Projet CNC cricricanelle
+13
seb92
juleo68
Le Canayien
MicGus
mofran
papy62
cricricanelle
17 participants
Page 18 sur 18
Page 18 sur 18 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18
Re: Projet CNC cricricanelle
Salut David,
j'ai un petit truc qui me gêne dans le cadre d'une gestion manuelle ... sur l'interface "Automatique".
Là, je viens faire appel à un hyper spécialiste, à tes connaissances, à ton expérience et autre don.
Quand tu choisis l'option "Mode manuel - Pas" et que tu te fixes par exemple un incrément de 1 mm, j'observe que le temps mis pour parcourir cette distance est déjà trop long, que les axes tournent hyper lentement évidemment pour faire ce pas !
Sais-tu à quoi est due cette lenteur et comment y remédier ? car si je vois un certain intérêt à fixer un pas de 0.01 mm, je ne le vois plus trop quand il s'agit d'obtenir un pas de 10 mm ou supérieur.
Il vaut mieux à ce moment passer par l'interface "Manuel" et demander un G0x0 ou autre, c'est bien plus rapide .....
A te lire avec grand intérêt.
A+ Christian
A+ Christian
cricricanelle- très actif
C'est probablement ta vitesse d'avance qui est réglée trop basse, par défaut au démarrage elle est à 6, donc ça rame. Il suffit de la changer directement sur l'interface, ou de taper un F1000 dans l'interface d'entrée manuelle.
Si tu veux donner une V d'avance et une V de broche par défaut au démarrage du soft, tu peux les définir dans la chaine d'initialisation dans la config générale.
Exemple ici, 12000 RPM, avance à 1000mm/min
Les valeurs seront mise à jour dans l'interface au moment ou tu cliquera sur le bouton AU
Bonsoir David,
J'ai mis en action ce que tu m'as dit et là c'est l'apothéose ! une rapidité du tonnerre ! les 1/100è défilent maintenant à la vitesse de la lumière ....
Tu vois, c'est con, mais je n'avais pas fait le rapprochement entre la vitesse d'avancement que l'on fixe pour un usinage et ce déplacement que l'on génère manuellement; et pourtant, c'est bien la même chose ...
Alors là, une fois de plus, tu m'as scotché par ton savoir faire, par ta connaissance du sujet, par ton intelligence à maîtriser le pourquoi d'un problème qui surgit et qui entrevoit aussi rapidement sa solution.
Mais crois-tu que nous aurions été nombreux à trouver, à penser cette solution ?
Chapeau bas !
Je n'ai plus qu'à te remercier chaleureusement une fois de plus.
Tu es vraiment la bibliothèque vivante de Mach3 !
Bonne nuit David.
A+ Christian
Chapeau bas !
Bonne nuit David.
A+ Christian
C'est juste que j'ai déjà été confronté à ce problème
» Projet de lit
» projet cnc
» projet cnc
» Projet de lit
» projet cnc
» projet cnc
Page 18 sur 18
