idée de réalisation car il faut que tout ça soit étanche pour éviter de perdre de l'aspiration inutilement
merci des conseils!
merci des conseils!
bonjour, pour les cotes elles sont page 11 de ce post (tableau récapitulatif) je l'ai (payé plus cher...malheureusement..) et cela fonctionne pas mal, j'ai réalisé un caisson bois avec du mélaminé de 19 mm d'épais. je n'ai pas mis de soupape et si je bouche le tuyau... le caissons ne se déforme pas
le couvercle n'est même pas collé, il est juste posé avec 2 tasseaux qui servent de guide pour qu'il ne s'ouvre pas par inadvertance. c'est un achat que je ne regrette pas à ce jour, même si je ne scie pas tous les jours, je n'ai pas encore changé de sac d'aspirateur depuis mes 1ers essais et le filtre reste nickel. Peu de temps après je me suis offert un aspi.de la marque allemande bien connue (jaune et noir) lors de promos avec un flexible en 50 mm et c'est nickel également.
f1pzy- complétement accro
suresnoi a écrit:Il me faut trouver :
tu en as ici
tu en as là, si tu veux exploser ton budget et que tu ne sais pas quoi faire de ton argent
tu en as encore ici
tu en as là si tu veux toujours du Festool
et encore dans tout plein d'autres endroits
merci des conseils!
Alors, là, franchement, à mon avis, si tu as de la place dans ton atelier, c'est de la perte de temps. Te balader avec ton CTL dans l'atelier, et le brancher sur la sortie aspi de chaque équipement me paraît une solution rapide et optimale. Enfin, c'est mon avis, mais à condition de pouvoir le déplacer facilement. Si tu ne peux pas le déplacer, alors, effectivement c'est une meilleure solution.
Je suis passé en GSB vite fait, et à priori ça se présente pas trop mal car les raccords type 50mm, ceux qui sont sensés aller pas dessus les tubes de 50, font autour de 56mm en diamètre extérieure. Donc, ils devraient rentrer parfaitement côté aspirateur.
Je vais sûrement prendre du tube bricodepot, pour ce que c'est je ne me vois pas payer plus ! (les prix festool sont à tomber de sa chaise lol)
Pour la bascule, justement je n'ai pas la place de balader mon aspirateur qui reste 90% du temps au même endroit. Mais c'est optionnel de toute façon, un add-on ultérieur.
Par contre je pense déjà à une petite lucarne pour checker le niveau de remplissage ainsi qu'une lumière (LED probablement) pour illuminer le cyclone et rester scotché à le regarder plutôt qu'à faire attention à ce que je fais
Je me lance dans le cyclone
Bonjour à tous, et à toutes ! (celles qui nous supportent)
Aprés avoir suivi ce fil de trés prés, j'ai opté pour une configuration "Dust commander", plus bidon d'aspiration de cendres et aspi bidon jaune de 1500W (marque allemande, pour ceux qui n'auraient pas suivi).
le conteneur de cendres présente des qualités, et des deffaux :
1) Defaux : capacitée inférieure à 20L, couvercle souple
2) Qualités : Systéme de fermeture par cerclage, rigidification latérale par nervures
J'ai opté pour une rigidification du couvercle par un doublage par CPP de 8 mm.
J'ai ensuite fait un support destiné à recevoir et l'aspi et le bidon. J'étudie actuellement les PB de raccord et de tuyau.
Je compte mettre une soupape de sécurité (copie inversé des soupapes des cuves de surpression.
J'attend mon cyclone pour les essais, et je cherche toujours un tuyau de 50 (on n'est peu achalandé dans le 13)
Amitiés à tous, et bonnes vacances;
Merci à l'initiateur de ce fil, j'envoie des photos dés que possible
Pifou
Pifou
pifou- complétement accro
Suite de " je me lance dans les cyclone"
Bonjours à tous,
Comme promis je vous adresse les photos de mon montage (je n'ai rien inventé, mais suivi les différentes remarques trouvées dans ce fil)
L'image ci-dessous montre la soupape que j'ai imaginée : la soupape est tirée par un ressort dont on régle la dureté par un écrou papillon. La soupape obture trois trous de 6mm de diamétre, en cas d'obstruction la soupape est tirée vers lintérieur et laisse entrer l'air par ces trois trous.
Les resultats avec le "dust commander" sont complétement bluffant ! . Aprés 1/4 H de rabotage de vieux bois sale, absolument rien dans l'aspirateur et tout la sciure et copeaux est dans le bidon noire.
Je dois par la suite changer le tuyau de raccordement à la dégau par un tuyau de 50mm, pour l'instant il fait 40mm.
Merci encore à tout ceux qui ont participé à ce fil.
Amicalement ,
Pifou
Amicalement ,
Pifou
Bonsoir Pifou,
Si je peux me permettre une petite remarque : tu dois essayer que ton tuyau qui relie ton aspi au Dust soit le plus court possible. Tu vas encore gagner un petit peu en rendement.
Amicalement, bon week-end,
Jean-Luc
Jean-Luc
jeludu- je prends du galon
Bonsoir jean Luc,
Merci pour le conseil, mais je souhaite pouvoir aussi me servir de l'aspi en mode classique. Je pense que la solution réside en la confection d'un deuxiéme tuyau plus court et en 50 mm. Je ferai surement cela mais il faut que je commande le tuyau par internet ( et je part en vacance dans 2 jours).
Amitiés Jean Luc,
Amitiés Jean Luc,
Pas mal ! mais ne pourrais-tu pas plus profiter de la hauteur ?
De mon côté j'ai avancé sur un projet de caisson à la façon d'un caisson Dust Deputy spécial Festool (vendu trop cher à mon goût sans compter qu'il faudrait le commander des US).
J'ai donc confectionné le caisson pour qu'il s'adapte parfaitement au système d'attache FESTOOL. J'ai aussi maximisé les dimensions pour qu'ils occupe l'essentiel de la surface de d'aspirateur, en gardant un peu de recul par rapport aux limites de l'aspirateur.
Le caisson est fini, vernis blanc cérusé juste pour le plaisir. J'ai testé ça fonctionne très bien (pas le moindre signe d'écrasement sous la dépression, avec du pin de 18mm encore heureux...). Le couvercle est pour l'instant dans sa forme la plus simple mais j'ai une petite idée pour y loger les embouts d'aspirateur aussi.
Edit : quelques images.
Le dessous de la bête est constitué de deux planches collées l'une à l'autre (j'avais besoin de cette épaisseur pour épouser les formes de l'api
Les griffes qui vont dans le système Festool (côté droit)
Celle qui sont bloquées par les petits loquets verts :
Une fois en place, les loquets se referment et il n'y a plus aucun jeu
Contrairement aux apparences (on ne voit pas bien les contours de l'aspi) le caisson est plus petit que l'aspirateur et ne dépasse pas sur aucun des côtés.
Le couvercle :
J'ai percé 4 trous de plus que les 4 d'origine car la base avait tendance à ne pas se mettre à plat contre le couvercle.
Le couvercle :
Attention au tuyau brico depot 50mm signalé précédemment : c'est du tuyau destiné à l'aspiration des liquides. Il est excessivement rigide, mais quand je dis rigide c'est qu'un tuyau antistatique Festool vous paraîtra souple comme une ficelle en comparaison.
Personnellement j'ai acheté dernièrement l'aspirateur Parkside et j'ai commander un deuxième tuyau d'aspiration pour mon cyclone.
Je vais faire ce charriot que je trouve géniale:
Voici une vidéo montrant comment le fabriquer:
J'espère que cela pourra vous aider.
J'ai appris par l'exemple que le "chapeau" du Dust commander ne tient pas super bien.
Après l'avoir recollé, je me suis dis que je n'aimais pas trop l'idée de ce truc en plastique assez haut, fixé par le dessous uniquement, sur lequel je suis suceptique de tirer un peu avec le tuyau.
Donc, j'ai complété mon projet avec une structure qui le prend en sandwich, là, plus de doute, rien ne bouge.
Au passage du côté arrière, je positionne des plots qui servent à stocker les embouts d'aspiration à portée de main :
Je fignole en collant de la mousse fine sur le pourtour du couvercle, l'étanchéité est parfaite :
Et les fixations sur le dessus :
Il est beau comme un camion mon aspi Festool
J'attends encore mon tuyau de 50mm pour finir ce projet, et ne plus jamais acheter de sac.
Bonsoir à tous.
J'ai aussi un Dust Commander et je cherche un flexible.
Tu l'a commandé où, le tuyau de 50 mm de diamètre ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Vélobois- complétement accro
Pour ma part j'ai pris mes tuyaux ici ; bonne qualité de produit, très souple et résistant, mais le tuyau est assez lourd ; rien à voir avec le tuyau plastique tout léger des aspi en général.
c'est le tuyau gris foncé en premier plan (l'autre au fond est en polyuréthane)
Re bonsoir
OK, je te remercie pour le lien.
Encore une petite question :
Est-il lisse à l'intérieur ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
pas vraiment.
Encore merci.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
http://www.veber-caoutchouc.com/GAINE-SPIRALE-ACIER-GAINEE-PVC.html
https://www.google.be/search?q=TUBE+FLEXIBLE+LISSE+POUR+ASPIRATEUR+DE+COPEAUX&newwindow=1&client=firefox-a&hs=gdE&rls=org.mozilla:fr:official&channel=fflb&tbm=isch&imgil=3idyoWsjJoDgJM%253A%253BP-bAVHe9Ktej2M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.directindustry.fr%25252Fprod%25252Fnorres-schlauchtechnik-gmbh%25252Ftuyaux-flexibles-polyurethane-resistants-abrasion-surface-interieure-lisse-26237-172343.html&source=iu&usg=__xV6q9oJaflWhKPrHct70eaJq7I0%3D&sa=X&ei=RcTtU8fnH4zn7AbUn4HAAg&ved=0CEcQ9QEwAw&biw=1280&bih=589#facrc=_&imgdii=_&imgrc=U--G6xS6w_MDTM%253A%3BgSt-M_tfTnhLPM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.norres.com%252Fmedia%252Farticles%252Fdetail%252F1-2-5_AIRDUCPUR350MHF_PB.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.norres.com%252Ffr%252Fproduits%252Ftuyaux-techniques%252Ftuyaux-d%2525E2%252580%252599aspiration-tuyaux-de-refoulement-pre-pur%2525C2%2525AE-hautement-r%2525C3%2525A9sistants-%2525C3%2525A0-l%2525E2%252580%252599abrasion%252F167%252Fairduc%2525C2%2525AE-pur-350-mhf-as%3B400%3B243
@ Prétender 49
Merci pour le lien et pour la recherche google.
@ Prétender 49
salut a tous ,
bravo pour ce travail !
et merci a tous pour les liens
@+ yves
@+ yves
yves40160- acharné du forum
Très belle réalisation Alain, y compris la mise en peinture aux couleurs qui vont bien..
Merci pour les liens, choix impressionnant sur le deuxième.
Kénavo, Bernard.
Kénavo, Bernard.
Aspi cyclone et tuyau
Bonjour chers amis passionnés,
J’espère que l’été a été bon pour tous et toutes. De retour de vacances, j’ai trouvé le tuyau d’aspi qui me manquait.
Si j’ai bien compris, pour une R/D, il faut privilégier le débit, alors que pour une défonceuse, c’est la vitesse de l’air dans l’aspi. D’autre part, et quel que soit le cas de figure, il faut éviter les pertes de charge du à 3 principales causes :
- Les coudes
- Le diamètre insuffisant du tuyau d’aspi
- L’état de surface interne du tuyau d’aspi
On peut donc écrire le cahier des charges du tuyau d’aspi : diamètre suffisant (50mm pour outils amateurs), intérieur lisse et une souplesse suffisante pour une utilisation semi-mobile.
Suite à la lecture du fil, j’ai trouvé une adresse internet intéressante ou j’ai commandé 5m, à 8€/m de tuyau (5m me semblait excessif, mais cela n’était pas de trop !)
En fait, le tuyau, de bonne qualité, que j’ai reçus, présente beaucoup de qualités, et 2 défauts. D’une part il est très rigide, et donc si l’on souhaite un changement de direction, il faut une grande longueur, par ailleurs, la déformation par chauffage est très aléatoire.
En revanche, il se colle parfaitement avec la colle pour PVC haute pression (bleue), et les résultats d’aspi sont tout simplement excellents, aucun bourrage et une dépression à décorner les bœufs.
Ci-joint, quelques photos,
La jonction Aspirateur (1500W) avac le cyclone, un raccord PVC 30° évite trop de contraintes.
Le raccord avec la R/D
Le raccord cyclone tuyau aspi
Amitiés à tous,
Pifou
Bravo pour la belle réalisation d'Alain
- Les coudes
Amitiés à tous,
Pifou
euh, c'est David.
Rendons à César ce qui est à César, et à David ce qui n'est pas à Goliath.
Alain
Alain
» Variateur de vitesse pour électroportatif
» Table pour défonceuse électroportatif ?
» Accesoires pour cyclone
» Cyclone pour aspirateur Festool
» Choix aspirateur pour cyclone
Page 13 sur 21
