[Fabrication] Un bureau contemporain et simple…
+32
phil63
kayou
yves02
greenfrog
willo35
fabien35
Mizott
jmf
benG
gilou
topaze
36 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…
Renaud tu fais du beau travail , reportage photo très intéressant !
C'est clair que ça va beaucoup plus vite avec la lamello par rapport à la défonceuse + fraise à rainurer..
Jean Paul, je ne savais pas que l'on pouvait visualiser du 3D dans un pdf !!
Je viens de regarder dans sketchup mais je n'ai pas trouvé de fonction d'export en pdf, quelqu'un sait si c'est possible?
Ou alors c'est encore un bon point pour SW?
fabien35- très actif
Bonjour à Tous,
En ce moment, je suis occupé à finaliser mon réseau d’aspiration. J’ai peu de temps pour ce bureau. Néanmoins, j’ai pu bosser un peu cet après midi…
Je suis « tombé faible » devant ces tranches de robinier lamellé. J’ai décidé de faire un rappel sur le plateau du dessus.
J’espérais faire un congé,
mais le bois étuvé est cassant et les vibrations vont avoir raison des bordures. Sur le dernier segment, bien sûr !
Nous les retournerons donc, congé en bas. La colle s’y logera plus facilement… on se contente comme on peut !
La flèche montre le congé inversé… visible !
Vos idées pour contrer ça sont les bienvenues…
Un montage à blanc, qui me plaît bien. Et vous ?
Les tranches des étagères seront renforcées par un rappel de ce bois… s’il le veut bien !!! (fragile à travailler)
Sinon, on essayera un sapelli comme ici (qu’il me faudra teinter ; celui-ci paraît bien pâle !)
Bon, j’ai encore pris des gouttes et j’ai collé...
Petit reportage aujourd'hui...
A vos commentaires,
A vos commentaires,
Bonsoir Renaud,
très beau ce bois, le liserer qu'il laissera sera su plus bel effet, dommage que tu n'as pas pu le couper dans le fil vu que c'est un lamellé en tous cas superbe résultat mais je trouve dommage aussi que le sapelli est une teinte et un veinage peu distinct n'aurais tu pas mieux à faire le dessus en sapelli si tu n'arrive pas à faire tes étagères avec le robinier?
Vive la suite
Amicalement guillaume.
Vive la suite
Bonsoir Guillaume,
Mes étagères ne seront pas faites entièrement en Lamellé collé ! Bonjour le poids et le prix !!!
Ce qui m'a tapé dans l'oeil, c'est la tranche de ce lamellé collé.
Bien sur c'est plus fragile qu'un bois de fil et même qu'un bois de bout massif.
C'est pourquoi, j'avais pensé renforcer le MDF avec le sapelli, mais, en situation, il fait un peu tarte, sans caractère.
Je vais tenter de faire des renforts dans ce robinier étuvé. Mais, ça va être coton...
Je sens que le rabot Rali va entrer en action une fois collé.
Bon, on verra bien !
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Très original le bois de bout de robinier.
Plutôt graphique et inattendu. Effet "marquetterie" garanti !
Je garde l'idée dans un coin de mon cerveau malade...
Pour limiter le problème, peut-être serait-il judicieux de l'imprégner avant de le travailler
avec du fondur ou une gomme laque ? (ou idéalement un durcisseur pour vieux bois si tu en as...)
Éventuellement le contre-coller sur une latte juste pour le travailler,
et pourquoi pas directement sur les étagères ?
Je crois que c'est ainsi que je vais faire.Éventuellement le contre-coller sur une latte juste pour le travailler,
Mais faire toute l'étagère en robinier !!!
... en 45 d'épaisseur !!!
Je cours changer mes coulisses
... et remplir mon compte en banque... (°I=)
Ça avance, ça avance !
Pour boucher ton congé, tu as des mèches à bouchoner ? Si oui, un bouchon, deux coups de ciseau et tu as ton bouchon !
Sinon, plus simple: tu coupe 1cm de ta baguette et tu recolle un petit bout de 1cm.
Antoine- complétement accro
Bonnes idées, Antoine,
Peut-être un bouchon retaillé ?
Je laisse décanter...
Je parlais de coller les faces de robinier directement sur les étagères existantes
(à la place du Sapelli donc) mais avant de le travailler, pour ne pas qu'il casse.
En clair, si la languette de Robinier est directement collée sur son support final,
cela limite les manipulations, et une étagère devrait fournir un support convenable.
Ensuite, tu pourras intervenir sur le Robinier, le mettre au format, l'usiner,
bref, tout ce que tu devras lui faire, sans qu'il casse...
En espérant ne pas être le seul à me comprendre...
Je me suis mal faire comprendre...6°sens a écrit:Mais faire toute l'étagère en robinier !!! ... en 45 d'épaisseur !!! Je cours changer mes coulisses ... et remplir mon compte en banque... (°I=)
Bonsoir JM,
Je pense que ton idée si je l'ai comprise pourrait s'agrémenter d'une fraise à copier ou affleurer pour enlever le trop plein de robinier après collage mais j'avoue que ça fait limite au vu des épaisseurs des étagères.
J'ai mieux compris, J-Max,
Les languettes de sapelli étant faites, je pensais coller une tranche de robinier sur le sapelli.
Et puis ajuster doucement, doucement au rabot à main.
Mais même comme ça, c'est rock & roll !
Peut-être qu'il vaudrait mieux se passer du sapelli et faire comme tu dis ?
Une fraise à affleurer pour terminer... Va falloir être bien précis et avoir un support bien d'équerre, mais c'est jouable !
D'autres idées ?
Bonne soirée,
D'autres idées ?
Bonne soirée,
Bonjour Renaud,
Dommage pour ton éclat, raccourcir de 1 cm et recoller un bout me parait être une bonne idée.
Tu peux si ça ne modifie pas tes plans découper une fine baguette 1 ou 2 cm dans la longueur de ton plateau,
avec ta scie a format. Je procède ainsi parfois .
Comme ça tu es dans le sens du fil.
Bonne réflexion .
Amicalement, Cyril
Bonne réflexion .
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
Vu la fragilité du Robinier, je crains qu'il faille privilégier
le travail avec les outils manuels, tant que possible...
Je vous ai laissé sur mes incertitudes concernant les tranches des étagères.
Cette semaine, je n’ai pu faire que quelques apparitions à l’atelier, mais comme il fallait coller…
J’ai commencé à trancher des sections en bois de bout de ce qui me reste du plateau.
J’ai prévu un peu large ; on en reparlera…
Elles ont été délignées, si on peut dire ça, en carrelets de 15x15 environ.
Ils sont fragiles, mais comme il faut coller...
Le frêne ne manque pas, ici. Celui-ci est en petite section = 17x80 environ, je n’ai plus les tailles en tête.
Collages, à la colle vinylique…
Une fois sèches, elles ont été rabotées,
Voici l’aspect avant le délignage de la partie frêne,
Une autre séquence collage avec le MDF est prévue bientôt…
A vos commentaires,
Bonne semaine,
A vos commentaires,
Bonne semaine,
Bonsoir Renaud,
Quand on voit cette photo :
On comprend que l'emploi des chutes de robinier t'ait travaillé.
C'est magnifique, ça donne envie de les utiliser !
J-Max,
Tu crois que je suis aussi malade que toi ? de ce bois ?
Horreur !!!
(°I=)
Voire plus ???Je garde l'idée dans un coin de mon cerveau malade...
Horreur !!!
(°I=)
Bonsoir Renaud,
je trouve le résultat vraiment joli tu as eu raison de tenter car ça en vaut le coup, le rendu devrai être du plus bel effet, vive la suite.
Bonjour Renaud,
Très beau le mariage frêne robinier.
Pas trop délicat le rabotage, sens du fil du robinier ?
Cyril
Cyril
Très bel effet que cette association frêne-robinier
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Bonjour à vous trois,
Et Merci pour vos commentaires,
En fait cet ensemble robinier-frêne s'est travaillé très aisément.
Les passages dans la raboteuse ont été très légers. Mais aucun arrachement...
Comme quoi, il faut essayer avant de renoncer !!!
D'autres photos vont apparaître... la colle est sèche,
A +,
A +,
Salut Renaud,
C'est splendide ! Bravo.
Amicalement, Damien.
J'ai beaucoup ce robinier, les veines sont très jolies, ça rendrait bien dans un assemblage en bois de bout comme celui dans lequel que compte me lancer bientôt
dia- Modérateur
Bonjour Renaud,
L'acacia en boit de bout est superbe.
Je me suis renseigné sur ce bois concernant sont utilisation. Ilsemble qu'il soit classé dans la catégorie des bois semi précieux. Ca m'étonne pas, quand je vois les carrelets réalisés.
Par contre, lors de ta réalisation du meuble sdb en acacia, je t'avais dit que je soupçonnais la sciure d'être dangereuse. Et j'ai eu confirmationde la chose. La poussière (comme presque l'arbre entier sauf les fleurs) est toxique pour les poumons. Un client m'avait dit que les tourneurs n'aimaient pas ce bois. Je comprends mmieux.
Bon, je pense tout de même qu'il faut en manger une certaine quantité.
A plus.
A plus.
oliver67- complétement accro
Bonjour à vous,
Attention, ce robinier n'est pas un robinier classique, il est étuvé !!!
C'est à dire qu'il est passé dans une étuve pour baisser son hygrométrie à 8%.
Ce faisant, il prend une couleur ambrée et, en //, devient un peu plus friable.
Il est plus stable aussi.
J'ai déjà présenté un meuble de salle de bain en robinier, ici.
Vous verrez nettement la différence d'aspect !!!
Olivier, je ne compte pas manger mon bois. Ton message est peut-être incomplet ?
Effectivement, le message est incomplet. Mais ça m'a bien fait marré.
Le postage m'a retirer quelques lignes.
Dis moi, ce ne serait pas de l'acacia rétifié par hasard; lorsque tu parle d'étuve ? Ca expliquerait sa coloration. Je pensais de visu que ta lame était à changer, tout en trouvant ça très chouette.
Un petit retour sur ton meuble sdb ? Niveau tenue dans le temps de la finition et du bois (ça voile ou pas ?)
En tout cas, tjs sympa de siuvre tes posts.
Aplus.
Olivier.
Te connaissant bien désormais, je m'attendais à ta question.
Pour le moment, rien ne bouge !!!
J'attendais la fin du chauffage pour faire un bilan.
Peut-être rétifié, je ne sais pas...
» Fabrication d'un nichoir "contemporain"
» Fabrication d'un chevet très simple - pas à pas
» fabrication d'un bureau en chêne
» [Fabrication] Un petit bureau qui pèse lourd
» [Fabrication] Un rideau de type « bureau américain » tout en bois
Page 3 sur 11
