29.99 €
Projet CNC cricricanelle
+13
seb92
juleo68
Le Canayien
MicGus
mofran
papy62
cricricanelle
17 participants
Page 16 sur 18 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Suivant
Projet CNC cricricanelle - Page 16 Empty Re: Projet CNC cricricanelle
Message  seb92 Mer 25 Oct 2023 - 19:35
cricricanelle a écrit: le binz dont tu parles, c'est à propos de l'UC100 si je comprends bien ? elle t'a lâchée au bout de 3 mois ? dans quelle condition ça s'est passé ? au démarrage de la CNC (coffret), en cours d'utilisation, .... quels ont été les symptômes s'il y en a eu ?
elle ne m'a pas lâché (je croise les doigts en écrivant) mais à l'ouverture de mach3 et la mise sous tension du boitier électronique de ma cnc la LED bleu ne s'était pas allumée… à nouveau… (suivi du message UC100 not found…)
Donc encore un problème de faux contact au niveau de la mini USB sur l'UC100 What a Face
Pourtant la nouvelle est + franche quand on l'enfiche…
Le problème de ce type de prise mini-USB est bien connu ; c'est la version cheap de ce type de connectique; elle doit être remplacée dans… un certain temps… par un autre modèle + fiable, avec des broches + longues et un sertissage + fiable.
Après en avoir discuté avec un pro… en attendant, elle est utilisée pour écouler des millions de stocks produits à moindre coût ; les nouvelles version + fiables "vaudraient" 10X plus chère… mais à 70 centimes au lieu de 4… tout le monde serait partant pour cette "dépense" sécuritaire !
En touchant légèrement cette p…ain de connection, le contact s'est remis à fonctionner ; comme je le disais c'est beaucoup trop sensible pour cette utilisation.
Même les micro-prises de nos téléphones portables (qui sont manipulées tous les jours) sont bien + fiables… va comprendre scratch
seb92
Message  dh42 Mer 25 Oct 2023 - 19:38
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !
Ah oui, j'avais vu avec mon Anglais.... un "5v" en fait !
On peut entrer en 12V aussi ? et il y a un endroit qui
sort du 5v, se serait bien pour réinjecter dans la ST-V2 non ?
J'ai bien compris, on peut mettre 12 ou 24V ??
Merci !
12 à 24V pour l'alim de l'UC400ETH ... et non, il ne sort pas de 5V
Message  dh42 Mer 25 Oct 2023 - 19:40
Comme je disais plus haut, ça vaudrait peut être le coup de souder les fils directement sur le PCB et gicler cette prise ... ça ne fait que 4 fils à souder, ça ne dois pas être infaisable.
Message  seb92 Mer 25 Oct 2023 - 19:56
Y'a que 4 fils ? j'ai pas osé désosser l'histoire Laughing
je vais peut-être regarder maintenant que j'ai sa sœur jumelle et son câble d'origine… je peux la "sacrifier"… ? mais je la gardais sans y toucher au cas où siffle
ça ça devrait être dans mes compétences de mécanicien / soudeur Laughing
si ça pouvait résoudre cette affaire de faux cont…
seb92
seb92
Message  dh42 Mer 25 Oct 2023 - 20:14
Normalement oui. En tout cas, il n'y a que 4 broches dans une prise USB.
Projet CNC cricricanelle - Page 16 Electronique_connecteur_usb_001a
Message  seb92 Mer 25 Oct 2023 - 21:09
Ok, je vais regarder ça de + près sous peu…
si c'est facilement repérable (les fils & soudures) ? sur l'UC100 via cette mini-USB (et l'ouvrir… mais c'est "moulé" au niveau de cette mini-USB)… y'a peut-être moyen de bidouiller quelque chose de propre ?
et de souder en direct les fils, pour se passer de cette fameuse mini USB qui "bloblotte" dans son logement sur l'UC100 et qui crée à ce niveau des faux-contacts à ce niveau  scratch
seb92
seb92
Message  cricricanelle Jeu 26 Oct 2023 - 9:03
j'ai désossé mon UC HS ... en fait, venant du connecteur, il y a 5 fils soudés sur la platine. Je ne sais pas d'où vient le 5è !
Je pense qu'il est possible de souder directement les fils du câble sur la platine, mais alors, il faut déjà une pointe très très fine et surtout, ne pas trembler au moment de déposer la soudure, sinon, c'est le gloubi boulga .... les contacts étant très près les uns des autres.
C'est marrant, si on peut dire, mais moi, je n'ai jamais eu ce problème de mauvais contact. Au contraire, ce dernier est franc. Je n'ai aucune liberté de mouvement à ce niveau. Je dois avoir de la chance d'avoir eu une bonne connectique.
Comme je l'ai dit, sur la nouvelle UC, j'ai mis du scotch pour "colmater la brèche", ce qui fait que ça renforce d'autant plus la connexion.
Christian
cricricanelle
cricricanelle
Message  dh42 Jeu 26 Oct 2023 - 19:37
Probablement à la carcasse métallique de la prise.
Message  cricricanelle Jeu 26 Oct 2023 - 20:14
Salut David,
tu as raison, au test de continuité, ce 5è fil est bien connecté à la carcasse de la prise.
Christian
cricricanelle
cricricanelle
Projet CNC cricricanelle - Page 16 Empty Heureux de vous revoir ...
Message  cricricanelle Mer 16 Oct 2024 - 10:16
Bonjour à tous, et bien content de renouer la discussion
j'ai un petit problème à vous exposer, mais d'abord, je tiens à vous raconter un peu, étant donné qu'il va y avoir 1 an déjà que notre fil de discussion s'est arrêté.
J'en étais resté sur mon UC100 qui m'avait lâché pour je ne sais quelle raison. J'avais donc dû racheter, le 17 Octobre 2023, une nouvelle UC.
Cette nouvelle UC a très bien fonctionné jusqu'à il y a 2 ou 3 mois où elle s'est mise à déconner ! et de plus en plus souvent ... le message sur Mach3 étant "UC non détectée - vérifier la connexion".
Il suffisait de brasser légèrement le câble au niveau de la connexion côté UC pour que ça se remette à fonctionner.
J'ai donc cru régler ce problème en maintenant la prise à l'aide de colle chaude.
Malheureusement, le problème perdurait .... j'ai compris que côté PC, j'avais le même problème que j'ai résolu avec le même procédé.
Depuis, plus aucun incident à signaler.
Il n'y a rien de plus agaçant de voir sa machine s'arrêter en plein usinage et de devoir repartie à 0 à chaque fois et ce 4 à 5 fois au cours du même usinage.
Par contre, j'ai un nouveau problème qui a surgi récemment :
Vous êtes entrain de manipuler à vide (pour contrôle) les axes, quand, alors que le déplacement s'effectue sur MACH3, celui physique sur la machine ne s'effectue pas !
En particulier, cet incident ne se produit que sur mon axe X.
La seule solution pour retrouver une situation normale, c'est d'effectuer un arrêt d'urgence. A la remise, tout rentre dans l'ordre !
Je ne sais pas d'où cela peut provenir.
Mon petit-fils qui sollicite énormément la machine craint à tout instant que cet incident se produise en plein usinage avec des conséquences imprévisibles.
Je me demande même si cet incident extrêmement fugitif ne s'est pas déjà produit un jour, récemment, sans conséquence, mais avec un comportement aussi fugitif bizarre le la machine....
Si quelqu'un d'entre vous a connu ou explique la cause de ce comportement, je suis preneur.
Sinon, comment allez-vous depuis nos derniers posts ?
Je vous souhaite une excellente journée.
Je reviens vers vous dès que possible, ayant plein de chose à vous raconter, enfin presque, car je dois partir.....
cricricanelle
cricricanelle
Projet CNC cricricanelle - Page 16 Empty Projet CNC cricricanelle
Message  papy62 Mer 16 Oct 2024 - 19:46
Bonsoir Christian
C'est avec grand plaisir que je te lis Tout comme toi il y a bien longtemps que je suis venu sur le forum cependant je le lis tous les matins .
je rencontre exactement le même problème avec le message "UC non détectée "  ceci se produit lorsque le câble PC /UC100 se trouve trop prêt du câble alimentation continu de mon PC portable . Eloigner les deux cables et le problème disparait .
Pour ton nouveau problème, il m'arrive la  même mésaventure quand je me trompe de touche . En manuel pour déplacer un axe il faut appuyer sur la touche Shift et la touche de l'axe désiré Si tu appuies la touche Ctrl ( située juste sous la touche Shift, d'ou parfois l'erreur)et la touche de l'axe désirée , l'axe reste immobile et dans mach 3 l'axe semble avancer .
C'est peut être le problème que tu rencontres
Bonne soirée
Jean Yves
papy62
papy62
Message  dh42 Mer 16 Oct 2024 - 21:14
Les joies de l'USB What a Face
Message  cricricanelle Mer 16 Oct 2024 - 23:33
Bonsoir à tous les 2, Jean-Yves et David,
je suis heureux de vous avoir à nouveau à discuter.
J'étais pratiquement certain que toi David, tu allais  renouer le contact !
J'espère que vous allez bien tous les 2.
Pour les causes de mes incidents avec mon UC, ce n'était pas la proximité du câble USB avec celui de l'alimentation, mon câble USB étant blindé.
A ce propos, je vous raconte une mésaventure qui m'est arrivée.
Comme mon câble USB précédent n'était pas blindé et que je pensais qu'il était à l'origine de mes ennuis sur ma 1ère UC, je décide de le remplacer.
J'en vois 1 sur eBay, blindé, connecteurs dorés et spécialement conçu pour une UC100 (écrit sur l'annonce).
Sans hésiter, sans réfléchir plus, je le commande, 35 euros quand même, en me disant que ça devait être un câble sérieux pour ce prix.
Quelle ne fût pas ma surprise, à la connexion, aucune reconnaissance de l'UC par Mach3.
Je contacte le vendeur, qui me dit que j'étais le 1er à me plaindre, que ce câble était parfait, etc ....
En fait, ce câble n'était pas fait pour de la transmission de données, mais seulement pour de l'alimentation !
Je m'en suis plaint auprès d'eBay et leur ai demandé le remboursement, ce qu'ils ont fait sans difficulté et sans demander le retour du câble.
En fait, avec du recul, le vendeur était un arnaqueur.
Pour répondre à Jean-Yves, mon problème ne se produit pas du tout dans les conditions que tu me cites.
Moi, je suis sur la page principale de Mach3 et je veux déplacer le X à l'aide des flèches de droite ou gauche (le pavé des 4 flèches).
Si sur Mach3, l'axe X se déplace, confirmé par le défilement des valeurs, sur la CNC, ce n'est pas le cas, le X ne bouge pas !
Et ça ne le fait que sur l'axe X.
Et comme je dis, il suffit de jouer avec l'arrêt d'urgence sur l'écran de Mach3, pour que tout rentre dans l'ordre.
Bon, je vais vous laisser pour ce soir en vous souhaitant une bonne nuit, car j'ai envie d'aller me coucher.
Je reprends le fil demain.
Christian
Le déplacement se fait
cricricanelle
cricricanelle
Message  dh42 Jeu 17 Oct 2024 - 0:03
Pour cet axe X qui s’arrête en cours de route, il faudrait être sur que ce n'est pas un problème au niveau de la sortie X de la carte ST-V2 ou du driver de l'axe X. (ou des connexions des encodeurs moteur sur le driver, car il me semble me souvenir que tu as des CL)
Vérifie si une connexion ne s'est pas dé-serrée quelque part.
Si tu as des LED sur le driver, vérifie s'il se met en défaut quant le X ne fonctionne plus.
Pour savoir si ta sortie X de la BoB à un problème, inverse tes sorties X et Y au niveau du bornier, autrement dit fait en sorte que la sortie X commande le driver Y et la sortie Y le driver X. Si le défaut change d'axe, c'est que soit ta sortie X à un problème soit que ça viens du soft(*). Si le défaut ne change pas d'axe c'est que le soucis est au niveau du driver X
Si les ENA sont branchés sur tes drivers alors le fait de faire un AU doit probablement désactiver les drivers, si c'est un pb de driver, le fait de les dé-alimenter/alimenter pourrait expliquer que ça reparte.
Une autre piste, avec des CL, le driver tente de rattraper d'éventuelles pertes de pas .. et si pour une raison ou une autre il n'y arrive pas, il se met en sécu je pense (jamais testé ce genre de moteurs, je n'ai que des PàP simples)
Si je comprends bien, ça t'est arrivé en déplacement manuel avec les flèches ? et à la V maxi de déplacement ? (rapide) donc la ou il y a les plus de chances de décrochage des moteurs ... vérifie qu'il n'y a pas de point dur sur ton X, que tes VàB tournent librement sur toute la course.
Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu parler d'un tel problème qui soit lié au soft lui-même, mais on ne peut pas non plus l'exclure.
Ctrl + Flèche = déplacement pas à pas ; un pas à chaque appui sur la flèche (valeur du pas réglable)
http://www.metabricoleur.com/t2037p50-presentation-cn-nexty#28997
Message  cricricanelle Jeu 17 Oct 2024 - 14:53
Bonjour David,
je te reconnais bien et tu n'as pas changé, toujours aussi couche-tard et surtout toujours aussi empathique à vouloir aider de pauvres CNCéistes comme moi en perdition ...
Merci beaucoup pour ton aide.
Tout ce que tu dis dans ton post est très pertinent (comme d'habitude) et m'est absolument précieux.
Tu vois, c'est en échangeant que j'ai pu me forger une petite idée sur mon problème, en particulier quand tu dis
Oui, j'ai bien des Closed Loop sur les 3 axes.
Les câbles que tu vois sur la photo sont ceux de mon axe "X" ..... comme par hasard.
Ils se situent derrière la machine, tout au fond.
Les 2 plus gros sont ceux, puissance moteur (connecteur GX16) et l'autre pour l'encodage (connecteur DB15), le 3è, petit câble lumière, étant celui du fin de course de l'axe.
Vu la courbure des câbles, tu comprends vite ce qui peut se passer à la longue :
Projet CNC cricricanelle - Page 16 20241010
Lors d'usinage, avec les allez et retour incessants de l'axe "Y", un des 2 câbles ci-dessus n'a pas dû résister aux flexions et déflexions continues.
En conséquence, l'un de ces 2 câbles présente certainement un brin interne probablement rompu, mais avec toujours un contact possible, devenu aléatoire maintenant.
Quand je disais dans mon post précédent :
je comprends maintenant mieux ce qui a pu se passer, avec les éléments ci-dessus.
Au cours d'usinage, le moteur du "X" a dû s'arrêter alors que le programme continuait et quand la puissance ou l'encodage est revenu, il a rattrapé brutalement le retard pris, ce qui a donné un à-coup au niveau de l'axe "X" et donc au niveau de l'outil, qui lui, continuait de tourner. Heureusement que ce retard était faible et que la matière en cours d'usinage devait être du plastique.
Mon système de suivi - articulation de mes câbles était peut-être bien vu à l'origine - câbles enfilés dans un tube PVC horizontal relié à un tube vertical PVC par un coude, ce dernier servant d'axe de rotation., sauf que je n'ai pas vu le problème qu'il pouvait poser en fin de course du "Y".
Et pourtant, je l'avais remarqué depuis quelque temps ce phénomène de flexion exagérée, mais je n'en ai pas tenu compte ....
Je n'ai plus maintenant et rapidement (mon petit-fils ayant encore besoin de la machine) qu'à remplacer les 2 câbles et revoir mon système de guidage. Peut être mettre en place une chaîne porte-câble.
A plus
Christian
cricricanelle
cricricanelle
Message  dh42 Jeu 17 Oct 2024 - 20:13
Oui, les câbles qui se coupent, ce n'est pas rare, les allez/retour les titillent bien ... c'est encore pire sur les machines Chinoises qui utilisent des câbles de m*** qui cassent facilement (j'ai eu ce pb sur ma 1ière imprimante 3D, le ventilo se coupait suivant la position de la tête) .. et c'est un truc que Mach3 ne peut pas détecter malheureusement. Les pannes intermittentes c'est toujours très ch*** à trouver !
C'est vrai que tes câbles sont bien brutalisés avec une telle courbure ! (en principe il y a une valeur de courbure maxi à ne pas dépasser) croises les doigts pour que ça vienne de la !! Very Happy
et le câble USB à 35€ ... bonjour l'arnaque !!
Message  cricricanelle Jeu 17 Oct 2024 - 23:15
Bonsoir David,
je suppose que c'est le problème, mais je ne suis en fait sûr de rien. Je vais déjà essayer de faire un test de continuité sur chaque brin du câble de l'encodeur - connecteur DB15 (6 brins au total), car c'est celui qui présente la plus forte courbure.
Ce n'est pas gagné, car encore faut-il que la coupure se produise à cet instant, même en remuant le câble.
En attendant, j'ai supprimé le tube PVC horizontal dans lequel passaient mes câbles - 4 avec ceux du "Z" + ceux des fins de course X et Z + 1 connecteur DB15 + 1 connecteur GX16 - ce qui fait que maintenant, ils ne sont plus maintenus et pendouillent lamentablement, bien qu'ils soient réunis par des colliers d'électricien.
Il faut absolument que je trouve une solution, la chaîne porte-câble n'étant pas la panacée dans mon cas, celle-ci devant travailler dans le plan horizontal.
Pour l'instant, j'ai fait fonctionner ma machine dans ces conditions. Tout se comporte bien, mais les ennuis ne vont-ils pas revenir à tout instant ?
En fait, l'idéal, c'est de remplacer ces extensions (20 euros chez Aliexpress - matériel Stepperonline) pour éliminer toute suspicion. Cà va probablement finir comme çà.
Je te dis bonsoir David car je vais me coucher. Il est déjà 23h15
cricricanelle
cricricanelle
Message  dh42 Jeu 17 Oct 2024 - 23:18
Ok, et moi je coupe le PC because gros orage ...
Bonne nuit !
Message  cricricanelle Mar 22 Oct 2024 - 11:25
Salut David,
j'ai enfin mis en évidence avec certitude, la cause de mes problèmes avec l'axe X.
Il s'agit bien du câble d'extension de l'encodeur, au niveau du coude, en sortie du connecteur femelle DB15.
Si au test de continuité, je n'ai pu la mettre en évidence, du fait des contacts aléatoires de mon cordon de test avec les tous petits trous du connecteur (mauvaise préparation), la rupture d'un brin (ou plusieurs - 6 au total) s'est bien manifestée, quand après avoir brassé le coude, le X ne fonctionnait plus et qu'à un nouveau brassage de ce coude, il se remettait à fonctionner.
De plus, en cours de déplacement du X, le fait de brasser en même temps le coude faisait grogner le moteur.
N'ayant pas l'intention de bricoler une quelconque réparation du câble qui m'est déjà un tout petit peu court, j'ai commandé une nouvelle extension chez Aliexpress (Stepperonline). J'espère la recevoir rapidement, malgré la date de livraison annoncée pour le 3 Décembre ...... En général, ils sont plus rapides, car ils savent très bien qu'ils risquent de perdre des clients mécontents.
Par contre, je suis entrain de revoir tout mon système de guidage des câbles.
Finalement, les laisser pendre, bien que peu catholique et esthétique, n'est pas si mal. Les coudes formés au recul du Y sont amples.
Il suffit que je trouve maintenant un moyen d'alléger quelque peu les câbles, non pas pour leur poids, mais pour celui des connecteurs.
Je reviens dès que possible pour raconter ce que j'ai fait ces derniers mois et autres ...
Bonne journée
Christian
cricricanelle
cricricanelle
Message  dh42 Mar 22 Oct 2024 - 19:41
Cool, au moins tu sais d’où viens le problème cheers
C'est vrai que sur une 3D, le passage des câbles et leur comportement n'est pas facile à simuler What a Face
Message  cricricanelle Mer 23 Oct 2024 - 9:47
Salut David,
C'est vrai que sur une 3D, le passage des câbles et leur comportement n'est pas facile à simuler.
Tu as tout à fait raison, surtout que je voulais une machine compacte, vu la place disponible. D'ailleurs, je n'ai jamais joint, du moins il me semble, une photo de ma machine en lieu et place. Ce que je vais faire, après remise en état des câbles.
je pense tout d'un coup que j'avais oublié de te remercier pour tes derniers conseils concernant mon problème, même si je n'ai pas eu à les appliquer. Ce que je fais maintenant.
Pour en revenir à ce câble, le défaillant, j'avais oublié que ce câble est blindé et que de fait, il est possible que ce soit le blindage qui s'étant rompu suite aux nombreux pliages/dépliages, aurait ainsi coupé les petits brins conducteurs, ou les aurait mis par contact, tout simplement à la masse, une fois leur gaine rompue.
Je vais regarder ce lien "http://www.metabricoleur.com/t2037p50-presentation-cn-nexty#28997" que tu m'as mis dans un de tes derniers posts récents, car çà m'a l'air très intéressant et instructif.
Je te laisse et te souhaite une bonne journée.
A+ Christian
cricricanelle
cricricanelle
Message  cricricanelle Ven 25 Oct 2024 - 17:54
Salut David,
Je reviens vers toi à propos du lien "http://www.metabricoleur.com/t2037p50-presentation-cn-nexty#28997" concernant le déplacement pas à pas ; un pas à chaque appui sur la flèche.
J'ai donc visité ce lien et je suis très intéressé par ce mode que je ne connaissais pas, car j'utilise assez souvent un déplacement très lent pour récupérer le centrage d'un trou pour faire le 0 (pour l'usinage symétrique après retournement d'une pièce).
Pour ce faire, je vais dans config - motor running et je passe mes vitesses axes à 100, ce qui me donne des déplacements très lents.
Ensuite, je reviens à mes valeurs initiales, en général 3000, ce qui fait beaucoup de manips - peu orthodoxe par conséquent, je l'avoue.
Par contre, je suis un peu perdu avec ce que j'ai, voir photos ci-dessous :
Projet CNC cricricanelle - Page 16 20241015
Projet CNC cricricanelle - Page 16 20241014
J'ai fait 2 photos, car avec une seule, c'était peu lisible. Mais toi, tu connais sûrement  !
Je n'ai pas la même interface que toi et ne peut donc mettre en application tes précieux conseils .... je suis donc un peu perdu, sauf pour le réglage de la vitesse lente.
Je suppose que l'interface que tu as est plus à jour ou plus récent que le mien probablement.
Merci encore David.
Bonne soirée et bon apéro si c'est le cas.
A+ Christian
cricricanelle
cricricanelle
Message  dh42 Ven 25 Oct 2024 - 18:59
Cycle job step = changer le saut
jog mode = mode déplacement manuel
Non, le mien est plus ancien et c'est la version "standard" de la version anglaise.
Message  cricricanelle Ven 25 Oct 2024 - 23:00
Ok David,
je pense avoir compris. C'est un peu déroutant, mais à y regarder de plus près, on retrouve les mêmes commandes sur les 2. Ce sont juste des adaptations différentes.
J'ai bien essayé physiquement aujourd'hui, mais je n'ai pas vu les déplacements (que les Y et Z bien entendu) suivant les choix (continu ou par pas, etc..), enfin il me semble. j'ai dû passer à côté de quelque chose !
Je recommence dès demain pour contrôler celà.
Sur le PC de mon bureau, où j'ai la même configuration que le tien, tout marche à merveille, en théorie ou à vide, sur l'écran.
En attendant mon nouveau câble, je piétine un peu pour configurer la nouvelle disposition de mes câbles. Elle me plaît moins que la primaire, mais elle sera plus secure.
En te remerçiant à nouveau, je te dis bonne nuit. Je vais me coucher, n'ayant pas bien dormi la nuit précédente.
Je suis affolé par la vitesse à laquelle les jours passent. Mais quoi y faire ?
A+ Christian
cricricanelle
cricricanelle
Message  cricricanelle Sam 26 Oct 2024 - 11:09
Salut David,
j'ai essayé la télécommande ce matin en réel.
C'est super super pratique !!!! avance au 1/100è de mm ! et pas par pas. Un vrai bonheur par rapport à ce que je faisais jusqu'à ce jour.
Il ne me reste plus qu'à mettre l'essentiel sur l'interface principale pour ne pas aller sans arrêt sur cette télécommande.
Mon petit-fils doit s'en occuper, l'ayant déjà fait en particulier pour faire le 0 du Z sans passer par une autre fenêtre.
Bonne journée à toi et encore merci.
A+ Christian
cricricanelle
cricricanelle
Message  dh42 Sam 26 Oct 2024 - 19:22
Oui, c'est ce que j'ai fait sur le mien.
Projet CNC cricricanelle - Page 16 Mach3_10
http://www.metabricoleur.com/t13465p238-bzt-1000-px-installation-et-mise-en-route#267759
